בניית פגוש אחורי עם מיכל מים
הי,
בהמשך לדיון שהחל במתקן לגלגל ספייר, עלה הרעיון לבנות פגוש אחורי שכולל מיכל מים.
השאלה שלי היא, איך עושים את זה?
בהנחה שהפגוש עשוי ברזל, האם יש בתוכו מיכל פלסטיק כלשהו? ציפוי פלסטי פנימי?
המים אינם מיועדים לשתיה אלא שטיפה/הרתחה וכו'.
השאלה איך מונעים מהברזל את המגע עם המים...
האם פגוש כזה לצ'ירוקי יכול להכיל 15-20 ליטר מים?
תודה,
סער
תגובה: בניית פגוש אחורי עם מיכל מים
אם לא לבנות לגמרי מנירוסטה, הייתי לפחות שותל בו פרופיל נירוסטה
משהו כמו 100X100 באורך 1500 נותן 15 ליטר
http://www.acmejeepparts.com/ebay/12049%202011S.jpg
צריך גם כמה מחיצות עם חורים למעלה ולמטה כדי לתת למים ולאוויר לעבור בין התאים אבל למנוע טלטול של המים מצד לצד
איל
אפשר להכניס לשם צינור 4 צול באורך 130 ס"מ, אולי 140.
זה נותן 10-11 ליטר, נראה לי מעט מדי.
המיכל שיש לי על הגג מכיל 20 ליטר בקירוב.
מעבר לכל מה שאמרו למעלה, אני חושב שזה מקום גרוע מאוד להוספת משקל; 20-30 ק"ג ממש בקצה האחורי של האוטו זה יכביד מאוד על המתלים (זה כמו כננת, כולנו יודעים שזה משפיע גם בקצה הקדמי). בנוסף - בהעברות משקל פתאומיות ('מבחן הצבי') על הכביש, זה יכול להיות מאוד לא נעים.
אם אתה כבר הולך לפרויקט הנדסי, למה לא תנסה להתאים מיכל לרצפת הרכב, בין שני המושבים? מתחת למושבים?
הכי במרכז, הכי נמוך, זה הכלל שלי לחלוקת משקל.
רמי,
הנקודות שהעלת הציקו גם לי.
אהבתי את הרעיון שהצעת, שווה בדיקה.
(XJ הוא אוטו קטן מאוד, יש סיכוי שכל מה שיכנס שם תהיה מימיה, אבל שווה לבדוק :)
סער
בין המושבים או מתחת למושבים, הקדמיים או האחוריים, אתה יכול לדחוף שקיות שתייה, במקרה הטוב... אני משתמש בחלל מתחת למושבים האחוריים לאחסון של כלי עבודה וחלפים קטנים, בתפזורת, החלל די רדוד.
ידוע, מתחת למושבים יש לי מכשיר קשר אחד וצ'נגר שלדעתי כבר לא עובד :)
ובכל זאת, איפה שמים את המים?
נחמד המיכל הזה.
אבל אני מעדיף משהו לבניה עצמית, לא 200$ לפני משלוח :)
מאחורי המושב ניתן להכניס צינור 6 צול באורך 1 מטר = בערך 18 ליטר. זה בהחלט מספיק עבורי.
החסרון מבחינתי הוא שהגרויטציה לא ממש תעבוד במקרה הזה ולכן יהיה צורך במשאבה כלשהי.
היום המיכל נמצא על הגג ולכן הזרם מספיק גם למקלחת שדה בלי בעיות.
האם משאבה של מתזים מספיקה? איזו משאבה רצויה?
רעיונות לפתח מילוי נוח לשימוש יתקבלו ברכה...
סער
אתה יכול לחפש באיביי RV Water Pump ולבחור לפי הספיקה הרצויה.חברה מומלצת היא flojet, אבל היא מהיקרות שם.
אמנון.
איזו ספיקה אני צריך? אני רוצה משהו פשוט, כמו שציינתי קודם, גרויטציה עבדה נהדר קודם...
אם יש לך קומפרסור על הרכב הוא יכול לספק לחץ למיכל. אם לא, זה לא מוצר יקר (קנה אחד פשוט, הוא לא צריך לעבוד הרבה).
לגבי פתח מילוי, חבר 2 ניפלים עם מחבר מהיר לצינור גן, משוך מהם צינורות לאחורי הבאגז', אחד מהם (בחלקו העליון של המיכל) משוך למקום גבוה וסיים בנשם. שים עליו ברז ע"מ לאפשר "ניפוח" המיכל ע"י הקומפרסור, כאמור.
השני, בתחתית המיכל, ישמש פתח מילוי וריקון כאחד. שים גם עליו ברז ומחבר לצינור גינה בקצה וסגרת עיניין.
כל ההוצאות על הסיפור יסתכמו ב50 ש"ח + עלות קומפרסור (180+-) + עלות המיכל עצמו.
לא צריך לצאת יותר מ350-400 ש"ח סופי.
עריכה: אם בא לך להישתגע, וסת לחץ מכוייל ל30 PSI ועם ועם שליטה על הפעלה אוטומאטית של הקומפרסור, יתן לך יופי של תוצאה.
רק אל תשכח מיכל שמנפחים עם לחץ אוויר זו גם סוג של פצצה .
לעומת זאת משאבה ( למשל כזו ) של 3 - 4 ליטר/דקה עם פרסוסטט מספיקה לגמרי ועולה מעט ותעשה את העבודה בלי סכנה מיותרת .
עידו
סער היי
יש לי מיכל אלומיניום עם משאבה כמו שעידו הראה עובד מעולה.
Saar
תודה עידו.
בכייף :)
עידו
עידו לוריה
לעומת זאת משאבה (
עידו
באמת, מעניין מה הלחץ המינימאלי שאפשר לנפח בו ללא חשש.
יש למישהו נסיון עם הרעיון הנ"ל?
זה לגמרי תלוי בלחץ שהמכל יכול לעמד בו , למרות שבשביל להוציא מים מהמכל צריך לחץ נמוך מאוד אלה עם כן אתה רוצה לעלות אותם לגובה .
עידו
אמנון
אמנון.
flojet, אפשר ליקנות גם בארץ פה :http://www.gousman.co.il/
אצלי יש מיכל של בערך 30 ליטר על הכנף האחורית בסופה
יש לו כניסת אויר עם ווסת שמכוון על 1 באר(יש קומפרסור מובנה)
דרך הדלת האחורית יוצא צינור של 8מ'מ עם ברז ומחבר מהיר
אם מישהו \ או אני נתקע בשטח וצריך לחץ מים למשל לשטוף בין הצמיג לגאנט
אני מחבר צינור עם ''ברז אויר'' עם פייה דקה בסוף מעלה לחץ ל3-4 באר בערך ונותן אחלה שטיפה :)
היה לי פעם מיכל בבאגי אליו חיברתי משאבת שפריצרים, אם זה מספיק לך זה די שימושי בעלות אפסית והכנה ל-12V
בוקר טוב.... לאחר שראיתי את מה שהאומן עידו בנה לבועז מאחורה ...
גם אני בניתי משו דומה.... ואת מיכל המים הכנסתי למתחת לרצפה המדומה אצלי...
מיכל של 52 ליטר ... כולל משאבת מים כמו שעידו המליץ...
הפתרון הכי טוב שמצאתי...
לא מצליח להכניס תמונה... אבל בגדול המיכל יושב בחלק הפנימי של יחידת האיחסון ומאחורי המגירות
אחלה יום לכולם
