ניתן לצפות בעמוד זה ב-http://www.jeepolog.com/forums/conte...7%93%D7%A8-110
תכנון טוב ועבודה יפה.
מאיפה אתה קונה את הבירצ'?
מאיפה את נתיכי ה-ETA?
יתקן אותי המחבר אם אני טועה מדובר ב"טגו בירץ' 22 מ"מ". שזה למעשה בירץ' מצופה מלמין. ניתן לרכוש אצל יבואני עץ כגון: בירמן בצפון, לבידי לביא ואברבוך במרכז.
כתבה מעוררת השתאות. סחטיין על ההשקעה והסבלנות.
יש פה איזה סתירה לוגית. כמו שהוא נראה כרגע, ב110 שלך אבנר יש מקום רק לשני נוסעים, כי יש מיטה זוגית מאחור. אז בשביל מה אוהל גג? :)
פשוט להצדיע ולשיר אלי נצור את המלכה
שכחתי
תודה על התמונות-"גנבתי"ממך את הרעיון לקבע את הארגז הייעודי שלי עם העגולים הללו
כל הכבוד תהנה. אחרי האמירה הקשה על גולדסטאר - איזו בירה אתה כן שותה ?
מעולה
כתיבה יפה
פרויקט יפה
כל הכבוד !
אבל השארת אותי עם המון שאלות ובלי מספיק תמונות.
- למה החלטת להרחיב את תא המצבר (ואיפה התמונה...?) - למה לא להציב את המצבר השני בתא שמתחת לכסא הנוסע ?
- האם לאחר הדבקת הפלציב על הגג, הצלחת לחבר את ׳קרשי׳ התקרה בחזרה עם הקליפסים המקוריים ? כנ״ל לגבי דיפוני הפלסטיק - האם חזרו למקומם ?
- איך נסגרה הקונסולה ? (תמונה...?) איך חיברת אותה ?
- האם עשית הכנות לצרכנים נוספים ? העברת כבלים לפנסי גג או רוורס ? דרך איפה ?
- אנטנת קשר, למשל, דרך איפה עוברת ?
- בחיאת - מה העניין עם הוילונות הפרחוניים ? זה מה שקורה למי ששותה רק בירה אירופאית ? (חשדתי מיד כשלא ציינת את מיקום ערכת הקפה....)
- תוכל להעלות בבקשה עוד המון תמונות ?
עבודה מדהימה.
אני דווקא כן הכנסתי שני מצברים בתא שמתחת לכסא, מצבר ראשי מקורי וגדול של לנדרובר ומצבר צרכנים קטן יותר פריקה עמוקה. נבנה מגש מתאים ופשוט סובבתי את המצברים לרוחב.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
תענוג.
מקנאה בך עד העצם הקטנה ביותר בקצה הרגל....
כאוהדת צימרים ,שיכר אנגלי ומונטי פייטון גם - עוברת לדום !
אבנר, אין כמוך.
בוקר טוב לקהל מעריצי הממלכה.
כמה הערות והארות -
העץ במקור היה 15 מ"מ. בדיעבד אני ממליץ על 12 מ"מ כדי לחסוך משקל.
עץ בירץ' מאוד חזק ועמיד למים ולחות, לראיה אציין כי השאריות החשופות בגינה עברו באופן מדהים את החורף דאשתקד ללא התנפחות או ריקבון.
בנוגע לאוהל הגג ולפרדוקס - מדובר במרפסת לאורחים.
בנוגע לשני המצברים - רצוי ששניהם יהיו זהים לחלוטין, באמפר ובשנת הייצור. אם מחליפים אחד- יש להחליף גם את השני. לא רציתי להעביר כבלי זרם גבוה בין הנוסע לנהג, העדפתי למקם את שני המצברים במקום אחד. זה יותר בטוח ויותר נגיש.
בנוגע לספקים ומחירים - הכנתי רשימה מסודרת שמשום מה נשכחה או נגנזה. אשמח לשתף בהופעה פרטית מכיווון שאני מתקשה להעלות קבצים לפורום.
בנוגע למצלמת הרוורס - דיל אקסטרים וכדומה....כל מה שנמכר בארץ מיוצר בסין. האיכות מצויינת. אין טעם לשלם פערי תיווך וחמדנות.
בנוגע לסלילת כבלים למצלמה - התקנתי את המצלמה בחור של המשפריץ של החלון האחורי. הכבלים נסללו דרך צינור שרשור בצמוד למסילות התקרה ומתחת לריפוד.
את הקונסולה קיבעתי לאוזן שמחזיקה את המראה ולמסילה האמצעית של התקרה.
בקשר לקשר - האנטנה ממוקמת על הגגון. זה המקום הטוב ביותר לקליטה ושידור. מי שרוצה להתווכח שיכין טיעונים טובים...הכבל הועבר דרך חור בפח מעל לדלת הנוסע ונסלל דרך תעלות מובנות מעל השמשה הקדמית. אם תסירו את הריפוד תוכלו לראות תעלות אלו. כבל החשמל למקסטרק מגיע ממצבר הצרכנים דרך נתיך ETA ומפסק בקונסולה. נתיכי ה ETA נתינים לקניה באיש שטח או לפירוק מאתרי ספקים סלולרים (יש לשחד את השומר).
בקשר לבירה - BASS, Samuel Adamas או Brooklyn IPA.
