שלום,
קיבלתי בדואר טבעות הגבהה של 2".
קיבלתי הודעה מהמכס שהם צריכים אישור משרד התחבורה.
האם משרד התחבורה מאשר קיט הגבהה ? או זה עניין של מזל.
אני שולח בדואר את המסמכים (רשיון רכב, הודעת הדואר ....)
שלום,
מה תיאור המוצר במדויק ?
אם שלחו לך עם התיאור המדוייק ( Lifting ) , רוב הסיכויים שלא יאושר לך הטופס. אבל,
אין לך מה להפסיד, אולי מישהו לא ישים לב ויחתום.
אחרי 20 יום מתחיל תשלום עבור אחסנה בדואר ! 9 ש"ח ליום ..
ומה התהליך אם לא מאשרים, האם אני חייב להחזיר ?
Ordered: 1 Shipped: 1 KSP-BBLK Basic 2 inch Budget Lift Kit - Parts To Kit Are As Follow $120.00
Ordered: 1 Shipped: 1 KSP-CS2 2 inch Coil Spacers Sidekick/Tracker/Vitara/Grand Vitara/X90 (PAIR) $0.00
Ordered: 1 Shipped: 1 KSP-SS Front Strut Extension Sidekick/Tracker/Vitara/Grand Vitara/X90 GETS HARDWARE 6 BOLTS $0.00
Ordered: 1 Shipped: 1 KSP-CB Sidekick / Tracker Camber Alignment Bolts $25.46
היי,
לפני כשנה הזמנתי את אותו הסט
הגיע לדואר המרכזי בת"א וקבלתי מכתב להגיע עם האישורים הנ"ל
הלכתי לשם והפקידים הפנו אותי אל האחראי שאמר לי שהחלק הוא בעבור רכב ושצריך אישור
בגדול אין להם מושג מה זה היה - הוא ביקש שיוציאו את החבילה והוא ועוד כמה עובדים עמדו מולי ובחנו את החלקים בלי שמץ(ואני מתהפך מבפנים מת כבר להרכיב על הרכב)
הוא גם ניסה לחפש באינטרנט את החלק - אמרתי לו שזה חלקים של אופניים(או משהו בסגנון)
לבסוף החליט שצריך אישור משרד התחבורה או להציג לו חשבונית(אם הייתי מציג חשבונית אז היה רואה שקשור לרכב)
תובנות:
אם יש לך אפשרות לחשבונית בלי איזכור לחברה שמתעסקת ברכבים(שם חברה, אתר...) תתעקש בדואר, תציג חשבונית וישחררו לך
תעלה אתר/מודעה.... עם התמונות של החלקים והסברים איך להרכיב אותם על האופניים ותראה לפקיד דואר
לצערי ביקשתי שישלחו חזרה לשולח (על חשבונם בדואר רגיל)
וחיכיתי שמישהו יחזור מארה"ב עם החבילה
אם אין במסמכי החבילה תאור מפליל אז אתה יכול לטעון שזה נופל על סעיף שחרור מהיר המכונה " תותבי גומי ומתכת".....
אם מופיע משהו שקושר את זה להגבההת רכב אז תיפרד לשלום מהחבילה או שתבקש להחזיר מהר לשלוח ותמצא סידור אחר להביא את זה לארץ.
לדעתי גם אם זה יכנס לארץ אתה צפוי לבעיות לעבור עם זה טסה.
במיוחד כאשר זה בצבע בולט.
היום אישרו לי בדיוק במשרד התחבורה על סעיף תותבי גומי ומתכת. (ספייסרים מאלומיניום לגלגלים)
תשלח את כל הטפסים כמה שיותר מהר (זה לוקח איזה שבוע 10 ימים), עידף שתמסור את זה אתה ידנית במשרד בתל אביב.
אל תשכח אף אחד מהמסמכים שהם רושמים שצריך ובנוסף תצרף למעלה מכתב הבהרה מה זה.
מעצבן אבל לפחות מזכיר באזה רפובליקת בננות אנחנו חיים.
אי מקווה שהרכב רשום ברשיון על שימך אחרת זה לא יאושר. (מה שרשום בחשבונית חייב להיות השם בבעלות הרכב)
בסעיף באחרון בקובץ המצורף (זהו אותו טופס שנתן לי פקיד הדואר), רשום שאין קבלת קהל !!!!
האם יש כתובת אחרת אם אני רוצה למסור ביד ולבקש אישור משרד התחבורה חוץ מהכתובת המצויינת בקובץ: (תל אביב - רח' המלאכה 8) ?
