בן דוד שלי ואני בונים אופניים על מנוע
קיצר רציתי לדעת אם מנוע של מסור חשמלי יתאים לתפקיד?
ועוד שאלה...
איזה אופניים הכי מתאימות לדבר הזה?!
?b.m.x
הרים?
ועוד שאלה...
?b.m.x
הרים?
ראשית
דע לך שיחרימו לך את זה מהר מאוד.
שנית
אתה למעשה בונה אופנוע. ואני מרשה לעצמי לנחש שאין לך תואר בהנדסת אופנועים. לכן- מסוכן.
שלישית
לא תוכל לנסוע עליו יותר מדיי, כי יחרימו לך אותו מהר מאוד.
לעניינינו
מנוע של מסור חשמלי לא יתן לך כלום
בראש ובראשונה, אתה צריך לחבר אותו לזרם של 220V (זרם שיש רק בשקע בבית) וסוללה של 12 V כמו של אופנועים/טרקטורונים/אזעקות לא תפעיל לך אותו.
דבר שני, גם אם איכשהו תלך לאיזה מכשף שיצליח להתאים לך את המנוע לעבודה על 12V, המנוע הזה לא יזיז אותך מטר גם אם הוא היה מורכב על קורקינט.
אם אתה מדבר על לבנות משהו שכזה (קורקינט/אופניים על מנוע), אתה צריך מנוע בנזין, של חרמש ומעלה. פחות מזה לא יזיז אותך מטר.
-ארז 8) -
תודה רבה...
למה אתה בטוח כלכלך שזה לא יזיז אותי?
קארתי בפורום הזה אם אני לא טועה שמישהו בנה אופניים ממנוע של מסור חשמלי...
אבל תודה רבה על התגובה...
כמה כח סוס זה מנוע של חרמש?
דרך אגב אני גר במושב...
אין פה משטרות יש פה מלא אנשים שנוסעים על דברים מאולתרים כאלה!
אתה צריך מנוע על בנזין לא על חשמל
אני מתאר לעצמי שאתה לא תיסע אם כבל מאריך מחובר לאופניים
ולזה שרשם שזה לא יזיז
אולי ההתחלה תהיה איטית כי אין הרבה מומנט
אבל תאמין שאם הדבר יכול לקרות עצים הוא גם יזיז אופניים
המסור פועל על בנזין..
ובקשר לזה שהוא יזוז..
גם אני חשבתי שהוא לא יטוס לי.. אבל לפחות הוא יזוז..
כמה כח סוס יש לחרמש אני לא יכול לאמר לך כי אני לא יודע
אבל אני כן יודע שהוא מספיק בשביל להזיז קורקינט עם אדם בוגר עליו.
מבחינה חיצונית הוא הכי מתאים לפרוייקט של קורקינט. אופניים אני לא יודע אם הוא יסחוב.
אני במקומך- מנסה לבנות קורקינט על מנוע. לא אופניים.
עם אופניים יהיה לך הרבה יותר מסובך לבנות ולהתאים.
לסטריט רייסר שכתב:
אני חושב שכותב ההודעה המקורית התכוון למסור לא רציני, שחותך מקסימום ענפים. לא גזעים שלמים של עצים.ציטוט:
מסור חזק שכזה הוא יקר ואני בספק גדול אם ניתן להשיג מנוע של אחד כזה.
והמסור הלא רציני שאליו אני משער שהכותב התכוון, אכן יזיז אופניים. אם אין עליהם בנאדם.
-ארז 8) -
אני חושב שאני ינסה לשים עליו את המנוע מקסימום לא יזוז נשתמש בו למשהו אחר..
ואיך תבנה מצמד שיפריד לך בין המנוע והגלגל?
(או שתיסע מבלי לעצור)
אפשרי בהחלט לעשות משהו כזה וראיתי פעם גם דבר כזה .
המנוע הוא מקדימה ומחובר לגלגל קטן , את המנוע שבחובר לגלגל
הקטן מורידים בעזרת ציר על הגלגל הקדמי ומתחילילם לנסוע , כשרוצים לעצור משתמשים בברקסים ותמיד אפשר להרים את המנוע .
לדעתי מנוע של חרמש ושל מסור כמעט אותו דבר ועובדים על אותו עיקרון
ואכן יזיז לך את ה "אופנועים"
מה זה איך אני יעצור?!
נכון יש את המדף הזה (סבל ) זה שמאחורה..
אני מחבר עליו את המנוע בצורה כל שהיא.. לא משנה עכשיו...
ואז יש לי את הבלמים של האופניים...
אני מקווה שזה יעבוד.. מה אתם אומרים?
שרשור הזוי ומשעשע.
יש לך מצמד אוטומטי מובנה במסור. אין צורך לדאוג לזה.
