בשבועות האחרונים מתקשרים בערך ארבע פעמים ביום (שיחה אלקטרונית), מחברה בשם "טל צ'ק"
ומשגעים את השכל, למרות שפניתי פעמיים לנציג ובקשתי להוריד אותי מהמאגר, נאדה.
יש איזה מגבלה חוקית על "שיחות זבל" או משהו בסגנון?
יש רעיונות אחרים?
יש רעיונות אחרים?
מה הם רוצים ממך? איך הולכת שיחה אופיינית? אתה צריך להיות יצירתי כדי לרדת ממאגר כזה...
שיחה אופינית, קול מוקלט - "שלום, אנו בטל צ'ק בלה בלה בלה... ליצירת קשר עם נציג הקש 1, אנא השאר מספר ונחזור אליך בהקדם" , זו חברה לפדיון צ'קים או משהו בסגנון, והנציגים שחזרו אלי הבטיחו להוריד אותי מהרשימה.
תביעה בבית משפט לתביעות קטנות. אתה מקבל כסף בלי להוכיח נזק.
אם זה היה מוקדן היית בבעיה. בגלל שזה מערכת אלקטרונית זה נחשב
כמו SMS או אימייל.
לגבי ההודעות של המפלגות, זה דווקא לא נחשב בעייתי כי זה לא אמור
לגרום לך להוציא כסף מהכיס (למרות שאפשר לנסות לתפלפל ולהגיד
שהתוכנית הכלכלית של המפלגה כן משפיעה לי על הכיס).
אתה יכול לקרוא פה:
http://www.consumers.org.il/files/fi...ktikshoret.rtf
גם אני מקבל את השיחות האלה מאותה חברה, אבל רק פעם בכמה שבועות.
תביעה כמו שנאמר - תקליט שיחה אופיינית - להוכחה במקרה הצורך...
א. אם הם לא מוכרים לך כלום (קידום מועמד לבחירות או הזמנה לכנס למשל) זה חוקי ואין מה לעשות.
ב. ניסית להקשיב עד סוף ההקלטה ? במוקדים רבים יש בסוף אפשרות הקלטה.
ג. הם די מוגנים. החברה שמוכרת לך מתחבאת מאחורי החברה שמפעילה את השיווק הטלפוני.
ד. גם כשתצליח להסיר עצמך משיווק מוצר מסוים, עדיין לא הוסרת מהמאגר של חברת השיווק והם יתקשרו שוב.
אישית, לפני כחודש וחצי, הצלחתי להגיע לבעלים של חברת שיווק טלפוני ששיגעה אותי (גוגל הזה גאון !) והובטח לי בסמס ממספר הטל׳ האישי שלו שהוסרתי.
באמת היו שבועיים שקטים... ואז התחיל שוב...
הייתה תקופה (לצערי כנראה שזה לא נגמר) שהיו משגעים אותי לגבי "הלוואות עכשיו ומייד, לשכירים ולעצמאיים ועוד ועוד" הקשבתי לכל ההקלטה וניסיתי להגיע לנציג -כלום!
בסוף ההקלטה שואלים אם אתה מעוניין הקש 1, הקשתי ואז הבטיחו לי שנציג יחזור אלי בהקדם, גם זה לא קרה, הכל ממספר חסוי ופעם פעמיים ביום, פשוט הרגשה של חוסר אונים כי אין אפילו את מי לתבוע!
מויש - שלחתי לך בפרטי מידע שיעניין אותך.
2 דקות בגוגל:
טלצ׳ק רשומה ע״ש משפחת שרמייסטר בראשל״צ.
נסה להמשיך מכאן...
(כמה שרמייסטר כבר גרים בראשל״צ...?)
ראשית, שרמייסטר משפחה גדולה בראשל"צ, ואפילו מכובדת.
אחד מבניה הוא הקח"ר הנוכחי.
שנית, יש על מה לתבוע, אבל כנראה שבית המשפט לתביעות קטנת אינו המקום הנכון.
