''שטח אכסון אוזל'' בטלפון מה עושים?
יש לי סמסונג גלאקסי S2
יש לי אותו כמעט שנה עד לפני חודש ההיתי עם גרסה 4.0.3
הטלפון עשה הרבה בעיות היה נתקע הרבה בקיצור על הפנים
לפני חודש בערך פירסמתי בפורום אנדרואיד שאני מחפש לעשות עדכון גרסה
יצרתי קשר עם איזה בחור שעשה לי עדכון גרסה ל4.1.2
מאז הטלפון ממש שונה - לחיוב
הכל רץ לא נתקע
אבל לאחרונה מופיעה לי התראה של ''שטח אכסון אוזל''
ומאז אני לא מצליח להוריד שום אפליקציה אין מקום
מישהו נתקל בזה\ יודע לפתור את זה?
תגובה: ''שטח אכסון אוזל'' בטלפון מה עושים?
אחרי שהתחילה ההתראה הזאת
שמתי כרטיס של 2 גיגה (זה מה שהיה לי)
אבל אני לא מצליח להעביר אליו שום דבר כאילו הוא לא פעיל
בגלקסי 1 יש במנהל היישומים לשונית של RAM. יש שם אופציה
לפינוי זכרון. תבדוק, אולי גם אצלך.
תתקין את התוכנה הזאת
לאחר שהתקנת, לך לתפריט / preferences.
שם לבחור expert options
ואז לסמן את show system partitions.
חוזר למסך הראשי ולוחץ על הגראף העגול למטה משמאל.
אז אתה יכול לראות בדיוק את כל הזיכרונות שהמעכרת מקצה, וכמה פנוי יש בכל סוג זיכרון.
יש בחלק מהרומים בעיה בחלק מסוגי הזכרונות (שהמערכת מקצה) ויש פאץ' לתיקון, אבל קודם כל צריך דיאגנוזה עם התוכנה הנ"ל.
דווח.
בהצלחה.
יכול להיות שלא ניקו כמו שצריך לפני החלפת הרום.
תעשה גיבוי לכל מה שאתה רוצה (רשימת אנשי קשר, סמסים, תמונות וכו)
תעשה ריסטור למצב בית חרושת וסביר להניח שכל מה שצריך יתנקה.
כל מה שצריך לעשות זה להחזיר את הגיבויים ולהתקין הכל מחדש.
נסה לבדוק אם ב S1 יש אופציה ל APPS2SD זה אמור להתקין אפליקציות
על SD ולא על הכרטיס המקומי. זה דורש בדרך כלל ROOT ועדיף
כרטיסים מהירים יותר Class6 ומעלה (עדיף 10). נסה כרטיסים גדולים
יותר מ 2GB במיוחד לאור המחירים שלא תמצא את עצמך בלי מקום עוד
מס' חודשים.
אהלן תמיר הורדתי את האפליקציה הזאת
פעלתי לפי ההוראות שלך
וזה מה שמראה לי
מה עושים מכאן?
תחליטו.. זה S1 או S2? :)
בכל מקרה, מנסיון ארוך (עם שניהם...)
פעם ב- אין ברירה אלא לעשות WIPE ולהתחיל מחדש.
כל ה-APPS2SD זה פלסטר לא מועיל.
הזיכרון מתמלא בג'אנק שנישאר שם גם אם וכאשר תסיר את כל האפליקציות.
וזה לא כלכך מפחיד שמו שזה נישמע.
ואם אנשי הקשר שלך (לפחות) מסונכרנים על ה-GMAIL זה בכלל פשוט.
איל
מצילום המסך שהראת יתן ללמוד שהתמונות (DCIM) תופסות כ- 4GB, גיבויים תופשים עוד כמעט 1 GB וגם Whatsapp תופש נפח לא מבוטל מזיכרון המכשיר.
בייתי מבצע את הפעולות הבאות:
1. רוכז כרטיס זיכרון מכובד יותר (16GB עולה עשרות שקלים בודדות).
2. מעתיק את תיקיית DCIM מזיכרון הסלולר לכרטיז הזיכרון החדש ומשנה בהגדרות המצלמה את מיקום שמירת התמונות לכרטיס הזיכרון.
3. את כל חומר הגיבוי מעביר לכרטיז הזיכרון (או בכלל למחשב).
4. הנפח הגדול הנתפש ע"י whatsapp זה כנראה סרטונים ותמונות ששלחו אליך (או אתה לאחרים). אפשר בגלריה לחפש את התמונות של whatsapp ולעבור עליהם, בד"כ מגלים שניתן למחוק רבות מהן...
עד לקניית כרטיס זיכרון גדול יותר - אפשר להעביר את התמונות למחשב ולשמור בסלולר רק את המעט שאתה חייב שיישאר שם. אפשר להעביר את כל קבצי הגיבוי ולנקות תמונות וסרטונים שאינם נדרשים מה- whatsapp - זה יפנה לך כמה GB ויגדיל משמעותית את המקום הפנוי.
כל הנ"ל ללא צורך ב- ROOT ועדיין ללא העברת יישומים לכרטיס הזיכרון.
ארז גור
לא שמתי לב שזה S2 ולא S1 אבל זה לא משנה את הניתוח.
ארז, הפתרון שלך לא יפתור את בעיית ההתקנה של תוכנות חדשות.
הפרטישן של ה system מפוצץ ונשאר עם 21 מגה. התקנה והסרה
של תוכנה לפעמים משאירה שאריות. עדכון מערכת הפעלה גם משאיר
לא מעט ג'אנק.
לעשות wipe זה הפתרון לניקוי, מעבר לזה ש wipe יגרום לו לחשוב
פעמיים איזה תוכנות הוא באמת צריך.
לפי מה שאני רואה יש לו כנראה root (אחרת לא הייתה לו גישה לספריית
ה system).
הערה: לכל מי שיש S2 מחברות הסלולאר ועדיין לא עם גרסה 4.1.2 תתקינו
את ה kies על המחשב תחברו את הטלפון ותעשו עדכון קושחה. הבדל של
שמיים וארץ. אתה מקבלים S2 על סטרואידים או S3 מוקטן. סאני עדיין
(מעל שנה) לא פתרה את בעיית העדכון מהאוויר אבל דרך ה kies זה עובד.
אין לי מושג איך לעשות את כל מה שאמרתם
אני לא כ.כ חזק בתחום הזה
מה שאנמ לא מבין למה בגרסה הקודמת לא היתה לי בעיה של חוסר מקום
והיה לי לפחות 30-40 אפליקציות
עכשיו נחוץ:
א. איזה רום בדיוק מותקן אצלך (גירסת ליבה, יצרן).
ב. מהי הודעת השגיאה בדיוק (באנגלית).
2 קבצים מצורפים
אהלן תמיר אני מצרף צילום מסך של כל מה שקשור לגרסה וכו'
ולגבי ההתראה היא מופיעה בעברית -גם תמונה
פתרון פשוט, של דביל, אבל אצלי זה עבד:
קודם כל, את כל התמונות / סרטים / תמונות וסרטים מהווטסאפ, בקיצור כל ה"גלריה"שלך, תעביר למחשב, ומחוק מהמכשיר את כל תוכן התיקייה:
חבר את המכשיר למחשב, פתח את ספריה DCIM, שם - CAMERA ותראה כבר את התיקיות. דרך המחשב - העבר הכל לספריה ייעודית (על הכונן במחשב או על כונן גיבוי) אחר"כ, מחוק את התיקיות במכשיר.
אחר"כ, הגדר שמעתה והלאה התמונות יישמרו על הזיכרון החיצוני (כשהמצלמה פתוחה, בהגדרות).
אם בא לך סופר להתאמץ, תכנס להגדרות --> אחסון . שם תראה מה ניפח לך את הזיכרון ותוכל למחוק כפי שתיאראתי לעיל (אצלי, למשל, זה קבצי מוזיקה).
סע לשלום,
יובי
עריכה -- פתאום ראיתי שכבר ענו אותה תשובה בערך. עורך יקר - איך מוחקים?
ראיתי שכבר הגעת לפורום של האנדרואיד...
מה שדי ברור הוא שגם ספרית ה DATA וגם ספרית ה SYSTEM שלך מלאות.
חיפשתי גם ב XDA, אבל קשה לחפש שם בלי הודעת השגיאה והרום (אני לא רואה את שם הרום בתמונה שהעלת).
אפשרויות:
1. החלף שפה לאנגלית, ואז תוכל לראות את הודעת השגיאה באנגלית ולחפש אותה ב XDA (כדאי לדעת איזה רום יש לך בדיוק. אני גם אנסה לעזור בחיפוש).
2. החלף רום. חפש בפורומים של IANDROID רום שכולם מרוצים ממנו, והתקן במקום הרום הקיים.
3. נראה שעדיין לא ניסית את מה שהמליצו לך בפורום: הסר כמה אפליקציות והתקן את התוכנה SD MAID. שווה נסיון.
4. אם הגעת ליאוש, נסה להיכנס לריקברי ולמחוק את הדטה, אבל קח בחשבון שכמה תוכנות אולי לא יעבדו כמו שצריך.
בהצלחה.
תמיר אתה זורק מושגים שרק מי שמבין יוכל לעבוד איתם.
עוד הערה אלייך: 99% מהאוכלוסיה יכולה ועדיף שתעבוד עם
רום רשמי ומסודר. בנאדם שלא מבין והצרכים שלו בסיסיים רק
יסתבך עם רומים כאלה, שיש בהם ערימות של בעיות לפעמים.
יש לו רום 4.1.2 הוא לא צריך כלום מעבר לזה. הרום סבבה לגמרי.
ההודעה שלו היא הודעה בסיסית בלי תחכומים שמתחיל להגמר המקום.
בתקופת הטלפונים עם הגיגה זכרון (Desire, Nexus 1 וכו) זה היה מאוד
נפוץ ואז פשוט מחקנו אפליקציות (עד שהגיע 2.3 והאופציה ל APP2SD
אז, רום מקוסטם היה די חובה, היום לא).
אני אמשיך לטעון שסביר להניח שספריות הסיסטם שלך מלאות בגא'נק מרביתו שאריות
מהחלפת הרום (שנראה לי כמו רום רשמי לפי השם שלו) ואפליקציות מותקנות בעבר.
הפתרון לזה הוא פשוט לנקות את הטלפון ולהתחיל מטלפון נקי.
סופה בוא נתחיל מהבייסיק בשפה של אנשים "רגילים":
אם נמחק לך הטלפון יש לך איך לשחזר את רשימת הטלפונים/אימיילים?
אם היית רוצה לגבות משהו, מה היית רוצה לגבות? SMS? WHATSAPP? מה עוד?
נמשיך משם.
כדי לגבות SMS - תוריד את האפליקציה SMS Backup & Restore את התוצר
תשמור על המחשב.
כדי לגבות את ה WHATSAPP תעשה מה שכתוב פה:
http://theunlockr.com/2012/12/27/how...ndroid-device/
תעתיק אחרי הגיבוי למחשב ואז תחזיר לאותו מקום לפני שאתה מתקין מחדש את האפליקציה ואחרי הניקוי.
את רשימת אנשי הקשר צריך להבין איך הם מסודרים. אם יש לך אופציה לשחזר אז נחסוך את ההסברים.
את התמונות כמובן תגבה למחשב.
ורק אבל רק אם הכל מגובה לך אתה יכול לעשות את זה:
http://www.androidpit.com/en/android...g-a-hard-reset
אם יש לך שאלות, חוסר ידע בדברים שאתה צריך לגבות תשאל לפני שאתה עושה את זה.
תביא בחשבון שתצטרך להתקין את התוכנות מחדש, תעשה לך רשימה אם אתה לא זוכר.
הערה: רוב הטענות לחוסר יציבות שאנשים מדברים עליה, וחווית משתמש בעייתי באנדרואידים
ביחס לאייפון זה בדיוק החלפות הרום הלא מסודרות האלה שכולם ממליצים עליהם.
יש לי 3 מכשירים שהגיעו עם אנדרויד 4 ולאט לאט השתדרגו עד 4.1.2. אין שום סיבה
שבעולם לפתוח אותם לרוט למשתמש המצוי ובטח ובטח לא להחליף להם רום.
וכן, אני יודע לעשות את זה ובוחר בלב שקט לא לעשות את זה (וכן, עשיתי את זה
עם מכשירי אנדרויד לפני שנתיים ויותר ועם מכשירי ווינדוס מובייל לפני 4 ו 5 שנים).
יש לי שני מכשירי נקסוס 7 בעבודה שעשיתי להם unlock ו root כי היינו צריכים להגדיר
להם Static IP על ממשק USB-Ethernet דרך OTG לכבל ולא WiFi.
PAGEUP זה ''בדיוק'' ההסבר שחיפשתי
משהו בשפת העם משהו שגם אני יבין על מה מדובר
לגבי גיבויים
את הSMS אין לי בעיה לא לגבות- לא צריך
את הWHATSAPP אין לי בעיה גם לא לגבות (מקסימום שאני יתקין את האפליקציה מחדש
זה כבר ישאל אותי אם אני רוצה לשחזר את כל השיחות) אבל לא רוצה לשחזר רוצה להתחיל מחדש יש לי שם איזה 5500 הודעות מי צריך אותם
לגבי תמונות אני יעביר למחשב מה שאני צריך
לגבי אנשי קשר בעדכון האחרון עשיתי גיבוי לGMAIL אבל הם על הסים אז אין לי בעיה
מיילים יש לי במייל במחשב אז גם לא צריך
על איזה תוכנות אתה מדבר שאני יצטרך להתקין מחדש? אפליקציות? אין בעיה גם ככה יש לי איזה 10 כולה
היום בערב אני ישב על זה יעשה את מה שאמרת ונראה מה יהיה
תודה רבה
SMS כתבתי לך מה התכונה שאני עובד איתה.
Whatsapp - אם לא תגבה לא ישאל אותך כלום כי הכל ימחק.
אנשי קשר, אם הכל ב GMAIL ועל הסים אז אתה מסודר.
אפליקציות תצטרך להתקין מחדש - זה זמן טוב לסדר פסח.
תגבה כל מה שבא לך, תעביר למחשב או לכרטיס הזכרון (ועדיף להוציא אותו).
כל מה שנשאר על הזכרון הפנימי של המכשיר ימחק.
תעשה מחיקה ותתחיל מ 0, זה אמור לפתור את הבעיה.
בהצלחה.
המממ.... ברור שלמחוק הכל ובעיקר את הספריות הנ"ל אמור לעזור, אבל החוכמה היא לנסות לפתור את הבעיה בלי פתרון קיצוני כ"כ...
סופת: אין פה ברירות, צריך לקרוא וללמוד על המערכת ולדעת לטפל בה. זה כמו ללמוד לטפל בג'יפ לבד, רק בלי השחור מתחת לציפורניים :D.
והחלפת רום לא תמחק לו הכל?
הטיפול הזה אמור להחזיק לו עד שיחליף את הטלפון לדעתי.
להחליף את הטלפון? למה? כולה שנה אצלי
לולולוללוולולולולוללולולולולו
סוף סוף
עשיתי איפוס להגדרון יצרן כמו שהצעת
ועכשיו יש 290 MB בשימוש ו1.7 GB פנויי
תודה רבה רבה
אחרי ההתקנות של כל האפליקציות?
מה? לא תחליף עוד שנה/שנתיים ככה?
שמח שיכלתי לעזור.
אחרי הורדה של 4 אפליקציות יש בשימוש 390 MB
אין לי יותר מידי אפליקציות להוריד בינתיים אולי בהמשך..
במקרה נתקלתי בשרשור ישן זה כאשר חיפשתי משהו אחר...
למי שיתקל בבעיה דומה במכשירי גלקסי, לפחות S, S2, S3 - יש דבר נוסף פשוט שרצוי לעשות מדי פעם:
"מחייגים"
ברגע שלוחצים על הסולמית שבסוף מופיע תפריט (לא צריכים ללחוץ על מקש השליחה) וממנו בוחרים את האפשרות השנייה delete dumpstate/logcat
שווה לנסות :)
בדיוק מה שארז כתב, מנסיון של שנתיים וחצי עם גלקסי2.
כשהוא כותב שהזכרון מלא לעשות את זה, וזה עובד מצוין, לכמה חודשים טובים.
erezgur
"מחייגים"
שווה לנסות :)
רק למען הצדק ההיסטורי... :)
לפחות אצלי, בהודעה של ארז התחרבש סדר האותיות בגלל העברית/אנגלית
זה אמור להיות > כוכבית>רשתית>תשע>תשע>אפס>אפס>רשתית
ואז למחוק את ה-DUMPSTATE כמו שארז כתב.
איזה שנה וחצי הייתי עושה את זה בערך פעם בחודש עד שעברתי לאחרונה ל-LG G3
איל
יפה לראות שהשרשור שלי עוד "פעיל"
מאז העבירו אותי לs4 ואחרי כמה חודשים לs5
בינתיים אני מקווה שלא יהיו בעיות 😉
אבל עדיין, כנראה, מומלץ מדי פעם לנקות את ה-DumpState על הקשה לפי הסדר:
9900
(מקווה שכך יישמר הסדר הנכון להקשה בחייגן :) )
ארז גור
