http://www.ebay.com/itm/UltraFire-7W...item565728af18
לאיזה שימוש? עבודה על בטריה אחת של AA לא תיתן זמן עבודה רב לדעתי.
זה התחיל מזה שאתמול יצאתי לטיול לילה עם כמה חברה
אחד מהם הביא פנס דומה מאד לזה עם זום
ושהאיר ממש חזק שממקדים את האור הוא מגיע לדעתי ל 100 מטר, האלומה שלו שממקדים אותו היא בצורת ריבוע
זאת המטרה של הפנס שיהיה בבית\ בגיפ למקרים ''דחופים''
היי
חפש בדיל אקסטרים פנסי לד
18650
אני הזמנתי שני פנסים
שתי סוללות
ומטען לשתי סוללות .
אחלה לכל שימוש אפילו לאופניים .
כל פנס עלה משהו כמו 11 דולר ועוד כל מיני עבור השאר .
דני
אני בדיוק רואה את ההודעה שלך ובמקביל בדיוק מסתכל על הפנס הזה
http://www.ebay.com/itm/1600-Lumen-Z...item2c6ca04eee
איך הזום שלו? מאיר למרחק?
מצד שני גם זה 18650
http://www.ebay.com/itm/CREE-XM-L-T6...item2c6fa9576a
אם אתה מקבל את העובדה שהפנסים האלה זקוקים גם למטען משלהם ובטריות משלהם ושזה עוד משהו שצריך לדאוג לו אז עולם התאורה נפתח עבורך הרבה יותר ממה שתקבל מפנסים שמשתמשים בסוללות רגילות.
אני משתמש כבר שנים בפנסים אלה ומרוצה מכול רגע. ממליץ לרכוש כ4-5 בטריות עבור פנס שמתמש בסוללה אחת ו5-10 עבור פנס שמשתמש בזוג סוללות ולפזר בבית וברכב.
יש לי פנס דומה. פשוט, גוף הפנס חזק, מאיר באמת חזק- מומלץ
רגע רגע...
לא ראיתי שצריך סוללות מיוחדות..
זה לא סוללות AA \אצבע רגילות?
הם נטענות ?
http://www.ebay.com/itm/UltraFire-Ta...item5d3e8dde35
זה למשל כתוב שצריך 3 סוללות AAA זה לא רגילות?
בקישור הראשון - עובד על סוללת AA
בשני הקישורים ששמת לאחר מכן - עובד על סוללות 18650 - מצריך סולולות יחודיות (שמן הוא18650), הן נטענות ומצריכות מטען יעודי.
זוג סוללות שכזה עולה כ7-10 דולר, מטען 3-7 דולר.
מה היתרון בלהישתמש בפנס עם סוללות מיוחדות ?
לא עדיף סוללה רגילה ולא להגיע למצב שלהיתקע בלי סוללה כי שכחתי להטעין
זה לא יהיה פנס לשימוש יום יומי אז ככה שאני לא תמיד יזכור להטעין אותו ובזמן הצורך בו הוא לא יהיה טעון
כל מי שאמר שיש לו כזה
כמה LM יש לפנס שלכם?
אני שם לב שפנס עם 300-400 LM צריך סוללה רגילה
והיותר חזקים צריכים סוללה מיוחדת לא?
הסוללות האלו נטענות ומחזיקות יותר סמן מעמד.
מצד שני, פנסי לד לא מראים סמני גסיסה כשהסוללה כמעט גמורה.
ברגע אחד הם מפסיקים וצריך להטעין/ להחליף.
קנה לפי המלצות בדיל אקסטרים.
לי יש אחד דומה למה ששמת ועוד אחד מודולרי שבו חמישה לדים ואפשרות לבין 1 עד 3 סוללות 18650 בטור.
מומלץ בחום
מישהו יכול להעלות לי קישור
לפנס הכי חזק וקטן שאפשר עם סוללות רגילות AA/AAA
ממה אשני מבין, AA מתייחס למידה, כלומר נתונים פיזיים.
אם נראה את הנתונים אז:
TR18650 32000mAh 3.7V (הסוללה יחודיות)
לאומת סוללה AA נטענת רגילה שהיא:
2050mAh 1.2
הבדל לא קטן.
