אופצייה לגנבת הרכבים שלנו ולקבלה של הרכב חזרה או הכסף בלי ביטוח ?
עם היה גוף כמו איתורן שהיה משלם לנו 90 אחוז מערך הרכב במידה ולא הצליח להחזיר את הרכב לאחר שניגנב תוך 60 יום עד סכום של 50000 ש"ח בעלות של 70 ש"ח לחודש והתקנה חד פעמית של 800 ש"ח +- מי חוץ מימני היה מרכיב דבר כזה ברכב ?
זה ברצינות זה בבדיקה מול קבוצה רצינית ואיין צורך במקיף לרכב !
ויש עניין רב עקב כמות הגנבות של רכבים לא מבוטחים
תודה יריב קלר ברוך
תגובה: אופצייה לגנבת הרכבים שלנו ולקבלה של הרכב חזרה או הכסף בלי ביטוח ?
זהו ביטוח לכל דבר ופרט לחב' ביטוח מורשית ומפוקחת אסור לאדם או כל גוף אחר לעשות זאת
לא שזה משליך על טיב או שרות (את דעתי על חב' הביטוח ובמיוחד על הממונה עליהן אני נמנע מלכתוב בכדי להימנע מתביעת דיבה)
בועז
זה לא ביטוח זה פיצוי מוסכם
מי קובע את ערך הרכב?
רק לג'יפ או גם לרכב פרטי? אני מניח שזה גם לרכב פרטי.
במידה והכול מסודר מבחינת חוזה וחוק אני מניח שאני הייתי עושה כזה
נניח שעיניין הערך ניתן לגישור סביר מראש
אני חושב שלחברות האיתור הגדולות יש הסכם כל שהוא, ורק לצי רכב גדול, שברגע שניגנב רכב ולא מצליחים להחזיר אותו, הם מפצים את החברה המבוטחת, בעלות הרכב.
אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה ביטוח, נגד גניבה. בוודאי שזה אטרקטיבי - הפוליסה זולה מאד ביחס לביטוח מקיף. מאותה סיבה זה לא באמת אטרקטיבי...
המטרה הסופית שהרכב שלך יחזור אילך וזה אטרקטיבי ולא הכסף.
כמובן הבסיס זה אחוזי הצלחה גבוהים בשנה אחרונה חזרו 11 מתוך 12 שניגנבו ושזה קיים ועובד.
רק לא פעיל למגזר שלנו כרגע אני עורך כאן בדיקת היתכנות לכדאיות לפרוץ עם זה אלינו אחרי שגנבו לי את הגיפ
יריב לפני כמה שנים זה הועלה בפורומים איני זוכר מה עלה בגורל אבל אני בטוח שזה יכל להיות מעניין.
אז לאיזה מגזר זה? צבאי?
השאלה היא אחרת, ואולי באמת לא תפקידי לשאול אותה, האם החברה הזו יכולה בכלל להתמודד עם כמות הגניבות?
האם זה כולל רכוש ברכב? נניח שהסונומה שלי נגנבת - שווה 12 אלף? אבל יש לי בתוכה ציוד של 20 אלף, האם אני אקבל 12 או 31 אלף?
כרגע אנחנו המעניינים ולא שאר המגזרים!
ולא תקבל את ערך הציוד !
וגם עם תקבל את הרכב חצי מפורק לא תקבל על כך פיצוי כי הרכב הוחזר לך .
אבל ויש אבל גדול החברה עושה הכול כדי שהרכב יחזור בשעות הסמוכות לאירוע אחרת הסיכוי להחזיר את הרכב קטנים ואז הם צרכים לשלם לך .
אשמח לענות על עוד שאלות עם יש במידה ואני יודע את התשובה
אני מניח שאתה מדבר על גוף כמו (או על הגוף הספציפי הזה) חברת הזעקה האחרונה שעיקר המבוטחים שלה הם אופנועים ולכן לא פעיל "במגזר שלנו" לדברייך
אני חושב שזה דבר מעולה ואם תצליח להשיג סידור מולם כמו שאתה מציין זה מעולה. אם זה לא הם בכל מקרה נשמע מצויין. מקווה שתצליח להוריד לביצוע.
ההורדה לביצוע תלוייה בנו הגיפאים שבמקום להתלונן שגנבו לנו את הגיפ נעלה את בסיכוי לקבל אותו חזרה מאחוז לתישעים אחוז !
מה שבטוח שככול שיחזרו כלים כך ירדו גם כנגד כמות הגנבות .
אני רק יכול לספר שלפני מספר ימים נערך קרב יריות כדי להחזיר כלי של מנוי בדרום .
אני מוכן לשלם רק בשביל שירו בגנבים!! :-)
וכמובן שהרכב\ערך הרכב יוחזר.
בתור פרנואיד עם תעודות, בטוח הייתי עושה דבר שכזה.
גיא
פשוט לי נראה שלגיפים בלי ביטוח מקיף זה יכול להיות אחלה דבר בעלות סבירה אז עם יש עד הרבה שחושבים כמוני זה אפשרי להפוך את זה למציאות
אני שמח לדעת שחוץ ממני יש עוד אנשים שמעוניינים .
חברה זו לא בדיחה כל יום נגנבים לנו הרכבים ויכול להיות שיש לזה אופצייה לא רעה לקבלת אחוז משמעותי מהגנבות חזרה או פיצוי.
אז מי שמעוניין או שיש שאלות זה הזמן.
מעוניין
אני חושב שכל בר דעת שמחייבים אותו לשלם לאיתורן, פוינטר וכל שאר העושקים
יסכים לשלם מעט יותר ולקבל כזו חבילה. אני מניח שאלה ללא ביטוח חובה שמזוודים
את הרכבים שלהם גם יעשו כזה דבר אם יהיה שיווק נכון.
נשמע כמו מוצר מצוין, השאלה היא בסופו של יום - מה הקטצ'.
אחלה רעיון אבל יעבוד כל עוד הגוף התפעולי הוא בעל מימדים קטנים יחסית.
ככל שיקבל המוני מנויים ויתמסד, יעילותו בהחזרת כלי רכב תלך ותרד.
נשמע מעניין מאוד,
הנקודות שחשובות לי,
מי מבטיח לי שבמקרה אמת ,באמת יהיה מי שישלם לי? (פשיטת רגל ,בירוקרטיה....)
האם זה חוקי?
