תגובה: WAZE - מה הסיפור שלו??
אני לא שידרגתי וגם אצלי בימים האחרונים לוקח הרבה זמן להתחבר ל GPS
גם אצלי בערך מהשבוע האחרון מדי פעם מתנתק ומסרב להתחבר מחדש ללויינים
האם זהו תחילתו של הסוף? גוגל "משדרגים" אותנו לקראת הריגת ה-WAZE שאנחנו מכירים?
סמסונג s2 אף פעם לא היתה בעיה.
גם לי נראה שדווקא מרגע ההכרזה על הקניה משהו השתבש .
אצלי הוא ניסה לדחוף אותי בכוח לפקק, מציע לי לפנות לתוך צלע הר, בכיכר הראשית בכניסה לישוב הוא מודיע "צא ביציאה" וזהו .
מודיע על יציאה מס' בכיכר שאין כזאת .
בקיצור, כבר לא ניתן "לסמוך עליו בעיניים עצומות" ...
כול זה מבלי להזכיר את הפירסומות המעצבנות שקופצות ומשתלטות כמעט על כול המסך.
orenc
כנ"ל
יורם-דרומי
כנ"ל
גלאקסי 1 לא שידרגתי ,עובד כרגיל וננעל תוך 15 שניות בערך.
טיפ.אף פעם אל תשדרגו אוטומטית, חכו כמה זמן ותראו מהקורה.
ירון
הבעיות שאתם מתארים מוכרות לי מאז ומתמיד, לא חשתי שינוי לאחרונה.
והאמת, שהתוכנה יותר מידי פעמים עושה לי עיקופים ודוחפת אותי בכוח לפקק...
בועז ?
זו תקלה מינואר 2012.
אני עם S2 ואין לי בעיות בכלל .
מעדכן אוטומטית כל מה שניתן ,
android 4.1.2 לא פרוץ
בכייף
עזבו וויז - הכי טוב זה לשאול בדרך ,חחחחח
בועז אתה מעייף ....
אין ספק שבדת שלך אין בעיות, אבל לנו בני התמותה יש רק מכשירים עם מערכת הפעלה ותוכנות, ומה לעשות שיש בהם לפעמים באגים
לחבר שמאמין בדת שלך ויש לו כמובן iPhone ו iPad יש הרבה יותר בעיות מאשר לי (הכופר) ב waze, בעיות בקבצי קול, התחברות לספק וזמן שלוקח עד שה GPS מתחבר
http://www.waze.co.il/forum/viewtopic.php?p=15458
https://www.waze.co.il/forum/viewtopic.php?f=11&t=11045
http://www.waze.co.il/forum/viewtopic.php?p=69100
ולא ממש חיפשתי או חפרתי בנושא
נימי,
1. אני לא מהמעריצים של אפל (וביום יום אפילו מתחרה בהם עסקית). מצד שני האייפון והאייפד הם מכשירים מוצלחים יותר מהתחרות וצריך לדעת לפרגן כשמגיע להם.
2. אני לא טוען שהמכשירים של אפל חפים מבעיות ואפילו ציינתי כמה מהן.
.3.הקישורים ששמת ממש לא רלוונטיים לבעיות במכשיר אייפון.
חלקם בכלל למכשירים מהימים שבאייפון לא היה מקלט GPS וכל הניווט הסתמך על רשת האנטנות הסלולריות.
חלקם האחר בגלל בעיות בתעבורת דאטה מול הספק.בפורום של וויז מוכרת עוד בעיית ניווט חמורה באייפון - אם לא מדליקים את הכפתור שמאפשר GPS עם וויז.
בכלל, לפי מה שאני רואה בשטח (כמעט כל מי שאני מטייל איתו משתמש בפלטפורמה של אנדרואיד), התגובה של הג'יפיאס של האייפון הרבה יותר מדויקת, אמינה ומהירה משל הגלקסים למיניהם. לדעתי (וקטונתי מלהבין איך מערכות ההפעלה או החומרות האלה עובדות) האייפון יודע לתת את המיקום ע"פ שילוב של רשת סלולרית וגם לוויינים, ובאנדרואיד אך ורק על פי לוויינים, מה שלוקח יותר זמן. לא רק WAZE, אלא גם תוכנות ניווט כמו TOPOMAP ו-TWONAV.
אורי המסקנות שלך שגויות. גם באנדרויד וגם באייפון יש רכיב שנקרא A-GPS
או GPS Assist - שניהם לוקחים את המיקום שלהם מה GPS אבל כדי להגיע
ל FIX מהר הם משתמשים ברשת הסלולאר.
