גראנד 95 ניכבה תוך כדי נסיעה ומסרב להניע למרות הפצרותי, יש דלק משאבה תקינה עד המזרקים מגיע דלק. יש ניצוץ.אם יש למישהו רעיון או כיוון מה לחפש ולבדוק אני אשמח. שנה טובה וחג שמח .
קודי תקלות?
כבה ומאז לא הניע אף פעם?
פעם ראשונה שזה קורה?
כמה זמן הרכב אצלך?
הרכב כבה והניע בעזרת אתר לשתי דקות בערך ואז נכבה הרכב אצלי פחות משנה וזה פעם ראשונה שזה קורה. לגבי קודי תקלות אני לא יודע ליקרוא את ההיבהובים אני מסתבך עם זה. אני מחכה לאיזה חבר שתמיד בודק לי את זה.
עושה רושם שאין לך מספיק לחץ דלק,תנסה להחליף משאבה מאיזה סופה (אם יש לידך)גל
כרגע אין לי אפשרות רק אחרי החג. למרות שכשלחצתי על הונטיל בחליל היה שפריץ רציני, אבל זה עדיין לא קנה מידה צריך לבדוק עם שעון,
לפני שלוש שנים הייתה לי אותה בעיה - לחץ דלק לא מספיק = מנוע מגמגם וכבה
הוחלפה משאבה חדשה
הבעיה שאין דרך לבדוק רק ביום ראשון
מעונין במשאבת דלק במחיר סביר
אם זו משאבת דלק, ואני לא משוכנע בכך, אני ממליץ לך לשים חדשה באיכות גבוהה, ולא משומשת וגם לא חדשה באיכות נמוכה.
משאבה זה לא חלק של "תיקון דרך"...
אתה צודק במאה אחוז פשוט רציתי להציל משהו מהחופש הזה שחיכיתי לו הרבה זמן
הוחלפה משאבת דלק הרכב הניע לשתי דקות ונכבה, חשבתי על חישן קרנק אבל אני לא מוצא אותו
בניסיונות הנעה לפעמים סיבובי המנוע גבוהים ולפעמים נורמלי
קודי תקלות 12 55
יש למישהו כיוון?
Battery or power to the ECM disconnected in the last 50 key cycles.
לא הבנתי בדיוק מה הכוונה האם התכוונת למחשב?
הכוונה היא שהכל בסדר. לפחות לפי קודי התקלה...
12 אומר לך שהמצבר נותק ב-50 פתיחות סוויצ' האחרונות - זה יעלם לך אחרי כמה זמן שלא תנתק את המצבר
55 אומר סוף קריאה. שתדע לא לחכות ליותר הבהובים ושהבדיקה הסתיימה.
אלי בדרך אליך עים מחשב
תודה רבה לכל החברים שעזרו ונתנו עצות.
תודה מיוחדת לאלי שהטריח את עצמו בשבת והגיע אלי הביתה
עם מחשב. החלפנו מחשב אבל עדיין לא מניע.
בשפיכת דלק ישירות לבית מצערת האוטו כן מניע
יש מצב שהבעיה בחישן קראנק?
מה קשור ?
אם בשפיכת דלק האוטו מניע, תבדוק מה מונע ממנו להניע בדרך הקונבנציונלית. משהו במערכת הדלק שלך פגום ואתה רץ לחפש מתחת לפנס.
תבדוק לחץ דלק עם שעון, בחליל תראה כמה יש לך ?
תבדוק את המזרקים והקונקטורים שפוקדים עליהם.
פילטר דלק החלפת ? מתי הוחלף פעם אחרונה ? דלק במיכל יש ? מעל שליש לפחות ?
יש דלק במיכל בערך חצי בבדית לחץ בחליל בלחיצה על הונטיל ללא שעון היה שפריץ חזק שהגיע עד למדרכה
לא נימדד עם שעון. בהוצאת פלאג וסטרטר עמדתי על המדרכה וקיבלתי שפריץ של דלק מתוך הצילינדר
המשאבה הוחלפה פילטר הוחלף ולאחר ההחלפה האוטו הניע לשתי דקות ונכבה.
עדיין לא בדיקה מדוייקת. יש מצב שהמשאבה בונה לחץ רגעי שאותו אתה רוה בלחיצה על הוונטיל.
