ייעוץ ברכישת מחשב טאבלט עם מערכת הפעלה WINDOWS
הגיע הזמן להחליף את מחשב הניווט שלי הישן ואני מתעניין במחשב חדש
אני משתמש בתוכנת ניווט נוויגייד ומרוצה ממנה, אלא שהיא עובדת תחת מערכת הפעלה WINDOWS בלבד
לכן אני נאלץ לרכוש מחשב טאבלט עם מערכת הפעלה תואמת.
לאחר חיפוש אלו שני המחשבים שעומדים סביב התקציב שלי:
מחשב תוצרתASUS
http://ksp.co.il/?select=.1045..270....e=0&maxprice=0
ומחשב תוצרת DELL
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=819276
יש כאן בפורום משתמשים עם מכשיר כנ"ל או מליצי יושר על איכות המכשיר ועמידותו
תודה לכל המשיבים
יורם
תגובה: ייעוץ ברכישת מחשב טאבלט עם מערכת הפעלה WINDOWS
יורם.
שים לב שהמחשבים האלה עובדים עם גירסת RT של וינדוס-8.
היחידים שעובדים כרגע עם הוינדוס המלא הם ACER W510, ומיקרוסופט סרפ.
אני הייתי הולך על ה ACER.
ואם תרצה אחד מהם, דבר איתי.
אני משתמש ב ACER W510 עם חלונות 7. ההבדל בינו ל ACER W500 הוא של 510 יש סלוט לSIM ומאפשר גלישה סלולרית. לשניהם אין GPS. אני משתמש ב GPS BT, עם תוכנת נוויגייד. בא עם 32GB מובנה וניתן להוסיף כרטיס 32GB נוסף. היתרון הוא שאין הארדיסק שעלול להתקלקל מבקפיצות. המכשיר לא מאוד מהיר, אין בעיה לנווט ולגלוש באינטרנט.
בדיעבד, לא בטוח שלא כדאי לקנות מכשיר מבוסס אנדרויד ותוכנת TOWNAV.
תיקון טעות. מדובר ב W501 לעומת W500. את ה510 אני לא מכיר. מעבר לזה, יש יש לו מסך ממש בהיר וניתן לנווט בעזרתו גם ביום בקלות.
grand
יורם.
מה הכוונה לגירסת RT?
יורם-דרומי
יורם
אם המכישר מיועד לניווט - אזי מה שמצאת זה בדיוק מה שצריך כדי לנווט. מכשיר מוקשח, עמיד בצורה יוצאת דופן . ממש אובר קיל ..
רק שהמחיר של מה שמצאת - בשמיים. אפילו במושגי ארץ ישראל.
חפש טוב יותר ותמצא כאלה ב10-50$ עם או בלי תחנת עגינה.
אל תתרגש שזו מ"ה ישנה - אין צורך ביותר מזה למכשי ניווט בלבד.
מצד שני תרוויח קשיחות ועמידות מופלאה.
אני עם מכשיר זהה. אותה יחידה מאז 2001 ... ורק עכשו התחיל להשמיע קולות של מתעייף. מאות ואוליי אלפי טיולים, מריץ באופן קבוע נוויגייד, טונאב, עם GPS חיצוני מחובר USB.
בתחילה סבלתי תקלות מדיסקים שקרסו, מאז למדתי והחלפתי אותם במתאם וכרטיס CF+ עם 16 GB זכרון שזה יותר ממספיק כדי להריץ מ.ה. XP + כל תוכנות הניווט וההקלטות שיש לי.
מחובר עם תחנת עגינה ומתח קבוע למצבר, כך שאין בעיה של סוללה, מעוגן לריצפה עם פסי פלדה מבית טריפנט, מאז שהורכבו , לא פורק מעולם.
RT גרסא למסכי מגע ( טבלטים וסמרטפונים) אין שם את מסך "שולחן העבודה" שמדמה את ה 8 לWINDOWS שאתה רגיל אליו.
לביא, ההבדלים בין הדגמים החדשים גדולים, בעיקר במעבד ה INTEL שהותאם לטבלטים.
יורם, אני הייתי מציע לך לחכות קצת, כל שבוע יצרן אחר מכריז כל טבלט חדש עם 8, יש גם חדש ל HP, לסמסונג וללנובו וכמובן ל DELL
הבעיה, שלטעמי המחירים שלהם קצת יקרים למחשב ניווט לרכב.
הייתי מחכה לשאר היצרנים ולתחרות שתוריד את המחיר למה שיש היום במבוססי אנדרואיד.
grand
י.
רמי
ניתן להפעיל אפליקציות על מערכת RT בתצורה אחרת? מגע? עכבר נייד?
ל ACER 501 יש מקלדת שניתן לחבר באופן פיזי, הופך למין לפטופ קטן. לכל הטבלטים בעלי התקן BT ניתן לחבר מיקלדת זולה ואלחוטית.
בועז - חיפשתי הרבה את ה GPS. לא מצאתי. הטענה ברשת שלמכשיר המבוסס אנדרויד (A500) יש באמת GPS מובנה, ובגירסת ה WINDOWS - אין.
לא התחום שלי. יש סלוט לכרטיס סים וניתן להתחבר לאינטרנט. אין GPS מובנה. עובד עם GPS BT.
יורם-דרומי
את זה קראת ?
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=65624
אם המוקשחים מעניינים אותך,
יש אפשרות שבמשא ומתן "קשוח" (בה"פ) אפרד מ Xtreme שמופיע בתמונות + מתקן עגינה לרכב חדש .
צודקים,
משום מה אין GPS לא ב ACER ולא ב ASUS,
בשילוב עם מחיר יקר לדעתי ההתעקשות על מע' הפעלה של מיקרוסופט ועוד לצרכי ניווט שטח היא מיותרת.
יורם, אני עם לביא, תוכנת TOWNAV לאנדרואיד ייצא לך הרבה יותר זול ויעיל.
יש לי כרגע מחיר מעניין על LENOVO עם מסך "9 ,מעבד מרובע ליבות וכמובן GPS, אם מעניין אותך, אני כאן.
שאלה - רשום שיש במחשב (ה-ASUS) יציאת Micro USB - האם ניתן לחבר מתאם מעבר למפצל USB רגיל לחיבור שאר צרכנים כמו דיסק נייד, אנטנת GPS ועוד?
לאחר חיפוש מצאתי שיש מתאם - יש למישהו כאן ניסיון עם השילוב הזה?
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-A-Fe...item3a7eb20b35
יורם,
אם אתה רוכש מחשב עם חלונות-8, במיוחד עם מדובר בחלונות-8 גרסת RT - בדוק קודם שהתוכנה שלך, נאוויגייד, עובדת עליו.
לאחר הבדיקה, אשמח אם תעדכן כאן.
ארז גור