לגבי חווית השימוש שלך (דיוק ומהירות) זה אני לא יכול להפריח. בפועל אני לא ראיתי
שום הבדל בין אייפונים לבין אנדרוידים.
אישית היה לי אייפון 4 רגיל
היום גלקסי 1
עם שניהם יצא לי לנווט שטח וכביש
האנטנת GPS של האייפון מוצלחת עשרות מונים מהגלקסי, מתאפסת מהר מאוד ועוקבת בצורה מדוייקת אחרי המיקום שלך.
אני מניח שכשאפל ייצרה את האייפון, היה לה מאוד מאוד מאווווד "חשוב" עניין המיקום של כל לקוח ולקוח... כמו שאפל אוהבת, והיא השקיעה הרבה יותר בנושא אנטנת הGPS והעבודה המקוונת שלו.
ולמרות אלו - לעולם לא אחזור לאייפון. זה פשוט צעצוע לילדות לעומת הגלקסי.
תבדקו אם שידרגתם את מערכת ההפעלה שלכם לאחרונה.. ואם בפורמים אחרים (חו"ל או בעולם) אנשים מדווחים על בעיות GPS.
לא נעשה שום שינוי בוויז מבחינת ההתנהלות מול הGPS בגירסה האחרונה.
אם הבעיה ממשיכה, תכתבו בפורמים של וויז, תציינו מכשיר, גירסאת מערכת הפעלה וגירסאת וויז
לי יש בעיה אחרת- אני עם S2 - ובשבוע האחרון הווייז אינו משמיע קול בחלק מהמקרים. את כל ההכוונות וההתראות הוא נותן על המסך- אך הוא לא מתריע קולית מתי צריך לפנות שמאלה או ימינה. על מצלמות ומשטרה הוא כן מתריע גם קולית.
המשוטט
בעידכון האחרון הוסיפו אפשרות לנטרל את ההכוונות למעט התראות.
כך שיש 3 אפשרויות לקול :רגיל ,התראות ומושתק
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
שיחקת אותה!! אך עדיין - אני לא מצליח להגיע לפונקציות האלה...
לוויז יש שלושה מצבים:
קול מלא - כולל כל ההתראות
התראות בלבד - כמו המצב שתיארת
שקט מלא - אין מה להרחיב.
לא יודע איפה זה באנדרואיד, באייפון עוברים בין המצבים על ידי לחיצה על אייקון של רמקול שנמצא בפינה השמאלית העליונה של התפריט הראשי. (התפריט הראשי הוא זה שעולה למסך כשלוחצים על האייקון שמשמאל למטה). ראה תמונה.https://dl.dropboxusercontent.com/u/18934647/waze.jpg
קורה שלוחצים עליו בטעות.
XDR
לא יודע איפה זה באנדרואיד, .
בדיוק אותו דבר
מנפלאות המחשב, את השאלה ראיתי אבל את התשובות מלפני יומיים לא ראיתי, אלא רק כשעניתי.....
בועז - העיקר שטוב לך (יש כאלה שמסתפקים במועט ולפעמים אני אפילו מקנא בהם :)) אבל האייפונים (למיניהם...) לא מככבים במבחנים מול האנדרואידים (למיניהם) - הם איפשהו במקום טוב אבל לא הכי טוב (שלא לדבר על עלות-תועלת/מפרט/אפשרויות/וכו'..).
איזו מן השוואה זו בין S1 לבין אייפון 4? זה בכלל לא אותו דור (למרות שה-S1 מתמודד איתו יפה מאוד..).
גם אצלי, בצד השני של העולם, הוויז התחיל "לזייף" בנעילה ומציאת רשת. זה כבר קרה לי פעם (לפני שנה בערך) אחרי איזשהו עידכון שלהם והם תיקנו אחרי כמה זמן ומספר רב של תלונות באתר שלהם.. סבלנות..
חברים זהירות עם התגובות האלה, בפורום פתוח - בגוגל קוראים עברית והם עלולים עכשיו לדרוש את הכסף חזרה....
לגופו של עניין - מאז שניסיתי פעם ראשונה בארה"ב, לפני כשנה, ובמקום למרכז עיר מסוימת לקח אותי ה*&@! הזה לקצה מצוק שהכביש הסתיים בו (בקייפ קוד) ולחץ עלי להמשיך הלאה - לא הודלק אצלי יותר.
