גזיה רב-פעמית של 2.5 ק"ג להערכתי, המילוי מחברות הגז עולה כמו מילוי בלון 12 ק"ג, מחירים מטורפים שעלו ביותר מאלף אחוז מתחילת העשור.
חשבתי להעביר ממיכל ה 12 ק"ג המשמש לכיריים קצת גז אבל לא יודע איך עושים זאת.
לפני שבוע הלכתי לווק-אין בהוד השרון עם בלון גז כזה, מילוי עולה 67 ש"ח עם אני זוכר נכון.
המיכל שלי היה כבר ישן מאוד אז הם לא היו מוכנים להחליף אותו כבר, רק לקנות חדש.
גם אני חיפשתי מתאמים לצורך הזה, יש לי 3 מיכלי גז בגינה, 2 לבישול ועוד אחד לגריל.
עם זאת מעצלנות וגם כי מצאתי מחיר זול טרם ביצעתי זאת.
אני דוחס גז בקלנסווה, מקום מוסדר וגדול
העלות למיכל שברשותי 1.5 היא 30 ש"ח
למיכל 2.5 60 ש"ח
בכל אופן זאת הדרך מגיגול קצר:
יש צורך בשני מחברים המתאימים לשני הבלונים, לקטן ולגדול.על הצינור בינהם קרוב לבלון הקטן יש לחבר ברז קטן לשחרור הגז במצב צבירה גז. וכעת למילוי:בתוך הבלון הגדול הגז במצב נוזלי ולכן במהלך המילוי יש לדאוג שהבלון יעמוד במהופך.לפני המילוי יש לפתוח מעט את ברז הניקוז הקטןולאחר מכן לפתוח את ברז הבלון הגדול וזאת עד ליציאת נוזל ולא גז.לאחר קבלת נוזל יש לסגור את ברז הניקוז הקטןולפתוח את ברז הבלון הקטןולהמתין עד שתיפסק הזרימה בין הבלונים(ניתן לשמוע ללא בעיה.בגמר המילוי יש לסגור את שני הבלונים ולשחרר את הלחץ בצינור על ידי פתיחת ברז הניקוז. את פעולת המילוי חייבים לבצע במקום מאוורר היטב ורחוק מאוד ממקור אש כל שהוא. את האביזרים אפשר לקנות ללא בעיה בכל חנות לאביזרי גז,אבל אף אחד לא יעשה לך את עבודת החיבור כדי לא להיות שותף לדבר עברה. ב ה צ ל ח ה.
יש דברים שלא כדאי ללמוד בהתכתבות...
בטח לא בשביל כמה עשרות שקלים.
מסכים לגמרי. זאת אחת הסיבות שאני לא עושה זאת בעצמי.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
מישהו מכיר את החבר'ה האלו ? מחירים זולים יחסית לשאר השוק הפרוע.
40 ש"ח ל 2.5 ק"ג ו- 60 ש"ח ל 5 ק"ג
http://www.t-camping.com/meloy%20gaz.html
אין בעיה, כבר טס לשם זה יוצא הרי במסגרת הנסיעה של 250 ק"מ לכוס קפה אצל לוריה.
הייתי באמישראגז חולון אתמול, הנוכל הראשי שם טוען שהגזייה הכחולה שלי שייכת לקטגוריית משקל כבד של 3 קילו, ומילוי כבר יעלה לי 86 ש"ח.
בא לי לעבור לאלסקה.
אולי צריך בכל זאת לעבור לאופציית לוריה....
למלא בלון קטן מבלון גדול זה משימה מאוד קלה.
אפילו יותר מלהרכיב קיט הגבהה לרבות צינורות בלם. (בהמשך להמלצות שניתנו פה לפני יומיים)
מצד שני גם קשה כיום למצוא בלוני גז קטנים ולכן המעבר לכירות בנזין/ בנזיניות מתבקש.
לטעמי זה גם זול יותר בשימוש.
אני צריך את זה למלכודות היתושים שמושיק בנדיבותו הרבה נתן לי.
החברה טוענת שהם מצליחים להפוך פרופן לגז CO2 וביחד עם עוד טבליות זה לוכד את היתושות או משהו כזה.
http://www.mosquitomagnet.com/
http://www.mosquitomagnet.com/resour...e/MM4100_1.jpg
מחברים יש בספרקו תל אביב בקבוץ גלויות פינת הרצל , ובכל ספק לצרת ואביזרי נחושת ,למעבר גז קל ומהיר צריך להפוך את הבלון המספק כדי שיצא גז נוזלי ולא במצב גז ,רצוי שהספק יהייה בשמש קודם ואילו את הבלון למילוי להקפיא כך הגז עובר בשניות ובלי בעיות (בגלל תת לחץ עקב ההקפאה )רק זהירות לא ממלים לגמרי תשאיר לפחות 10% פחות במילוי . בצלחה
שימי רק מה פרט אחד קטן לא לקחת בחשבון גז הבישול בארץ הוא לא פרופן הוא בוטן .
וכוס קפה אצלי לא עולה בכלל :) והיתושים פה מקבלים גז צחוק :D
עידו
גז הבישול באמישרגז הוא 80% פרופן ו 20% בוטאן, בכל מקרה הוא מומר לטענת החברה ל CO2.
הכוס קפה אצלך לא עולה, אבל להגיע לצ'ימבלישך' יעלה לי כמו מכונת אספרסו קטנה.
אתה צריך משהוא כזה כדי להתחבר למשאבה בתחנת דלק ..............
http://www.ebay.com/itm/LPG-Gas-Adap...item1c325a232e
ובצד השני תלוי בצרכן...........
טוב, אתמול הייתי בספארקו, מסתבר כי אמישראגז (יימח שמם) מכרו לי בלון מהצד של הים, אין כנראה אף אחד בארץ שמחזיק ברז או מחבר להברגה האמריקאית שלהם.
יש הברגה חור, יענו נקבה, שבתוכו יש פין כדורי קפיצי שאוטם את הגז, צריך איזשהו ברז זכר מתאים להברגה הנקבית, עם איזשהו בליטה שתלחץ את הכדור שבגזיה.
בקיצור גזייה 3 ק"ג שאין מה לעשות איתה.
אז חשבתי על רעיון אחר : יש לי 2 בלונים של 12 ק"ג, של סופרגז, אני משתמש תמיד רק באחד, והשני ריק, האם ניתן להשמיש אותו ?
או אפילו יותר פשוט : בבלון שנמצא בשימוש, האם אפשר להרכיב מחבר T או להשתמש ב T הקיים המקשר את 2 הבלונים, ובמקום הבלון הלא משומש
להזרים את הגז בצינור גומי עד למכשיר יתושים ?
שימי
אני אחסוך לך את הדלק
אני מתגעגע לפרצוף של הלוריה הזה
בו נתאם נסיעה
אצלנו תבלינים זה בתה לא בקפה לקפה אפשר חלב 3% :cool:
עידו
אבל ידוע שקפה אמיתי עושים מתה.
טוב, לא תבלינים רק תלמד אותי בבקשה לעשות תפר אחד פשוט באלומיניום עם טיג.
כאן זה קשה אצלי זה כבר יותר קל :)
עידו
איפה דוחסים מיכלים בקלנסוואה? איך נקרא המקום? אני רוצה להגיע לשם, יש לי מיכל 2.5 ישן....
