היי
הגיע הזמן להחליף את בולמי ההגה, מי הספקים שמחזיקים בולמים כאלו לWJ, חוץ מינוביץ, והנפלד.
תודה נמרוד
היי
תודה נמרוד
מבדיקה שעשיתי עלו מ"ס שמות, תנו חוות דעת.
1 פוקס 1000 +
2 בילשטיין 600 +
3 ראף קאנטרי 400+
4 אולד מאן 1000 +
מה מחיר הגיוני לבולם הגה, כשצריך להחליף 2.
רונן נלמד ביחד על הבולמים. (הפעם אני מגיע עם סטקים, אתה מוזמן)
ROCKAUTO
יש בולמי הגה של MOOG שזו אחלה חברה למכלולי היגוי. (למרות שאין לי ניסיון עם הבולמים שלהם...)
http://www.moog-suspension-parts.com...GSSD107_lg.png
http://www.moog-suspension-parts.com...od=MOOG-SSD107
2002 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L V8 SOHC
Steering : Steering DamperRelated Parts
MOOG Part # SSD107 Problem Solver
Front; Large bore unit for better dampening and durability; Super Trail Boss
$45.79
Qty 2
Subtotal: $91.58
Country: ISRAEL
Shipping: from United States $92.91
Total $184.49
185$ לזוג = 670 ש"ח
שווה לבדוק. ובעיקר לאחד הזמנות כדי להוזיל את המשלוח, ולקבל את זה עם מספיק זמן להתקין לפני הסטייקים...
איל
לא בא לי על בולמים מחו"ל, בלבול המוח מסביב לזה מוציא לי את החשק לייבא, למרות המחיר המפתה, מעניין אותי המוצרים שקיימים בארץ.
נמרוד,
אני יכול להבין. אבל...
עשרות פעמים הזמנתי מ-ROCKAUTO והמשלוח מגיע בפדקס תוך יומיים שלושה.
מבחינתי זה יותר מהר מלהזדמן לת"א...
מבחינת "הימור" רק פעם אחת עצרו לי משלוח לבדיקת מכס וביקשו ממני לשלם דני טיפול של 160ש"ח לשחרר מחזיר שמן שעולה 8$. אמרתי להם לדחוף איפה שהשמש לא זורחת...
מעבר לזה תמיד הגיע ומהר.
בולמי הגה דרך פדקס מקור לצרות צרורות בשחרור, מעבר לרשיון משרד התחבורה שחייב מציאות בגלל חלק בטיחותי, משום מה דווקא בפדקס כל משלוח נעצר לבדיקה, וכל משלוח דרכם מחויב בשחרור, דמי איכסון, מס רצון ומס מששון.
אולדמן מן הסתם היא הבחירה המומלצת גם מעבר לים ל WJ.
היה לי נסיון מצוין ורב שנים עם ראנצ'ו על ה ZJ, היה בולם עבה ואגרסיבי ועשה עבודה מצוינת, שווה בדיקה.
רמי,
אולי זה הכל עניין של מזל, אבל הזמנתי הרבה דברים שכאמור פרט לפעם אחת שום דבר לא התעקב.
זה כולל תפוחי הגה למשל...
בכל מקרה, אם לא, מצטרף להמלצה לגבי האולדמן, למרות שהמחיר הגבוהה יחסית לבילשטיין היה גורם לי לפזול.
מי מוכר בארץ את הראנצ"ו?
במחיר של האולדמן ניתן לרכוש פוקס, מי משנהם עדיף.
לא יודע על הפוקס כבולם הגהה, אבל מצטרף בחום להמלצה על אולדמן - מורכבים לי שניים כאלה והם עושים עבודה טובה כבר מס' שנים.
אייל
בשלב זה, אין בולמי פוקס, ובילשטיין, לאספיר, מראף קנטרי צריך לקבל תשובה אם יש, אולד מן יש אבל נראה לי קצת יקר, למרות שכנראה לא תהיה בררה.
לא קיבלתי תשובה מי הספק של רנצ"ו.
היה לי נסיון מצוין ורב שנים עם ראנצ'ו על ה ZJ, היה בולם עבה ואגרסיבי ועשה עבודה מצוינת, שווה בדיקה.[/QUOTE]
חי עד היום
יש גם בולם של RUBICON
בסביבות 450 במתלם
גם צריך להחליף אז בדקתי .
את המתלם פספסתי, קניתי מהיבואן של רף קנטרי שני בולמים, צריכים להגיע השבוע, נרכיב ונראה.
תודה לכולם על העזרה.
כמה עלה? זה בולם קשיח? למה אתה שם שניים?
מוריס
הרכב מוגבה "6.5 די קשה לבטל את רעידת המוות, 2בולמים זה האקמול לבעיה.
הבולמים עלו 700 ש"ח
אז אני הזמנתי מקווין ב 59$
יגיע עם חבר בקרוב
רונן היי
נראה לי שהבולמים של קווין יותר איכותיים, קיבלתי את הבולמים אחר הצהריים הרכבתי אותם והם ביטלו את הרעידה, צריך לחפש את הגורם האמיתי לתופעה.
בושינג איפשהו עם חופשים ...
צריך לעבור על כל הג'וינטס...
אצלי גם ללא שני הבולמים אין רעידות .
אני הזמנתי את מה שאייל דיבר עליו, רק שהשתמשתי במשלוח של BUY2USA - המשלוח דרכם היה הרבה יותר זול.
ובזמן שאני ביצעתי את ההזמנה הם גם עשו מבצע ללקוחות של 50 ש"ח הנחה על המשלוח - אז בכלל היה משמעותית יותר זול.
היום הבולם הגיע (טרם הורכב) והעלות הכללית הייתה 253 ש"ח (כולל שליח עד הבית), שזה נראה לי בדיחה לעומת המחירים בארץ...
עכשיו רק נשאר באמת לבחון את האיכות :)
קובץ מצורף 74886
תודה על העידכון, דווח לאחר ההתקנה.
אם כבר מדברים על בולמי הגה
מישהו מכיר את הבולם הזה\ את החברה הזאת?
אני צריך את זה לסופה גם בתור אקמול קטן לרעידת המוות
(יש לי רעידות קטנות לפעמים )
http://www.ebay.com/itm/Jeep-MJ-XJ-Y...a4fbdb&vxp=mtr
שלום ,
לי יש גראנד שירוקי מנוע 4.7 מודל 2000 וברכב יש בולם הגה אחד .
איך מתקינים שניים ברכב ?
הרכב עם ראף קאנטרי 4 אינטש.
ואם יש למישהו תמונה ומה העלות להחליף לשני בולמים ?
תודה על המידע .
לא מחליפים את המקורי. כלומר גם אם משדרגים אותו, משאירים אותו במקום המקורי.
בנוסף, מחברים את השני בין הפנהרד לדראגלינק עם קלמרות.
http://kevinsoffroad.com/images/wjim...l_ss/stab3.JPG
http://kevinsoffroad.com/images/wjim...j_dual-ss1.jpg
http://arlojeep.com/Misc-Pics//Mecha...213_resize.JPG
http://i617.photobucket.com/albums/t...J/CIMG0353.jpg
http://i94.photobucket.com/albums/l1...ingstab001.jpg
תודה רבה על העזרה וההכוונה וכמובן על התמונות .
היכן ניתן למצוא קל רות כאלו ?
אהלן
בעיקרות לא אמורה להיות בעיה למצוא בפירוקיות או סדנאות שיפורים למיניהן מפירוק של משהו ישן.
אני בזמנו לא מצאתי ולא התחשק לי לחפור יותר מדי, אז הכנתי לבד משהו דומה.
כמו בתמונה:
http://jeephorizons.com/tech/rusty/stabilizer.jpg
כולה פלאח עם 5 חורים, מחובר עם 2 U-בולטים שקונים בכל חנות ברגים.
למרות שזה נראה פחות "מקורי" זה עושה את העבודה
איל
אייל, למה בעצם לא מחליפים ושמים אותו במקום המקורי?
במה זה תורם שהמקורי נשאר בהנחה שהוא כבר בן 14 ולא בטוח עד כמה הוא נותן עבודה...?
והאם התשובה שלך היתה ספציפית לשאלה שנשאלה (שמבחינתי נשאלה בול בזמן, רגע לפני שמתקין את החדש) על רכב שמוגבה 4׳׳ או שזה רלוונטי נגיד גם לרכב שמוגבה 3׳׳?
לא ניכנס לזה, אבל יש ויכוח ארוך אם בכלל צריך 2. אני התקנתי. יש כאלה שלא...
אם כן, אם הישן מת לגמרי אז באמת שאין הרבה טעם להשאיר אותו... אבל אם הוא נותן מעט... אז שיהיה... לא מבקש אוכל...
ובכל מקרה אז עדיף ששניהם יהיו תקינים ואפילו חדשים...
וגם אם נישארים עם אחד, בלי קשר לגובה ההגבהה, יש יתרון בלהתקין אותו גבוה יותר ובמקום פחות פגיע. בעיקר אם מתכוונים להיכנס לשטח שהוא יותר משבילי קקל.
איל
