חומר בידוד לדלתות, היכן משיגים את מה שבתמונה
אני כרגע עובד קצת על הדלתות של הרכב, סידור החלונות במסילה, תיקון מנגנונים שחוקים וכו, הניילון המקורי כבר מזמן נחתך והייתי רוצה להחליפו במשהו אחר.
כשהתקינו לי את הרמקולים השתמשו בחומר שבתמונה - צד אחד דבק גמיש צד שני אלומניום.
מדובר במוצר יקר? אפשר להשיג אותו לפי מטר? אם כן איפה? יש רעיונות למשהו אחר? אני לא ממש זקוק לבידוד חום/רעש (אולי אני טועה), יותר בקטע של מים ורטיבות בחורף מאחר והנילון המקורי נקרע מזמן.
כל עצה תתקבל בברכה
קובץ מצורף 77746
תגובה: חומר בידוד לדלתות, היכן משיגים את מה שבתמונה
תעשה חיפוש לפי דיינמאט, יש כמה וכמה שרשורים בנושא.
תודה, ראיתי את המחירים ועבר לי החשק.
מצאתי גם כמה חנויות שמוכרות. אבל הכמות לא נראת לי מספיקה
http://www.autos-sound.co.il/pl_prod...rKit~16~70.htm
מישהו העלה לא מזמן את השם של ײווירטײ wurth שאמור להיות להם מוצר דומה במחיר נמוך יותר
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
יש מוצר NN שעולה כחצי מהדיימנאט, משהו כמו 80-90 שקל ליריעה של 90x50, שמספיקה על הקשקש לדלת אחת.
השתמשתי בחומר של wurth, הוא זול יותר משניהם, יעיל מאד, אבל עבה יותר ולא מתאים לכל מקום בגלל העובי ויכולת כיפוף פחות טובה.
לחומר קוראים איזוקאם או איזופלקס
ניתן לקנות אותו בחברת גולמט בקיבוץ יקום (יש שילוט בצידי הכביש).
המחיר כ 100 ש"ח למטר מרובע בעובי 10 מ"מ.
לחברת "גומי תל אביב" יש פלציב דומה אבל פחות איכותי וללא רדיד אלומיניום (זול יותר).
הבעיה היא העובי, נראה לי ש 1 ס"מ זה בעייתי לדלת.
אבנר ברוך
דיינמאט ודומיו זה לא פלציב אלא חומר ביטומני צפוף ייעודי לבידוד רעש.
פלציב ממש לא משיג את אותו האפקט.
באתר של גולמט יש משהו שנראה דומה, אבל לפי המפרט זה משהו אקרילי ולא ע״ב ביטומני כמו רוב היריעות בתחום.
דיינאמט הוא חומר שמיועד לעבות את הפח של הרכב ולמנוע ויברציות וכתוצאה להשיג תיבת תהודה לרמקול הוא לא חומר בידוד נגד חום או קור העבודה מצריכה לעבוד עם פן על מנת לקבל הדבקה טובה וכמובן לנקות את משטח ההדבקה מלכלוך ואבק אחרת הוא נופל ובחום שלנו בארץ שום דבר לא שורד אז צריך להדביק טוב טוב בשביל איטום נגד מים אני ההיתי משתמש בנילון כמו היצרן וניגמר הסיפור
נילון כמו שהיו משתמשים בחדר האטום בתקופת המלחמה עם עירק זה נילון די עבה ולא שקוף במיוחד לגבי הדבק יש דבק שמגיע בגליל והוא מגיב כמו מסטיק ונישאר דביק ומאוד גמיש אני יודע שיש לחברת ווירט כזה תבין בתוך הדלת של כול רכב יש מעבר מים וכמו שהיצרן תכנן אותה ככה היא צריכה להישאר התפקיד של הנילון שהמים לא יפגעו בריפוד של הדלת
יש חומר מעניין ל 3m.
ראיתי שלוריה השתמש בו בבניה של.המרכב של הרכב של הלל סגל.
מדביקים חתיכת מדבקה מיוחדת וזה מעמעם את התהודה של הגוף הצמוד באופן מפתיע.
לא יאטום רעשי חוץ או רוח אבל יחריש תהודה מהדלת.
פוקסי,
הדיון הוא לגבי בידוד רעש, לא טמפרטורה.
למרות היריעות של wurth שהשתמשתי בו לרצפת הרכב הוריד גם את הטמפ׳ של הרצפה באזור הגיר בצורה מורגשת מאד.
לא ידעתי שהדיון הוא לגבי בידוד רעש... טוב לדעת :-)
שאלת לגבי חומרים שהתפקיד שלהם הוא בידוד רעש.
איזה תשובות חשבת לקבל?
קרא את החצי השני של הפסקה האחרונה...
foxy
תפקידו העיקרי של הניילון לשמש כמחסום אדים, למנוע מהלחות שברכב להתעבות בתוך הדלת (כמו שהיא מתעבה על החלונות), ולהפוך למים שיגרמו לחלודה.
לידיעה.
קראתי,
זאת לא הפעם הראשונה שדיון מתחיל בכיוון אחד והולך לגמרי לכיוון אחר.
אם אתה שם דיינמאט את לא צריך את הניילון, הוא יכול לאטום באותה המידה.
סליחה שלא צינתי את התפקיד הנוסף ותודה על התזכורת
תודה על ההבהרה דורון.
לדעתכם rtv מתאים? כדבק בנוסף לניילון עבה. אם לא איזה דבק אתם מכירים שיתאים? עדיפות לשם של מוצר
רוצה בזול?
כמעט לכול רכב אמריקאי שיוצר ב40 שנה האחרונות יש יריעת פיברגלס מתחת למכסה מנוע, מחוברת עם קליפסים מפלסטיק.
כמובן שאחרי הרבה שנים זה נוטה להתפורר אבל יש פתרון קל וזול
ספריי דבק מגע (או אפילו דבק מגע רגיל שמושכים עם מברשת) ומצפים בנייר כסף רגיל
לפני הרבה שנים הייתי מכין מזה מגן לסטרטר (במנועי V8) בזמן הרכבת הדארס(ים)
עובד מעולה.
נייר כסף רגיל (וגם עבה) לא עדין מדי?
נראה לי שאזמין את זה : http://www.ebay.com/itm/SAMPLER-PACK...f24842&vxp=mtr
וזהו...
אני מנצל גם את ההזדמנות הזו -
איפה בארץ אפשר לקנות בידוד בספריי להשמה פשוטה ?
opl
שים לב לעלויות המוצר 17$
ולעלויות המשלוח 52$.....
opl
תנסה לבדוק בדבטק פ"ת תדבר אם בחור בשם מור יש להם כמה חומרים בסגנון דיינמאט שאולי יכולים לעזור לך
הכוכב הכחול
זה יוצא כ-100 שקל יותר מכמות דומה בארץ.
אם כך אז זה יורד מהפרק... נדבר עם הבחור מפתח תקווה. ואולי עם המתקין של הרמקול.
לכל המעוניינים - לחברת גולמט יש חומר מבודד רעש וחומר מבודד חום. לא מדובר באותו חומר כמובן. השילוב של השניים יעיל אך יקר.
