תגובה: המרוץ אחרי ההיילקס
לפי דעתי בכזה תקציב תצתרך להתפשר. היילקס "מיושר" יעלה סביב ה - 40K.
מוכן להתפשר אבל השאלה על מה
בגבולות ה 30-40 לדעתי עדיף לחפש הילקס מ-98 בלבד את השנים 99-01 עדיף לא לנגוע ו02-06 יקרים מידי
יש כמה ביד 2 .... מ-98
מה שבטוח שצריך לחפש בסבלנות עד למציאת המועמד המתאים
למה לא איפון מ 00-02?
האמת לא יודע אולי נשבתי באגדה ששמה היילקס
שלום,
יש מודעה שנראתה מעניינת אבל הסיפור של המוכר נשמע מוזר (קניתי את הרכב לפני חודש ושללו לי את הרישיון) האם משהו מכיר את הרכב
http://tinyurl.com/bvjzt5z
איפון משנת 2000 רמת גימור LX מגיע עם שתי כריות אוויר ישנם פרטים בודדים שימשו כפריבטים ולא כ טנדר עבודה אבל עם הכיוון הוא רכב עבירות רק הילקס....
יש באתר הצהוב היילקס למכיר שנת 98
ניצן40
אחרי 8 שנים עם היילקס 99.
מה האבדל בין 98 ל-99-01 ?
גז יד כמו בדגמים הישנים עד 97
פיקוד מנוע פשוט ופחות בעיות של עלית חום מנוע בעמידה עם מזגן בקיץ
היי ניצן
היה לנו גם מספר היילקסים מ-94-97 2X4
וגם 98 2X4
ושלי 99 4X4.
מה זה גז יד?
פשוט לא זכור לי הבדל בין הדגמים.
אגב לעולם לא היו לי בעיות חום מנוע שלא כתוצאה מבעיה, אך האוטו היה מטופל בצורה קיצונית.
ספרדי
באתר טיול זי'פ אני מוצע שם רק אחת שנת 99 אתה יכול לפנות אותי למודעה ?
עבדתי לא מעט עם 2001, סטנדרטי, בקיי , עמוס למדי, ולא התחמם מעבר לחצי (נורמלי).
thebips
http://www.jeeptrip.co.il/note.asp?item=39339&group=1
תודה ,אבל הוא דורש 45 שזה הרבה מעל התקציב שלי
היילקס בשנתונים של עד 1997 משהו טוב מתחיל ב- 50000 ש"ח
לצערי נראה לי שהחלום על היילקס הולך ומתרחק (תקציב) לכן אני בוחן חלופות (טרופר נפסל) ואני חושב על מגנום ידני http://tinyurl.com/bwqmpc3
מה המקצוענים חושבים? האם זה אופציה טובה (עלות החזקה ואמינות)
כן אם תמצא אחת ידנית משנת 97/98 זה נחמד אבל כבר יהיה יותר פשוט לחפש היילקס.
בהצלחה.
ולפי מה שראיתי יש גמלים/טרקטורים בשפע צריך לחרוש בשביל לקצור...
כשתמצא האחד תדע.
שלום,
ראיתי היום רכב חמוד שנת 97 לא משופר אם צמיגים צרים האם משהוא יודע אם אפשר בצורה חוקית (AutoData ) להחליף לצמיגים 15\10.5\ 31
תודה,
עופר
טוב היום בררתי במכון הרישוי לגבי החלפת צמיגים והתשובה היא שזה קל אבל יחד אם זה מסבך מה שצריך זה הדפס של AutoData לגבי גודל צמיג מאושר הבעיה היא שקשה להסיג תדפיס של AutoData לשנתון 1997 (הסגתי תדפיס של 2012-2001 אם זה מעניין משהוא)