אצל השומר בכניסה לבניין ש משרד התחבורה בכתובת שציינת
לא לגמרי קשור לנושא, אבל אני חושב להזמין סט כזה בעצמי ורציתי לדעת כמה באמת ההבדל במחיר מלחרוט פה בארץ 4 ספייסרים כאלה ולייצר 2 ספייסרים לבולמים ??? זה שווה להזמין מחו"ל??
ואם יש משהו שהרכיב כזה סט, אם אפשר התרשמות??
+ צבע הספייסרים זה באמת מה שיכשיל בטסט?! ברור שהם יותר בולטים ככה אבל נראה לי שזה בעיקר מזל רע ליפול על זה בטסט וזה יכול לקרות גם עם ספייסרים לבנים שאייצר פה בארץ...
אין נוהל כזה אבל תנסה להתחנן לשומר שיכניס אותך כמו עוד כמה עשרות שמנסים כל יום...
חבל לך על הזמן והמאמץ... לא יתנו לך להכנס ואם בטעות תכנס ממש לא יטפלו בך. אין מה לעשות, תמסור את זה בכניסה ותמתין, חבל לך על כל יום שעובר כי יש מספר מצטמצם של ימים לפני שאתה מחוייב להחזיר את זה לשולח
מה לגבי הבאת חלקי פח לרכב אותו הסיפור?
הי,
רכשתי סט כזה לפני מספר חודשיים (שחור) קיבלתי בדואר בלי בעיות --כניראה מזל :) הרכבתי על הויטרה הארוכה שלי... והכל דבש חוץ מ...בגלגלים הקדמיים שלי יש כרגע נטייה פנימה... בצורה של V
הסיבה היא ההגבה של "2 כרגע אני הצמיגים שלי נאכלים, זה מסוכן ואמרו לי שכניראה לא אעבור טסט ככה.
האם מישהו יודע איך אני מחזיר את הגלגלים לאיזון? האם צריך להחליף תפוחים? קראתי בפורומים על Camber Kits להגבהות.
גם המלצה על מוסך (אזור מרכז-צפונה) שיכול לטפל בזה יתקבל בברכה
מכון פרונט אמור להשיג לך את הברגים, אין צורך להזמין מחו"ל.
מוסך טופ גיר רעננה. ארז סנטו. 0544434580 רק הוא. מקצועי, הגון ומומחה לויטרות.
תגיד לו ששלח אותך עמי בעלה של סוזי.
שלום
סוף סוף זה שוחרר (רק שלחתי מה שביקשו למשרד התחבורה).
עלויות:
195$ הסיט + כמברים+ משלוח
נסיעה לתל אביב + חיפה + חניות = (236 ק"מ=22 ליטר דלק) + 20 חניה + 15 חניה
124 ש"ח מכס בחיפה.
חריטה בארץ עולה כ 600-700 ש"ח.
בקשר לכמבר האם ניתן לעשות באופן פרטי במוסך דרך המדריך הזה :
http://www.lowrangeoffroad.com/index...lift-kits.html
תעשה כיוון פרונט, במכון לכיוון פרונט. מה הבעיה?
מומלץ לעשות כיון במכון שמכיר את הויטרה
לא הייתי מנמיך את הגשר גיר, גם כך הוא מאוד נמוך בויטרה.
אתה יכול להאריך את הדרישפט.
אתה צריך לבצע הטיה לכול רכבת הכוח ע"י בניית זוג תושבות לטרנספר.
כמעט משוכנע שהרעש מגיע מהיציאה של הטרנספר. בויטארה הסליפיוק הוא הכניסה ויציאה של הדרייבשאפט האחורי לטרנספר
(בניגוד לרוב הג'יפים שהיציאה מהטרנספר קבועה והסליפיוק הוא חלק מהדרייבשאפט) .
בקיצור, רצוי לטפל בזה מהר לפני שיהיה נזק לטרנספר.
אין קשר להארכה. הבעיה עם הזוית שנוצרה לדרייבשאפט שיוצרת עומס על יציאת הטרנספר.
בונים לבד (מסגרות פשוטה), היה לי זוג כאלה זרוקים במחסן, מקווה שלא זרקתי. אני אנסה מחר לחפש אותם.
חבל, לא ממליץ להפסיד גובה זה.
.אתה צריך גם את החלק הזה
http://www.bits4vits.co.uk/store/vit...r/prod_42.html
.רענן כאשר מגבהים רכב אז המרחק והזוית של הדרישפט גדלים
אם נאריך את הדריישפט כך נתקן את הזוית