ממש משעשע...
תודה לכל העוזרים..
נתחיל בזה שיש לי בבית מנוע בנזין של אופניים אורגינלי. משהו קטן מאוד עם בוכנה אחת וכמה סמק"ים בודדים.
הוא ממש חמוד ויש לו מיכל דלק קטן שמתחבר לרמה של האופניים.
הוא פעל בעבר וקל להפעיל אותו גם היום אבל זה מסוכן מאוד לנהיגה ולא מומלץ.
קנה 50 סמ"ק ישן או תלך למגרש גרוטאות ותשפץ לך 50 סמ"ק . עזוב שטויות עם מסור חשמלי.
אם יש מעוניינים אני יכול לצלם את המנוע של האופניים שיש לי ולהעלות תמונה באתר.
עידן אני חושב שמנוע של 50 סמ"ק על אופניים זה יהיה מאוד מסוכן במיוחד שהוא מתכוון להשתמש בברקסים של האופניים מה שאומר שיהיה לו קשה מאוד לעצור אותם אם הוא יצליח בכלל ובנוסף הוא יוכל להגיע למהירויות מסוכנות.
כמו שחנן אמר למנוע של מסור יש קלאצ' שמנתק אותו כשאתה לא עובד איתו ורק המנוע דולק מה שיעזור לו יותר לעצור.
יש אחד בלימודים שלי שבנה לאח שלו קורקינט ממונע עם מנוע של חרמש אני אשאל אותו ואדווח.
מוריס
הזוי?!
האמת שלא ממש...
את תחילת דרכי המוטורית (לא כולל טרקטורים) עשיתי על אופניים שעליהם היה מורכב מנוע של מרסס גב מסוג "סולו".
משהו כמו שלושים סמ"ק פחות או יותר.
מהמנוע יצא ציר שחיברתי אליו גלגל גומי. המנוע עצמו קובע על הסבל באמצעות ציר בחלק האחורי של האופניים.
לחלק הקידמי של התושבת חוברה ידית שבעזרתה לחצתי את הציר לכיוון הגלגל.
זה טס במהירויות לא שפויות ולא בטוחות בעליל לגבי אופניים.
הן מבחינת המבנה והן הבלמים.
אם הייתי רואה היום מישהו נוסע על דבר כזה הייתי נחרד באמת...
לגבי חיבור משור מכני-
עוד בהיותי ילד חשבתי על הנושא אבל לא היה לי מנוע מתאים.
זה הפיתרון הקלאסי מאחר ולמנוע קלץ' צנטרפוגלי מובנה.
כל שצריך הוא לתאם את השרשרת ולייצר תושבת וכבל גז.
גם כיוון הסיבוב לדעתי לא מתאים ויהיה צורך להרכיב את המנוע מאוד מאחור או על הגלגל הקידמי.
אגב, גם מנוע של חרמש מוטורי עשוי לספק פיתרונות דומים אם כי הרכבת שרשרת על הציר יותר מסובכת.
טיפ למהנדס הצעיר ולחברו-
שהאופניים יהיו עם שילדה ומעצורים מסיביים.
תשתדלו שגלגל השיניים בצד של המנוע יהיה קטן וזה שבצד של גלגל האופניים יהיה גדול ככול האפשר.
הדבר ייתן לכם יותר כח ופחות מהירות וגם יסע בצורה שניתן יהיה לשלוט על האופניים.
לך על תלת אופן
הרבה מקום מאחור , יותר יציבות (לא בסיסובובים)
תודה רבה לעוזרים..
תגיד איך אני עושה לחצן גז?
ידית ברקס של אופניים, עם הכבל שלה.
-ארז 8) -
נכתב במקור על ידי GodofJews
על המנוע ( משאבת ההזקרה ) תמצא מעיין חתיכת ברזל שמחוברת לגוף של המשאבה על ציר ( ויכולה להסתובב כמעט ב-90 מעלות סביב הציר הזה ) , בקצה האחר של חתיכת הברזל תמצא חור שבדרך כלל מחובר אליו קבל הגז - זה בגדול ככה.
http://www.flyhi.org.il/osd.jpg
בתמונה אתה רואה חתיכת ברזל שחורה יושבת על ציר , אליהה אתה מחבר את הכבל של הגז.
ערב טוב.
אלכס.
ממש תודה!!!!
יש לציין...
זה נראה לי הפורום הכי טוב אבל ממש הכי טוב!!
עוזרים פה בלי להתקמצן!!
לעומת פורומים אחרים שאתה שואל שאלה.. ואחרי כמעט שבוע אתה מקבל תגובה..
והיא גם לא ממש מובנת!!
