התייעצות / דיון כלכלי רציונל מול אמוליונל- אמיתי
הי,
בקרוב אמורה להשתחרר קרן השתלמות והשאלה מה עושים עם הכסף (לא, כנראה שאף אחד מכם לא יקבל אותו!!!)
יש כל מיני אפשרויות שעלו אבל נתחיל בפרטים כלליים.
זוג נשוי בני 38 +3 ילדים (7ו-5),
מעמד ביניים- מרוויחים יפה ולא סוגרים את החודש...
גרים בבית של בנק X ומשלמים משכנתא כ-4,000 ש"ח בחודש למשך עוד הרבה שנים.
נכון להרגע אין חסכונות מרשימים, לא להורים ולא לילדים.
ג'יפלסים
מעולם לא יצאו לחופשה משפחתית במלון, בארץ או בחו"ל,
כזוג, לא יצאו את הארץ כ-10 שנים.
הדילמה/האפשרויות שעלו:
יש מחשבה לרכוש רכב שטח משומש בתקציב של 60/70K וחופשה משפחתית בתקציב של כ-12K בחו"ל או בתקציב של 10K בארץ-
זה הגיוני להוציא סכום המקביל, כמעט, לשכר חודשי על חופשה?
זה חוסר אחריות או שגם להם מגיע להנות?
אולי לקחת את כל הסכום ולזרוק אותו לתוך המשכנתא?
מה עם לשים בצד משהו ליום שחור? לסגור את המינוס? (הרי חודש אחרי הוא שוב יווצר :mad:)
יש עוד אינספור מחשבות אבל אלו העיקריות שדוברו.
מה הייתם עושים?
מה נכון לעשות?
מה ראוי לעשות?
רציונל- משכנתא/מינוס/חסכון
אמוציונל - רכב שטח וחופשה משפחתית
כנראה שאפשר ללכת גם על האמצע אבל אז זה מרגיש פרווה, לא בשר ולא חלב (שיחנקו הטבעונים)
תענו מהר כי אם חנן ימצא שהאשכול הזה לא מתאים לפה הוא ימחק אותו.
(כן, גם לי חנן מוחק)
תגובה: התייעצות / דיון כלכלי רציונל מול אמוליונל- אמיתי
קשה קשה..
אני אומר חסכון קטן + חופשה.
נימוקים:
משכנתא: נשמע נכון אבל בפועל זה לא יעזור לך יותר מדי בתזרים. ההשפעה תהיה זניחה וסביר שהחיסכון שיושג יילך לגידול זוחל בצריכה = לא עשית הרבה. האפקט בקושי יורגש
מינוס: להוויי ידוע שככל שתסגור אותו בעזרת גורם חיצוני-חד פעמי (ולא דרך שינוי מבני בסל ההוצאות), הוא ישגשג ויפרוץ שוב במהרה = שוב לא השגת הרבה לט"א. הפרון הטוב והישן: שב על התחת וצמצם הוצ' והגדל הכנ' במקביל (בקיצור ההיפך ממה שעשתה הממשלה בשנים האחרונות)
רכב שטח: ממממ... פה זה קצת יותר קשה. לזרוק סכום כזה לפי הפרופיל הכלכלי שהיטבת לתאר, נו זה לא פשוט. כי סביר להניח שהרכב הנ"ל רק יגדיל את הוצאותיך השוטפות באופן בלתי רצוי>> הגדלת המינוס >> מכירת הרכב בהפסד וכו וכו. אם אין מקור חיצוני חדש (הכנסה גבוהה יותר או צמצום הוצאות מובנה) שיתמוך בהחזקת רכב שטח משומש צמא לדלק ולשיפורים/תיקונים = עדיף כרגע לוותר עליו (בסייג אחד - אם מדובר בהגשמת חלום אמיתי- אני בעד חלומות/הגשמתם!)
טיול לחו"ל: ככל הנראה מדובר בסכום מעט יותר גדול ממה שציינת אבל לדעתי שווה גם שווה. אם לא יצאתם תקופה כל כך ארוכה מארצנו הקטנטונת כנראה שהערך המוסף מלנשום אוויר אירופה(או אחר) ולחזור עמוסים לעייפה בחוויות ייתן את האימפקט הגדול ביותר לדעתי. סוג של פרוייקט משפחתי שאם נערכים אליו נכון, יכול לתת בוסט רציני לכולם וחוויות לשנים רבות. ואבא שלי תמיד אמר לי - זמן שחולף לא חוזר..
