יש דרך קלה להחליף שמני סרנים/טרנספר וכו?
אני שואל בכוונה בפורום כללי כי לא נראה לי שזו בעיה ספציפית לרכב שלי.
כמי שמטפל לבד ונהנה מכל רגע החלפת השמן בסרן האחורי הייתה פשוט נוראית. כולם בוכים שלגרז זה סיוט אבל בהשוואה אחרי שגריזתי את הפג'רו על כל נקודותיו הייתי יכול לבצע ניתוח סטרילי לעומת איך שנראתי אחרי החלפת השמן בסרן האחורי. פשוט אין מקום שם להלביש משפך ולשפוך. השתמשתי במשפך צינורי צר וגם זה לא עזר. יש לי מזרק של 100 מל אבל גם זו התעסקות לא קטנה בטח ובטח במכלול שדורש מספר ליטרים ואני לא מכיר מזרקים גדולים מזה.
איזה טריק יש לוותיקים להחלפת שמנים במקומות שהגישה לפתח המילוי היא בעייתית?
אלירן
תגובה: יש דרך קלה להחליף שמני סרנים/טרנספר וכו?
תחליף 100 ליטר שמנים לטנק, על מצע בוץ של רמת הגולן, בחושך, בגשם - הדרך של הצבא לגרום לחיילים להתנדב לקורס קצינים. אז תבין שהחיים שלך דבש.
יש ל SIGNET מזרק יעודי לשמן בנפח 500 CC, במחיר 68 ש"ח - שווה כל שקל. 6-7 הזרקות לסרן.
מעולה גם לשאיבה של ג'יפה נוזלית.
http://peledtech.com/catalog_signet/#/286/zoomed
שלמה
משאבת נפט מפלסטיק. תחבר אליה מיכל קבוע בנפח שאתה רוצה.
יש גרסאות מתקדמות ויקרות יותר.
אני בניתי מתקן בדיוק בשביל זה
מיכל (נירוסטה) של בערך 3 -4 ליטר על עמוד
מכניסים שמן סוגרים מכסה מכניסים לחץ אויר (עם ווסת בערך 2 באר)
ובתחתית ברז עם צינורית 12 מ'מ
ככה הצינורית מגיעה לכל מקום והשמן זורם לכל מקום...
כמו שמיכה המליץ
משאבת "לב" כזו של נפט של פעם עם אקורדיון אדון צינור ישר וצינור שרשורי.https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...-0F32EcjkNj7Xu
למה השמן לסרנים טרנספר כל כך מסריח?
קודם כל, תרים את הרכב על בוקים, כאשר הבוקים מונחים תחת קורות השילדה - כדי שהמתלים ייפתחו עד הסוף והביצה תיחשף במלוא הדרה... יהיה לך קל יותר לגשת ולפתוח/לסגור פקקים.
עכשיו קח בקבוק פלסטיק גמיש ריק של שמנים - כזה של שמן מנוע או שמן גיר, בנפח ליטר בערך. כמובן נקי מבפנים. תקפיד שיהיה עם מכסה פלסטיק מתברג תקין ולא שבור.
לך לפנצ'ריה וקח ממנה צוואר גומי של ונטיל טיובלס ישן.
תעשה חור קטן במכסה של הבקבוק, ותקע שם את צוואר הונטיל. יושב מצוין ממש כמו על ג'נט.
חבר לו צינורית גומי ארוכה ותהדק עם בנד או אזיקון.
וזהו.
זה כלי מילוי השמנים שלך למשימות מיוחדות כגון אלה.
כשאני חושב על זה...
מישהו ניסה לעשות את זה עם מרסס ידני של 5 ליטר יש לו משאבה מובנת
כמובן שמפרקים לו את ''דוש'' בקצה של הצינור שתיהיה זרימה חלקה (ישאר רק צינור)
מחברים באמצע הצינור בערך ברז רגיל וזהו...
מנפחים והשמן זורם ...
