מוגבההת קלות, היכן יכול למצ׳וא מידע אילו בולמים קדמיים מתאימים, סוגים ומחירים ?
פרט לבולמים של 4X4פורארט שמתאימים להגבהה של 2.5-3 אינץ אין בולמים ארוכים יותר (לקדימה), אפשר להאריך עם מאריך לבולם.
מאחור יש מגוון של אופציות
הציעו לי בולמים של קוני או בילשטין, כיצד בודק אם מתאימים ?
קוני ובילשטיין מעולים אבל יש עוד אופציות בשוק פחות יקרות שמספקות את רוב האנשים.
הרכב מוגבה?
תבדוק עם יש הנמכה לתושבת הבולם
הכי טוב לפרק את הבולם הישן ולמדוד.
אני הייתי הולך על בולמיKYB
KYB זה לא רע אבל אם הרכב מוגבה אין אופציה לבולם אחורי, גם מונרו אדוונצ'ר יעשו את העבודה לרוב האנשים ויעלו זול יותר. קוני מומלץ (כרגע מורכבים אצלי ברכב) וגם בילשטיין אמורים להיות מצויינים הששאלה העיקרית היא מה אתה עושה עם הרכב שמצריך בולם ברמה הזו.
לא עושה שום דבר מיוחד, טיולים ברמת הסביר.
בולם קדמי אחד נוזל וצריך להחליף אותו.
הרכב מוגבה בערך 6 ס״מ ומחפש מה שיחזיק בטיולים שפויים עוד 6 שנים....
הכוונה לבום KYB קדמי.
הרכב מוגה, האם יש לך ספייסר לבית הבולם או מאריך לבולם?
אם לא אז כל בולם באורך מקורי לא יחזיק.
אין ספייסר ואין מאריך, לכן מחפש בולם שמתאם להגבהה.
כמו שצחי כתב לך, בולם של פורארט
בזמנו שבררתי היה גם לאולד מן מבולם ארוך ב3-4ס"מ מהמקרי
שלום חברים קניתי גרנד ויטארה 2005 אוטו קצר 1600, מה הצריכה של האוטו הממוצעת עירונית ובין עירונית , הרכב שלי עושה 5.5 האם יתכן דבר כזה ? לציין שהחיישן למדה שלו חיקוי , אבל אין תקלה באוטו
משהו לא תקין, תתחבר לקורא תקלות
א. כרמל - התערבב לך שרשור בשרשור.
ב. מכל התשובות המסקנה שיש: בילשטיין, אולדמן, מונרו, קוני ו- KYB ?
במחשב אין תקלות
אם אני רוצה להזמין מחו״ל כיצד אני קובע את המידה הדרושה?
סליחה אל זה בדיוק מה ששאלתי , לאחד שלא מבין כיצד ניתן לקבוע מהו הבולם שמתאים ?
הרכב מוגבה ב4-6 ס"מ אתה צריך בולם ארוך יותר, בערך 4-6 ס"מ
הבררה לבולם ארוך זה פורארט.
אפשרות נוספת היא בולם בארוך מקורי+מאריך1.25" לבולם או ספייסר לבית הבולם.
ואז אני חוזר לשאלה המקורית שלי, איך אני יודע איזה בולם לקנות ?
מה האורך שלו זתריך להיות ( אינני יודע מה האורך המקורי)
התשובה שהוא צריך להיות ארוך ב-״2.5 נראית פשטנית מדי, כי לפי מה שקראתי גם הבולם צריך להתכווץ לאורך המקורי אחרת אם הבולם עוצר את מהלך המתלה, כלומר הבולם ארוך מדי, ולא ההחלק שסוגר את מהלך המתלה, הבולם נהרס.
אז חוזר לשאלה המקורית אם מישהו יודע - איזה בולם מתאים לגרנד ויטרה 2003 מוגבההת ״2.5 ?
