12345
סביר להניח שלא .....
אבל אני כבר שלוש שנים עם נורות לד אחוריות בפוקוס של אישתי .
האמת שלא ממש רואים שזה נורות לד היות והן אדומות עם לדים גם לצדדים כמו המוצר הנל http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=360712663639 ,אולי לכן עברתי טסט בלי בעיות.
אביחי
sent from TIZ EL NABI
אצלי בויליס מאחור - חנייה, בלם ואיתות - לדים, כבר לפחות טסט אחד.
גם בנגרר שלי - כל הנורות לד, וכבר אחרי טסט אחד.
די תלוי איזה נורה ואיך העוצמה והפיזור שלה....
אצלי בג'ימני באורות חנייה מקדימה - הבוחן פסל!
על חוקיות אסף יגיב...
אני כבר כמה שנים טובות עם לד מאחורה ובאורות החניה.
צריך לוודא שהעוצמה מספקת, והפיזור מתאים למבנה של הפנס שלך.
יש הרבה נורות לד זולות עם אור זול.
קניתי כבר כאלו שנשרפו או ריצדו כמעט מיד והלכו לפח.
חנן,
להיילקס?
תוכלו אולי להפנות לנורות מומלצות?
לא בלתי חוקי...
אבל חייב להתאים לעוצמה.
אסף, תוכל להגדיר למה הכוונה ״עוצמה״?
האם בוואטים או בלומנס?
אם אני זוכר מאי שם מימי התאוריה, בתקנות התעבורה היתה הגדרה מעורפלת של אור הנראה למרחק 100 מטר או משהו דומה לזה.
אסף, אתה יכול לתת איזה מדריך? מה לחפש? אני יודע את המספרים של הנורות המקוריות על פי ספר הרכב - אבל אם אני כותב באיבי נגיד "2057 LED" עבור נורות אור אחורי/ברקס ומקבל אינספור תוצאות שונות ומשונות, איך אני יודע מה טוב ומה מתאים לי?
כאן יש את כל המידע (וגם מוצרים יחסית איכותיים):
http://www.superbrightleds.com/cat/l...acement-bulbs/
תודה אסף.
התחדדו כמה דברים.
מתוך שתי האפשרויות האלו על החיפש 2057+RED בDX, מה נכון, החלשה או החזקה?
http://img.dxcdn.com/productimages/s...87_1_small.jpg
115750-18R 1157 3.5W 200lm 660nm 18-5050 SMD LED Red Light Car Turn Signals / Head Lamp (2 PCS)
$5.60free shipping
1157 אמור להיות שתי עוצמות. חזק וחלש.
ממליץ לא לקנות ממוכרים עלומים ב DX
הנורה המקורית היא בשתי עצמות - 5 עד 10 וואט (חניה) ו 18 עד 21 וואט (איתות / בלם).
אלו העוצמות שצריכות להיות כתובות בתיאור (זו לא עוצמה של הלדים אלא מספר שהוא "מקביל ל.. " בנורות רגילות).
תודה לעונים.
בנגרר ובהיילקס כבר יש לי נורות כאלה ונושא החוקיות לא הטריד אותי עד כה.
אבל, כרגע אני רוצה להרכיב נורות כאלה ברכב של לקוחה וצריך לדעת באופן וודאי שמה שאני מרכיב חוקי. זה שזה עובר בוחנים לא מספק אותי.
יש נוסח חוק לעניין הזה?
יש מישהו כאן אולי יותר פרקטי מאסף? :)
חנן, שמיל, שחר - קישורים לנורות שעובדות היטב? אני מדבר על 1157/2057, נורות אדומות עם שתי עוצמות לאור רגיל + ברקס.
אני קניתי את זה:
http://www.ebay.com/itm/271008922403...84.m1497.l2649
עובדות יפה, אבל בספייס סטאר של טלי הן גרמו להידלקות אורגן אורות של אזהרות ABS ESP, רכב בהחלקה וכו', עקב צריכת הזרם האפסית שלהן שגורמת למחשב לחשוב שהנורה שרופה.
אני מניח שבשירוקי אין ניטור לזרם של נורות ואז אין בעיה. אם יש, אתה צריך לקנות נורות NO ERROR או NO CAN BUS ERROR עם נגד מקביל שמדמה צריכת זרם נורמלית.
לא נראה לי שיש לי אוטובוס פחיות... צ'רוקי 94... :) תודה חנן!