ובקשר לוילונות - אכן גועל נפש. הוחלפו במשהו שלא מסגיר את המוצא העיראקי.
מידע נוסף, מחירים, ספקים וכדומה, אשמח לשתף. אנא השאירו פרטים כאן או בהודעה פרטית.
בקרוב אעלה כתבה נוספת על בניית אוהל הגג העברי הראשון ( 220 על 140 ס"מ ).
ברכות לצימריסטים.
דיגום יפה ורכב שנראה כמו חלום לטיולים אבל הכתבה לא מספיק מפורטת מבחינת מידות וכו' וחבל. אבל סחטיין על האוטו ועל הדיגום
אין מילים, פשוט מדהים!
תענוג !! פשוט תענוג ...:cool:
מלא נזילות קינאה ......
יפה מאד
לא הצלחתי להבין אם מדובר במיטה זוגית או מיטת יחיד...?
תודה רבה על התשובות.
עכשיו תמונות
והרבה
(בבקשה)
יפה ביותר.
אפשרות נוספת היא פלטות סנדוויץ רגילות כאשר החלקים החיצונים מצופים פח 0.3 מגולוון.
לאורך זמן בנקודות החיכוך הבירץ נשחק.
http://img.tapatalk.com/d/13/08/27/3ebavesy.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/08/27/aru7ymev.jpg
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
וואו....פשוט מדהים ויפה...סחטיקה על ההשקעה.
מה שחסר לי זה קצת יותר פירוט על צנרת המים היכן בדיוק יוצאת? למה משמשת (מקלחת, שטיפת כלים וכו')?
מה עם מטבח ובישול בכלל? כיור? איחסון מזון יבש? הבירה מספקת אבל לא משביעה...צריך איזה נתח מדממם לידה...
מה עם ציוד הקמפינג - כיסא או כיסאות? שולחן? צילייה או שימשיה??
אתה הגשמת חלום שלי לפרוייקט כזה בדיפנדר ז"ל שהיה לי - ימח שמם של הגנבים שיתמשו בו לנסיעה לבית החולים...
שוב כל הכבוד - תיכנון פשוט ולעניין ויש כמעט את כל מה שצריך..
נ.ב.
לא ראיתי בתמונות מיזרון או מיזרונים למיטה. קבל הצעת ייעול בעניין - הכי נוח מזרון ספוג וניתן לאחסן אותו בעזרת גומיות שמרלינג או רצועות בצמוד לתיקרת הרכב - יוסיף לבידוד הטרמי והאקוסטי של התיקרה.
גם לא פירטת לגבי מערכות המדיה ככל שינן כאלו ברכב - מה עם מערכת סאונד? מה עם מערכת ניווט?
לגבי המזרן - 190 על 80, גובה 4 ס"מ. לגבי יחיד או זוגי: מסתבר שקשה לישון בזוג ב 80 ס"מ רוחב. אוהל הגג יפתור את הבעיה.
לגבי מערכת השמע - יש מגבר, רמקולים וטוויטרים. המגבר ממוקם בצמוד לארון מאחורי כסא הנהג.
לגבי צנרת המים - המיכל מחובר עם צינור השקיה שעובר מאחורי הארון ויוצא דרך חור במדרגת הגלגל האחורי-שמאלי. קצה הצינור מחובר לברז שתקוע בפגוש האחורי. 20 ליטר מספיקים לזוג ללילה אחד. אפשר למלא את המיכל בקלות בטיולים ארוכים יותר. פתח המילוי עליון ונגיש.
לגבי ציוד קמפינג - ציליה 6 על 6 קשורה על הגג. אני מעדיף למתוח את הציליה בין רכבים סמוכים ולא לקשור באופן קבוע לגגון.
לגבי שימוש בסנדביץ מצופה פח - נראה טוב אבל אני אישית מעדיף לישון על עץ. הפח לא מבודד חום ותורם רבות להיווצרות רטיבות בינו ובין המזרון. זו גם הסיבה שבאוהלי גג לא משתמשים בפח אלא בפלטות עץ שאמנם כבדות יותר אבל עוזרות במניעת לחות בתוך האוהל.
אם אתה משכיר את הרכב לשעה או שעתיים...
תענוג!
תמונות והרבה היו חוסכות שאלות מיותרות שלי ושל אחרים.
יופי של פרוייקט. כף לראות אחרים שמגשימים חלומות אפילו שאני לא הצלחתי להגשים את אותו החלום בדיוק.
מפרגן מכל הלב והיית׳י מת לראות את היצירה בלייב...
עם את מעוניין באוהל גג דבר איתי
יש לי גם צלייה לצד הרכב
ראיתי את הדיפנדר המדוגם להפליא לפני כשנה ואכן מדובר בעבודה יפה ומושקעת.
מצטרף לבקשה לעוד תמונות.
אבנר תרגיש חופשי להמשיך בתגובות עם עוד תמונות כיד המלך... גם את הרשימה שלך תעלה. אני זוכר שחברנו המשותף הזכיר משהו בנדון... בוא נאשים אותו באבדן הרשימה. הוא רגיל :)
אני מודה ומתוודה שהתגובות מרגשות. תודה.
העליתי רשימת ספקים, היא מופיעה יחד עם רשימת התמונות בסוף הכתבה.
מישהו יכול להסביר לי בקצרה איך אני מעלה תמונות?
