אפשר להגיד מברוק!!!יש חיה כזאות גראנד צ'ירוקי 5.2 גיר רגיל....
היום בשעה טובה הדלקנו את הג'יפ ללא האגזוזים פשוט תענוג לאוזניים.מחר משלים את האגזוז .
אבל מסיבוב קצר שנעשה עם הרכב הוא פשוט נוסע מצויין לא מאמין שסיימנו את הפרוייקט .
שתיהיה לכולם שבת שלום
תגובה: אפשר להגיד מברוק!!!יש חיה כזאות גראנד צ'ירוקי 5.2 גיר רגיל....
בשע"ט.
מאחל לך, שישרוד יותר מקודמיו.
תעלה קצת תמונות תן "אוכל להמונים"...
תודה רבה יוסי...
אני לא יודע למה אני לא מצליח להעלות לפה תמונות ,עוד מתחילת הפרויקט אני מנסה
איזה מלך!
אני מתרגש בשבילך
סחטיין!! יפה מאוד
מה עם כתבה לאתר?
ובאמת כל הכבוד! בעיקר על העקשנות מול כולנו שאמרנו לך שזה קשה ולא אפשרי
שגיא S
סחטיין!! יפה מאוד
מה עם כתבה לאתר?
לא, לא כולם...
היו שניים שתמכו ;)
שי גראנד
תודה רבה יוסי...
תעבוד לפי ההוראות, שלב אחרי שלב- אם אני הצלחתי, אין סיכוי שאתה לא תצליח.
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=66133
בהצלחה,
(לטובתנו...)
באמת תודה רבה לכולם על העזרה והתמיכה ולאלה שכיוונו ,כל כך הרבה זמן הגיפ היה מושבת לפחות 8-9 חודשים,כל כך הרבה זמן חיכיתי לשמוע את המנוע הזנה נדלק!!!אומר לך שבאותו רגע שהוא הניע אני ואבא שלי קפצנו באוויר אחד על השני בהלהבות שזה הצליח עדין לא מעקל.....מחר עושה סיבוב יותר רציני .
ינסה להעלות את התמונות הכול נעשה מאחורי הבית ללא כל ליפט או מוסך הכול עבודה פרטית ובאמת יסודית לא חסכנו בשקל הכול עם תכנון ומחשבה קדימה בגלל זה התעכבנו לא מעט אבל אנחנו מאחורי זה
לא יודע אולי בגלל שהתמונות מהאיפון אז אני לא מצליח להעלות אותם אשמח לשלוח לך את מה שיש לי ותעלההה אותה בשבילי
מברוק גדול, המעז מצליח.
תתחדש ותהנה!
תודה רבה שוב מישהוא שיתם לי אימיייל שאשלח לו תתמונות כדאי שיוכל להעלות בשבילנו?
שלחתי לך מייל שלי בהודעה פרטית
הנה קישור לתמונת תגיבוווו
כל הכבוד שי, שאפו !!
אין לי פייסבוק.. מה יהיה!
בועז אתה יכול להעלות פה כמה תמונות ?
כל הכבוד,אפשר לדעת איזה גיר?איך,יותר פרטים טכנים.
גל
יש לי פייסבוק ולא רואים את התמונות
כניראה שזה גלל שיש הרשאה רק לחברים שלך
תבקשו חברות אני יאשר!!!
הגיר שהורכב הוא של סופה AX-15
האוזינג שהוא בעצם מה שמתאים בין המנוע של הגראנד לבין הגיר של הסופה הוא של דודג דקוטה ידני
סטארטר גם הוזמן מחול של דודג דקוטה
סעפת פליטה עברה שינויים זה מה שכביכול עיקב אותנו, גם האגזוז עבר התאמות
כמו כן גם נבנה תושבת לגיר שמתחברת לגשר המקורי של הרכב
גם כל הזרועות של הטרנספר עברו התאמות
המון שינוים והחלאות הרבה סבלנות וזמן וכמובן הרבה השקעה כספית , הבטחתי שאני ואבא שלי הולכים על זה וזה הצליח בשעה טובה, מקווה להגיע למפגשים ולטיולים וכן אין דבר העומד בפני הרצון
רק תגיד ממי צריך לבקש...
התחלתי לעבור על כל ה-שיים... כשיגיע אליך תאשר... :)
5 קבצים מצורפים
קיבלתי בנתיים משי רק 5 תמונות. אעלה את השאר ברגע שאקבלם
גם לי כבר אין יותר פייסבוק כך שאין סיכוי שאוכל לצפות בהם.
מערכת ג'יפולוג - מדובר בפרוייקט נדיר יחסית, גם ברמה העולמית.
העם דורש כתבה.
. קובץ מצורף 70000קובץ מצורף 70001קובץ מצורף 70002קובץ מצורף 70003קובץ מצורף 69999
מממ אשמח קודם כל לעשות כתבה אם מישהו יכול לכוון בכתיבה צילום וכו אשמח
אתה בטוח שגיר AX-15 יהיה מספיק חזק להספק והמשקל של הגראנד?
יש דגם של גרנד בהפרש סוסים לא גדול עם מנוע וגיר של סופה אז למה לא?
8 קבצים מצורפים
לפי הבדיקות והיחסי העברה זה בסדר
יש לי חבר שבימים אלה מסיים להרכיב על סופה מנוע 5700 עם קרבורטור
2 קבצים מצורפים
יום שישי עשינו סיבוב בשטח פשוט חווית נהיגה מיוחדת !!!!
ממש כוח שלא נגמר באמת ממליץ לכל האינדיאנים
שי,
כמה עלו החלקים בפרוייקט והאם הכול כבר מנגן פיקס או שיש עוד השקעה לבצע?
כול החלקים עם הגיר והמשאבות בסביבות ה-8000
אבל זה לא כולל את כל הדברים שאבא שלי בנה בידים שלו כמו תושבת אחורית לגיר{הגשר}
ומתאמים לטרנספר,כמן כן גם הסעפת עברה חיתוכים וריתוכים למינהם וכמובן שטח לסעפת.
גם דרישאפט קידמי עבר קיצור וזה לא נכלל במכיר..
אבל צריך לקחת בחשבון את כל המסביב שכולל נוזלים למינהם{ספרי קרבורטור, חלודה,שמנים וכו}
אבל הכי חשוב לא לשכוח שאת כל העבודה והשינוים עשינו בידים שלנו וזה גם חיסכון משמעותי...
בקרוב אבא שלי יתחיל לכתוב את כל התהליך בפרטי פרטים.
