מחפש מצלמת דשבורד . המלצות?
כאחד שעושה 100,000 ק"מ בשנה , ועם כל סיפורי הזוועות שאני שומע בהיתקלויות עם שוטרים ובכלל....- נראה לי שאני צריך מצלמת דרך .
צריך כמה שיותר עצות על העולם הזה :
איפה קונים?
מה קונים?
איך מתקינים?
זכרונות?
עם קול / בלי קול?
מחירים?
איכויות?
הזינו אותי במידע....
אחלה שנה לכולנו.
אייל.
תגובה: מחפש מצלמת דשבורד . המלצות?
קונים באיביי.
מה? תגדיר תקציב.
נדבק לחלון, את החוט חשמל מעבירים מסביב דרך הספים.
לפי המצלמה, SD או MiniSD - כמה שיותר גדול יותר טוב (לרוב 32G).
בטח שעם קול.
מ 15$ עד 150$
תלוי בתקציב.
אני מצאתי מצלמה 720P עם שתי מצלמות (אחת פנימה אחת החוצה).
עכשיו בבדיקה בשביל מישהו מהמשפחה שצריך תיעוד גם בתוך הרכב.
אישית הייתי מחפש אחת 1080P 60FPS ככה גם אפשר להשתמש בה לצילום
בטיולים.
רוב המצלמות טובות בצילום יום. הבעיה ברוב המצלמות מתחילה בתאורה חלשה/חושך התמונות יוצאות מגורענות ברמה שלא ניתן לראות כמעט כלום אפילו בתחום פנסי הרכב
חפש מצלמה עם המלצות טובות לצילום לילה
בכרטיס זיכרון מעבר לקיבולת חשובה גם המהירות קריאה / כתיבה. קלאס 6 ומטה הצילום יצא בקפיצות. קנה כרטיס זיכרון קלאס 10 עם 16G ומעלה
מצלמה קונים בEBAY
כרטיס קונים בארץ 16G מהיר היום עולה 60-80 ש"ח
כל מה שרצית לדעת...קרא בסבלנות, מתחילת השרשור הטכנולוגיות השתפרו.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=440339
במרבית הסירטונים שראיתי גם מהמצלמות האיכותיות לא ניתן לקרוא את מספרי הרכבים האחרים. האומנם כך ?
התחלתי לקרוא את השירשור הארוך בקארספורום- התייאשתי.
אפשר תמצית מנהלים למצלמה או מצלמות מומלצות ברף הגבוה של המחירים עד 150$ ?
האף הגבוה הוא לא 150$. חפש blackvue 500.
רואים גם את המספרים... כולל gps כמובן.
סקירות מצויינות (שפה קולחת, הדגשים, דוגמאות ועריכה מקצועית) - ממליץ לעיין - http://www.techmoan.com/
סוקר בעיקר מצלמות אבל לא רק... הכל מרתק מבחינתי, כולל ההסברים על עצמו ומדוע הוא מסקר את מה שמסקר :)
מבחינתו הקלף המנצח עבורו הינה מצלמה קטנה ללא מסך (אחד הפרמטרים שלו - האפשרות להשאיר המצלמה ברכב ולא להסיר כל פעם, כלומר שלא תהיה בולטת. צריך לאמת התנאי מזג האוויר אצלנו האם ניתן להשאיר מצלמה בחום הרכב בקייץ הישראלי) - היא המוביוס. עמוד הסקירות הרלוונטי - http://www.techmoan.com/blog/category/car-dvr-dashcams
ארז גור
אני מחפש תוכנה שמראה את הווידיאו יחד עם המפה (של ההקלטה של ה GPS).
יש המלצות?
זיו
erezgur
בסוף רכשתי מצלמה עם מסך קטן mini 0801 (הבנתי שחשוב לפעמים לראות מה מצלמים ושהכל מכוון טוב, שלא לדבר על מקרה שבו מתעורר הצורך להראות לשוטר מה הקלטת...) - הסקירה http://www.techmoan.com/blog/2013/8/...cd-screen.html
המצלמה מגיעה עם תוכנה המאפשרת צפיה בחלון מפוצל שבו בצד אחד רואים את הסרטון ובצד השני את המיקום ע"ג מפות גוגל (אפשר כמובן לעבור לתצלומי לויין), מהירות הנסיעה והתנודות בשלושת הצירים (G-Sensor).
הצילום איכותי למדי ואין בעיה לצלם 1080P, בקצב של 30 פריימים לשניה (במצלמות איכותיות פחות גם כאשר כתוב שיש תמיכה ב- 1080P לפעמים זה לא יותר מ-10 פריימים לשניה מה שגורם כמובן לסרט מקרטע).