המשאבה שהחלפת - חדשה ?
איך בדקת ניצוץ ? בכל הפלגים ?
עם מנורה ?
החלפת חיישן קרנק, אפשרית אבל לא ממש סימפטית. אם אתה בדגמי 93-95 תצטרך להנמיך מעט את המנוע, ולחפש אותו מימין לדיסטריבוטור שנמצא בשיא הגובה, בחלק שקרוב לקיר האש.
בדגמי 96 ומעלה אין צורך להנמיך את המנוע. הגישה נוחה יותר.
במידה והחלטת להחליף אל תתפשר ותתקין חדש, זה לא משהו שתרצה לעשות שוב ...
ניצוץ ניבדק בשני פלאגים אחד מכל צד
משאבה פורקה מסופה נוסעת
חישן קרנק זה סיפור לראות אותו בעיין בטח שלהחליף
ביום ראשון נבדוק לחצים עם שעון ונתקדם משם
השאלה שרציתי לדעת אם האוטו מניע עם אינפוזיה זה שולל
חישן קרנק תקול
אם חיישן קראנק היה תקול, הרכב לא היה מניע בשום דרך.
אם החיישן קראנק היה עובד לפעמים - כשהוא מניע באינפוזיה הוא גם צריך להניע רגיל.
המנוע 6 או 8?
אתה לא עובד מסודר, ולכן כנראה תמשיך להחליף עוד חלקים מיותרים, כפי שכבר החלפת משאבה, פילטר ומחשב..
בהצלחה.
תודה רבה על התגובות והעזרה
אני לא מכונאי אני סתם בעצבים על החופש שנהרס לי
אחרי שחיכחתי לו כל כך
לא נעים להיתקע עם האוטו להתנהל עם גרר וארגז כלים
שיהיה לכולם שנה טובה ושלא תדעו גרר
המשך בדיקה ביום ראשון עם אנשים מקצועיים שמבינים קצת יותר ממני
אני יעדכן שבוע הבא
לפעמים, לא לעשות כלום, עדיף. עולה פחות ...
אז הלך החופש ... לא נורא ... יהיו אחרים.
כנס למוסך שיבדוק בצורה מסודרת, מה הבעיה ויידע [ אני מקוה] לאבחן לך את התקלה בזול.
מאיפה אתה ? ולאן אתה גורר את האוטו ?
אני מראשון, וגררתי את האוטו אלי הביתה אם יסתדר אני אגרור את האוטו כבר היום בערב למוסך אם לא אז מחר,
בנתיים לא הוצאתי שקל מהכיס כל החלקים מחבר טוב שרצה לעזור ולכלך את הידיים ואת הבגדים (אלי גיפ).
אם הייתי צריך לשלם על חלקים לא הייתי נוגע באוטו.
אז עד כאן הכל דבש.
עדכן מה היה ...
היום גררתי את האוטו למוסך של חבר
בבדיקת לחץ דלק עם שעון הגיע ל-3 באר בסטרטר
בבדיקת קונקטורים של המזרקים לא מגיע חשמל
חברי טוען חישן קראנק, האמנם?
כמו ששמיל כתב
אם היה חיישן קראנק לא היה מניע בשום מצב , גם עם עזרה
ואם בסוף זה יהיה חיישן קראנק אז למדתי משהו חדש, וגם עוד רבים.
בכל מקרה אין לי עצות בשבילך, וזה בעיקר כי האוטו כן מניע ואחרכך נכבה.
נותר לי לצערי רק לאחל לך בהצלחה
החבר שלי טוען שבאינפוזיה הדלק ניכנס למנוע מהבית מצערת ולא מהמזרקים
ולכן הוא מניע
יש מצב,
נו החלפת? פתר את העניין ?
עדיין לא ניפתרה הבעיה לא היה לי זמן לזה
היום הייתח במוסך ניסיתי להחליף את החיישן
האמת הוא תקוע במקום סבבה, הורדתי מיכל מים ומחשב
הנמכתי מנוע + גיר והצלחתי להשחיל את היד
מעבר לזה לא הצלחתי לעשות כלום, מצליח לגרד את החיישן וזהו
יש למישהו רעיון איך להתקדם ואיזה ברגים יש שם אלן או כוכב?
