גניבת ביצה וציריות דיסקו 1, שימו לב !!!
אודה לעזרתכם, היום בבוקר הגיע השכן ושאל למה אני עובד על הדיסקו ברחוב. רצתי לרכב והסתבר כי במהלך הלילה פרקו לי בני עוולה מהרכב את הדיפרנציאל האחורי והצריות, כן בלילה ברחוב !!!. אין לי ספק שזה היה הזמנה שכן העבודה היתה נקיה, אפילו שמן ניקזו...
מה אני צריך מכם, פתחו עיניים, אם שמעתם על רכב שניזוק לו הסרן האחורי לאחרונה, אם שמעתם על סט צריות מקמנרה (מחוזקות) ונעילת ARB כולל ביצה שהוצאה למכירה, מתאים ללנדרובר דיסקברי דור 1 ודיפנדר 90, נא לעדכן אותי בהודעה פרטית בהקדם.
כרגע נא לא לשתף פוסט זה, פשוט לפקוח עיניים.
תודה ושמרו על הרכבים שלכם, לגנבים אין גבולות.
תגובה: גניבת ביצה וציריות דיסקו 1, שימו לב !!!
ראשית , בניי זXXXXת !! שיתהפכו עם האוטו אמן!
שנית , התופעה מוכרת לנו כבר 4-5 שנים , מתחום המשאיות....- שם הנזק "קצת" יותר כבד....- דיפרנציאלים , גלגליי ספייר, מיכלי שמן הדראולי , ווי גרירה....- הכל הם גונבים הנבייל'ס אלה.
מדאיג שזה הגיע גם אלינו....
לדעתי זה מישהו שמכיר ויודע מה יש באוטו, ממקרה עבר תבדוק אם לאחרונה הצטרף "חבר" חדש לטיולים/קפה לילה והחליט שלא בא לו פתאום.. מכיר סיפור כזה, קצת פחות נזק אבל השאיר חבר עם ויטארה ללא בלמים בגלל פאקינג צינור בלם!!!!
ליאור תודה על ההארה, אבדוק טוב טוב את מערכת הבלימה לפני הזזת הרכב.
נפתרה הדילמה אם להפעיל נעילה או לא....
שימו לב ליקירים שלכם.
lior_b.s
החזרת אותי 11 שנים אחורה...
לפני 11 שנים פרקו לי בחניה צינור בלמים.
בזמנו עוד טיפלתי במוסך, יורם ממוסך אפ"ק לא האמין...
סער
תן לי לנחש סער (אם אני זוכר נכון הייתה לך ויטארה), מדובר על הצינור הקדמי שמאלי, חצי גומי חצי מתכת, עלה בסביבות 400+ במכשירי תנועה, אין תחליפי ...???
היה בזמנו מי שגילה שהרכב לא מניע כי גנבו לו את המחשב..
שמעתי כבר על היעלמות של לוקרים, בולמים, גלגלים ספייר, גלגלים רגילים.. כננות-לא חסר.
גם אני הייתי הולך על "חבר" שמכיר את הרכב.
מתי אני אקום בבוקר ואגלה שבלילה מישהו הגיע וגירז את כל הרכב, החליף פילטרים ושטף אחריו?
זה רק מישהו שמכיר את הרכב !
לא חייב להיות חבר אבל מכר בטוח .
אני הייתי הולך למחלקת הביטחון כל הערים מצולמות היום ולכן אפשר לקבל קצה חוט לגבי הנבלות.
ועם אתה מוצא את הגנב אשמח להיות חלק ממבצע כיפה אדומה {שמיכה וכמה עלות } רק כדי לתת איזון
אין לי חברים, רק אנשים שאני מכיר, זה מקל על הפרידה...
lior_b.s
כן.
450 ש״ח אז לא כולל החלפה וגרירה....
gradar
מעציב לראות את התגובה אני מקווה שזה לא נכון ונרשם מכעס:(
יריב קלר ברוך
זה היה בבדיחות הדעת כמובן (ציטוט של חבר של חבר...). הומור עוזר להדחיק...
