שאלה לגבי סמוראים ארוכים בארץ
אני מחפש סמוראי ארוך.. אחרי כמה שנים עם ויטרה קצרה ומעבר לניסאן אני רוצה חזרה הבייתה לסוזוקי :) (כרגע יש לי ניסאן טרנו קצר בנזין 2400 ידני )
עכשיו אני לא מבין... אין הרבה כאלו בשוק שלנו? או פשוט מי שיש לו לא מוכר?
כי יש אולי 3 כאלו למכירה בכל הארץ.. שזה קצת מוזר לי אני מדבר רק על ארוכים כמובן שקצרים יש הרבה..
בכל מקרה מישהו יכל לשפוך קצת אור על העניין..
תגובה: שאלה לגבי סמוראים ארוכים בארץ
סמוראים ארוכים יוצרו רק בין 87-88 ככה שלא שרדו הרבה.
וכמו כל סמוראי - גם הם עברו ידיים של אנשים עניים שחיפשו לקרוע אוטו בשטח ובזול.
ולכן לא נשארו הרבה, ומתוך אלו שנשארו - הרבה גרוטאות.
ומתוך אלו שנשארו שהם לא גרוטאות, ומושקעים - מעט מאוד יסכימו למכור.
כיום, למי שיכול להתמודד עם ה"נוחות" של הסמוראי והספרטניות שלו, ויש לו סבלנות ליסוע 90-100, סמוראי ארוך זה הרכב טיולים הכי "קוסט אפקטיב", משמע
אתה מקבל הכי הרבה, בהכי פחות כסף.
אין לו את החסרונות של הקצר - הוא יותר נוח, יש בו יותר מקום לציוד/אנשים
ויש לו את כל היתרונות - אחזקה זולה, אותה צריכת דלק, אותם שיפורים וכו' וכו'.
ולכן הוא כל כך נדיר.
מה גם שעוד 4 שנים הרכבים האלו הופכים לאספנות, וכיום עולה לי להחזיק אותו מבחינת עלויות קבועות: 3000 שקל בשנה ביטוח, 1500 בשנה לטסטים וטיפולים.
ויחד עם צריכת דלק של 1ל9 בממוצע אין הרבה רכבים שיכולים להציע לך יכולת שטח אמיתית בכל תנאי שטח, עם עלויות קבועות נמוכות כל כך.
לחבר שלי יש סמוראי ארוך, מושלם מכנית, ממש לא מושלם קוסמטית למכירה.
צור קשר אם אתה מעוניין.
יש שני ארוכים למכירה בלוח המודעות.
שניהם מתוחזקים ביד אוהבת, משופרים לעילא ולעילא, אחד מהם אני מכיר באופן אישי.
אממה...שניהם דורשים (ובצדק) לא מעט כסף על הרכב.
שווה לך לשלם 40K על רכב בן 25? לשיקולך...
איתי
סמוראי של צחי
סמוראי של שגיא
אם היתי מחפש לקנות סמוראי ארוך פתוח זה היה אחד משני אלו שמוצאים למכירה
הם מנסים למכור הרבה זמן ולעניות דעתי גם ימשיכו לנסות למכור עוד הרבה .
הם מחפשים להחזיר השקעה ויותר.
לעניות דעתי לא שווה את הסכום שהם מבקשים
שוב כמובן זו רק דעתי ויש אחרים שאולי יתאים להם לקנות כלי מוכן ולשלם יותר.
אביב3
אביב אתה יודע כמה עולה להביא סמוראי ארוך לרמה של הסמוראים המדוברים ?
תאמין לי שיצא יותר יקר לקנות כלי כזה ולהתחיל ליישר קו ולתקן ולשפר זה אף פעם לא נגמר
להחזיר השקעה? הצחקת אותי.
אני יכול רק להעריך ש 40K זה אפילו לא חצי ממה שהושקע בכלים האלו....
איתי
ידעתי שאכנס פה לפינה בעיתית בתגובה הראשונה שלי.
כל אחד שיקנה מה שטוב לו וישלם כמה שנראה לו.
