טוביה נגנב לפני שעה ממושב באיזור מודיעין
Cj8 עם חזית cj ובודי סופה סגור בצבע אפור כהה
אם אתם שומעים או רואים
גל
0504223333
גל
0504223333
גל, ביאסת את התnת ...
בהצלחה במציאת האבידה :-(
בגלל הסגירה והבודי כנראה טעו בזיהוי...
בכל אופן מקווה שתמצא אותו ובמהרה!
מוות לגנבים.
זה לא נגמר צריכים להתאגד ולעשות משהו :[
_________________________________
לא חסרים להם בודים או חלקים כאוות נפשם...
לדעתי טעו בזיהוי והבינו את זה מאוחר מדי אבל לקחו בכל מקרה כי כבר באו.
הערך של סיקס אצלהם הוא כמשקלו בברזל. אין להם שום עניין בו.
בכל מקרה מצער מאוד, מקווה שימצא.
מה בדיוק?
אני בעד לארגן קבוצה ולנסוע לדרום טיול השבת רכבים
[QUOTE=יריב קלר ברוך;496317]מה בדיוק?
אני בעד לארגן קבוצה ולנסוע לדרום טיול השבת רכבים[/QUOT
אל תשכח את המאג ...כי בטוח שתצטרך אותו בג'ונגל שם
לפני ששמים סכין בין השיניים עדיף לבדוק אם האלה בהשג יד.
אני מתאגד עם כמה בעלי ג׳יפים וחברה שנמאס להם מהמצב באיזור לקבוצה בואטס אפ לטובת הקפצות וסתם סיורים/מארבים. נוכחות בשתח זה מה שעושה את ההבדל , כנראה שרק אחרי שנכנסים לך הביתה ואתה מרגיש מחולל מוצאים את הכוח והזמן למלחמה האזרחית הזו
נשמע טוב.
אבל, אופרטיבית - איך אתה חושב לבצע את זה? רשימה של ג'יפים והמיקום שלהם? סיור בין ישובים?
זה כבר עובד ברמה כזו או אחרת בwhat's up , כמובן שזה יכול לעבוד מקומי בלבד, אבל אני בטוח שאם יהיו כמה קבוצות הן תוכל למשל לחלוק מודיעין דרך הפורום באתר
אין לך הרבה מה לאבד אהה??? שכת עם איזו משטרה ליצנית יש לנו עסק, ואתה עלול לצאת כאן העבריין השפוט שפלש "לשטח פרטי" (עאלק) של אזרח תמים, זה עלול להסתיים במעצר, מאסר, ורדיפות של בדואים לכל החיים, יש לך קורפס? דווזה? חטיבה? גדוד? לצורך העניין? כי אם יוצאים למלחמה אמיתית צריך גם להיות מצויידים לאחת כזאת, ולא לקחת שבויים, להכנס עם הבדואים למלחמה זה להסתבך כמו שהסובייטים הסתבכו באפגניסטן, או כמו האמריקאים שהסתבכו בוויטאטנם, שלא תבין לא נכון, אני בעד להשאיר את הגנבים והתומכים בהם קטועי איברים, אבל אם אתה יוצא למלחמה, אתה חייב להתכונן לאחת כזאת, לא יודע מה איתך, אני הייתי מתחיל מגיוס שכירי חרב צ'צ'נים, וסוללה של עורכי דין, מאג? אתה מתכוון 4 מאגים שמחוברים לשני מסוקי בלאק הוק, (בתמונה - M60) http://www.guncopter.com/images/gallery/uh-60-m60.jpg וזה בנוסף לסיוע של מסוק אפאצ'י, ושני יסעורים להעמיס את הרכבים, כמובן שאתה חייב גם גדוד חי"ר לצורך העניין, שלא יובן לא נכון, אני לא אומר שלא צריך או אסור להלחם בהם, חייב ואף מצווה פטריוטית להלחם בנבלות האלו! אך שלמה המלך עליו השלום, החכם באדם אמר בספרו, ספר משלי פרק כ"ד פסוק ו' "כי בתחבולות, תעשה-לך מלחמה" צריך להלחם בהם, אבל לא כמו אינדיאנים, נכון, קשה יהיה להלחם בהם שמערכת השיפוט לצידם, שהמשטרה חדלת אישים, ושהתקשורת תרחם עליהם אם נעשה בהם את הטבח לו הם ואירגוני השמאל (שמגינים עליהם ויוצאים להגנתם) ראויים (ולא רק על הג'יפים היקרים (ולא הכוונה לכסף) אלא גם על בנות ישראל שהם מפתים, על גזילת הקרקעות של כולנו, על אי תשלום המיסים, על גניבות החמשל והמים, על הכל!) יש לי עליהם גם אני בטן מלאה, אך חובה עלינו ללכת כעצתו של החכם באדם, בתחבולות, כי הממסד כאן לא כ"כ מרגיש את סבלינו, וגם לא כ"כ לטובתינו ובעדינו, אם תשאלו אותי, אין לי עיצה כרגע מה לעשות, אך העיצה היחידה שאני יכול לתת זה ללכת ע"פ עצתו של שלמה המלך, בהצלחה לכולם, שלא נדע עוד גניבות בישראל,
אני יהיה בחפ"ק
דבר ראשון תודה לכל מי ששלח לי את הטלפון בפרטי ,
קבוצות סיור ונוכחות בואטס אפ זה כדי שיהיה לנו דרבון לצאת ולעשות , מה לעשות ? פשוט להפגין נוכחות בשעות שבהן אין נוכחות , אין צורך בצוות התערבות או חפ״קים, צריך להיות לראות ולהתקשר 100 כשצריך !
כולנו אנשים מבוגרים עם יכולת לקחת אחריות על מעשינו - והמטרה היא לשמור על הבטחון האישי שלנו של משפחתנו ושל הקהילה שבא אנחנו חיים .
המטרה העיקרית היא הרתעה ולא איסוף מבוקשים.
אנא שלחו לי עוד טלפונים כדי שנוכל ליצר רשת מספיק צפופה ואפקטיבית לקריאות ומודיעין - אני בונה על החברים שלי ועל חברי האתר ועל החברים שלהם.
חברים
אתם לא מבינים דבר אחד קטן, הגנבים מכירים רק יד קשה, ואלימה בצורה קיצונית, לא דיבורים וקישקושים, ואל תפחדו מכל מני מיתוסים של נקמה, צריך לרדוף אותם עד חורמה.
[IMG]http://img832.imageshack.us/img832/1...0307160550.jpg[/IMG]
טוביה חזר , פצוע אבל בבית
בשעה טובה בשורות טובות ספר עם אפשר מה היה
בשורה משמחת לשם שינוי. אם תוכל, נשמח אם תרחיב מי ומה...
קובי
וכמובן עם היו שם עוד רכבים
איזה כיף לשמוע שהוא חזר הביתה
וואו...
מחכה/ים לשמוע מה היה, אם אפשר.
גל, לך לברך "גומל הג'יפ". שמח בשבילך.
מבין את כאבך,מקווה שתמצאו בקרוב
נו? אנו במתח ...
כיצד הוחזר טוביה האהוב לחיק משפחתו החמה, וזאת כנגד כל הסיכויים ??
אם מדובר בדברים שהשתיקה יפה להם, אז תן "סיפור מסגרת" בלי פרטים שאינם לפרסום.
בכל זאת, גניבת הג'יפים הפכה מזמן למכת מדינה ורק בודדים הם ברי המזל המצליחים לשוב הביתה מהתופת ...
שמח בשמחתך,
חג חירות אמיתי לטוביה :)
אייל
