אני נאבקת עם העסק הזה כבר שבועיים.
יש כאן מישהו שיכול להגיש עזרה ???
איך ממלאים את הטופס המפלצתי הזה?
אם זו הפעם הראשונה שאת מגישה הצהרת הון היא החשובה ביותר וכדאי שתקחי רואה חשבון בכדי שלא תעשי טעות שלא תוכלי לתקן.
אל תתעסקי עם זה, זה סיפור מהתחת בכל מובן המלה. לקח לי קרוב לשנה וחצי להגיש את ההצהרה והרו"ח שלי נכנס לפינות שאני בכלל לא חשבתי לגשת אליהן. אם את רוצה, אני יכול לתת לך את הטלפון של הרו"ח שלי. הוא מאיזור שוהם-מודיעין. עשה לי את ההצהרה ואפילו סידר שלא אשלם קנסות על זה שהגשתי אותה כמעט שנה וחצי אחרי הזמן.
היי טלי
אם אני לא טועה המשתמש "יובי" הוא רו"ח מאביחייל...
תודה לכולם.
יש לי רואת חשבון אני פשוט לא מצליחה למצוא זמן להתרועע איתה.....
חשבתי שאוכל לקבל עזרה מכאן וגמרנו אבל אני מבינה שאין ברירה אלא לנסוע אליה.....
וזה בכלל מצחיק אותי נורא - מה לי ולהון ?
היית חושב נכון? אז שלא. בקרוב כל אזרח ישראלי ואולי גם לא אזרחים ידרשו להצהיר על הונם כול שנה-שנתיים בדומה למה שיש בארה"ב. רק שכל הצהרה כזו עולה איזה 2500 שקל...
חוץ מזה, חשוב להבהיר שהם נכנסים לך למקומות שלא ידעת מהם. אני גיליתי בזמן ההצהרה שיש לי כספים ששנים לא ידעתי על קיומם מצד אחד, מצד שני הם דורשים כל פיפס הכי קטן.
אם אתם נשואים, ההצהרה כוללת את הבן /בת זוג שלכם. מה שאומר שאם יש לו עסק עצמאי, זה כולל את העסק. עכשיו לך תביא חומרים מכל מה שאתה רק יכול לחשוב עליו. איזו הלוואה שלקחת לפני 5 שנים והחזרת כבר ועכשיו אתה צריך להסביר למה קבלת ריבית כזו או אחרת וכמובן שהבנק לא שומר את הנתונים האלה.
כל קופות גמל, חסכונות, שווי רכוש (אם יש דירה אז עלות+חוזה קנייה+עלויות שיפוצים שנעשו בדירה), קופות השתלמות וחוץ מלומר הכול אני לא יודע איך לתאר את זה. הדוח הזה מראה כמה אתם שווים מבחינה כספית. לדעתי, פשוט כדי שידעו כמה למצוץ ממכם בעתיד.
בפעם האחרונה שמילאתי הצהרת הון לא מצאתי שם מרתף מלא כסף וזהב ששייך לי.
הרעיון בהצהרות הון הוא מעקב אחרי גידול ההון כל כך וכך שנים, ואם ההון גדל מעבר למשהו סביר ביחס להצהרות המס השנתיות שלך אז יש כאן חשד להעלמות מס.
כמו כל דבר בארץ - הרעיון מצויין ונכון הביצוע לא כל כך.
ומכאן החשיבות למלא את ההצהרה הראשונה בצורה הכי נכונה ומיקצועית ולישמור עותק, אחרת בהצהרה הבאה הם יתחילו לשאול שאלות, ובדר"כ כשפקידי המס שואלים שאלות זה לא נגמר טוב.
טרי וסוכי - ניחא.
אבל אושו - הוא שווה זהב !
הי טלי,
מקווה שלא איחרתי את המועד.
אני "יובי" המפורסם...
קודם כל, אני לא ממליץ לזלזל בהצהרת ההון, ולדעתי כדאי להתייעץ עם מומחה (רו"ח, יועץ מס וכו').
אצל מנהל החשבונות שלך אין את כל החומר הרלבנטי, בניגוד לציטוט הנ"ל, ויהיה עליך לעשות קצת עבודת רגלים.
לרו"ח / יועץ מס שמכיר את התיק שלך יהיה קצת יותר קל לעזור.
אם תרצי, אני אשמח לעזור - 054-4633471. אני זמין בשרון ובחיפה.
יובי
אני ממש לא מזלזלת בהצהרת ההון ( בעיקר אחרי שכבר קיבלתי קנס איחור...)
