2 קבצים מצורפים
חברים לכל סופה יש שם! ניסיון גניבה מס' 1
היום בלילה ב2.30 בערך אני מקבל טלפון מאחי
''בוא לאחורה הסופה שלך פה ניסו לגנוב אותה''
כמובן שתעוררתי בשניה יצאתי קודם למקום החנייה של הגיפ
עיניין אותי לראות מה הגנבים השאירו אחריהם ולא היה כלום
הגיפ היה נעול במנעול הילוכים- חתכו את הידית מתחת למנעול ומשכו את הזרוע של המנעול לצד שלא תפריע
ההגה היה נעול עם מנעול מיוחד שאני הכנתי שיורד עד לדוושות ונועל את הברקס והקלאצ ביחד ונוגע ברצפה
את ההגה חתכו כדי להוציא את המנעול את הקטע עם הדוושות לא יכלו לחתוך כי עשיתי משהו שהמספריים שלהם לא יוכל ו להיכנס
וגם את הדוושות העבתי מעל המנעול ככה שהם היו חייבים להפעיל איזה דיסק או משהו וגם זה בשאלה
אבל הנס חנוכה היה שמאחורי הבית שלי גר דוד שלי והוא שם גבעות חול למניעת מעבר ואחריהם חביות
אז בניסיון שלהם לעבור את הגבעה הם עלו על החבית
ובידיוק דוד שלי יצא כי הכלב נבח ואז הם ברחו
מה שעוד הפתיע שהמכסה מנוע היה פתוח והיה בלי פילטר דלק הם סגרו את המכסה והכניסו את הכוסית של הדלק
לתוך הגיפ (בלי פילטר ) יענו תכננו לשבת עליו להרבה זמן בשטח
אני דווקא מסתכל על הצד החיובי של העיניין (כל עוד הגניבה לא הצליחה)
כי עכשיו אני יודע איפה הנקודות חולשה ומה השלב הבא..
תגובה: חברים לכל סופה יש שם! ניסיון גניבה מס' 1
אז הגיבור של הסיפור הוא בעצם הכלב.
סיפורי סופות....בהצלחה בפעם הבאה....:cool:
בהחלט נס. ויש שימליצו לך לגנוז את הסופה באיזה מקום חבוי.
המזל של הכלב שלא זרקו רעל בחצר - שימו לב לדברים כאלה, אולי יש שם ולא שמתם לב.
זה מדהים כמה מאמץ ותעוזה בשביל נסיון לגנוב רכב בשווי כזה נמוך..
אני יכול לחשוב על 1001 גניבות בפחות מאמץ עם תמורה גבוהה יותר למאמץ/סיכון, לחלוטין טיפשים.
האוטו מוזמן. עכשיו תצטרך לקרר אותו היכן שהוא ולעבור לברזלים הכבדים....
התוכניות כבר בדרך...
פעם הבאה זה לא יהיה כזה קל..
כל סיפור מהסוג הזה מעכיר לי את המצברוח לתקופה ארוכה,בעניין הרכב אנחנו קולגות.הפתרון כברירת מחדל- טונות של ברזלים כבדים,פלדות מחוסמות,לאן שאפשר רק לדחוף -כפי שנכתב מעלי.מנעול הגה דוושות זה צחוק מהעבודה,בזה אני משתמש מקסימום בירידה לבנקט למשוך גם שהבנקט אפילו רק 10 מטר מחניית הג'יפ וגם אז יש לי קשר עין אליו .
תבנה מנעול רתק על הצלב של ההגה....מה יש להם שם לחתוך???
כמו כן ברז מכני וברז חשמלי על קו הדלק...
מברוק על הצלחת מניעת הגניבה.
האם נסעו עם מנעול הדוושות, כלומר בלי להשתמש בקלאץ וברקס?
motorica.net
עובדה שאחרי כל כך הרבה שנים האוטו הזה כל כך מבוקש. הגנבים, במיוחד בני דודים, יודעים משהו.
והשווי הנמוך הוא פיקציה על הנייר. בפועל, סופה טובה נמכרת במינימום כפול מהמחירון. לפעמים גם יותר
דור גם אם תכפיל את המחירון בפי 4 עדיין מדובר בסכום נמוך ביחס לרכבי יוקרה או סתם משפחתית מבוקשת.
הם כבר מודעים למאמצי ההגנה הכבירים בכל קנה מידה ביחס לרכבים אחרים , שמשקיעים הבעלים בהגנה עליהן ולמרות זאת הם עדיין מתעקשים.
