רכב עושה קונצים - מגמגם אחרי נסיעות ארוכות
שלום לכולם ובוקר טוב.
כיאה כמו לפני כל טיול - הרכב כועס עליי שלא הוצאתי אותו הרבה זמן.
התסמינים:
אחרי נסיעה של 20 ק"מ בערך בכביש ביעירוני בעיקר - ברמזור הרכב מגמגם, ולאחר עוד דקה של נסיעה עירונית לחניה, הוא התחיל להכבות כל פעם שמגיעים לכמעט עצירה...
בעצירה נתתי לו לעמוד קצת בשקט, והוא כל פעם כמעט נכבה(נדלקה הנורית של המצבר) ונשאר מונע בסוף...
אין שום הבדל בסחיבה. צריכת דלק כן עלתה קצת ביחס לפעם אבל בגלל שאני נוסע ממש לאט קשה לי לבדוק את זה.
למישהו יש רעיונות?
יכול להיות שזה נובע מפלאגים-חוטים-מערכת הצתה?
או שזה הקרבורטור?
תגובה: רכב עושה קונצים - מגמגם אחרי נסיעות ארוכות
עכשיו שאני חושב על זה - פילטר אוויר?
אם הוא מניע בסדר ויש לך סיבה לחשוד שצריכת הדלק עלתה, יכול להיות שהבעיה בקרב' - בהנעה הצ'וק מעשיר את התערובת והכל בסדר, ואח"כ התערובת ענייה מדיי.
מצד שני, יכול מאוד להיות שבגלל שהרכב עמד, משקעים בפילטר דלק סתמו אותו. זה ישפיע לך גם על הזמן בו המנוע קר, אבל שם זה יהיה פחות בולט.
במלים אחרות, הייתי מתחיל מהפילטר.
היה לי משהו דומה אצלי, אחרי שהעמדתי את הרכב חודש, היה נכבה לי כל הזמן ברמזורים, הוא פשוט לא "החזיק" טורים בסרק.
ניקוי של פילטר האויר + פירוק בית המצערת וניקוי עם מברשת שיניים וספריי קרבורטורים פתרו את הבעיה באופן מלא, גם צריכת הדלק לפי דעתי השתפרה.
אני לא כ"כ מכיר רכבים עם קרבורטור, אז אני לא יודע אם יש בית מצערת או אין. כפי שרון אמר - תתחיל עם הפילטר אויר. גם מבחינת פירוק זה הכי קל...
אני דיברתי על פילטר דלק, אבל סבבה, זורם גם על פילטר אוויר... הכי פשוט לנקות ולבדוק.
רון עימך הסליחה, פיספסתי את המילה "דלק".. אם זה כמו בויטרה אז הגישה לפילטר די נוראית (כשהחלפתי אצלי זה היה כרוך בזחילה מתחת לרכב + טפטופי דלק בכל מקום)
הייתי הולך על הפילטר אויר לפני הפזצטא.
זה סמוראי, בלי להתלכלך, אתה לא באמת הבעלים. שיתלכלך הנבלה :)
אוקיי אחרי שהיה לי זמן להתעסק בנושא יש עידכונים:
פילטר אוויר הוחלף לחדש, כנ"ל פילטר דלק.
כאשר הנעתי את הרכב אחרי שבוא שלא נגעתי בו, חזרה התופעה וכל פעם שהייתי מגיע לסל"ד סרק הוא היה נכבה.
עשיתי נסיעה מתל אביב לרעננה - ומאז זה לא חזר.
נסעתי ברכב היום כ100 ק"מ בערך בצהריים - הכל עבד טוב ויפה.
בדרך חזרה מרעננה לב"ש - התופעה חזרה והרכב נכבה בכל עצירה/רמזור.
כשנכנסנו לבאר שבע - פתאום הרכב הפסיק להכבות והתנהג כמו שצריך.
כמו כן - לא יודע למה, אבל הרכב לא מתחמם כמו פעם.
אם פעם המחוג חום היה מראה קצת מתחת לחצי - היום הוא בערך בשליש. וגם צריכת הדלק ירדה...
האם יש קשר בין שני הדברים?
האם בעיית החום זה תרמוסטט? באמת שלפני שבועיים הכל היה תקין והיה בסדר
שגיא S
מה אתה חושב, תשים שלט למכירה והוא לא יכניס לך ...
raanan
צודק...;)
בכל מקרה יש לי טרמוסטט חדש להחליף - אבל שכחתי את הכלים במרכז ואני בבאר שבע :\
אין שכל אין דאגות...
כל מה שהייה צריך זה להגיד לנבלה שאני מגיע ..........
raanan
לגמרי...
שגיא, תרמוסטט זו אכן אופציה. אם הרכב עובד קר, צפוי גמגום. ולך אולי לא ברור למה, אבל לי יש חשד שזה קשור לעובדה שחורף (בשילוב תרמוסטט תקול). אבל אני לא מדען.
דבר אחד לא מסתדר לי - אתה אומר שצריכת הדלק ירדה?
בקשר להיכבויות ספונטניות- זה בד"כ איזה גרגר לכלוך בקרבורטור, שנתקע מדי פעם בדיזת סרק. לפעמים בק פייר פותר את זה למן מה, אבל זה קצת מסוכן..
