אני מעוניין לקנות ג'ק עגלה 3 טון שיהיה ''זרוק'' בחניה\ מוסך \ עמדת תיקונים וטיפולים
מישהו יודע על מקום טוב עם מחיר עוד יותר טוב?
ל.כ
די זול, כל ג'ק מוסך עבר התעללות
ל.כ ראיתי אצלם כזה
השאלה האם מישהו קנה ויודע להגיד אם הוא איכותי (יחסית למחיר)
הוא איכותי בשימוש הנכון (לא לבעוט ברגלית שמרימה אותו כי היא יציקה ונשברת)
אחלה ג'ק
כמה עולה אתה יודע?
באזה"ת כנות, קיימת חנות המוכרת ציוד לפנצ'ריות.
שווה בדיקה.
עמית.
כן אני יודע על החנות הזאת
היום נודע לי שיש שם מישהו שהוא דוד של אחד שעובד איתי
מחר נדבר איתו נראה מה הוא יכול להשיג לי
תבדוק גם לי בבקשה. אולי ל 2 ג'קים נקבל מחיר יותר טוב
MEGA ,OMEGA ו- OMCN עושים אחלה ג'קים.
אני אשמח להצטרף, 3 ג'קים זה כבר הנחה משמעותית :)
יש מצב ל 4... מעוניין לדעת גם מה הגובה של הג'ק בנק' הכי גבוהה שלו.
אני ינסה להגיע אליו לראות מידות.
לגבי מחיר אני גם ינסה לברר אצלו
אולי ל.כ יוכלו לעשות חנו מחיר ל4?
עכשיו דיברתי עם החנות בצומת כנות
המחיר הרגיל שלהם הוא 550 לפני מע'מ
לגבי מחיר לקבוצה אני צריך להגיע פיזית למקום ולדבר עם המנהל
כנראה שזה יקרה היום או מחר
השאלה כמה אתם מוכנים לשלם?
ואם כל מי שרוצה יוכל להגיע לצומת כנות כדי לבצע רכישה?
ג'ק של 2 טון עולה בסביבות ה200 ש"ח
הגיוני שהבדל המחירים הוא כל כך גדול?
גק עגלה 2 טון עולה 99 שח באוטו דיפו...
לי אין בעיה להגיע לכנות .
מחכה למידות לראות כמה זה רלוונטי לצרכים שלי וכמובן למחיר אטרקטיבי..
ההפרש במחיר בין 2 טון ל3 טון הוא כזה
כי ה3 טון כבר יותר רציני הוא יותר גדול יותר מסיבי לא מתעקם כמו ה2 טון, יותר קל לתפעול- גם רגלית הרמה וגם ידית ארוכה
ככה שכמו בפנצ'ריה לא צריך להתכופף מתחת לאוטו פשוט מכניסים את הגק ומרימים
לדעתי זה צפוי שיהיה הפרש כזה במחיר
בקיצור נכנסתי עכשיו לחנות בכנות המנהל לא היה אבל דיברתי איתו בטלפון אמרתי לו ש''ההוא'' (דוד של זה עובד איתי) שלך אותי
ואני מעוניין ב4 ג'קים
אז הוא אמר לי כן הוא דיבר איתי מה שאני יכול לעשות המקסימום זה 500 לפני מע'מ לא משנה אם מזומן או אשראי
אני הולך על זה, מי שרוצה להצטרף שיעדכן אותי ואני יגיד לו שאני שולח אותכם אליו
לדעתי אני מאמין שאולי אולי על המזומן הוא יעשה את כל העסקה ב550 כולל (בעיקרון המחיר הוא 500 לפני ככה שעם המעמ זה 585) אבל אל תבנו על זה
בכל מקרה אם מישהו חושב שהוא יוכל להשיג ביותר זול אני אשמח להצטרף-(ל.כ 650 לפני מע'מ) (כמובן שיש לו עוד ג'קים על אויר וכו' אבל כאן כבר מדובר באלפים)
צילמתי אותו ומדדתי את הגובה הוא עולה עד לגובה של 49-50 ס'מ
אז אני ארד מהעניין... אתם יודעים, סמוראי... מקסימום קוראים לחבר להרים את האוטו :)
אין בעיה ככה או ככה זה אותו מחיר
מה השם והכתובת של החנות? מעוניין לרכוש.
שם אני לא יודע
אבל החנות נמצאת באזור תעשיה כנות
ברח' האדום 6 זה ביניין גדול עם חלונות אדומים (ליד אושר עד)והחנות נמצאת
בצלע של הביניין שמקבילה לכביש.
תשאל שם אם לא תמצא..
זה נראה קצת קטן לגיפ, לא?
הסרן בעצמו הוא 22-25 סמ מהקרקע ועוד 25 סמ לא ממש עושים את העבודה אם אתה רוצה מתלים באוויר אחרי ששמים חמורים.
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
קובית עץ על הג'ק בהרמה, או הגבהה מקורית של הג'ק, פותרת את הבעיה בועז.
שמוליק, אני מקווה שאתה לא חושד בי שאני עד כדי כך דביל.
גם עם קובית העץ העגלה הזו גבולית לגיפ.
אם כבר אז צריך את העגלה בגודל מלא.
HONDA TRX300ex
קוביית עץ לא מקובעת על ג׳ק עם בסיס צר וגבוה מאד, מתחת לרכב ששוקל 2+טון, לא מצלצל לכם בעייתי?
עם הג׳ק בקבוק הגדול מאד שיש לי (12 טון), במקס׳ אני מגביה אותו עם לוח רחב ועבה מאד מתחתיו, לא בינו ובין הרכב.
שרשור ישן
מה עם קבוצת רכישה לג'קים עגלה 3 טון לגראג' הביתי?<
אם אתה מארגן....:rolleyes:
אני מעוניין באחד.
לפי מה שהבנתי מכמה וכמה בעלי פנצריות
מכון התקנים לא מאשר להכניס את הג'קים 3 טון הסיניים\שם לא ידוע לארץ
לא יודע למה ולכמה זמן זה יהיה הבנתי שיש איזה 2 מכולות מלאות תקועות
יש למצוא רק את הג'קים האיכותיים בקרוב ל2000 שקל
נ.ב
גם בל.כ אין אותם
אני רכשתי לפני חצי שנה אחד מפנצריה (ביטון עפולה) שהחליף את כל הגקים אצלו.
גק בינוני של סיגנט אם אני לא טועה ב 500 שח כולל. הגק במצב מצויין אבל ללא הצלחת ( יש למישהו מושג היכן משיגים?(
אני מחפש להשיג גק כזה שנפלט מאיזו פנצריה
אפילו באיזה מחיר סימלי
מי שיש לו מידע על אחד כזה אשמח אם יעדכן אותי
לי יש ג'ק 3 טון מל.כ. משתמש בו רבות מזה שלוש שנים, שווה כל שקל. בזמנו עלה לי 650 ש"ח.
אני החלטתי על 3 במקום ה2 רק בגלל גובהה ההגבה. חייב להודות שהוא מסדר עם סמוראי מוגבה בקלות (כמובן שהמשקל זבוב לא מזיז לו)