שאר הכסף הייתי דוחף לפיקדון/חסכון קצר טווח ואז בודק: אם התנאים הכלכליים מאפשרים - קונה בהמשך רכב שטח. אם חלילה יש הרעה מסוימת - יש לך כסף זמין שיעזור בכל מצב שתזדקק.
אבשלום
אה - ואמא שלי הייתה אומרת שתשים הכל במשכנתא.
השאלה היא מה הביטחון התעסוקתי שלך (עובד מדינה או משהוא אם קביעות או מחפש עבודה פעם ב3-4 שנים) אם אין ביטחון לצאת לחופש (צריך גם לחיות) ושאר הכסף להשאיר בחיסכון אם יש ביטחון אז מה שבא לך
לבזבז (צריכה טהורה) לא השקעה כלשהיא (משכנתא רכב וכו)
ושים את הסוגיה מאחוריך
ככל שתלמד לבזבז ללא רגשות אשם ככה לכסף שלך יהיה משמעות אמיתית.
ככה גם באופן טבעי תפנה מקום לכסף חדש
שטרות באופן טבעי אוהבים שנוגעים בהם הרבה ידיים שונות ליחידת זמן (זה הכיף שלהם)
שטרות לא אוהבים בעלים שמחביאים אותם בחושך, ומשתדלים לא לחזור אליהם שוב.
ראשית סגור את המינוס-כסף באשראי עולה הרבה כסף
את הנותר?תשמור מכל משמר
כעיקרון
כשרוצים דוחים
כאשר צריכים -שוקלים
כסף לא נולד מעשן האגזוז של הג'יפים
באופן אישי,
הייתי סוגר המינוס,
מתכנן טיול רציני לחו"ל - לא לוותר על זה, מבחינת ה"שווי" של הכסף - זה ייתן את התמורה הכי גדולה שיש -
כסף שמוציאים על חוויה כזו בחו"ל זה כסף שיש לו אימפקט לנצח.
ואת מה שנשאר הייתי שם בצד לימים גשומים :)
מצטרף לרוב כאן :
תכנן בקפידה טיול משפחתי גדול לחו"ל . את השאר , השקע בחוכמה. ג'יפים.....? זה למאיון העליון היום .....- אם לא תהיה לך בעיה לקנות , אז לתחזק אותו זה בלתי אפשרי היום.
שמור על הכסף מכל משמר. אך יחד עם זאת , נהל תקציב משפחתי מסודר ומאורגן (הישראלי הממוצע לא יודע לעשות את זה...- אני יכול לתת שיעור בזה למי שרוצה.) ובמידה ויש מרווח לסטיות....- אולי אפשר לשקול עוד פינוק נחמד לכל המשפחה.
אפשר היה לעשות פה יופי של מחקר אקדמי לפי פילוח התשובות שאתה מקבל.
אני חושב שאתה יודע מה אתה רוצה לעשות ורק מחפש עוד חיזוקים בנושא.
אני חושב שזה גם המקום היחיד שיגידו לך ללכת נגד מה שהפורום הזה מיועד לו - כלומר לא לקנות ג'יפ.
בכל מקרה, שיהיה בהצלחה! ואל תשכח לצלם הרבה תמונות מהטיול באירופה ;) (אני הייתי הולך דווקא על ספארי אפריקה או מזרח רחוק ששם יש הרבה יותר תמורה פר שקל, הבעיה היא שקשה לחזור אח"כ לשגרה, אויויוי)
טיול עם המשפחה לחו"ל זה לא בזבוז ולא אמוציונאל - זה רציונאלי לגמרי משום שזו חוויה (הכרחית) לכל החיים, לכולם!
את המינוס כדאי לסגור - אבל, וזה אבל גדול, אתה יודע היטב שאחרי שתסגור..מספר חודשים, אולי שנה, ותהיו בדיוק באותו מינוס..כמו כולנו. זה לא בזבוז? הרי זה לא באמת ישנה לך את החיים. אני אישית הייתי קונה רכב ומסתבך, אבל כעצה "רציונאלית": טיול גדול ומשמעותי לחו"ל, והשאר למשכנתה.
חן
סגירת משכנתא ואו מינוס + טיול בארץ - זה מה שאני הייתי עושה.
הבהרה:
טיול משפחתי לחו"ל הכוונה היא בית מלון, בשאיפה בטן גב, מנוחה.
חלק מהילדים נמצאים בדיוק בגיל "המעצבן" של טיול נופים / אתגרים / אטרקציות קלאסי (גיל 5).