בסופו של יום אם יחכו מספיק זמן יקבלו מה שביקשו,
כדאי? כל אחד ושיקוליו הוא.
אגב גם אני ,לפני המון זמן, מכרתי סמוראי , המחיר שדרשתי וקיבלתי על הסמוראי היה מחיר השוק ללא שיפורים. השיפורים בלבד היו שווים יותר ממחיר המכירה.
יכולתי לפרק השיפורים ולמכור באותו מחיר אך החלטתי שאני לא מתעסק בזה ומי שיקנה אחרי שימשיך להנות ממה שיש.
לא חדש שהתחום הוא מאהבה ללא מטרת רווח.
היי אביב
אני לא אגיב ואדבר פה על המכירה של האוטו שלי - אני רק אציין שהמחיר הוא מחיר התחלתי,
וגם כתבתי שאני גמיש בשביל שלא יבואו לי אנשים וישאלו אותי אם ב20 אלף מזומן אני מוכר...אני מודע לזה שאני לא אמכור ב45 ואפילו ציינתי שאמכור בפחות בלי חלק מהתוספות כמו המחשב וכו'.
בנוגע לעלות של סמוראי - אתה מוזמן לקנות סמוראי סטנדרטי שיש ביד 2, תביא אותו למצב של הרכב שלי. אם זה עולה לך פחות ממחיר הרכב ועוד קצת - תקבל את האוטו שלי במתנה ;)
היה פה אשכול לא מזמן על בחור שהלך לראות אחד שעשו לו פחחות ונראה יפה - אבל המערכת מתלים שלו מעורגלת עד הסוף, הדברים לא ברישיון, אין גג חורף ואפילו אין דלתות, כאילו יש - אבל אין בהן חלונות, וזה רק ככה בתור התחלה.
וזה עוד לפני שמכירים את הבעיות שנופלות עלייך רק אחרי חודש חודשיים של קרבורטור שעושה בעיות, מערכת הצתה ישנה, או חס וחלילה מנוע מעשן וטרנספר שורק.
אה ובעצם הוא עם 235? אז צריך יחסי העברה - זה כבר 3000 שקל רק הקיט עוד לפני עבודה, נעילה אחורית רצית? עוד 1000+ שקל אם אתה מתקין לבד, ברזנט חורף? כבר לא מוכרים תצטרך לייצר במיוחד - עוד 2000 שקל ואני עדין, אז הצמיגים ישנים? זה בסדר חדשים זה עוד 2000 שקל במקרה הטוב, ואז תבין שהאוטו לא נוח?
כסאות חדשים זה עוד כמה מאות שקלים, פתאום אתה מבין שמתלי עלים שמעורגלים עד הסוף בסמוראי זה לא הדבר הכי טוב לסתימות ולגב - וזה 4000 שקל למערכת מתלים נורמלית...וזה עוד לפני היישור קו וכו' וכו'.
סתם שתבין - לעניין הג'יפים אין סוף, אתה בוחר כמה להשקיע - לסוע ברכב זול ולא להשקיע ולתקן רק כשמשהו נשבר ואי אפשר לסוע יותר.
או שיהיה לך רכב שאתה משקיע בו כמה שצריך(!) כמו שצריך(!) כדי שייסע לאן שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, ושיעשה את זה באיזה דרך שאתה רוצה...
וזה חברי...שווה הרבה כסף.
אז אנשים לא יקנו את האוטו שלי? אני המרוויח היחיד פה. גם ככה בנתיים לא מצאתי עוד רכב שייתן לי כל כך הרבה בכל כך קצת.
ואם אתה מוצא רכב ב40000 שקל, עם עלויות אחזקה באותה רמה - שייתן לי את אותה חוויה - אז תספר לי על זה...כי אני עוד מחפש.
נ.ב
מצטער על החפירה...
הרבה אמוציות יש לי בעניין הזה. אנשים לא מבינים שהעובדה שהסמוראי זול, לא אומרת שצריך להתייחס אליו כאל זבל.
ואם אתה מחפש סמוראי זול - אז שלא תתפלא אם אתה נוסע ואז נופל לך דריישאפט באמצע נסיעה על כביש מהיר.
