בכל התמונות של באגים שראיתי לא ראיתי אפילו סימן של ריתוך אחד ואני לא מבין איך
אם מישהו מוכן להסביר לי אני יודה לו מאוד,
ודרך אגב למה צריך כיפופים לכלוב התהפחות או לכל השלדה?
אתה פשוט לא יודע לזהות ריתוכים :D כל הבאגים שראית, בלי יוצא מן הכלל, בנויות בריתוך.ציטוט:
נכתב במקור על ידי nirzi3
את השאלה השנייה שלך לא הבנתי.
השאלה השנייה שלי היא האם צריך כיפופים בשביל כל זוית
או שיש דרך לרתך את הברזלים אחד לשני?
או במילים אחרות למה צריך כיפופים אם אפשר לרתך זוית איך שרוצים?
כי כיפוף הוא יותר חזק והרבה פחות עבודה.
בתנאי שיש לך מכופפת צינורות טובה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי נקסוס
מה זה מכופפת צינורות טובה
איזה סוגים? איזה גדלים? איפוא קונים?
גם עם מכופפת טובה צריך לדעת לכופף.
מכופפת לא טובה- לדוגמה- המכופפת הזולה שמוכרים בל.כ. בכמה מאות שקלים. היא בעיקר מועכת את הצינורות.
http://www.lkltd.co.il/newstore/shop...endersmall.JPG
יותר טובה ממנה- המכופפת היקרה יותר שמוכרים שם (הצהובה, באלף ומשהו ש"ח)- שעושה כבר עבודה די טובה, אם מקפידים על עבודה לפי ההוראות. המכופפות הזולות מוגבלות ברדיוסי כיפוף אפשריים לכל קוטר צינור. חוץ מזה, רוב המכופפות הזולות (וגם הרבה יקרות) מכופפות צינור על ידי לחיצה על אמצע הכיפוף- מה שמשאיר סימן מעיכה ניכר. לאחרונה קנינו מכופפת "מודל 4", שמושכת את הצינור על רדיוס (אפשר לכופף כל קוטר צינור על מספר רדיוסים שונים, וזה ייתרון אדיר), ואז סימן המעיכה כמעט לא מורגש. זה כבר סיפור של אלפי דולרים, לפני המשלוח והמכס.
http://www.vansantent.com/images/mod4lg.jpg
יש גם "מודל3" שהיא באזור ה1000 עד 2000 דולר, תלוי עם איזה אביזרים מזמינים אותה, והיא בנויה באופן דומה, אבל מכופפת קטרים מעט קטנים יותר, וידנית לחלוטין (ללא הפעלה הידראולית).
למי שעוד לא מכיר את אתר חברת לינקולן - אחד מיצרני הציוד המובילים בעולם הריתוך -
http://www.lincolnelectric.com/
ניתן לעשות חיפוש באתר לפי סוג המתכת ולקבל תשובות מקיפות ונוחות לקריאה על אופן הריתוך.
שווה ביקור של כל רתך.
מאיפה אפשר להשיג את הקטלוג של זיקו?
הכוונה לסוגי אלקטרודות ושימושיהן.
מיכה
כמובן שמדובר על זיקה ולא אחרת.
אתר צנוע במקצת
מאכזב במיוחד שאין להם בקטלוג שום איזכור לנעיה הקידמית פרי פיתוחו של חנן(או אחר)
ע"ב תוצרתם...
http://www.zika.co.il/default.files/catalogHebrew.htm
לא יודע מה יש לכם נגד המכופפת של ל.כ , גם אני שאלתי לגביה ואמרו לי לא לקנות. אבל חבר שלי קנה אחת כזאת והיא מכופפת מצויין ללא סימנים בכלל , פשוט מילינו את הצינור בחול ואין שום בעיה. :lol:
http://www.zika.co.il/default.files/zika2000Manual.htm
עם אילו אלקטרודות לעבוד לדעתכם?
תעבוד עם Z4.
סידרת האלקטרודות שנקראת 2000, היא סדרת של אלקטרודות אחזקה בלבד. זה מיועד למי שמרתך 2-3 אלקטרודות ביום, ולא למי שמרתך חבילה 5 ק"ג ביום. הבדל גדול במחיר.