כל ההתיעצות הזאת לא שווה שקל 1 !!!!
מי אתה שתקבע????
שאשתך תעלה את השאלה,,,,,נענה ברצינות.
סביון.
לא משנה מה תחליט או מה שהיא תחליט
העיקר שתקבלו החלטה.
ײתחושת העושרײ עשויה להשפיע על השוטף כך שתגיע הקרן ישאר לך רק מינוס לממון.
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
עזוב את הכסף בדיוק איפה שהוא נמצא ותמשיך להפקיד אליו את המקסימום שאתה יכול.
לא כתבת מה הסכומים עליהם מדובר, אבל ברור שזו לא החלטה רציונלית אלא שיקול רגשי בלבד. מה גובה המשכנתא? מה היקף קרן ההשתלמות? ועוד פרמטרים שונים.
רוצה לשבת יותר מסודר - אתה מוזמן, קפה עלי.
מה שיחיעם כתב, עם כל ההומור, נכון מאוד. ואם תרצה להיפגש אני ממליץ שתביא את בעלת הבית.
יחיעם הנכבד, אל תכעס עליו.
אני בטוח שהוא קיבל אישור מהאישה לשאול את השאלה...
סביון, אני לא רציונאל בכלל, אבל אני משתדל ללכת עם הלב.
זה לא תמיד נכון, אבל אם ג'יפ מדגדג לך בין האצבעות, הייתי מחפש משהו בתקציב שישאר לי מספיק גם לטיפולים ושיפורים לפחות לשנה הראשונה,
כמובן שמנסה תוך כדי לסגור את המינוס ולהרויח גם איזו חווית חו"ל (כן, אפילו קטנה) עם האשה והילדים.
וחוץ מכל אלה, בודק אם יש משהו שהאישה הייתה רוצה... (אתה יודע, זה נקרא שלום בית או משהו בסגנון :) )
לפי מה שאתה מתאר, לא רכב (יש לך את המוסו, לא?)
חופשה משפחתית בארץ (חבל על הכסף לחו"ל עם ילדים בגילאים האלו - זה מה שאנחנו עושים) - לחליפין, במידת האפשר, חופשה זוגית קצרה בחו"ל ומשפחתית זולה יותר בארץ - זה עדיין זול יותר מחופשה משפחתית בחו"ל.
תבדוק עם הבנק בכמה מצטמצמת לך המשכנתא אם אתה מפקיד X כסף שם. 4000 שח זה לא מעט כסף כל חודש (מתישהו הריבית תעלה ואז זה יהיה הרבה יותר...)
זה מה שאני עשיתי.
סער
השמשוני יחיעם
מי אתה שתקבע????
בדיוק :-)
אני אומר, טיול נחמד לחו"ל ואת השאר לשמור. לדעתי העדפה היא לשמור את כולו אבל אם זה טיול ראשון אז כדאי. אל תשכח שעוד כמה שנים יהיו לך הוצאות של בר/בת מצווה, טיול בר/בת מצווה וכל זה.
תגידו,
אתם באמת חושבים שאני מטומטם? (במיוחד אתה מר. שמשוני?!!!)
נראה לכם שיש לי אומץ להעלות פה שאלה בלי אישורה של זו שמחליטה?
הרי זו הסיבה החד משמעית שבגינה התחתנתי, שיהיה מי שיגיד לי מה לעשות ומתי לעשות...
כל האפשרויות שכתבתי אלו אפשרויות שעלו בינינו, יחד.
רכישת רכב שטח זה משהו שהיא העלתה, האפשרות לצאת לכמה טיולים (בודדים) בשטח בשנה עם כל המשפחה, זה חופש מבחינתנו.
(המוסו החזיר את נשמתו מזמן)
טיול זוגי לחו"ל או בארץ, כנראה יקרה כשהילדים יגיעו לגיל שהם יכולים להשאר לבד בבית..
יתרה לסילוק 700, קרן + קשקושים מסביב 100
אם סכום פדיון הקרן מספיק בכדי לסלק את המשכנתא- הייתי מעיף אותה קיבינימאט או לפחות מצמצם אותה. "בקרוב אמורה להשתחרר קרן השתלמות". עם כל הדיבורים היפים על אי מיסוי קרנות ההשתלמות-לך תדע איך זה ייגמר.
הייתי הולך על כמה ימים של צימרים בגליל העליון- בחצי [פלוס מינוס]מהסכום שנקבת לחופשה בארץ.