(קרה באמת...נשבע...לא לי כמובן)
+1 לשגיא
40 אש"ח זה אולי מחיר יישור הקו בהנחה שלא שמת שקל על מה שקורה מתחת למכסה המנוע, ומה עם כלוב? עוד 2000, רדיו שאפשר גם לשמוע משהו 1000, כנפיים ברוחב כדי להכניס את הצמיגים- שים עוד 1000.
גם ב-40 אתה לא מיישר קו וזה עוד מרכב שהבודי שלו במצב טוב.
מי שיקנה ב-50 משגיא או צחי עוד יחסוך לעצמו לפחות עשיריה.
הסכומים של העלויות שאתם מדברים כוללים רכישה של הרכב?
אני מתכוון לשפץ את הקצר שלי ורציתי לדעת לכמה זה יכול להגיע, להוציא עלות הכלי שכיום אני לא מאמין ששווה יותר מ15 במקרה הטוב.
תשמע אבירם התחביב הוא יקר...השאלה היא לאיזה רמה של שיפוץ אתה רוצה להגיע.
יש כאלו שרק על הפחחות הוציאו סכומים כאלו...
מנוע - 5000+
גיר 2500+
סרנים רחבים + צמיגים - סוגר לך את ה15 ;)
אביב3
תבוא ושוב איתי על העלויות של האוטו שלי שכוללים שיפורים ויישור קו מלא ותראה לאן תגיע ותבין ש-40K זה הרבה פחות ממה שאני או שגיא השקענו.
כמו ששגיא, לא יקנו לא נורא בינתיים כרכב ג׳ הוא התגלה ככלי לא יקר לאחזקה.
תשמע שגיא, אני בטוח שמי שיקנה ממך את הרכב יהיה מבסוט עד השמים.
רואים וקוראים בכתיבה שלך כמה אתה קשור,אוהב ומפנק את הרכב בכל טוב.
סמוראי ארוך זו אגדה ובטוח שתמצא קונה והוא גם יהיה מאושר מאוד.
רק אל תשכח בסופו של יום זה רכב ישן שדורש המון צומת לב ולכן , למרות הטיפול המסור , מחר הוא יום חדש.
סופשבוע נעים :)
אני מסכים איתך ומבין את נקודת המבט שלך...
רק הרכב שלי הוא באמת במצב של להניע ולסוע - ברור שאתה יכול לשחק איתו כמה שתרצה...
אבל הוא לא דורש ממני שום תשומת לב מיוחדת.
הוא יושב ומחכה לי בבית - כל פעם לטיול ברמת קושי שונה, וכל פעם חוזר לחניה.
פעם ב.. אני עושה לו טיפול לפני טסט ומחליף אם ומה שצריך.
זה לא שאני כל יום מתחת לרכב מחזק ברגים ומחליף שמנים ופילטרים...
אביב, צא מזה
התגובה שלך כיוון שהיא אישית מיותרת ולא מוסיפה לך כבוד.
תלמד לכבד את החברים האחרים בפורום.
לשאלה המקורית, לדעץי האישית יש כאן מיתוס.
אין ספק שסמוראי ארוך הוא רכב מאוד מיוחד.
אבל, והאבל לטעמי משמעותי
זה רכב אנמי בצורה קיצונית
יקר בלי פרופורציה
מיושן
התחזוקה יקרה ואתם מוזמנים להשוות
צריכת דלק לא מזהירה בייחס לביצועים
אם מסתכלים בלי אמוציות וכל מיני העדפות אישיות.
תגלו שיש אפשרויות הרבה יותר אטרקטיביות במחיר נמוך בהרבה.
וכמו שאמר לי פעם חבר בפורום.
תבוא עם הסמוראי העביר, תן בראש למעלה.
עד שתגיע אני כבר אסיים את הקפה למעלה
מסכים עם עומרי,
ב40 אלף אפשר להביא רכבים צעירים יותר בעשור, בעלי סרנים חיים וצריכת דלק קרובה:
טויוטה היילקס
מנוע דיזל צריכה 1:10, אמינות, מוניטין ואפשרויות שיפור.
