משחק פורומי:"איך אתה יודע שאתה מכור?"-להרמת המורל.
על כל אחד לכתוב משפט או יותר על איך שהוא מכור
לעולם ה4X4 או לעולם השטח,במשפט אפשר לשלב הומור וכד'
לפני כל משפט עלייך לכתוב "איך אתה יודע שאתה מכור"?
לדוגמא:
מכירים את זה שאתם נוסעים בתחילת הטיול ונכנסים למקום בוצי,
עף לכם טיפה של בוץ ואתם "שיט עכשיו שטפתי את הרכב".
משחק מוצלח.
קליקליק
תגובה: משחק פורומי:"איך אתה יודע שאתה מכור?"-להרמת המורל.
כשאתה הולך לתדלק את הפרייבט ואיזה אידיוט עושה רוורס "עד הסוף" וטיפה מגרד אותך ואז אתה חושב "אם הייתי עכשיו עם הסמוראי...הייתי רוצה לראות את ההונדה הזאת נמעכת בטמבון ברזל"
כשאתה בא להניע את הפרייבט ולפני ההתנעה אתה לוחץ פעמיים על הגז - סימן מובהק לחולה קרבורטור
כשגם בסופת גשמים אתה נוסע עם חלון פתוח כי אתה לא מסוגל לנהוג באקווריום
כשאתה מסתכל על השבילים,המדרגות והתעלות לצד הכביש ואתה מגלה שהם יותר מעניינים אותך מהכביש עצמו (וכעבור שבוע עד חודש אתה שם מסתכל על הכביש עם חיוך דבילי)
ברגע שמתחילים להיווצר פקקים ואתה ישר חותך לשטח וצוחק על כל מי שעקף אותך לפני
כשמישהו אומר את צמד המילים "ג'יפ הונדה" או "סקודה יטי זה ג'יפ" ואתה משום מקום קופץ עליו כמו קסאם
כשאיזה חבר עם סיאט איביזה אומר לך בשיא הבאסה "נכנסה לי ציפור בפגוש" והשאלה הראשונה שלך היא "הציפור חיה?" ורק אחרי רבע שעה אתה מבין שהוא הולך לשלם בפחחות וביוקר...
כשאתה מכיר בעל פה את כל ה-4x4ים בשכונה ובחנייה של העבודה ובכלל אתה שם לב שאתה זוכר מקומות כמו הרחוב עם הצירוקי האדום.
שהזכרונות בטלפון הם:
X סמוראי ירושליים
Y סופה ב"ש
אתה יודע שאתה מכור כש: במקום לקנות בגדים חדשים אתה קונה את הסט בוקסות שאתה פשוט חייב. כשכולך מטונף מבוץ ויש לך חיוך של דביל :) . כשאתה קופץ לחבר והוא אומר לך שיט נגמר לי הקפה ! ואתה אומר לו שניה אני אביא מהאוטו ... שבת שלום
מור
איך אתה יודכ שאתה מכור ?
כשאתה סתם מצלצל לחבר שלך והוא עונה ל ב: "כן , נו, מה שברת הפעם?"
איך אתה יודע שאתה מכור:
כשגם אתה וגם האשה יודעים שאין כל אמת בהבטחות לעצירת ההשקעות ברכב "אחרי השיפור הזה, לא צריך יותר שום דבר!". היא מהנהנת אתה מפרש זאת כהסכמה שבשתיקה.
כשאתה מקבל הערה עוקצנית על הג'יפ ש"גונב" את תקציבי הנסיעה לחו"ל שהיא תמיד חלמה לחוות איתך ביחד...
כשאתה מבחין בהרמות גבה חוזרות ונשנות מחברים שפוגשים אותך בעת שאתה מתרומם ממצב שכיבה תחת הג'יפ, עם מפתח 17 ביד, ואומר לסובבים: "זה אוטו מעולה!"
ערן CJ
איך אתה יודע שאתה מכור , כאשר אשתך עוברת לידך ואמרת " אתה שוב מסתכל במחשב על רכבים "
עידו
כשהחבר רוצה לשתול משהו בגינה , ואתה אומר , רגע , אני אביא את המעדר מהג'יפ ...
כשאתה רואה גזלן שהתחפר בבוץ בכרמל , ואתה אומר : "ילדים , גלידה לכולם חינם " והולך להוציא רצועות...
כשאתה נוסע בגשם עם חבר ,ורואה משאית של העירייה שאמורה לאסוף את העצים שנפלו בסערה, והתחפרה בבוץ , ואתה אומר לחבר ,טוב נו ,יאללה...
כשאתה יושב בסלון ,רואה את הוילונות החדשים שאישתך קנתה ואומר לעצמך: קיבינימט,במחיר הזה הייתי יכול להחליף 5 צמיגים חדשים.
כשאתה מתעורר בארבע לפנות בוקר שטוף זיעה, ותוך עשר דקות שיחזור נזכר ששכחת לחזק את הברגים של הדרייבשאפט אתמול בערב, מחייך ונרדם שוב.
כשאתה יושב להכין שיעורים עם הילדים ולא מצליח להבין מה המורה רוצה מהילדה,כי הראש שלך בתחת.
ishc
X סמוראי ירושליים
Y סופה ב"ש
הרגת אותי.
אתה אגב, צחי סמוראי, כבר שנים.
