7 קבצים מצורפים
עכשיו הסרט - טיול פסח (נחל קינה וכמריר) 2013
הפעם זה לקח יותר זמן להכין אותו, אני חושב שזה השתלם.
טיול פסח מטבעו מתחיל תמיד בטיול עם המוני בית ישראל בכבישים.
מי מאיתנו לא מצא עצמו באמצע פקק היסטרי (בחר באפשרות הנכונה ביותר עבורך):
א. זורק לחלל הפרייבט "אם הייתי עכשיו עם הג'יפ הייתי נוסע את כל הדרך לדודה לאה בשטח".
ב. בוהה בעיניים כלות ברכב שטח שנוסע לו להנאתו את כל הדרך משורק לב"ש בשטח שלצד הכביש.
ג. נזכר שתמיד רצה לבדוק את התיאוריה לפיה רכב עבודה הוא הרכב העביר ביותר ויורד לשביל הקרוב.
ד. כל האפשרויות נכונות (בד"כ כולן מתרחשות ברצף, כהסלמה אחת של השניה)
המסלול המתוכנן:
נחל קינה
נחל כמריר ומעלה גמל
המסלול החדש, ולמי שפספס זה הסרט שלו: http://www.youtube.com/watch?v=mm6Egh53r5E
ההבטחה: שלושה ימים של סלעים, מדרגות והרבה זחילות.
חיפשו זריז באתר ימצא שיש מי שחושב כך על המסלול:
ציטוט: "מסלול מזעזע, סתם לשבור את הרכב ולא להגיע לשום מקום, ובסוף להסתובב ולחזור, עשיתי אותו לפני כחצי שנה במסגרת "מסלול שחייבים לעשות" , יום מבוזבז. מלא בבולדרים, מצריך כיוון בכל הדרך ונסיעה במהירות 0.5 קמ"ש, לפחות אם היה משהו בקצה - סתמי ביותר."
או פרשנות אחרת:
ציטוט: "מסלול מעניין מאד, מחייב רמת נהיגה טכנית גבוהה כל הדרך אחרת הסיכוי לשבור את הרכב ולא להגיע לשום מקום, ובסוף מסתובבים וחוזרים- יום מלא מהבוקר עד אחה"צ, תתחיל מוקדם, ולמרות הפיתוי של כביכול מסלול קצר, זה לא מקום להתחיל נסיעה אחרי 10:00. מלא בבולדרים, נהדר, , מצריך כיוון בכל הדרך ונסיעה במהירות 0.5 קמ"ש, ואחרי שמסתובבים חזרה ההרגשה היא של מסלול אחר לגמרי, כי המכשולים בכיוון ההפוך נראים אחרת לגמרי.."
מה שכיף בתחביב שלנו הוא שיש מי שאוהב שבילים, יש מי שמדרגה אחת באמצע המסלול (שחייבים להתמודד איתה כדי להמשיך את הטיול) היא מה שעושה לו את כל הכיף, ויש כמה דבילים שבשבילם אם יש קצת ישורת בין מצבורי סלעים- זה ה-דבר).
7 רכבים על טהרת סוזוקי נפגשו ביום חמישי בתחנת הדלק בבית רבן, לטיול של שלושה ימים (יש מי שיקצר ליומיים), מורי, דקל ואודי, ליאור, שלומי, עדיאל ואביב, גל והרה הכלבה חובבת האבנים ואנוכי.
קובץ מצורף 72345
-הרה
נסיעה לערד שאורכת בד"כ כשעה וחצי נמשכה כמעט כפול וגם זה אחרי שאת הדרך משורק לבית קמה עשינו בשבילים לצד הכביש (אזור מקסים שאך לפני חודש היה ירוק ועכשיו צהוב).
בירידה הראשונה מהכביש הרכב שלי מזכיר לי שנדנדה אחורית שוב "קורסת" ודופקת בבודי (אנחנו עוד נחזור אליה).
נסיעה עד לכניסה לנחל קינה
עוברים את ערד לכוון ים המלח, מגיעים לצומת חתרורים ושם פונים ימינה.
לאחר כ7-8 ק"מ ישנה פניה ימינה למפעלי הסיד, פונים ונוסעים כק"מ וחצי על דרך עפר.
נכנסים לשטח, לשתי הפעולות הבסיסיות (נעילת לוקרים והורדת אוויר) מתווספת פעולה שהפכה לשגרה בזמן האחרון- כל מי שיכול (אודי מורי ואני) מקפלים חלון קדמי. כי אם לצטט את נמרוד "חלון קדמי זה לילדות עם קוקיות".