אם תשים את ה-Z4 בתנור לייבוש, תקבל ריתוך מושלם.
קיד.
למה הכוונה באלקטרודת אחזקה?
מה ההבדל בניהן לאלק' הרגילות?
באיכות ובמחיר.ציטוט:
נכתב במקור על ידי lizard
יש הבדל גדול בין צורך לתקן צינור לחץ גבוה של דוד קיטור, ובין בניית רפת.
אלקטרודות אחזקה הן מוצר יעודי באיכות גבוהה, ובתג מחיר גבוה. לכן גם ימחרו בכמויות קטנות.
אלקטרודות רגילות הן מוצר כללי, הנותן מענה רחב למגוון משימות, מחירן זול! 75 ש"ח עבור 5 ק"ג לטיפוס 6013.
בברכה,
קיד.
מי בכלל מרתך עם אלקטרודות???
אם אתה לא בשטח או בעבודת חוץ, עובדים עם co2
או במקרים מיוחדים עם ארגון, ולא עם אלקטרודות.
הפעם האחרונה שנגעתי באלקטרודות, היתה כאשר
הייתי צריך לרתך פלדה ליציקה, ולשם כך השתמשתי
באלקטרודות ניקל מיוחדות ויקרות להחריד(300 ש"ח לק"ג!!!!)
למי יש זמן וחשק להתעסק עם שלאקות והחלפת אלקטרודות כל רגע.
זאת שיטה מיושנת שאין לה שימוש במקומות בהם יש חשמל
תלת פאזי או כשמדובר בעבודות חוץ ותיקונים בשטח.
מיכה - לך תעשה קודם קורס ריתוך. תתתיל עם אלקטרודות
(כי זה הבסיס) ותעבור למיג. אח"כ תוכל לשאול על סוגי אלקטרודות..... :)
כמה דברים.
1. בקשר לקורס ריתוך, אני רוצה מאוד לעשות, כרגע אין תקציב. גם כשיהיה תקציב אז רוב הסיכויים שאני אעשה את ההקורס המתקדם בריתוך שזה ריתוך מיכלי לחץ - דרגת הריתוך הגבוהה ביותר. מאחר ויש לי גישה לרתכת אלקטרודות וכנראה גישה חלקית לרתכת CO2 והכי חשוב, מישהו שעוזר לי ומדריך אותי אז אני מקווה ללמוד מספיק כדי לעבור את הבחינה של מכון התקנים או מי שעושה את הבחינת הסמכה, אחרי זה כמו שאמרתי, ללכת לעשות קורס על מיכלי לחץ.
2. בקשר לרתכת.
כנראה שאני אשקיע ברתכת זרם ישר טובה מאשר ברתכת CO2 משומשת.
למרות שיותר קל בCO2 עדיין בתור איש פרטי שאין לו עסק ו/או תקציב גדול, רתכת זרם ישר תתן את הפתרון הטוב ביותר לדעתי. גם ככה כמה אני כבר מרתך?
מה גם שרתכת זרם ישיר, עם אלקטרודה מתאימה, יכולה לרתך דברים שרתכת CO2 לא יכולה.
לפחות זה מה שהבנתי מהקטלוג של זיקה.
תשמע......אך אני אגיד לך את זה.....
מקריאה של מה שאתה כותב כאן+ראיתי את רמת הריתוך שלך, יש לך נטיה קלה לקפוץ מעל הפופיק....
תקשיב לעצה של ברוך ולך לקורס ריתוך, זאת כמובן במידה בעבודה ת'כלס מענינת אותך, הרושם שאני קיבלתי שאתה הרבה יותר טוב בלקרוא ספרים.....
מתי ראית את רמת הריתוך שלי?
אני לא זוכר שהיה לי איזה שהוא פרוייקט בזמן שהיית אצלי.
אבל אולי אני טועה.