1156 אור חניה - קניתי את אלו שדי מוצלחות נקנו במאי 2012 (האור לבן)
http://www.ebay.com/itm/2-x-1156-BA1...E:L:OU:US:3160
כשחיפשתי את ה 1157 שמותקנות וראיתי שהספציפיות כבר לא רשומות,
ראיתי שהן נקנו באפריל 2011 כל שהן כנראה מחזיקות יפה.
הן היו טיפה חלשות מהמקוראבל במקביל הוספתי אור בלם בחלון האחורי
מכיוון שלא מדובר על סכומי עתק, אפשר להזמין בלי להתרושש, מקסימום היא תהפוך להיות נורה רזרווית.
במסגרת דיוני הלנדרובר, מאז שיש לי לד לא נשרף הפלסטיק באור הבלם,
פעם הייתי צריך לחשוב אם לא עדיף להרים בלם יד בכל עצירה :-)
הסוג שיש לי היום דומה לאלו
http://www.ebay.com/itm/2pcs-1157-Br...ht_3091wt_1187
כפי שציינתי הן היו טיפה חלשות מהמקור
היום אני מניח שהייתי קונה כאלו:
http://www.ebay.com/itm/2-x-1157-LED...ht_3566wt_1187
כפי שחנן הזכיר ניתן לראות שהמוכר מתייחס להתאמה למכוניות מסויימות בגלל הזרמים הנמוכים
אני לא יודע איך בצ'ירוקי אבל בגראנד (לפחות בשנים 96-98) יש ניטור למנורות.
ז"א שסתם נורת לד שתתאים לשקע זה לא מספיק וצריך יח' קומפלט שיש לה גם רכיב אלקטרוני שמדמה את צריכת הזרם (נגד?).
בקישור של אסף יש אפשרות להתאים נורה ספציפית לרכב כך שיש סיכוי שזה גם יתאים בלי הודעות שגיאה של הרכב.
הפעם אני עם אסף, הנורות אצלי לא סטנדרטיות.
לאיתות - צריך לוודא שיש לך אוטומט איתות אלקטרוני (פלסטיק כחול חצי שקוף, ולא מכאני (מתכת).
חנייה ובלם את זה , אדום כמובן, עם פיצול לנגד החלשה (כאור חנייה), ושתול בתוךהפנסים האחוריים העגולים שלי.
http://img.dxcdn.com/productimages/s...22_1_small.jpg
איתות בנגרר את אלו.
http://ibay365-goodsimg.s3.amazonaws...4038-a017e.jpg
כהרגלי - לא קונבנציונאלי.
מה יותר פרקטי?
נתתי לך קישור לאתר שאני מזמין ממנו.
שם, נורת חניה ובלם היא מתאימה בעוצמה.
ויש להם גם ממסר איתות מתאים. או נגדים אם אתה מתעקש.
מישהו יודע אם בפאגרו Q יש את הניטור מנורות הזה. כי ברגע שצריך רכיב שסתם מעלה את זרם אז הדבר כבר מאבד מהרלוונטיות מבחינתי. הרצון שלי הוא להוריד צריכה מיותרת...
אין. אבל תחליף ממסר איתות לאלקטרוני (יש באתר שהפניתי אליו ואפשר לבנות עם 555 למתקדמים).
כן ראיתי... אני רק צריך להבין מה התחליפי לשלי...
לא הייתי רץ לבנות משהו לבד על בסיס 555. זה רכיב שצריך להיות אמין ולאורך שנים. ולעולם לא אתקרב לאיכות הבניה של מפעל. גם העלות נמוכה יחסית.
שאלה - האם זה חובה (או רצוי) לבחור נורה אדומה לפנס ברקס? הרי בית הנורה עצמו הוא אדום. האם זה משנה? מוסיף?
בגלל אורך הגל שלו, אור הלד הלבן נראה לבן גם דרך הפלסטיק האדום, ולכן רצוי (מאד, מאד מאד) לבחור נורה אדומה.
להשלמת הדיון.. הזמנתי את הנורות האלו מאיבי:
התקנתי הערב בג'יפ.
זה מה שהגיע בחבילה שכתוב עליה רק סינית. עלות כוללת לזוג הנורות <35 שקלים.
קובץ מצורף 79918
לשם השוואה, בצד ימין מותקנת נורת הלד, בצד שמאל נורת ליבון רגילה "מקורית":
אור נסיעה:
קובץ מצורף 79917
אור בלם:
קובץ מצורף 79916
לפי התמונה הימני עם הלד נראה פחות חזק באופן מוחשי.
לאן התקדמת מכאן?
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
