פנסי ערפל זולים - עוברים במכס?
זקוק לתוספת תאורה ברכב. אחרי בירור מחירים קצר בחנויות בארץ, ראיתי מבחר של זבל סיני במחירים מכובדים.
אותו הדבר מוכרים באי-ביי ובדילאקסטרים בשליש מהמחיר, והרבה יותר אפשרויות.
השאלה אם אני מזמן באופן ישיר, ובפירוט התוכן יופיעו המילים " car fog lamp" , זה ידליק פנסים אדומים במכס? גם בשביל השטות הזו צריך להיעזר באנשים טובים מחוץ לגבולות מכלאת ישראל?
בבקשה לענות רק מי שיודע ולא השערות..
תגובה: פנסי ערפל זולים - עוברים במכס?
אל תגזים, המון ארצות היו מתחלפות איתנו כלכלית במיידי, ״המכלאה״ קצת העליבה אותי, אנחנו לא מושלמים אבל למה ללכלך?
לענייננו, כל עוד ישלחו לך את זה בדואר רשום ( Register ( כמו ש dx שולחים, אז אין לך בעיה, והכל יעבור חלק כל עוד הערך נמוך מ 100$
אם המשלוח יתבצע דרך FEDEX או EMS (חברות שילוח) אז אכלת אותה בגדול בלי קשר לערך הפריט, בגלל שהוא מסווג כדורש אישור של משרד התחבורה ותצטרך לשלם עמלות יקרות מאוד ומשונות מאוד.
דואר רשום אין בעיה, כל משלוח אחר יחייב עמלות יקרות מאוד, גם של מכס וגם למשרד התחבורה.
דוג׳ - פריט שהזמנתי בעברי, עלה 50 דולר (כולל משלוח מיפן) ונדרשתי לשלם עוד 400 שח עמלות פה בארץ.
יש אפשרות לחסוך קצת בעמלות ולנסות לבד להשיג אישור משרד תחבורה, לא מאמין שתעשה את זה.
בקיצור, השמיים לא ממש פתוחים....אולי קצת.
מצד שני, ממה יתפרנסו היבואנים ?
יצא לי קצת ארוך בלי להתכוון, כולה פנסי ערפל שטותיים, רק בגלל ״המכלאה״ עניתי.
צ׳אוו
ואחרי כל תיאור הסאגה הזו שלך, על עמלות משונות ועל הכפלת/השלשת/ריבוע מחיר המוצר דרך שרשרת המזון של הבירוקרטיה הישראלית, "מכלאה" עוד נשמע מעצבן?...
ובאמת, ממה יתפרנסו היבואנים?
תן לי לנחש מי יממן את תכולת המעטפות המלאות כל טוב שמועברות מתחת לשולחן תמורת הערמת הקשיים ההזויה הזו על יבוא אישי של חלקים?....
משום מה, לי המילה "מכלאה" נראית ונשמעת מאוד הוגנת. אפילו באנדרסטייטמנט.
לפני שבועיים הזמנתי באיבי ,
http://www.ebay.com/itm/Hot-sale-36W...3&cmd=ViewItem
שבוע שעבר הגיע אלי שליח של פדקס הביתה נתן את החבילה והלך.
דרור, ומה עם המילה מחראה ?
גם הולך?
סבבה.
מעטפות עניינים, האמן לי, עדיף לך משקפיים ורודות, ולהתמקד בחצי הכוס המלאה.
שי - הרווחת, לי פדקס עשו תמוות.
מחראה זה גם לא רע, אם כי קצת מוגזם, כי בכל זאת יש לא מעט מקומות גרועים יותר.
מכלאה בהחלט יותר מתאים.
מה יש להוסיף? עולם ורוד רואים רק דרך עיניים אדומות.... אל תגזים עם הדברים האלה. זה לא בריא.
הבנתי
אז תשמע, יכול להיות שבקיץ הקרוב יגיחו שוב עם העניין הזה של המחאה (אוננות) החברתית, מציע שתצטרף אליהם.
קשה פה נורא במדינה.
יש מצב. למרות שאוהל מניילון בקיץ של תל אביב זה לא דבר נחמד...
אתה חבר של מושיק במקרה?
לא יודע מי זה מושיק.
אבל עזוב את הניילון, ימבה כוסיות...
מושיק גולש כאן באתר. דווקא בחור רציני. אתה תאהב אותו ואת הדעות שלו.
כוסיות? לא תודה. כבר יש לי מספיק ילדים בחיים.... כשהאוויר מסביב חם, סמיך ונוזל כמו מרק אפונה, כל מה שאתה רוצה זה מזגן ומקלחת לברוח אליהם.
מה נראה לך? שכולם באמת ישנו באוהלים? הרי 80% מה"מפגינים" השאירו את האוהלים ריקים בשדירה בלילות וחזרו הביתה באוטו החדש לאבא ואמא שגרים במרכז ובצפון תל אביב בדירות של שלושה מיליון שקל. התקלחו, אכלו ארוחת ערב מושקעת של אמא, חפפו וסידרו ת'ראסטות, שמו את החולצות האדומות המיוזעות עם הפרצוף המכוער של צ'ה גווארה בכביסה ולקחו חדשות עם ריח של מרכך מהארון, הצטיידו בארגזי בירות חדשים מהמקרר ובחומר טוב לעישון, שיהיה איך להעביר את מחר בסבבה כראוי למהפכנים אמיתיים.
הבנאדם שאל על פנסי ערפל.....