אחלה קהילה! תודה :!:
"אתה
http://www.ice.co.il/Editor/upLoadImages/עוזי%20כהן.jpg
אתה המוד אתה...!"
סתם שאלה
איך הגעת לאתר הזה?
-ארז 8) -
עשיתי חיפוש בגוגל...
והגעתי לספריה.............................
ואז הגעתי לפורומים!
יש לי אופניים על מנוע משהו סוף הדרך מיסביי היגויי חדשים ראש ובוכנה
+ רינג חדש שאני מעוניין לימכור משום שבזמנו בניתי אותם כפרוייקט כזה
אך נתקלתי בבעיה חשמלית שעד עכשיו לא הצלחתי לסדר
עד היום , יש להם בולמים מובנים ובלמים חדשים ,
המחיר המבוקש 500 ש"ח , גמיש , ודרך אגב
המנוע 50 סמ"ק ...
צרו קשר בפרטי , כול המעוניינים ...
איתמר .
גם אני חושב על פרוייקט כזה ואני מחפש בנתיים מנוע משומש
אתה צריך מנוע של חרמש/משור/מגזמת גדר חי
חובה שהמנוע יהיה על דלק וצריך גם שהמנוע יהיה עם הקלאץ' צנטרפוגלי .
אם אתה לא יודע מה זה אז ,
כשמעלים את הטורים המשקולות של הקלאץ' נזרקות אל ה"כוס" ומסובבות אותה .
על הכוס הזאת אתה צריך לרתך גלגל שיניים קטן ,
על הגלגל רצוי בין 40-60 שיניים .
גז אתה מוותר נגיד על ברקס אחד ומחבר את החוט שלו דרך התעלת פלסטיק שבד"כ יש ,
בשום מקרה אתה לא מוותר על שני הברקסים
אם אתה רוצה להשקיע , אתה יכול להשאיר את שניהם ולחבר את החלק הזה כמו בטרקטורון ואופנועים/קטנועים .
את החוט של הגז אתה מחבר לפרפר בקרבורטור .
וזהו בעקרון...
אם יש למישהו מנוע משומש למכור לי או יודע איפה אני יכול להשיג אחד זה מעוד יעזור .
אבי
שאני בניתי אופני קרוס עם 3 הילוכים ומנוע .. לא ויתרתי על שום ברקס ..
אתה חייב בלמים .. מאחור ומקדימה
-קח ידית של העברת הילוכים באופני הרים (מעין ידית גז של טרקטורון מאולתרת)-תפתח אותה ותבטל את הקטע של השלבים
שים קפיץ שיחזיר התנגדות על הקרב' עצמו תחבר לו כבל של ההילוכים (של אותם אופני הרים) לתוך הקרב'
לי זה התאים בול ועבד מצויין תזהר לבטל ברקסים שלא תעשה נזקים לעצמך ולאחרים
אם אתה מרכיב את המנוע עם גלגלי שיניים תזכור שאתה צריך יחס העברה מאוד נמוך
(במידה ואתה משתמש במנוע עם קלא'ץ צנטריפוגלי) הוא מגיע לסל"ד של 10 אלף
ואם יחס העברה יהיה גבוה מידי הקלאץ לא יעבוד והם לא ייסעו
הערת המערכת: אם אין למישהו משהו ממש ממש חכם להוסיף לשרשור המוזר הזה, שלא יעשה את זה, ובטח שאין מה להקפיץ את השטות הזו למעלה, לאחר שהיא שקעה לשמחתנו שנה ורבע במעמקי הפורום. התגובות שהקפיצו את השרשור למעלה, נמחקו.
אחי תביא לי את האיסיקיו שלח אני רוצה לקנות את המנוע דבר איתי אחי..!
שבת שלוום לכולם!!:grin:
אחי עזוב אותם הם לא מבינים כלום תוסיף אותי לאיסיקיו ושאל אותי מה שאתה צריך עם אתה צריך עזרה במשהו 242453562 אנ יכבר יסביר לך כמה סמ'ק יש ב חרמש ועוד כמה דברים איך להרכיב את זה..!
קיצור אחי דבר אתיי לילה טוב ושבת שלום..
גדול!! :lol:
ואני חשבתי שכבר עברנו את תסמונת החופש הגדול...
כנראה שזה תופס גם לתקופת החגים.
ד"א, אני גם חווה את התסמונת על בשרי, מתקשרים לבית 3-4 ילדים בשבוע בקשר למודעת מכירה של הבאגי שבניתי בגיל 15...
עד מתי...
תקשיב אחי אני חושב שמנוע של חרמש מספיק לאופניים אני בניתי אחד כזה עם מנוע של 3 כוחות סוס אני נוסע איתו בים והוא פגז כדי חוויה של פעם בחיים