חוץ מזה, לומדים. הריתוכים שלי הרבה יותר טובים מאלו שהיו לפני חודש. כמו שאמרת בזמנו, רק אחרי שיהיה לי כמה קילומטרים של ריתוכים אז אני אהיה ברמה טובה.
חוץ מזה, קורס ריתוך של מכללת עתיד עולה 3500 שקל ונערך רק בחיפה או באר שבע.
יקר לי ורחוק לי.
בשביל ללמוד לרתך כמו שצריך לא חייבים לעשות קורס. צריך מדריך ואת זה יש לי.
ללמוד לרתך מיכלי לחץ זה כבר משהו אחר ולזה אני בהחלט אעשה קורס אבל לא עכשיו.
חוץ מזה, כן אני לומד בעיקר לבד ומספרים. אז קניתי את המדריך לרתך שנדמה לי פורסם בספריה, אני קורא מאמרים בנושא ושואל פורומים וחברים. מה רע?
אם אתה טוב גם בלקרוא ספרים כמו שנאמר כאן, יש את מדריך הריתוך של היינס , יש שם הכל על כל סוגי הריתוכים, כמובן שזה לא תחליף להדרכה פיזית אבל תוכל לקרוא ולהבין איך כל ריתוך עובד ואיזה סוג משתמשים לעבודות שונות.
מומלץ :wink:
ש לי את הWelder's handbook. של richard finch.
מסביר בפרוטרוט על TIG,MIG,PLSMA,ARC,OXYACETYLENE.
תנסה לשאול את אריאל 0547701560 לגבי קורס ריתוך בסיסי יותר.
מיכאל שלום ...
כמו שציינת , אורך הריתוכים שצברת הם הבסיס הראשון לאיכותם ...
אבל , כמו שמשתמע מדבריך , אתה רוצה גם להבין בדיוק מה אתה עושה , ואיזה חוזק ריתוך בדיוק אתה מקבל ..
זה מצויין , רק שאת זה תוכל ללמוד רק בקורס מיקצועי .... אז יאללה , תאסוף כסף ותתחיל למוד להיות מיקצוען .
נ.ב - ציינת שריתוך מיכלי לחץ היא הדרגה הגבוהה ביותר , אם כך .... אז טעות בידך , יש הרבה דרגות מעל זה , והגבוהה ביותר שאני מכיר היא ריתוך צינור נפט תת-מימי ( פעיל ד"א .... כן כן ... יש דבר כזה )
שגיא .
פחח ריתוך צינור נפט תת ימי....בררתי פעם, כשהייתי צעיר ורווק.
הקורס עלה בסביבות ה50 אלף דולר, היית מכסה אותו תוך שבועיים אבל להיות שבועיים בתא לחץ 350 מטר מתחת לפני המים די לא עשו לי את זה :D
דברתי עם אריאל מההודעה הקודמת, אני מקווה לגייס כסף לכמה שיעורים פרטיים.
אני מאמין שאוכל ללמוד לבד אבל צריך כמה שיעורים על מנת לקבל את המגע הנכון.
מיכה שלום
תראה אני בעל נסיון מאד עשיר בריתוך (יחסית למישהוא שזה לא המקצוע הראשי שלו) אני מוסמך לרתך צנרת מים וגם ביצעתיח ריתוכי צנרת דלק (אמנם לא תת ימי אלא בקצא"א) צריך המון ניסיון והרבה סבלנות וכל מי שקופץ מרתכת של זרם חילופין שעולה 500 ש"ח להיות רתך של דודי לחץ חולם לעשות זאת שבשוע חודש או אפילו שנה (אלא עם כן אתה הולך לישון עם הידית ריתוך ביד) כמות האלקטרודות הקיימת בחוץ ושיטות ההכנה לריתוך הם כל כך גדולים שבנאדם היה משתגע מכמות המידע שהיו דוחפים לו אם הוא היה צריך לדעת את הכל.
כל עןד אתא עןבד עם ברזל רגיל ST-37 או ST-52 אין צורך מיוחד לעבור לאלקטרודה אחרת מה-6013 למרות שZ4 היא אלקטרודה מעולה היא יותר לפלדות.