ג'יפ צ'רוקי וגרנד צ'רוקי
בנזין 1:7, אפשרויות שיפור בלתי נגמרות, אפשרות הסבה לגז.
סופה
כמו האינדיאנים, אבל יותר טוב.
עם כל זאת, אני הייתי משלם על סמוראי ארוך מתוחזק ומשופר 40K.
איתי.
omri_t
אביב, צא מזה
איפה התגובה אישית?
אינני מכיר אף אחד מהשותפים לשרשור הזה.
איפה בעית הכבוד ומה הכנסת פה כבוד בכלל?
שגיא S
פגעת בול בנקודה
לעניות דעתי הרכב מתאים כרכב שני או שלישי בבית שיוצא רק לטיולי פאן ללא שימוש יומיומי, רק כך רכב שכזה שווה.
משמע מי שיקנה אותו עדיף שלא יעשה בו שימוש יומיומי, משמע מי שיקנה אותו זה לא סטודנט תפרן אלא אדם יותר מבוסס שלא חושש מהמחר.
נ.ב שגיא אני מצטער שלא שאלתי את עומרי אם זה בסדר לפנות אלייך ב"אופן אישי" ,אבל הייתי חייב, מהתגובות שלך אתה מצטייר כאדם נחמד מאוד .
אביב3
אני רק מצטייר - פנים מול פנים אני מאוד מאיים ולא נחמד...
ובקשר למה שאמרת - זה שאופי השימוש שלי הוא כזה - לא אומר שהאוטו לא יכול להתמודד עם אופי שימוש יום יומי...
אבל כן יש הבדל בתחזוקה בין אוטו יומיומי לאוטו שלישי זה נכון.
ובתור סטודנט תפרן אני אומר לך - זה בדיוק הרכב! למי שרוצה רכב לטייל איתו בסופ"שים, לחזור הביתה ללימודים לקרוע את התחת וסופ"ש הבא לטייל שוב בלי לחזק כל מניי ברגים או לשבור ציריות...
מניסיון של סטודנט תפרן - תאמין לי.
אולי הצגתי תמונה כאילו אני כל הזמן מטפל באוטו - אבל בכלל לא. פשוט אני מתעסק איתו הרבה רק בענייני שיפורים.
וכשאני שם משהו - אז אני משקיע מחשבה וכסף ושם את הטוב ביותר ולא את הזול ביותר..(ברוב הדברים)
dadi
סמוראי של צחי
סמוראי של שגיא
אביב3
לעניות דעתי לא שווה את הסכום שהם מבקשים...
אביב,
אתה מוזמן לקרוא את התגובה שלך.
הגבת מפורשות על שני חברים בפורום שכרגע מנסים למכור את רכבם.
כתבת שהם מנסים למכור הרבה זמן ושלעניות דעתך ימשיכו לנסות עוד הרבה זמן.
המשכת וכתבת שהם מנסים להחזיר את ההשקעה ויותר.
וכל זה, מבלי שאתה מכיר אותם או את רכביהם (גם את זה כתבת).
דעתנו על הסמוראי הארוך מאוד דומה.
אבל הדרך בה כתבת, כפי שציינתי, אינה מכובדת.
מקווה שהבנת את הכוונה. גם אם לא, לא קרה כלום. שבת-שלום.
מכובדת או לא זה לא משנה. בסוף הוא יקנה (אם הוא יקנה) סמוראי ארוך ב-15K אולי אפילו ב-10K. אחרי שיפוץ של הגיר, מנוע, התקנת יחסי העברה, החלפה לסרנים רחבים, מערכת מתלים נורמלית וכו׳ וכו׳ וכו׳ הוא יבין שהיה עדיף לקנות רכב מוכן. זה בסדר, הוא לא הראשון ולא האחרון שעובר את זה.