אני עשיתי את אותו עיקרון שדרור הציע רק עם צינור מים של מזגן (השקוף) ומשפך קצת גדול (את המשפך תדחוף בכח לצינור) תחזיק את המשפך גבוה מהביצה (ממש תעמוד עם המשפך ליד האוטו אין צורך להתכופף) וזהו בלי שום ליכלוך
shachar
מצטרף להמלצה, העלות מצחיקה (באזור ה-10 ש"ח בפעם האחרונה שקניתי), את העודפים מהמשאבה מרוקנים למיכל השמן ומאכסנים בשקית עד לפעם הבאה.
למה מזרק לא יטפטף לך?
אני חושב שאת הצינור הקשיח תקצר ותחבר אותו למיכל קבוע, נניח של 4 ליטר, את השרשורי אפשר גם לקצר ולשים בקצה משהו יותר חזק או נוח לשימוש. וכמו שכתבתי, אני בטוח שיש מכשירים בעלי צורת פעולה דומה אבל יותר רציניים.
אחת לכמה זמן אתה מחליף שמן בסרנים ?
למיטב ידיעתי זה אחת ל 80-100 אק"מ, או אחרי שהיה ממושכת במים...
ובשביל זה לעשות סיפור ? 20 הודעות, אנשים עוצרים את יומם מלכת רק כדי לחשוב על תשובה בשבילך ?!
יש לך "מרבה גלגלים"? 30 סרנים באוטו ? אתה מחליף לכל השכנים ?
כולה שני סרנים, שאחת לשנה במקרה הגרוע שאתה מחליף בהם שמן, לך למוסך, שלם ככה וככה , יסגרו לך חשבון [ יגידו לך: החלפנו פלטים פלגינות, שטנגה פילטר שמן, את האלמנט לא נכניס לך ... , תביא לנו... , כמה שבא לך ] וחלסנה אל סיפור ...
דבר שני, למי שהציע להרים את האוטו עד שנחשפות לו הביצים, תבוא תנסה אצלי להרים את הבודי עד שייחשפו הביצים, נראה אותך ...:)
גם הייליפט, לא מרים מספיק לגובה...
Re: תגובה: יש דרך קלה להחליף שמני סרנים/טרנספר וכו?
חה! לך תראה כמה אנשים מנסים לעזור לי לסדר בוקסות במקום אחד :-)
חוץ מזה גם הדיפנדר של אחי בסיפור... אז זה כבר ארבע ביצים ושני טרנספרים
אני בדיוק בתהליך של בניית מכשיר כזה...
לקחתי מיכל של גז מזגנים ישן ..(וריק כמובן..)
עשיתי לו פתח למעלה ועם צינורית שיורדת עד לתחתית ... אכניס לו לחץ אויר מלמעלה והשמן יצא מהצינורית ....
ככל שאכניס אויר יצא שמן אל תוך הסרן או התיבת העברה...
כשזה יהיה מוכן אעלה תמונה לא משהו מסובך..
ראם
2 קבצים מצורפים
את בעיית מילוי השמן בסרנים פתרתי - מיקום וריתוך פקקים גדולים ונוחים אשר נותנים גם ראות ברורה על שיני הקורנה בדיפרנציאל ללא צורך לפרק את הדפרנציאל מהסרן
ניתן למלא שמן מהבקבוק ישירות או מכל משפך פשוט
איתי
קובץ מצורף 71042קובץ מצורף 71043
כבר שנים שאני משתמש במשאבת נפט כמו שהראו כאן.
לאחרונה ראיתי משהו נחמד, משאבה שמתחברת לגלון שמן - הרבה יותר נקי ונחמד לעבוד עם זה.
אחפש ב eBay אולי אמצא לינק....
כדאי לחמם את השמן לזירוז התהליך.
יש פתרון פשוט.. קוראים לזה למרבה ההפתעה "משאבת שמן".. מתחברת למברגה ביתית, צינור כניסה וצינור יציאה ונגמר הסיפור..