תודה רבה על הצעת העזרה אבל נדמה לי שהכי טוב יהיה אם אסע השבוע לרואת החשבון בחדרה וזהו.
שוב תודה יובי ותודה צפריר.
אם זה הצהרת הון ראשונה
תפריזי בהון שיש לך, תחשבי כמו עשירה
תני ערך לכל דבר וכמה שיותר גבוה
כמובן בגבול הסבירות.
ג׳ו, מה אתה מתחכם ?
Annual tax return.
אגב, לא מאמין שזה יעבור פה כי לגורמי השלטון יש יד ורגל בכסף שחור.
דוח מס שנתי? משהו שכולם עושים (עד כמה שהבנתי, אולי אני טועה) ומי שלא עושה הולך לכלא...
מה הקשר?
אז כול שנה ממלאים טופס של מה נכנס נגד מה יוצא
עושה זאת כ30 שנה, בדרך כלל לבד. ואין לי כול תלונות.
יש פה איזה הבדל בין זה למה שיש בארה'ק?
ומה קשר להצהרת הון?
לא מתחכם בכלל.. לפי הסיפורים שאני שומע אצלכם זה מסובך פי 100
ברור שזה מסובך פי מאה, הארץ הזו מתוסבכת פי מאה...
בתכל'ס המטרה לדעתי של כל ההצהרות האלה מעבר להון שחור (כאילו שככה יגלו אותו...) זה לדעת כמה אפשר למצוץ מהאוכלוסיה. הרי מי מגיש כאלו דוחות? מעמד הביניים שגם ככה מפרנס את כולם.
חבר'ה, לשמור את כל מה שהבנקים שולחים לכם.
אני נאלצת עכשיו לשלם 42 שח על דף יתרות מ 2011
42 שקל - על דף אחד בודד ומסכן.
אני צריכה חופש...:(
אין חופש מזה. לי הבנק לא היה מוכן לתת את פרטי הלוואה שלקחתי ב2010 או 2011 והחזרתי מאז. כולה הייתי צריך שיעורי ריבית, סכום קרן וכאלו פרטים. לא היה להם להביא לי. חצי שנה חיכיתי ובסוף אמרתי לרואה חשבון לשכוח מזה ולכתוב הצהרה שהבנק מסרב להעביר את החומר. אני לא יודע מה יצא מזה אבל יאמר לטובתו של הרואה חשבון שלי שהוא יצא תותח על ולמרות שאחרתי ביותר משנה וחצי הוא הוציא אותי ללא קנסות בכלל. גם עשה לי מחיר של הצהרה ראשונה (1500 ש"ח) ולא הצהרה שניה והילך (2500 ש"ח).
כיוון שהעסק שלי קטן וחוץ משני דפים לא היה ממש צורך להוסיף משהו, רואת החשבון לא לקחה לי שקל על העזרה שנתנה לי בענין ההצהרה.
לזכות מס הכנסה יאמר, שלאחר ששלחתי פקס ( בעצתה של רואת החשבון ) וביקשתי לוותר לי על הקנס בגלל שאיבדתי את ההצהרה ומצאתי אותה שוב - הם מתקשרים אלי כל שבוע לשאול מתי אשלח את הניירת כדי שיוכלו להוריד לי את הקנס.אני בשוק מהם.
הזבלים האמיתיים בכל הסיפור הם פקידי הבנק המופלאים שלי.
לא נורא.
נסבול עוד יום ונשכח מזה לפחות לעוד שנתיים....
לא הבנתי מה כתבת.
את נותנת לרואה חשבון לעשות לך את ההצהרה או עשית לבד?
ישבתי איתה , היא מילאה ואני סיפקתי שני דפי מידע- מהבנק והסכם רכישת הרכב שלי וזהו.
זה הכל.
אני לא מבין את זה. לרואה חשבון שלי לקח כמה ימים לסדר את הכול.
יש לך קופות חסכון/גמל/השתלמות כלשהן? את נשואה? כי אם כן אז גם בעלך צריך לספק את כל המידע.
הטופס נראה תמים ופשוט אבל מלא בסעיפים שנכנסים לכל חור וחור. תוודאי שעשית עבודה שלמה ומלאה אחרת הם יקנסו אותך.
לא החית שכירה אף פעם? לא לקחת הלוואה מעולם? זה שאולי עכשיו אין לא אומר שלא היה. תחשבי על זה ככה. הם רוצים לדעת כמה את שווה בתאריך מסויים. בהנחה שזו הצהרה ראשונה אז מרגע לידתך ועד אותו תאריך. הם רוצים לדעת כמה ממון צברת.
