צינור מזגן
ערב טוב לכול אנשי הפורום ובכללללל אחרי שניגמר ברובו הפרויקט נסענו לעשות בדיקות בתל חדיד טיפסנו וירדנו מקומות שלא האמנתי בכלל שאפשר למחרת עשינו טיול שבילים באזור מתקן אדם והגענו שוב לתל חדיד ואז קרה הדבר המזגן הפסיק לקרר אתמול נעשתה בדיקה לנושא וניתגלה חור בצינור השמאלי שיוצא מהמדחס ומיתחבר לרדיאטור בדיקה מול קובי ממוסך נשר [חבר יקר ואמיתי] שאין במלאי וצריך לעשות הזמנה מיוחדת והמחיר המוווווווווון אנחנו בניסיון השני של התקון של הצינור הסורר ללא הצלחה יתרה ועכשיו לשאלה מישהו יודע על קיומו של הצינור המחורבן שביגללו אני מתבשל כול היום אשמח לעזרה בנושא בתודה מראש דודי
תגובה: צינור מזגן
איביי? רוקאוטו?
לא חסרים אתרים בחו"ל והמשלוח בד"כ מהיר ויעיל.
כמו כן, לא ציינת מאיזה איזור אתה, אם תיקח את הצינור התקול למי שעוסק בצנרת יתכן ותגלה שהמחיר נמוך משמעותית.
(יש ברחובות מישהו שמייצר צינורות כאלו)
סער
תגובה: צינור מזגן
תודה על התגובה המהירה מי ברחובות איפה מיספר טלפון תודה מראש
תגובה: צינור מזגן
הי,
זיו פורת.
http://www.d.co.il/80060909/47910/
לא בטוח שזה יהיה זול יותר מצינור חדש. תבדוק אצל ינוביץ ובאתרים הרלוונטיים בחו״ל.
סער
תגובה: צינור מזגן
אני חושב שלפי מה שאתה מתאר זו אותה תקלה כמו שהייתה לי בעבר.
נסעתי לעמוס מזגנים בבני ברק ליד קניון איילון (שם דבר בענף המיזוג לרכב), ובמקום הוא התאים לי צינור חלופי חדש.
מחיר הצינור והרכבתו (נדמה לי שהיה נדרש גם הלחמה), מילוי גז חדש ועבודה יצא לי בסביבות 600-650.
תגובה: צינור מזגן
טוב אחרי התיקון של הצינור התגלת דליפה מהיחידה הפנימית מחיר התיקון 3000 שח וצריך להוריד דש בורד בא לי למות רק מהמחשבה להוריד דש בורד אני מיואש
תגובה: צינור מזגן
איזה אוטו?
יחידה פנימית עולה פחות מ 100$...
תגובה: צינור מזגן
סער
הבעיה זה פירוק הדש בורד, על זה קורעים אותך במחיר.
תגובה: צינור מזגן
נמרוד,
אני יודע, פרה פרה ;)
גם על החלק מבקשים בארץ 2000 ש״ח, שיתחיל מזה....
תגובה: צינור מזגן
היי תודה על העזרה הרכב הוא wj 2004 והמחיר של היחידה לא מקורית כמובן 750 שח ותוסיף מעמ וכול השאר הולך על בין יומים לשלושה ימי עבודה הפירוק של הדש ועוד היחידה וואקום וגז כואב לי לחשוב על העינין דיכאוןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן ואחרי זה הרכב ניכנס לאורן להחלפת סרנים בקיצור אני יפרד ממנו להרבה זמן
תגובה: צינור מזגן
את החלק רק מחו"ל את העבודה אפשר לבד עם הרבה סבלנות, רק את חיבור הראדיאטור יעשה בעל מקצוע.
תגובה: צינור מזגן
נמרוד,
למה צריך בעל מקצוע לחיבור?
זה לא חיבור מהיר?
תגובה: צינור מזגן
דווקא החלק הכי מורכב בעבודה הוא הפירוק של הדש בורד ולא התיקון החלפה של היחידה הפנימית
תגובה: צינור מזגן
ברור שזו העבודה, אבל אפשר לעשות אותה לבד עם קצת הדרכה והרבה סבלנות
תגובה: צינור מזגן
סער
לא הייתי בטוח בסוג החיבור, הלכתי למחסן לבדוק, וכן החיבור עם בורג, בעל המקצוע זה לווקום שמן וגז, וקצת חומר זוהר לאיתור דליפות.
תגובה: צינור מזגן
אממממממ זמן וסבלנות אין לי אז איך אומרים מתחילים לשחק בכיס חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
תגובה: צינור מזגן
טוב אם אין לך בעיה עם הכיס, חבל בזבזנו הרבה מילים, אתה לא יודע שלגברים יש מ"ס מילים מוגבל לכל יום.
תגובה: צינור מזגן
[QUOTE=נמרוד - מערד;519128]טוב אם אין לך בעיה עם הכיס, חבל בזבזנו הרבה מילים, אתה לא יודע שלגברים יש מ"ס מילים מוגבל לכל יום.
נמרוד[/Q
אהההה מצטער לא היתכונתי לבזבז את הזמן שלך גבר שיהיה לך לילה טוב
תגובה: צינור מזגן
לא זמן זה יש, מילים זה הבעיה יש הגבלה חמורה.
(איש המערות של קושניר)
תגובה: צינור מזגן
לפני כ-4 שנים התגלתה אצלי ברכב נזילה מהיחידה הפנימית. ניגשתי למתקן מזגנים מנתניה (שוקי אלסקר) ועבור פחות מ-1000 ש"ח הוא "הכניס" לצנרת המזגן שתי מבחנות של חומר אטימה. מאז, אין דליפות מהיחידה הפנימית.
אנסה לחפש מחר בבוקר את המבחנה במחסן או שתתקשר אליו ביום ראשון.
ד"א, ראיתי בעבר שרשור המתעד לפרטי פרטים פירוק דשבורד. הפירוק לקח 8 שעות!
אביגדור
תגובה: צינור מזגן
מענין מאוד מה שאתה רושם אני מתקשר אליו יום ראשון תודה על הרעיון
תגובה: צינור מזגן
אוקי היום הגיפ היה בבדיקה של המיזוג ואין להשיג יחידה פנימית חיפושים ולא נמצאה יחידה אז נעשה ניסיון עם חומר אטימה ולבנתים עובד אז נקווה שימשיך