יש עוד אופציות כמו זאת בתמונה למשל..
בקיצור ממה שאני מבין לסוללה (לא רק לכמות) יש לא מעט חשיבות, בטח בנושא של עוצמת האור
התפלק לך 0 לנתונים של ה18650 ...
האופצייה האחרונה שנתת היא נדירה, לא מכיר אף אחד שמשתמש בה.
צודק.
0 אחד יותר מידי, אבל זה רק בכתיבה, לא בהבנה.
כך שההבדל הוא עדיין לא קטן.
האופציה האחרונה היא מכאן:
http://www.ebay.com/itm/1800-Lm-Zoom...item43b97395c8
היא אופציה מוכרת אבל לא נפוצה. אני בא מעולם האופניים וככה נחשפתי לנושא. שם אף אחד לא משתמש בבטריות האלה.
אז מה המלצה עד עכשיו להזמין פנס עם סוללות ייעודיות
או להזמין משהו פשוט בכמה $ בודדים עם סוללה רגילה
(שזאת הכוונה היתה מהתחלה משהו פשוט )
ההחלטה היא שלך... אם אתה מוכן להוציא אקסטרא 15$ בערך מעבר לפנס עצמו וגם לדאוג לטעון את הסוללות (שיכולות להחזיק הרבה זמן טעונות ללא שימוש) אז אני ממליץ על הפנסים עם הסוללות היעודיות. אם לא בא לך ההתעסקות קנה לך פנס של AA/AAA ושלום על ישראל.
אני מודה שלי אישית אין נסיון עם הAA/AAA למינהם ובעצת חברים ישר קניתי את אלה עם הסוללות היעודיות. ב-10 -15 דולר לפנס אולי שווה לנסות.
לגבי סוללות - הדבר הפשוט הוא להחליט שה 18650 הן סוללות רגילות ובזה נגמר הסיפור.
18650 זהו התא ליתיום-יון היעיל ביותר. אם נבדוק בסוללה של המחשב נייד או במברגה, יש פשוט תאים של הסוללה הנ"ל מחוברים ביחד.
יצרן הלדים המוביל הוא CREE. הנורה המובילה היום היא ה XML T6 או ה XML U2 (יש להם בקנה דור חדש שעדיין לא נכנס).
לי אין נסיון טוב עם ultrafire, כל הפנסים שלהם שקניתי ראויים לתואר של זבל סיני.
לגבי פנס חרום לרכב, אם כבר קונים, כדאי שיהיה (גם) פנס ראש.
מי שמעוניין בהמלצות על פנס רגיל או פנס ראש, סוללות ומטענים, מוזמן לכתוב מה הוא צריך.
אוקיי תמיר
אז אני יתחיל בפנס עם סוללות רגילות ונראה לאן זה ''יתקדם''
אני פשוט לא יודע להבדיל מהכתוב אם הפנס צריך סוללות רגילות או מיוחדות
אז אם תוכל בבקשה להעלות לי איזה קישור לפה מEBAY
לפנס(יד) של CREE הכי חזק שאפשר עם סוללות רגילות
(האם הקישור הראשון השהעלתי מתאים?)
למה אתה מתכוון כשאתה אומר "סוללות רגילות"? ל AA?
אם כן, אז ההמלצה המפורשת היא לא ללכת עליהן, ובסופו של דבר תשלם יותר. בדוק ומנוסה.
הפנס שהבאת בקישור נראה לא רע ביחס למחיר, רק שים לב לכמה דברים:
1. הסינים שקרנים רצח בנוגע ללומנס. יש לקחת בערבון מוגבל את ההצהרות שלהם.
2. פנס כזה, אם מגיע ל 400 לומנס וגם לפחות, יגמור לך סוללת AA לפני שתספיק להגיד משהו, אז תכין הרבה מזומנים לקנות כל פעם סוללות חדשות.
3. שים לב שהפנס מיועד קודם כל לסוללת 14500, וכנראה (בטוח) מגיע להספקים הטובים שלו עם הסוללה הזו דווקא, ולא עם AA.