ולא, אין לי חשודים, חברים שמטיילים איתי זו אותה חבורה של 10 שנות טיולים.
:) שמח לשמוע שהחברים זה היה בצחוק
אני קיבלתי דיווח על הרכב שלך בבוקר מחבר ולשנינו כאב
gradar
יריב קלר ברוך
TNX
איך שקניתי את הסופה הראשונה ביולי 1999, מישהו פירק לה בלילה משאבת קלאץ'. אני בא לנסוע לעבודה, והפדאל השמאלי נופל לי לרצפה... ואז הייתי בטוח שזו שיא החוצפה... אחר כך לקחו גם וינקר קדמי.
בסוף, אחרי עשר שנים, לקחו את כל האוטו.
לא יהיה לזה סוף עד שיהרגו גנבים. לא משנה איך. רק להרוג אותם.
יריב - לא מספיק "עלה", אלא "לום". אם אפשר לום חש"ן (מי שיודע מה זה, יודע...), שאחרי המכות גם יינעץ בחור האחורי של המנוול.
זהו, מספיק הוצאת קיטור.
טוב, תפסיקו עם השטויות ותתחילו לשמור על הביצים שלכם ככה שלא כל מי שעובר ברחוב יכול לשחק איתם
שהיה להם לתרופות?
שהיה להם לקבורה!!!
יריב קלר ברוך
ביזו.... אפשר מביא אלה....בדיוק נגמר לי העלות....
סתם בצחוק...
יש קצה חוט... תגידו.... אני מדליק את המנגל אחרי שנגמר הקטע האומנותי עם השמיכה....
עדיין זה עדיף על גניבה של כל הרכב ... מדהים שיש למישהו אומץ לבצע עבודה כזאת ממושכת במקום לגנוב את הרכב כולו ולשחוט במקום מבודד.
דרור, כדי לפגוע בגנבים צריך לתפוס אותם קודם .... אז בוא לא נתלהם סתם . לקח לי בדיוק שני לילות של מארבים לפנות בוקר , אחרי נסיון הגניבה של הג׳יפ כדי להבין שזה כנראה לא יקרה.
מזכיר לי את הדוד שלי ז״ל שלימד אותי בילדותי , שבכדי לתפוס ציפור - צריך לשפוך לה מלח על הזנב עם מלחייה ואני שברתי שעות את הראש איך לעזאזל לעשות את זה.
ניר...
אתה אומר לשפוך להם על הראש קצת מלח????
זה יעזור????
אבו שפם.
אני מתפלא עליך.
לא על הראש, על הזנב (או מה שנשאר בחוץ).
דרור לא צריך להסחף ולהרוג.... אפשר להסתפק בעונש שמקובל אצל השכנים שלנו...לקטום את היד למשל...
אבו שפם.
אני מתפלא עליך.
אסף....
זה תלוי מאיפה אתה מסתכל....
שאול
קובץ מצורף 73509בתקופת ה'אופנובנק' הראשון, המיתולוגי, הפיקו במגזין מוטו מדבקה: "אני לא השודד", להדביק על הקסדות.
מציע להכין מדבקות לבעלי דיסקו-1, "אני לא המפרק!".
בזאת אנו מכריזים על תחרות עיצוב מדבקת דיפרנציאל....
סוג חדש של ג'יפאי
נא להגות פ רפויה
יש ברשותי נעילה וציריות מחוזקות אם אתה מעוניין צור איתי קשר 0574299926 מיכאל
תודה מיכאל אבל הורכב אחר כבוד הדיפרציאל הישן וציריות "רגילות" וגם ההתלבטות אם לנעול או לא נעלמה...
סתם לצורך נחמה, גיליתי מהיכן הרעידות החזקות שהיו ברכב, רמז הציריות שגנבו יפרקו להם את הרכב :)