סמוראי ארוך, בדיוק כמו סיקס הוא לא פרקטי!!! לרוב קונים אותו שהשריטה שלך היא האוטו הספציפי. זה רכב ישן שהופך להיות תחביב בפני עצמו (לא רק הטיולים). מי שאוהב את הרכב הזה ומבין מה הוא מחפש יודע מה הרכבים שלי, של שגיא ושל עוד כמה חברים פה שווים. מי שמחפש לקנות ג׳יפ בזול עם אחזקה זולה שיקנה משהו אחר כי לקנות סמוראי ארוך/טנדר בזול זה לקנות לרוב ערמת גרוטאות ואז האחזקה כבר לא זולה.
ילדים, הדעות של כולם נשמעו, אשמח אם תרגיעו את הרוחות ותחזרו לטייל :)
אגב, אם הייתי יכול, הייתי קונה את הרכבים של שניהם וגם את הטנדר של טל ספוג :)
נשאלה פה שאלה - האם מחיר של 40000 ש"ח הגיוני לסמו ארוך ?
רק אציין שעבור הטנדר שלי ( סמוראי 1300 שנת 87 ) כבר קיבלתי הצעות של : 60000 ש"ח !!
מה לעשות הוא לא למכירה - ולא , אין בו שיפורים כלשהם סטנדרטי לחלוטין .
הטנדר נרכש ( במחיר הברזל כמעט ) מיד ראשונה ושופץ מהייסוד במשך כשנה - המון המון עבודה וכסף .
כיום הטנדר משמש אותי בעסק כל היום סוחב מקדחי אדמה כבדים וגם גורר עגלה - בערך כ: 1500 ק"מ בחודש .
מכיוון שנבנה מחדש הוא אמין ביותר ( לא תחזוקת שבר ) גם חסכוני ( 10.5 קמ"ל בתוך גוש דן ) .
לסופי שבוע אני מחזיק סיקס פתוח - גם כן כמעט סטנדרטי ומיתנייד ביומיום על קטנוע .
לא זול כלל אך אני כבר לא סטודנט .
לגבי עלות של הכלים שהוזכרו למעלה - כך בחשבון שאלו רכבים שפורקו ( לרמה כזו או אחרת ) ונבנו מחדש - המחיר ריאלי ואף נמוך .
אתה לא קונה פה שנתון ( נבנו מחדש - זוכר ) אלא רכב שמתאים לך .
גם את הסיקס שלי רכשתי כבר לפני שבע שנים במחיר כפול ממחיר השוק וכמעט כל סופ"ש אני מטייל איתו וממש לא מרחם , כעת לאחר שבע שנים טובות מאוד איתו הגיע זמן לפרק ולבנות מחדש ( הפרוייקט יתחיל לאחר הפסח ואקווה שיסתיים עד לחורף הבא .
הפתגם מה שעולה בזול הוא יקר תופש גם כאן ,
בהצלחה אילן
יש פה ארוך שנוסע לעבודה כל יום ומטייל בעבירות קשה מאוד- אין בעיה בכלל.
היה את הארוך של איתי שגם שימש ע"ב רכב א- לא זכור לי שהיו תלונות.
צחי היה נוסע כל בוקר עם ארוך.
ארוך הוא אוטו עם אופי.
אם השאלה היא 40 אש"ח זה מחיר ריאלי? כן. מאוד.
האלטרנטיבה היא לקנות בזול לשפץ במשך כמה שנים- עד שתגיע לתוצאה הרצויה ולעקוף בסיבוב את ה-40 אש"ח.
הטעות שלי היתה (כלכלית) שלא קניתי רכב שכבר הושקעה בו עבודה.
תרצה מידע נוסף על עלויות תוכל בפרטי.
זרקו
בקיצור, אם כל הכפר אומר שאתה שיכור, לך לישון.
אגב...
אם אתה מחפש תמורה לכסף:
תמצא רכב אחר שב40 אלף ייתן לך :
1. רמת עבירות (מוכנות לשטח - אין צורך בשיפורים - בשביל 99.9% מהמעלות בארץ)
2. עלויות אחזקה (צריכת דלק, עלויות טסט וביטוח, חלפים)
3. מצב כללי (מבחינת יישור קו)
4. אמינות
כמו הרכב שלי ;) כשתמצא...תגיד לי...