תעבור טוב טוב על כל צנרת האויר,אולי יש לך איזה חור קטן ששואב אויר בין ראש הקרב' לפילטר..או לכלוך בדלק..
אתה מתלונן שהרכב לא מתחמם מספיק? אצלי הנורמלי זה שליש,תמיד היה ככה..לא בטוח שיש לך בעיה..
מיכאל.
עד עכשיו הרכב היה עובד על הקו מתחת לחצי.
היום הוא עובד בשליש.
כתוצאה צריכת הדלק נהייתה גרועה יותר = "ירדה" מ1 ל10 ל1 ל8 בנסיעה בינעירונית.
יש לי תרמוסטט אבל אין לי את האטם שלו...
מישהו מכיר מקום בבאר שבע?
שגיא S
כדורי חלפים, מול השוק
או מכשירי תנועה באיזור תעשייה מכתשים
יש גם את מוסך סלע בעמק שרה, הוא חזק בסמוראים ואיש נחמד סה"כ
gmike
מיכאל.
צנרת זו גם אופציה מצוינת. תעשה בדיקה כפולה - תן לרכב לעבוד, שיתחמם. בזמן שהוא עומד, חפש את הדליפה. יכול מאוד להיות שיש לך איזה צינור וואקום סדוק.
במקביל - אם הרכב עומד הוא אמור להתחמם יותר (משמעותית פחות רוח מאשר בנסיעה).
אם הוא מגיע לטמפ' הרגילה ולא מגמגם במקביל לאי-מציאת צינור תקול - סביר שהבעיה היא הטרמוסטט.
איזה צנרת אני אמור לחפש?
שמתחברת לרדיאטור? לקרבורטור?
אני התכוונתי לצנרת האויר, נראה לי שגם רון. מבית הפילטר עד ראש הקרבורטור,כולל חיבור של המכסה לקרב' עצמו.
גם צינורות ואקום, תבדוק שאין קצוות פתוחים, ושהכל אטום.
אתה יכול גם לקחת ספריי דליק כלשהו (בזהירות!) להתיז מעט באזורים חשודים ולחפש שינוי בטורים.
מיכאל.
אצלי היתה בעיה דומה, יש שני חוטים פלוס ומינוס שמתחברים לסולונואיד סרק בקרבורטור, תבדוק שהמגעים שם תקינים.
עדכונים:
1. דבר ראשון - בקשר לבעיית הטמפרטורה - נפתרה על ידי החלפת טרמוסטט
2. בקשר להכבות של המנוע בעצירות/ סלד סרק.
החלפתי פלגים/חוטי הצתה - לא עזר
צנרת - אטומה
ניקיתי את הקרבורטור על ידי ספריי קרבורטורים+לחץ אוויר + יצירת בקפיירים על ידי הפיכת שני חוטי הצתה - זה עזר אבל לזמן מוגבל.
עשיתי את זה ביום חמישי בצהריים
בחמישי בערב נסעתי לטיול - האוטו התנהג יפה עד שישי בבוקר ששם כבר התחיל לזייף שוב.
הקרבורטור היה מטונף מבפנים - אז ההחלטה היא ללכת לפירוק וניקוי יסודי.
עכשיו יש לי דילמה - להשקיע את הכסף בשיפוץ של הקרבורטור הנוכחי או להחליף כבר קרבורטור לסובארו...
והאם הסובארו יותר אמין?
אין קשר בין לכלוך בקרבורטור לבין אמינות..
גם קרבורטור של סובארו שתביא ידרוש כנראה ניקוי, ככה שלא תחסוך פה כסף.
סובארו לא נכבה בשיפועים כמו המקורי שנכבה בעליות..
תבדוק זמינות כיום של קיטים וחלקים לשיפוץ וניקוי הקרבורטורים, ולפי זה תחליט..כשאני חיפשתי לפני שנה קיט לשיפוץ הקרב' המקורי, היה כבר קשה למצוא..
אם הייתי במקומך-הייתי כנראה הולך על הסובארו..
אני החלפתי את הקרב' המקורי לסובארו בעיקר בגלל בעיות של יציאה מכיוון בצורה תכופה יחסית. מאז הסובארו שקט פרט לבעיה אחת שנפתרה ע"י מעבר לבעל מקצוע אחר (הכוונה לכך שהבעיה לא ממש הייתי בקרב').
ishc
צחי זה בדיוק הבעיה שלי עם הסמוראי - הוא כל הזמן צריך כיוונונים.
איזה קרבורטור סובארו צריך? 160? 1800? 1300?
תנסה למצוא קרבורטור של l200. אצלי הקרבורטור היה כל כך סתום שהמכונאי שלי לא הצליח לנקות אותו ומהיאוש הוא פשוט השתיל לי קרב של l200. יש הבדל ענקי מבחינת האצה ותגובות. בשיפועים הוא לא נחנק לי. לא בדקתי עדיין צריכת דלק איתו
Scrusher
L200 או לנסר דור ראשון הם גם אופציה. הבנתי שגם קרב׳ של 205 מתאים. והאופציה החדשה היא קרב׳ של וובר.