תכלס למה לא JK ? יש כבר ערמות ממנו ורובן הרבה פחות מוגנים מהסופות.
2 קבצים מצורפים
כן הם דרדרו את הגיפ עם בלי יכולת ללחוץ על הקלאצ או הברקס
המנעול שבניתי זה לא אחד שקונים באוטו דיפו עובדה שהם לא ניסו בכלל לחתוך אותו עד שיגיעו למקום שקט שאפשר לעבוד עליו
עם כלים רציניים
את המנעול הגה המקורי- הפין המעפן הזה הם גם שברו אבל זה לא משהו ששווה לסדר
את הסוויצ ניסו ליפרוץ כי היה קשה להכניס את המפתח אבל בסוף נכנס אחרי כמה מכות ועכשיו בסדר
אני מעלה תמונה שלו תגיד לי איך ההית חותך אותו?
על ברז דלק גם חשבתי אבל זה דבר שיעלו עליו ברגע לדעתי
אשמח לקבל עצות לניתוקים בה.פ
למרות שאני מעדיף כמה שיותר ברזלים שזה ירתיע אותם עוד ליפני הוונדליזם שיעשו
ראשית
מברוק על הצלת הסופה
שנית
כדי למנוע את חיתוך ההגה יש להתקין חובק הגה
פירסמתי בעבר את המוצר ושם היצרן
שלישית ורביעית-דבר איתי ותקבל צרור רעיונות
שבת שלום
קודם כל כל הכבוד על ההצלה.
האם הגשת תלונה במשטרה? (דרור, אני יודע, שלוש מילים יגידו לו שם "חה חה חה")?
לדעתי הגשת תלונה יכולה (ואפילו אם הסיכוי קלוש), לפחות באופן פורמלי, לדרבן אותם לחשוב, אולי, בעתיד, אחרי שיהיה שלום, לעשות משהו
נס חנוכה!!!
ממליץ לך להעביר את הסופה למקום אחר לתקופה.
למשטרה התקשרתי באותו רגע אחרי כמה דקות הגיע ניידת
ואחריהם שתי גששים בדקו את העיקבות אמרו לי ''הם הלכו לשם'' והצביעו לאחרי הבית- לשטחים
אז אמרתי להם את זה אני יודע.. אז אמרו לי ''טוב לילה טוב'' וזהו
השוטר לקחת עדות שאל כמה שאלות וזהו
לא ציפתי מהם ליותר מידי אבל אמרתי בכל זאת.. מה יש לי להפסיד..
בבוקר הגיע מז'פ והבנתי שהיו באותו לילה אצלנו במושב עוד 5 ארועים
אז אולי ימצאו משהו לא יודע
לגבי עוד נעילות וניטרולים הכל כרגע בתוכניות ויתבצע בשבוע הקרוב
ניצלת במזל. הדבר היחידי שטוב בזה שמכרתי את הסופה אחרי 11 שנה זה שבבוקר אני קם בנחת ולא רץ בלילות לשמע כל רעש
אני שמח מאוד לשמוע שאתה עדיין בצד הטוב של הסטטיסטיקה.
לגבי היעד של כל הסופות האלו, לפי מה שאני יודע היום (ממקורות יודעי דבר בדרום)
עקב הגדר החדשה המבריחים עברו בעיקר לרכבי פג'ארו קצרים, לנדקרוזרים קצרים והיילקסים. זאת עקב הצורך לקבל
חבילות קטנות מעבר לגדר בצורה מהירנ ולברוח באופן זריז. לכן סופות OUT ומי שרוצה מוזמן
לאתגר אותי במקורות המידע שלו בפרטי.
לכן אני מאמין שכיום הסופות הגנובות הולכות לצרכי פירוק ומכירת חלקים לא לשכוח שישנם מספיק סופות חוקיות למהדרין
המוחזקות על ידי בני דודים וצריכות חלפים. וכפי שאנחנו יודעים, הם לא משלמים מחיר מלא...
ברכות על כך שהצלחת להציל את הסופה מידיהם של הנבלות.
בקשר למשטרה, זו הדוגמה שלי: http://www.jeepolog.com/forums/showt...985#post485985
קדימה ברזלים!!!!
הלהיט של היום אצל המבריחים זה בעיקר פג'ארו בנזין קצר.... תתחילו לשמור עליהם חברים...
