3 קבצים מצורפים
צריך יעוץ דחוף בנושא בולם הגה שהוזמן מאיביי
הזמנתי בולם כזה באיביי
http://www.ebay.com/itm/111059205083...84.m1439.l2649
שלחתי אותו לגיסי בניו יורק כי גיסי השני נוסע אליו בסוף החודש
אז הוא יביא לי אותו כי אין לי כוח לכל האישור שאני צריך להמציא
הבולם הגיע לגיסי
זה מה שהגיע (תמונות)
אבל זה לא מה שהזמנתי השאלה אם מישהו מכיר את הבולם שהגיע ?
אם שווה להשאיר אותו? (כי הזמנתי HD)
גיסי כבר שלח מייל למוכר אבל עדיין אין תשובה
נ.ב
סתם שאלה.. למה נראה לכם הוא שלח בולם אחר?
אולי התמונה להמחשה בלבד?
זו חברה מאוד ידועה בארה״ב בשיפורים לרכבי שטח.
תגובה: צריך יעוץ דחוף בנושא בולם הגה שהוזמן מאיביי
אני מתאר לעצמי..
אבל הזמנתי בולם עבה יותר .. לבן.. HD
קיבלתי בולם שונה לחלוטין
שאני חושב על ..
חברה כזאת רצינית לא היה אמור להיות חרוט על בולם גם את שם החברה??
עכשיו הוא שולח לי במייל
''אנחנו משתמשים בתמונות שעלולות לא לייצג את המוצר''
נו מה תגידו על זה חמרים או לא?
לא צריך להתעצבן , פתח דיספיוט ב PayPal ותצהיר כי המוצר שקבלת אינו תואם לתיאור המוצר ולמה שציפית .
סופת המדבר
נורמלי לחלוטין
זה לא פלייבוי, קרא את הדפוס ואל תתיחס לתמונות, הם מיצגות את הליין, לא את המוצר הספציפי.
חברות משנות את צבע המותר לפעמים, אין ממה להתרגש.
בלי קשר למה שג'ו אמר (ויש לו הרבה ניסיון באיבי)
יש להם feedback של 100 אחוז , אז אולי יש עם מי לדבר מבחינת החזרה ,
מצד שני , בחלק של החזרות כתוב אצלם שדמי המשלוח חזרה עליך , והם גם לא חייבים להסכים להחזרה.
יש הרבה תחמנים - (גם באיבי ...)
תמיד צריך לקרוא את כל מה שכתוב בדף של המוכרים .
עדיף לבחור במוכר שיש לו אלפי קונים לפחות , עם בערך 100 אחוז מרוצים.
אין לי בעיה עם הצבע או עם הבולם עצמו
פשוט אני הזמנתי בולם HD
אם מה שהגיע הוא HD אז אין לי בעיה
אפילו אם יהיה ורוד
והמק'ט על הבולם שקיבלת מה אומר?
אנא ערף...
אני באמת לא יודע למה הבולם הזה הגיע
אם מישהו יכול לעזור לי להבין מהקישור אני אשמח
ג'ו
מה אני אמור להבין מהמקט של הבולם?
תריץ את המק'ט בגוגל וראה מה זה, HD או לא (כאילו שזה באמת משנה)
אתה יכול בבקשה להסביר לי בעברית מה זה אומר המקט הזה? תודה
חיפשתי בגוגל לא מצאתי
אם אתה לא יכול אז אם יש מישהו אחר שיוכל להסביר תודה.
(כל אחד ורמת האנגלית שלו....)
תבקש מהגיס-בן דוד שיחפש מספר שמוטבע על הבולם עצמו, פרסם את המספר פה, מספיק פשוט?
נו אבל העלתי תמונות בהודעה הראשונה
זה לא זה?
אבל זה הכריח אותי להביא נייר ועפרון ולהעתיק
בכול מקרה, זה מה שקנית ועוד דפקו אותך(קצת) במחיר
http://www.jeep4x4center.com/rough-c...-rc-87317.html
דבר ראשון ג'ו תודה על העזרה.
דבר שני גם בקישור שהבאת מראים את הבולם הלבן
כמו באיביי למה הם עושים את זה? מה בעיה לצלם את הבולם הכסוף??