אבל ריתוך צנרת זה דבר מאד לא נוח עם אלקטרודה. (פרט 6010 ) שזו אלקטרודה ללא שלקה ומשמשת לריתוך צינורות מים וניתן לרתך איתה לכל הכיוונין גם מלמעלה למטה בניגוד לשאר האלקרודות פה.
אחרי כל זה אני חוזר על מה שברוך אמר פה תקנה רתכת CO2 עם אתה מתכוון לבנות רכב או שניים כי את לא תאמין על איכות הריתוכים שאדם לא מיקצועי מסוגל לייצר איתה וגם הייכולת שלה לרתך בכל זוית ולכל כיוון.
נכון יש לה כמה חסרונות אבל כל רתכת פשוטה יכולה לחפות על אלו.
ארנון
האם זה הקורס היחיד שזמין בארץ לריתוך?ציטוט:
(אין במרכז?)
יש גם את הבחור הזה אריאל שמעביר קורסים בת"א.
בקשר לרתכת.
תאמין לי, אני מאוד רוצה רתכת CO2. אבל יש כמה בעיות. גם אם אני לא מתחשב בעלות הרתכת עצמה, יש בעיה אחרת חמורה לא פחות.
אין לי תשתיות חשמל לרתכת שכזו.
יש לי מחסן עם הזנה חד פזית ושקע 3 פינים רגיל.
לסדר הזנה תלת פזית+ארון יעלה לי הון עתק. להערכתי מדובר על 10 אלף שקל לפחות.
כלומר, הרתכת תעלה לי בסופו של דבר מסביבות ה15-16 אלף שקל.
במחיר הזה אני מאמין שאפשר לקנות רתתכ זרם ישיר מאוד מאוד טובה+אלק' איכותיות וזה עובד על זרם חילופין חד פזי 220V שיש לי כבר.
תאמינו לי שהשיקולים לפה ולשם בקשר לקניית רתכת לא נעלמו מעיניי. אני באמת מנסה ללמוד כמה שיותר ממגוון רחב של בעלי מקצוע.
נכון לעכשיו רתכת זרם ישר היא הפתרון המועדף עלי.
מיכה
כאשר אנחנו מדברים על רתכת זרם ישר "חד פאזית" לא תמצא בשום מקום משהוא במחיר של 15,000 ש"ח כיוון שזה המחיר לשמונה כאלו.
מחיר התקנת חיבור תלת פאזי הוא בסביבות 2000 ש"ח לחברת חשמל ועוד לחשמלאי שיתקין את הארון.
רתכת CO2 חדשה לא גדולה ניתן לקנות באזור 5000 ש"ח אבל השאלה היא כמות הריתוכים הנדרשת?
כי ישנם רתכות CO2 חד פאזיות אבל הם נקראות רתכות להחזקה ביתית והם בגודל של רתכת ביתי קטנה.
כדאי שתברר בכמה מקומות.
ארנון
אחד שמרתך מעט.ציטוט:
נכתב במקור על ידי הצפרדע
אחד שמרתך בחוץ ברוח.
אחד שמרתך סוגי חומר שונים, ובעלות נמוכה יכול לכסות מגוון מוצרים.
אחד שלא רוצה לשלם 5800 ש"ח עבור חיבור תלת פזי (וזה רק התשלום ל"פילר" לא כולל הארון בבית).
אחד שהרתכת היא גם האוטוגן/פלזמה שלו, ומשמשת גם לחיתוך.
אחד שמרתך חומר עבה במיוחד.
אחד שמרתך חומר לא מוכן, וזקוק לחדירה, למשל חלודה.
אחד שרוצה לחסוך עלויות כי הוא לא מתפרנס מכך.
דרך אגב מיכה, רתכת שנאי, אמנם שוקלת פי 4 מרתכת אלקטרונית לאותו זרם, אבל לרתכת שנאי טובה
אין בלאי. שנאי לא מתקלקל!!! והוא מרתך יותר נעים. וכל זה מעבר למחירו הזול של השנאי.
בברכה,
קיד.
דרך אגב, כמה אנשים מעוניינים בקורס ריתוך? אולי אפתח כיתה :?:
