מקלחת שטח - המלצות מנסיונכם
היי, עשיתי חיפוש וראיתי שהנושא לא עלה איזה שלוש שנים ונראה לי שיש קצת חידושים
התחלתי לחשוב על מקלחת שטח- חוק כלים שלובים, מיכל על הגג וכו ואז אחי שלח לי קישור ואני מצאתי עוד אחד בעצמי
מה אתם אומרים?
http://www.ebay.com/itm/12V-DC-CAMP-...item231e8cd54a
http://www.ebay.com/itm/12V-DC-Porta...item3f2104ff87
הראשון נראה לי יותר מתאים משום מה...
ועכשיו נעבור למקלחת עצמה, איך בונים את המקלחון עצמו?
אני חשבתי על- יצירת ריבוע בעזרת תעלות חשמל עגולות שקונים בחנויות חומרי בנין ואיזה שהיא דרך לחבר את העסק למרזב של הגגון או משהו בסגנון... למי יש נסיון או רעיון אחר? אוהל מקלחת יקר מדי לדעתי.
http://www.kcamping.co.il/pl_product~198~35~47.htm
תגובה: מקלחת שטח - המלצות מנסיונכם
בדיוק היום קניתי את האוהל הנ"ל .
מחיר מבצע לחבריג'יפולוג - 119 ש"ח .
גודל פיזי מקופל - קטן מאוד .
בקיצור , לי זה התאים .
השבוע אתקין מיכל מים ( כ: 50 ליטר ) מתחת לבודי מעל הסרן האחורי ומהמיכל יציאה של צינור נחושת אשר מלופף על המפלט .
כך המים יתחממו במשך הנסיעה ובסוף יום נוכל להתרענן בכיף .
אילן
Re: תגובה: מקלחת שטח - המלצות מנסיונכם
תגובה: Re: תגובה: מקלחת שטח - המלצות מנסיונכם
יש לי כמו הקישור הראשון.
המשאבה מעט יותר גדולה מפתח של גריקן - וחייבת להיות טבולה.
קח בחשבון.
לגבי הפטנט עם האגזוז - תזכור לתכנן את העסק שהמים לא ירתחו ויאימו לפוצץ את העסק.
לגבי משאבה - יש לי משאבה טבולה אולם לא ניתן להכניס אותה למיכל - כעט באופן זמני אני אשתמש כנראה עם משאבת דלק חשמלית .
עוד שבועיים אני בגרמניה - משאבת מים טובה לקראוון עולה שם כ: 25 יורו כולל פרסוסטט - אותה משאבה בארץ מתחילה ב600 ש"ח וצפונה .
לגבי הצינור לחימום מים - צינור דק - 6מ"מ עם חמישה ליפופים בערך אחרי הדוד - לדעתי יתן לי פתרון נכון ולא יחמם מידי .
אם הפתרון הזמני לבעיית המשאבה לא יעבוד נלך על לחץ אויר מתון לתוך המיכל .
אילן
אם אתה רוצה שהמים התחממו לך במשך הנסיעה
אתה חייב לשות איזו מערכת סירקולציה
מיכל מים מצינור שחור על הגג מתחמם יופי במשך היום ובערב יש מים חמים.
בלי שום קשר, באחת ההפלגות שלי ראיתי בעל יאכטה שלקח מרסס גינה פשוט והרכיב לו דוש של אמבטיה, אחלה פתרון למקלחת.
ג'ריקן 18ל' עם ברז וניפל של גלגל בפקק. צינור גינה של 2 מ' עם ידית של דוש בקצה.
בגדול עם שמים את המיכל על גג הרכב הזרם מספק, אבל תמיד אפשר לתת קצת לחץ מהקומפרסור (ולסיים את המים מהר יותר).
היתרון של כול העסק הזה לא רק במחיר (עד 100ש"ח) אלה גם בניידות.
אצלי מותקנת המערכת הזאת.
http://www.hotcampshowers.com/vehicle_mounted_shower
עובדת מעולה.
למרות שהמקלחת הכי טובה נמצאת על כביש 40 / נחל פארן במתקן של מקורות (:
השמשוני יחיעם
ללא ספק +1
אם אתה כבר בשטח והדלקת מדורה
תתלה מעל המדורה רדיאטור קטן שדרכו יעברו המים
תקבל אחלה מקלחת
עוד רעיון שעשינו במילואים למקלחת האומנם זה לא היה נייד וחובר לעוקב מים אבל אפשר על אותו עיקרון לחבר למיכל מים
העסק היה מאוד פשוט וכמובן עבד על 12 וולט מהמצבר של האביר
אז ככה יציאה עם צינור מהמיכל מים למשאבת מים של האקווריום (זה מה שהרס"פ השיג היה לחץ כמו בבית משם לדוד מים מנרוסטה (דוד של קולר מים) שוחמם על ידי כלב גז ולדוש מקלחת
מקלחון נבנה על רפסודת עצים ושידריות על עפ ברזנט ירוק וככה היתקלחנו פלוגה שלמה כמה ימים בשח בצאלים
השמשוני יחיעם
חבל. במחי מקלדת הרסת תדמית ומוניטין שנבנו במשך שנים. "השמשוני" , ספק דמות אמיתית, ספק חיית מדבר מיתולוגית שמגיחה מהחושך ונעלמת בלי להשאיר עקבות...
מתקלח? בשטח ?!
עוד אליל שנופץ.
מתקלח? בשטח ?!
עוד אליל שנופץ.
נמרוד,,,,,,,,,זה בשביל הנכדים (:
זהו , חזרתי מהשטח נקי ומצוחצח .
התקנתי מיכל מים פלסטי בנפח 55 ליטר מתחת לסיקס מעל הסרן האחורי .
יש למיכל יצאיה למים למשאבה , שתי יציאות לחימום המים וצינור נשם דק של טפטפות .
בין שתי היציאות לחימום המים - אחת עליונה ואחת תחתונה בצידו השני של המיכל , מחובר צינור נחושת של גז מלןפף על האגזוז אחרי הדוד כעשרה ליפופים .
מכיוון שהפחידו אותי לגבי חימום יתר אז התקנתי גם ברז לוויסות .
כל המערכת עובדת על עיקרון טרמוסיפוני כלומר המים מתחממים ועקב כך מתרחבים וממשיכים לזרום .
ערכנו מסע חוצה ישראל - 750 ק"מ בשטח על פני ארבעה ימים - כל ערב מקלחת חמה ( לא רותחת ) של שני גברים ובחורה עם שיער ארוך כולל חפיפה כל יום .
בקיצור - עובד פצצה - המים חמים בדיוק במידה .
גם רכישת האוהל הייתה נכונה - גם מקלחת ואחרי זה שרותים - משחררים ופשוט לוקחים את האוהל קצת הצידה למשתמש הבא .
אילן
לי יש פיתרון הרבה יותר פשוט - אני זורק שישיה של מים מינרלים על הגג ובערב זה מספיק לשתיים שלוש מקלחות בזק.
עובד טוב, אמין, מהווה גיבויי למי שתייה, שווה כל שקל.
החיסרון זה בחורף :-(
רבין
תמונה שווה אלף מילים....
מהיכן השגת / רכשת את הג'ריקן פלסטיק ? האם הוא מעוגל , מלבני ?
[QUOTE=יונימוג אדום;505551]זהו , חזרתי מהשטח נקי ומצוחצח .
שוב שואל ,
מהיכן השגת / רכשת את המיכל הפלסטי ? האם הוא מעוגל , מלבני ?
אפשר תמונה ?...
יונימוג אדום
אילן
א. תמונות, ב. הסרן לא פוגע במיכל בסגירת מהלך פנימה?
אפשר קישור למשאבה הזו ?היא 12V ?
לגבי הגריקן - לא יודע. היה זרוק בבית שנים
לגבי המשאבה (אם שאלת אותי) בהתחלה יש קישור.