ההמלצה שלי:
פנס . קצת יקר, אבל המלצה אישית. אצלי הוא נמצא (גם) על האופניים ונותן מעל שעה תאורה בכל רכיבה בשטח. אני כ"כ מרוצה ממנו שקניתי כבר 4 כאלה. רק לחזק לו קצת את ההברגות. אמין ועובד, לעומת כל ה ultrafire שהיו לי והלכו לעולמם תוך זמן קצר. הוא ארוך ב 26 מ"מ מהפנס שהבאת בקישור, ונותן לפחות פי שתיים לומנס ואני מעיז לנחש שגם פי שתיים זמן תאורה ו(הרבה) יותר מפי שתיים זמן חיים.
מטען
סוללות זולות וטובות
אז מה היה לנו?
פנס - 24.60
מטען - 6.2
זוג סוללות - 3.9
סה"כ 35 $ בערך.
שווה? החלטה שלך. לדעתי שווה בהחלט, ובטווח הארוך גם זול יותר.
שוב אני ממליץ גם על פנס ראש.
נסה להחליף לבד בלילה בשטח גלגל, עם פנס רגיל ועם פנס ראש. הרבה הרבה יותר קל ומהיר.
גילוי נאות: לצערי אין לי מניות ב DX.
תאמת לא חשבתי להגיע לסכום כזה
רציתי משהו בקטנה 8-10 דולר
אבל אם אתה אומר שלא שווה זאת בעיה
נ.ב
שאני אומר סוללות רגילות אני מתכוון לAA או AAA אבל רגילות שקונים במכולת
שים לב במעלה השירשור שזו לא רק המלצה שלי.
השאלה היא מהם באמת הצרכים שלך.
אם אתה צריך אלומה חזקה וסוללה + פנס שלא יכזיבו כשתזדקק להם - לך על ה 18650 (מוגנות).
אני יכול לספר לך סיפור שהפנס הנ"ל ממש הציל את החיים שלי (לא משנה שהייתי חמור והייתי צריך להיזהר יותר), בעומק המדבר, בלילה, בלי מים, לרדת את נחל עפרן.
אם לא היה לי את הפנס עם האלומה החזקה וזמן סוללה בשפע, זה היה נגמר ממש רע...
אני צריך פנס שיהיה ''זרוק'' בבית
ואז אם אני יוצא לטיול לילה לוקח אותו אותי זורק אותו בגיפ
ובמקרה הצורך שאם יורד לכוון חבר או סתם להיסתכל על משהו
אז מדליק את הפנס
בגדול אולי יעבוד 10 דקות בטיול להערכתי.
זה כמו ההייליפט ושאר אמצעי בטיחות / חילוץ. רוב הזמן סתם זרוקים, אבל הפעם היחידה ההיא שהצילה את המצב - שווה את הכל.
זו דעתי.
אני נזכר עכשיו ב מגאלייט הקטן שהיה לי בצבא.
120 שקל הוא היה עולה, ומאיר כמו המחזיקי מפתחות שמקבלים היום מהבנק.
חשוב לזכור שסוללות ליתיום מחזיקות טעונות ללא טעינה רציפה .
בניגוד לסוללות רגילות שניפרקות.
ראה פג תוקף של סוללות AA לעומת סוללת ליתיום 123 לדוגמה .
כמדומני שנתיים מול 10-15 שנים.
כך שלפנס חירום סוללות ליתיום עדיפות.
לי יש פנס חירום לד של פליקן עם שתי סוללות ליתיום 123
http://www.pelican.com/lights_detail.php?recordID=3330
ופנס סיני לשימוש יום יומי עם סוללת 18650
הבדל של שמים וארץ בעוצמת התאורה לרעת הפליקן
ואצל פאליקן מה שכתוב זה מה שנבחן בניגוד לסיני
sent from tiz el nabi
using tapatalk
לי יש גם כזה
http://www.ebay.com/itm/1600-Lumen-Z...item35c85f8fa1
שים לב שהוא יכול להיות מופעל או על ידי הסוללות 3.7 הייעודיות, או על ידי 3 סוללות AAA.
מומלץ בחום!
אתה מתכוון שהוא יכול לפעול על 3AAA רגילות?
כתוב שם בפרוש:
Power by: 1x 18650 /3x AAA Battery(Battery Not Included)