(כל החבילות שהזמנתי מ-DX עד היום הגיעו ללא סימון ברור על גביהן, אני לא בטוח שיטרחו לרשום ׳פנסי ערפל׳, אבל אני לא בטוח)
שי הפנסים שהזמנת מוגדרים כפנסי הצפה/ עבודה לכן למרות העוצמה הגבוהה שלהם הם לא הדליקו אפילו נורה קטנה במכס
(אנשי המכס עברו הכשרה של שבועיים בחול כדי ללמוד לזהות את המילה "CAR" על מעטפות חומות ואצלך היה כתוב OFF ROAD)
בועז
באותה נשימה- האם כל מוצר מתחת ל-100$ יעבור חלק? אם אני רוצה להזמין כנפיים לרכב והם עולים 300$ יפצלו לי חבילות? אפשר לכתוב על זה "פס קישוט לרכב"....?
זרקו
(null)
זרקו איזה כנפיים אתה רוצה להזמין?
נדמה לי שעד 75$ ערך כולל של החבילה (מוצר+משלוח) זה אמור לעבור חלק.
ממש לא יעבור חלק
אם הוא יסווג כדורש אישור של משרד התחבורה אתה תשלם עמלות שונות ומשונות (אישור משרד התחבורה+ שחרור ממכס למרות אין תשלום מכס+ אחסנה)
אם ישלחו לך את זה בדואר רשום (לא חברות שילוח) יש סיכוי גדול שלא תשלם כלום.
מנסיון מר וגם מתוק.
bel1bel
הבנתי
קשה פה נורא במדינה.
אני לא יודע אם אתה ציני או לא ומאיזה רקע כלכלי אתה מגיע אבל בתור בן מעמד הביניים ואב לחצי מזוג צעיר שרוצה דירה סבירה אני אומר לך שקשה קשה כאן בארץ, הרבה יותר מאשר בכל העולם המערבי.
בזמנו פירסם משרד התחבורע רשימה של כל החלקים והאבזרים שפטורים מהאישור הנ"ל. רובם "פסי קישוט" וכאלה.
לגבי עמלות ושחרורים למיניהם, כבר נתקלתי בזה פעם אחת בשיחרור חבילונת קטנטונת שהכילה חלקים מכניים למכונית צעצוע בשלט רחוק. הערך הכולל של החבילה (יותר נכון מעטפה) היה 11 דולר, ועדיין זה לא הגיע אלי הביתה אלא לדואר שליחים בת"א ושם דרשו 34 שקלים עבור זה.
במשלוחים הבאים, כמעט כולם בערך הרבה יותר גדול, לא היתה שום בעיה ולא נדרש שום תשלום. דואר רשום הביתה וזהו.
דרור ברלי
http://img2.tapuz.co.il/forums/1_164577995.pdf
לעינינינו - הוזמנו פנסים מDX (ערפל בכ25$ דולר) עברו בלי בעיה....מותקנים ועובדים מצויין
Re: תגובה: פנסי ערפל זולים - עוברים במכס?
קיבלתי היום טלפון מחברת פד-אקס והתחיל לעלות לי החום... הבחורה ביקשה לתאם מועד הגעה של שליח לבית עם חבילה של פנס, בדרך כלל זה אומר שאני הולך לשלם עמלה וכו... הפעם- כלום. אפילו היא נשמעה מופתעת. הבעסה היא שמדובר על הפנס עבודה הזה:
http://www.ebay.com/itm/310618817586...84.m1497.l2649
ולא על זוג פנסי הספוט שהזמנתי... נקווה לטוב.
תגובה: Re: תגובה: פנסי ערפל זולים - עוברים במכס?
צלם איך עוצמת ההארה בלילה ולאילו טווחים....
opl
למה אתה קורא לו פנס עבודה ?
העדשה והזכוכית נראות חלקות.
בגלל ההספק ?
Re: פנסי ערפל זולים - עוברים במכס?
בגלל האלומה שלו:
Beam: 90 degree flood beam.
הפנסי נהיגה שהזמנתי הם 30 מעלות
תגובה: Re: פנסי ערפל זולים - עוברים במכס?
לא קשור לשרשור אבל...
חיפשתי באתר ולא מצאתי, ראיתי לפני יומיים שלוש, שמישהוא העלה שרשור. שבו הוא העלה קישור של מתגים לאורות,
שעל המתג יש גם מנורה. שהיא דולת המתג עובדת.
חיפשתי באיבי ולא מצאתי. מישהוא יכול לצרף קישור..?
Re: תגובה: Re: פנסי ערפל זולים - עוברים במכס?
קטע - בסוף הפנסים שהגיעו הם דווקא זוג הספוטים, המוכר כתב בהצהרת המכס 30$ מה שגרם לי לחשוב שמדובר בפנס העבודה. עכשיו אני רגוע... לגבי עוצמות - יש שרשור שפתחתי בפורום מיצובישי.
לא יודע על איזה שרשור מדובר אבל פה יש כמה מפסקים שאתה רוצה - חלקם עם תאורה
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...witch&_sacat=0
תגובה: Re: תגובה: Re: פנסי ערפל זולים - עוברים במכס?
opl
בדיוק מה שחיפשתי תודה
פה בארץ מתג כזה עם ''נורת ביקורת'' עולה כמה שקלים
לא חושב שכדאי להזמין מחול
דולר וקצת, ואם אתה קונה עשר זה יוצא לך משהוא כמו 70 שקלים.
תלוי כמה אתה צריך.. בשביל 1-2-3 לא ההיתי מחכה כמה שבועות