איך צריך לעשות את זה?
זיוני המוח הטלפוניים של משפחת השרמנייטור ה"מכובדת" הזאת עם חברת הטלצ'ק שלהם עלו גם לי על העצבים.
יש מצב להתאגדות והגשת תביעה ביחד? משהו שיפרק אותם מנכסיהם לתמיד, ויהווה תמרור אזהרה לכל המטרידנים הטלפוניים האחרים? (וגם יישר אותנו כלכלית...)
יגאל שרמייסטר זה הבעלים של [ בין היתר ] חברת השמירה, ומוקד 99
חברה גדולה לכול הדיעות ואפילו שנשאר עם אחזקות מועטות בלבד, אחרי שמכר את רוב המניות ל G4S העולמית, עדיין מחזיק בהון רב וכיסיו עמוקים.
בהחלט יש מקום להכות במציקים הללו. וגם אני "נהנה " מההצקות הללו.
לפני כשבועיים הגבתי ב "1" למענה האוטומטי, ומישהי חזרה אליי. כששאלתי קצת יותר מדי פרטים על החברה ועל העומדים בראשה, החלה לחשוד ושאלה למה אני מברר, ...
התשובה שלי הייתה פשוטה: "כי אני מתעתד לתבוע על הטרדה, על פרסום ללא אישור מצידי, וכו'."
בינתיים , לא היו שיחות נוספות ...
כמובן שבמספר של משפ' שרמייסטר אין מענה,
ד"ר גוגל גם טוען שהחברה "מפרת חוק" .
בכל מקרה הנציג שהתקשר הבוקר זכה לאיום בתביעה,
אולי יעזור.
אשמח להצתרף וגם להשקיע אם נדרש בתביעה,
גם אני מוטרדת מהם!! יאללה בואו נפעל ונגיש תביעה
http://www.corporation.co.il/%D7%98%...7%9E-511602906
מה זה אומר -
סטטוס חברה : מחוסלת מרצון ?
לגבי ההצקה של מוסד דתי - סיכוי טוב שזה היה זה (למי שצריך את הפרטים):
http://room404.net/?p=56764
...שזה אומר שהטלצ'ק שמציק לנו בטלפון זה לא הטלצ'ק של משפחת השרמנייטור מראשל"צ?...
או שלמרות שהחברה פורקה, איזו מזכירה אלקטרונית שאף אחד לא טרח למשוך מהשקע שבקיר, ממשיכה לחייג לאלפי מספרים?
אז זהו, שאת זה, נכון לרגע זה, אין לי שום אפשרות לדעת....
יש חברה שנותנת שירותי פרסום בטלפון לכל מי שרק מעוניין, הציעו גם לי ובכדי ללמוד עליהם הזמנתי את נציג החברה שסיפר לי על כך.
אגב, גם את עצמם הם מפרסמים כך.
לגבי חברי הכנסת שפונים אליך בקולם המוקלט בטלפון הרי שהם הכשירו את השרץ עבור עצמם בלבד.
אני עדין הייתי פונה לשרמנייטור ומיידע אותם שיש מישהו שפועל תחת השם שלהם ומפרסם ללא אישור ואם זה לא עוזר אז באמת לקחת עו"ד וביהמש לתביעות קטנות
זה שהחברה פורקה לא אומר שמישהו אחר לא פתח על שם דומה חברה דומה ומשתמש במוניטין של החברה הקודמת.
מעניין אם יש אפליקציה שמאפשרת חסימה של שיחות לא מזוהות או יותר טוב, להשמיע להן הודעה כלשהי...
למי ששאל לגבי ההטרדה של ״הלוואות עכשיו ומיד...״
זו חברת ״קש-קל״.
בימים האחרונים מתקשרים בלי סוף מהמטות של המפלגות. הסבלנות שלי אליהם נגמרת.
עוד ארבעה ימים...
מצד שני כל כך כיף לנתק להם כאילו בפנים...