אחרי אותו ק"מ וחצי תראה ממולך מכולות ושער...לפניהם יש צורך בירידה לערוץ ימינה (שביל מטושטש) נוסעים בערוץ שמתעקל לו שמאלה, ימינה ושוב שמאלה...אחרי כק"מ תראו לפניכם עץ שיטה, אם יש זמן - תעשו קפה.
הכניסה לנחל קינה, כמו שמופיע גם במפה הינה ע"י פניה ימינה מיד אחרי העץ...תמשיכו עם הערוץ עד שיישבר לכם.
נסיעה בנחל קינה עד הפיצול – נינוחה, כמעט ולא צריך לשלב ל- 4X4, ועולה השאלה "הכצעקתה?"
טלפון של מורי לחבר לברר אם אנחנו אכן במסלול הנכון נענית בחיוב ואנחנו פונים ימינה.
פני הדברים קצת משתנים- מישהו זרק כאן יותר סלעים על הדרך. דרך? למרות סימון השבילים בחלק מהזמן אין פה דרך ברורה והקו המנחה הוא "סע למצבור הסלעים הגדול הקרוב (בדיעבד נגלה שזו כנראה כן הדרך לפי הסימנים על הסלעים).
מסלול נחל קינה עד חניון הלילה ערך כ-3-4 שעות כיף וללא דרמות מיוחדות.
יש מספר מעברים שבהם ניתן לבחור רמת קושי גבוהה יותר, קלה יותר או מעקף.
המסלול מסתיים לאחר העלייה הגדולה- אין דרך להמשיך. אולי, כפי שכתב פה מישהו בעבר- דרך לחתוך ולהגיע לתוואי השטח הבא. אנחנו לא מאמינים בדרך זו ולכן לאחר חניון הלילה שמנו פעמינו חזרה באותה הדרך.
התעוררתי היישר למדורה שמורי הדליק לנו כדי להבריח את היתושים
קובץ מצורף 72346
ואחרי קפוצ'ינו של בוקר, התארגנו ליציאה.
קובץ מצורף 72347
הבוקר התחיל בזיהוי נוסף (ביום הראשון הוא זיהה שיו-בולט אחד אצלי איבד בורג...) של דקל (תוך כדי שהוא מצחצח שיניים...) בסדק בנדנדה הקדמית באוטו שלי.
המזל הוא שהוא זכר להביא לי זוג חלופי, פחות מזל היה שלא היה לנו הייליפט...
אורגן ג'ק ערבי ע"ב מוט שהיה זרוק באוטו והוחלפו 3 נדנדות (הותקנו 2 אחוריות ואחת מהאחוריות עברה קדימה). 20 דק' אח"כ התחלנו בנסיעה.
קובץ מצורף 72349 קובץ מצורף 72348
קובץ מצורף 72344
רון תמך מוראלית ואלכוהולית בהחלפת הנדנדות וגם תרם את תמונות הסטילס. תודה.
המסלול בדרך חזרה קל יותר ולכן גם מהיר יותר. פחות משעתיים עד נקודת הפיצול של היום הראשון.
חזרנו לפיצול לארוחת בוקר שקשוקה בניצוחה של גל- ומשם המשכנו לנחל כמריר.
המסלול בנחל כמריר שווה את הנסיעה אליו, לא קשה מדי ושמחתי לראות שגם בו לצד מדרגה כזו או אחרת יש עוד אחת קצת יותר מעניינת.
המסלול מסתיים במעלה גמל. מעלה לא מסובך שכל רכב נעול לא יתקשה בו.
למי שתוהה על מקור השם- (מקווה שאני לא מבלבל את העובדות עם המציאות)
לפני מספר שנים נסעה קבוצה את המסלול, ליאור החליט שלא לעלות את המעלה (באמת למה עלית ליאור אז?) וחיפש את המעקף. כעבור שעה והוא לא מגיע נסעו לחפש אחריו, רק כדי לגלות שהוא יושב באותו ומשהו חוסם את הנתיב... גופה (או מה שנשאר ממנה) של גמל.
קובץ מצורף 72350
-ליאור
היום השני מסתיים על כביש 80 המוביל לצומת תל ערד, משם אני נסעתי הביתה למשפחה ולמשימה החדשה- לערוך את הסרט.
תהנו.
נהניתם? תנו ב-LIKE
נועם
http://www.youtube.com/watch?v=xdypdypGryw
תגובה: עכשיו הסרט - טיול פסח (נחל קינה וכמריר) 2013
איפה העליה שמופיעה בסרט שמכונה "הר גמל"?
נועם כל הכבוד לך
נהנתי לצפות
היה שווה לחכות :)
היה שווה לעשות עוד 10 פעמים את נחל קינה רק בשביל הקפה שלך בבוקר
זרקו אני מצטער להפריע אבל שחכתם אותי :) חחח
עומר
מעלה גמל- נמצא בסוף כמריר, אבל בטח מורי יידע לתקן אותי (ככה זה כשאתה נוסע בלי גי פי אס..)
עומר- כנראה שכחתי והנה הזכרת לנו :)
זרקו
ולאן זה מוביל?
למעלה לרכס?
בפעם האחרונה שהייתי בכמריר לא היה המשך, אלא רק לחזור בחזרה.
יופי של סרט.
דבר אחד יש לי להגיד על הטיול שלכם:
מישהו רוצה להחליף סמוראי בגראנד ויטרה 2002 אוט' קצרה?
מזכיר לי למה שנה חיפשתי סמוראי....
[QUOTE=ד ו ר ו ן;506284]ולאן זה מוביל?
למעלה לרכס?
QUOTE]
מוביל בסוף נסיעה של כמה ק"מ לכביש 80.
הסתכלתי בעמוד ענן עכשיו ויכול להיות שזה מה שמופיע כציר מאגורות? נראה נכון מבחינת המיקום.
אחלה סרטון, כיף לראות (תוכן, צילום, עריכה). עשיתי SUBSCRIBE לערוץ.
עומר, אל תתבאס - אם לא הייתה תמונה זרקו היה שוכח גם אותי :p
רוב המסלול הוקלט בג'יפיאס, אבל נתקלתי בבעיית העברת הקובץ :( (לא קשור לאתר, קשור לג'פס).
מקווה להסתדר ולהעלות.
אויי נחמן נחמן.....
כשכתבתי את רשימת המשתתפים היא נראה לי קצרה מדי ואז גיליתי שגם את דקל שכחתי....
נחמן, שאני קורא לך נחמן אתה כועס עלי אז למה לזרקו מותר? :(
ועדי ויטרה, רוצה סמוראי ארוך? שלי למכירה אפילויש מצב להחליף בויטרה שלך ;)
זרקו-קבל BIG LIKE!
היה טיול משובח.
אבל...שכחת בסיפור עוד מלא פרטים-נסיון התאבדות של רון נחמן בנפילה מצוק,מעשה בשלושה בדואים מצוידים ב"כלי-עבודה "בנחל קינה ועוד...
לדורון-מעלה גמל נמצא בעמוד ענן תחת הכינוי "מעלה חימר".
יפה מאד.. אבל להיות שם היה יותר כיף :)
מורי צחי ואודי תודה על הפרגון.
צחי- עוד סרט כזה ויש לך ויטארה :rolleyes:
ומה לגבי ההעלמות הלילית של שלושה שהלכו להתבודד? אחד השתכר והתעלף? אחד אחר ניסה לבדוק אם הוא חי וויתר בשלב די מוקדם?
צודק היו עוד כמה קטעים לא רעים בכלל שיכנסו לפנתאון.
ishc
צחי, גם עלי הוא יזרוק ג'בקה בפעם הבאה שיראה אותי....
זרקו תודה על הסרט! יצא מדהים. היה שווה לחכות בסבלנות ( או בלי במקרה שלי )
כן ירבו טיולים כאלה, עם מסלולים מאתרגים ואנשים מעולים
זרקו אחלה סרט!
בכלל נראה שהיה לכם אחלה מסלול, אחלה כלים ואחלה מזג אוויר.. מדהים.
נראה אחלה, עשיתם חיים שם.
תודה למפרגנים.
גל, את עולה רמה בכל פעם. בסוף עוד תחליפי לסמוראי :-)
מורי
עשיתם חשק.. הגעתם למעלה מלמטה? מנחל כמריר או מלמעלה? אני שואל כי בזמנו לפני כמה שנים בכמריר לא ניתן היה להמשיך מעבר למפל רציני (לדעית היכן שמסומן בעמוד ענן "מפל לא עביר לרכב"), שגם עם כננת זה לא היה טריוויאלי בכלל.
הגענו מנחל כמריר. המסלול נמצא כולו על שביל שרואים בבירור שנוסעים בו. לא עקפנו ולא חתכנו ממנו.
היו עוד איזה 2 קבוצות במקביל אלינו. אבל אני לא חושב שהם סיימו גם במעלה גמל