איך אתה יודע שאתה מכור , שאתה יורד למטה באמצע הלילה לעשן סיגריה, מסתכל על הסמוראי וחושב לעצמי "אחחח כמה כייף שיש לי אותו"
שכול סיטואציה אתה חושב "פה הג'יפ היה עובר", "נראה אותו נכנס בבוגש של הגי'פ", "על הגי'פ לא הייתי מפחד פה" (שאתה עם הפרייט)
כשאתה יושב, קורא ומגיב לשרשור "איך אתה יודע שאתה מכור"..
שאתה עומד ברמזור עם הפרייבט ואז בא איזה ערסווט חותך מצד ימין
וכאילו אומר לך ''אני נכנס לפניך ואתה תחכה''
ואתה רק מחייך וחושב אוח אוח אם ההיתי עם הסופה ההיתי ישר מסובב את ההגה ימינה ושמתחלף לירוק מתחיל ליסוע לאט לאט
(מבוסס על סיפור אמיתי חחח)
אם כל ה''שם משתמש'' שלך בכל מיני מקומות נגמר ב- 4X4 או ב- 'סופה'
איך אני יודע שאני מכור?
< נו באמת...
אתה יודע שאתה מכור כשאתה מתחיל לפחד כבר 3 חודשיים לפני הטסט
שמתוך בחירה אתה נוסע באוטו שצריך לעבור טסט פעמיים בשנה וסופר את הפז״מ עד לאספנות.
שאחד התחביבים שלך שה שיטוט ביד 2 לראות איזה ג׳יפים יש למכירה.
שרשימת החלומות, ״מה הייתי עושה לג׳יפ״ כל כך יקרה שאפילו אם אראלה תתקשר מחר בבוקר לא בטוח שזה יספיק.
שהשעה 7:35 בבוקר, יום שבת ואני גולש פה!!!
אני לא יודע
אני רק לא מבין איך שבשעה כזו ביום הולדתי אני ראשית נכנס לפורום לראות מה כתוב ומי כתב
איך זה שאני ניהג בג'מוס אני בראש מדמיין שאני מחליף הילוכים בסופי הירוקה
איך זה שלג'יפ סופה אני מעניק שם-סופי הירוקה
והכי גרוע?
כשעובר רוביקון חדש ומצוחצח ואני אומר לפפריקה זוגתי-אך תראי,הרוביקון הזה וסופי הירוקה היו יכולים להמליט ג'יפון קטן
וכאשר אני נשאל ע"י לקוחות "מאיפה השגת מציתי זיפו עם חריטה של ג'יפ עליהם" אני מספר להם בגאווה שזה ייצור שלי
שבת שלום וניפגש בשטח
איך אתה יודע שאתה מכור ?
שהבת שלך נעלבת אתה לא לוקח אותה לבור לשתות קפה עם החברים.
שהבת שלך לוקחת מפתח פתוח ומבקשת לתקן את האופניים כמו שאבא מתקן את האוטו.
כשבערב חג סוכות האורחים המוזמנים לסוכה,לבושים בבגדי חג עוזרים לך לשים את הסכך על הסוכה ,כי דקה לפני היית מתחת לג'יפ בגירוזים אחרונים לדריישאפט לפני הטיול של מחר.
ואיך אני יודע שאני מכור?
כשאישתי בהתקף עצבים על הג'יפ(תופעה שבועית חחח)מציבה לי את האולטימטום הניצחי "או אני,או הגיפ?" ואני עונה לה: "לשקר לך? או לומר לך את האמת?"
ואיך אני יודע שאישתי מכורה לי? כי מה שאני לא עונה לה -היא נשארת איתי...טוב,כנראה שזה בגלל שיש לי ג'יפ:)
ואיך אני יודע שאישתי מכורה לי? כי מה שאני לא עונה לה -היא נשארת איתי...טוב,כנראה שזה בגלל שיש לי ג'יפ:)[/QUOTE]
חחחחחחח גדול
יש אישור להשתמש במשפט הזה ?
כמובן שאתן קרדיט למקור
sam1g
חחחחחחח גדול
כמובן שאתן קרדיט למקור[/QUOTE]
בכיף גדול אחינו
yes1952
אני לא יודע
והכי גרוע?
זה אומר שיש לך יום הולדת היום ???
אם כן , המון מזל טוב ידידי שתזכה לשנים ארוכות ומהנות ושתזכה אותנו בחברתך מידי פעם ...
ואיך אני יודע שאני מכור ?!
מליון ואחת סיבות , אך העיקרית היא שפשוט נולדתי לזה ( מושבניק בדם אמרנו ?) , אך הבנתי שיש ניתוח להסרת השריטה , לא זול אבל כנראה יותר זול ממחירי הדלק היום .... : )
כשאתה עושה חשבון עם סוכן הביטוח על כל מה ששיפרת ברכב ואתה מבין שהיית יכול לקנות כבר מדינת עולם שלישי קטנה :)
כשאנשים שואלים אותך "לא חראם על האוטו כולו דפיקות? איפה המושב האחורי ? לא קר לך בחורף ?" ... ואתה לא מבין מה הם רוצים ממך.
כשיש לך בעיה בפרייבט ואתה חושב לך : צפיתי את זה מראש ... קראתי על זה בג'יפולוג!!!
כשאתה אומר לעצמך ש-10000 ש"ח השקעה זה "יישור קו" אתה מכור
כשאתה אומר לעצמך "6.8 ק"מ לליטר זה סביר" אתה מכור!!