דבר שלישי שווה להשאיר את הבולם הזה או להחזיר לו אותו?
עניין התמונות זה נורמלי, אף אחד לא יבזבז כוח אדם לצלם כול פריט ופריט
שים לב שלפחות במוריס דאגו לציין שזה אפור ורק בולם בלי קיט התקנה
לשלוח חזרה לא ישתלם לך- יעלה כ$12
מה עם האנגלית שלכם ???
כתוב
Rough Country Steering Stabilizer (Gray Cylinder Only)
ו - גריי זה אפור....
קפיש?
אני חושב שהבעיה היא בכלל אחרת.....עד כמה שאני יודע, בעייתי להעלות לטיסה בולמים.
תבדוק לפני שגיס מספר 2 שם במזוודה...
אם אתה שואל אותי, תבקש מגיס מספר 1 פשוט לשלוח לך בדואר עם הגדרה עמומה לתוכן החבילה והערך גם ככה לא משמעותי מבחינת מכס. לדעתי עדיף לשלוח דרך usps ולא דרך החברות בלדרות הגדולות.
בהצלחה.
ומה הסיכוי שזה יעצר ואני יצטרך אישורים וכו...?
ומה הבעיה להכניס למזוודה לדעתי זה אפשרי לא?
לא
זה כלי לחץ-בניגוד לחוקי TSA
בדואר דוקא עובר לא רע.
טוב
אז המלצות
עם מי לשלוח? מה לכתוב ?(אם צריך בכלל) חייב לצרף חשבונית ? או לרשום משהו משופץ..
סופת המדבר
טוב
אז המלצות
אם זה לא בולם גז, לא צריכה להיות בעייה לשלוח במזוודה - הביאו לי והבאתי בעצמי כמה פעמים.. אחרי שהתחילו הבעיות עם בולמי הגז.
אבל זה גם הימור - לך תדע איזה דביל יושב שם במשמרת (המזוודה עוברת ופותחים אותה אחרי ה"צ'ק-אין")... קח בחשבון.
האפשרות השנייה העדיפה, לשלוח בדואר רגיל (USPS) עם תיאור של חלק למכשיר הדראולי (רמפה מתרוממת/כסא גלגלים/מפחית וויברציות וכו') - כל דבר שלא מוזכרת בו המילה "רכב" ולצרף את החשבונית - אני עברתי במכס 7 מדורי גיהנום אם קפיצים לחבר אבל הסברתי להם, שלמרות שהקפיצים במקור נוצרו לרכב, הם משמשים לבניית במה מתרוממת קטנה..(קפיצי אויר) ושאין לי מה ללכת למשרד התחבורה לאישור, משום שהרכיב לא משמש לרכב...
על דבר כזה קטן וזול, אם יפתחו, לא יעשו בעייה.. אולי - רק לא לשלוח את המדבקה באותה קופסא - מקירים את כל החברות האלה...
דבר אחרון - תעשה חיפוש. היתה פה פעם רשימה של משרד התחבורה, לשיחרור "מהיר" של חלקי רכב ללא צורך באישור משרד התחבורה (הרשימה נמצאת באתר המכס). אני לא זוכר אבל אולי בולם/בולם הגה נמצא שם..
Bernard
אם זה לא בולם גז
ברור שעובד הTSA הממוצע עבר קורס הכשרה לזהות בולם זג מבולם שמן.....
בקיצור, תמיד יש סיכוי אבל לרוב יש סיכון שהבולם ילך לפח
שווה את הסיכון?-זה כבר שאלה אינדבידואלית.
ג'ו
בחתימה שלך מופיע
"פתרונות אלגנטיים לבעיות ייבוא מארה'ב לישראל"
איזה פתרון אתה יכול לתת לי בסוגייה הזאת?
ואם מישהו יכול להעלות לפה את הרשימה של המכס לשיחרור מהיר
כבר שלחתי לך בפרטי, אם לגיסך יש יותר נקודות IQ מאצבעות לא צריך להיות לו כול בעיה עם זה
אבל אם לא....הוא מוזמן לשלוח לי את הסחורה לטיפול נימרץ.