עריכה-כתבנו באותו הזמן,רק עכשיו אני רואה את הסכום,[את הברוך]:)
טוב,,,למה לצעוק ???
אל תגע !!!
שמור היטב ליום סגריר .
משכנתא מעבר לחסרונות שלה יש בה גם יתרונות
החזר משכנתא זה בעצם חסכון (קצת יקר אבל עדיין חסכון)
ההחזר של 4000 ש"ח לחודש הוא מעצבן אבל זה בעצם חסכון כפוי
אני מניח שאם לא הייתה לך משכנתא לא היית מפקיד 4000 ש"ח לקופת חסכון
כך שבסופו של דבר בריבית סבירה חסכון כפוי זה לא משהו רע.
אני באופן כללי נגד חסכון אבל כאלה שרוצים לחסוך ואין להם משמעת תקציבית משכנתא זה פתרון
מצויין.
כך שלהקטין משכנתא במקרה הזה זה לא פתרון טוב.
כמה נתונים מעניינים:
50% מבני 90 ומעלה עדיין חוסכים
כמעט כל האנשים שהולכים לעולמם משאירים אחריהם רכוש כלשהו.(וזה לא בגלל הילדים או הנכדים)
אני אישית - את ה700 מכניס לאיזשהו חיסכון שיניב לי כמה אחוזים בשנה. מספיק לך 3% בשנה כדי לטוס כל שנה לחו"ל לחופשה טובה. או בשביל לתחזק רכב שטח.
את ה100 הנותרים הייתי מצמצם את המינוס, ומשאיר קצת אוויר לנשימה - שם בפיקדון נזיל עם נקודות יציאה פנויות, בשביל שלא סתם יישב בעו"ש.
בקשר לטיול - לא הבנתי אם אתה מתכוון לטיול ארוך - אפשר דרך קליקציית HULYO למצוא טיסות במחירים ממש זולים, לתפוס טיסה ליוון/מלטה ולסיים את העניין בפחות מ1000 דולר לזוג, גם אם זה לא יענה על הצורך שלך בטיול, זה ישפר את מצב הרוח ויטעין קצת את המצברים הנפשיים.
המצב בארץ אולי ישתפר עוד שנתיים, אבל השנתיים האלו יהיו קשות, היום קשה לאנשים להחזיק את עצמם, בטח ובטח משפחה ומשכנתא וכו'.
אם המשכנתא לא מעיקה עליכם יותר מדיי, ויש לכם ביטחון בהכנסה גם לעתיד - הייתי מחלק כמו שציינתי בהתחלה.
אם המשכנתא כן מתחילה להעיק, אז אפשר להוריד מה700 חלק בשביל לצמצם אותה, אבל אני אישית הייתי מעדיף שה700 ישבו בפיקדון ולשלם על המשכנתא מהריבית.
(אני לא מעורה בשוק יותר מדיי, אבל שמעתי כבר על אגח"ים בטוחים יחסית עם ריבית של 6-7 אחוזים לשנה ואפילו 8-9 עם סיכון נמוך)
ואם בסוף לא תסתדר - אז אני אמכור לך את הסמוראי שלי בסכום הזה, המשכנתא כבר לא תהווה בעיה כי תעבור לגור בו ;)
בלי לראות את הנתונים אני מאמין שכלכלית הכי כדאי לסגור את המינוס ואח"כ לצמצם את המשכנתא, הריביות שאתה משלם יותר גבוהות מאלו שתקבל עבור כל פיקדון.
מעשית מגיע לך לחיות ולהנות מהחיים ועוד דבר מעשי הוא שאני לא שייך לאנשים האופטימיים, אני מסכים עם מי שכתב שיהיה כאן יותר קשה.
שאלו לפני על ביטחון תעסוקתי ואני מוסיף שאלה על גיבוי, הורים או משפחה שיכולים לעזור במקרה של בעיה מקומית.
אם אתה רוצה רכב שטח ויש לך אישור מהחלונות הגבוהים אז תלך על זה, אתה יכול ללכת על משהו כמו ויטרה במקום רכב פרטי ואז אתה לא מגדיל את תזרים המזומנים החודשי.
לגבי חופשה - אם יש דבר שאני מצטער עליו ממרומי 52 שנותי הוא שלא יצאנו לחופשות משפחתיות כשיכולנו ואחד הדברים שהייתי משנה אם הייתי יכול לחזור על חיי הוא בדיוק זה.
זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי בחו"ל זה יכול להיות גם צימר או מלון סביר בארץ.
וכן להשאיר משהו בצד ליום סגריר.
לדעתי - קודם כל טיול בארץ . איול לאירופה מוערך יתר על המידה ולא שווה את הכסף והמאמץ הנוספים.
אחרי זה לבדוק מה המשמעות של הכנסת סכום הכסף שנותר לתוך המשכנתא מבחינת ירידת גובה ההחזר החודשי. אם זה סכום לא רציני - ז"א פחות מ 500 ₪ לחודש- לטעמי לא כדאי בכלל ועדיף לעשות איתו משהו אחר. אולי חסכון.
בטח לא ג'יפ אם במצבך הנוכחי אתה לא גומר את החודש. קודם תגמור את החודש - אחר כך ג'יפ.
בהצלחה.
כתבת שהמוסו החזיר את הנשמתו לבורא, זאת אומרת שאין לך רכב שטח או מה? בשביל כמה טיולים בודדים בשנה הייתי חושב על משהו הרבה יותר זול, רכב שלא יסע כל הזמן. אולי אספנות כלשהו שאמנם יכול להיות ספרטני אבל מצד שני, זול.
היתי שומר את הכסף ליום מעונן כמו אומרים...
אני אמנם צעיר, ובלי ילדים, אז הדעה שלי קצת שונה..
חיים פעם אחת, וכדאי גם להנות בדרך...הוצאות וצרות תמיד יבואו, אי אפשר להתכונן לכל דבר..
סעו כל המשפחה לטיול בחול, לדעתי עדיף משהו במזרח לדוגמא, או מדינה זולה אחרת, הרבה יותר כיף לשקל.
כמו שכבר אמרו, זה חוויה שתזכרו לשנים, לעומת כמה מאות שקלים פחות במשכנתא שלא תרגישו בכלל שפחתו..
כמעט כל מי שאני מכיר לא גומר את החודש, אז להגיד "קודם תרוויח יותר ממה שאתה מוציא,ואז תקנה ג'יפ" לא ריאלי, ולא יקרה בקרוב כנראה..
השוק בקנטים,אפשר לקנות היום אחלה ג'יפים במחירים נמוכים, אז לדעתי לך על זה. אולי באמת משהו בסביבות 40K והשאר-להוצאות עליו וטיולים.
אם יש לך קונצנזוס בבית מצד האישה(שזה מצב לא מובן מאליו בכלל) אדרבא!
מיכאל.
על המינוס אתה משלם הכי הרבה ולאחריו על המשכנתא.
לפיכך מבחינה רציונלית זה הסדר פרעון הנכון.
מפה לחלק האמוציונלי-
תנתח את היציבות התעסוקתית שלכם תוך התחשבות יתרה במצב שבו אחד מבני הזוג נושא מעל 60 אחוז מההכנסה המשפחתית.
תוסיף לחשבון מקורות ישועה נוספים כמו משפחה ירושה או מתנה צפויה.
מדד הפחד:
חלק את הפחד מול הבטחון לפי אחוזים וזה יהיה המפתח שבו תתקצב את השימוש בכסף.
אחוזי הפחד ילכו לפרעון
אחוזי הבטחון ילכו להנאה.
המשך חיסכון בקרן כשהתשואה השנתית נמוכה אינו הרעיון הטוב ביותר לדעתי אלא אם אתה מתלבט בין מסלול חסכון סולידי אחר ואז הקרן נותן יתרון בזכות הפטור ממס.
בספרות המקצועית יש גם אפשרות להטלת פור.
בהצלחה!
יש פה הרבה דעות ורובן נכונות- השאלה למי.
כמו שכתב לך יואב- תרצה ייעוץ שמתבסס על הנתונים בכללותם ולא רק הפיקנטריה (ג'יפ, חו"ל, משכנתא) אתה יותר ממוזמן. שלחתי לך משהו בה"פ.
סביון, הבנתי נכון? 800 אלף שלכם?
אם כן,
עזוב שטויות וקנה בית בעיר X במדינה Y
הוא יכניס לך כ$1000+ בחודש
בעתיד המחירים יעלו ויהיה שווה פי 2 לפחות,(כלומר ניתן להלוות מזומנים בריבית נמוכה כנגד הערך או למכור)
אחרת....מבטיח לך שהמין הנשי ידאג שלא ישאר מזה דבר. ואין חכם מבעל נסיון.(הלוואי שהיה לי ת'בעיות שלך)