המצלמה עצמה עדיין קטנה מאד ודי נסתרת מן העיין. בינתיים אני מאד מרוצה ויכול להמליץ בפה מלא.
נמכרת ע"י מוכר אמין באלי-אקספרס (עלתה לי כ- 105$ בתצורת 8GB זיכרון פנימי ו-GPS) ובאיביי במחיר דומה למדי. יש להקפיד לרכוש את הדגם עם צ'יפ אמברלה ולא להתפתות לחקויים הזולים (חצי מחיר) עם צ'יפ פשוט יותר כמו במצלמות הזולות !
בקישור שנתתי לסקירת המוצר אפשר למצוא עוד מידע רב (קראו בתגובות) ויש שם גם קישור להורדת התוכנה המאפשרת צפיה בסרטים לצד המיקום ע"ג מפת גוגל. לא בטוח שיתאים למצלמות אחרות אבל אולי אם הפורמט דומה .... הברט שבסקירה יש קטע המציג כיצד נראית התוכנה.
עוד הערה - בדרסאות הראשונות שלה ביא שמרה סרטונים בפורמת TS2 הגרסאות החדשות שומרות MOV שהוא נפוץ יותר (אפשר לשדרג גרסאות תוכנה למצלמה אם נתקלתם בגרסא הישנה שאינה תומכת ב- MOV).
ארז גור
איזו תוכנה?
יש מצב שאתה מעלה את זה למקום נגיש?
ציינתי למעלה שיש קישור לתוכנה בעמוד של סקירת המצלמה הנמצאת בקישור, בכל אופן הנה הקישור לתוכנה המגיעה עם המצלמה היא נושאת שם כמו "CarGPSPlayer" או משהו בסדנון דומה, באופן לא מפתיע.
עעל הנראה היא מצפה למבנה תיקיות מסויים, לפחות שבתיקייה-אחות לתיקיית סרטוני ה- MOV ישבו קבצי LOG הנוצרים ע"י ה-GPS, כאשר שם כל קובץ LOG כשם קובץ ה- MOV המתאים לו. אנסה בערב להעלות דוגמא למבנה התיקיות והקבצים היושבים אצלי במצלמה.
הסיכוי שהכל יעבוד עם מצלנות אחרות אינו גדול, אבל אפשר לנסות. אם תרצה לבחון קצת לעומק, אוכל לשלוח לך קבצים לדוגמא כדי שתוכל לבדוק מניפולציות על מבנה קובץ הקלטת ה-GPS, למיטב זכרוני זה אינו NMEA "רגיל", אבל עדיין טקסטואלי ומובן יחסית.
ארז גור
עדכון מעניין (מספיק כדי שאכתוב זאת בתגובה נפרדת) - ישנה תוכנת צפייה חינמית עם יכולות דומות שעשויה להתאים למספר מצלמות ושווה לבדוק אותה - Registrator Viewer (ניתן כנראה להבין מתוך השם את מטרתה...).
מעניין יהיה לשמוע רשמים ממי שמנסה אותה.
ארז גור
יש פה בעל נסיון מוצלח עם מצלמת GOTOMATO?
חבר העביר לי המלצה על המצלמה הזאת (חזית ועורף) http://s.aliexpress.com/<wbr>R7nINnye מעלי אקספרס. היא מופעלת בטריה ולא מקבל שלהבנתי מהווה בעיה במזג אויר הישראלי. הבעיה היא שהבחור משתמש בה פחות מחודש, אז ההמלצה שלו מוגבלת. יש כאן משתמש מנוסה להמליץ או לדחות?
יצחק
תגובה: יש פה בעל נסיון מוצלח עם מצלמת GOTOMATO?
האם מצלמה כפולה היא הכרח? המבחר יחסית קטן ותצטרך לבצע פשרות...
אם זה קריטי - שקול גם התקנת 2 מצלמות, אחת לכל כיוון...
לגבי מצלמה בודדת - ברוב המקומות תמצא שכיום ממליצים על מצלמה הנקראת A118C (דגם ותיק) או מחליפתה A119 - שתיהן עם קבל במקום סוללה (עבור A118C שים לב לאות C) איכות טובה מאד (ה-A119 מצלמת טוב יותר בשעות הלילה) והרבה מאד קונים מרוצים בארצנו החמימה.
ניתן לרכוש את ה- A119 בדגם עם מקלט GPS, אם זה מעניין אותך, בעזרת קופון מתחת לסף המכס - http://ali-buy.com/events/viofo-a119-gps/
ה-A118C זולה יותר, חפש באחד הקישורים כאן - https://il.bee.deals/lookup/A118C, רק שים לב לבחור מצלמה של VIOFO כיון שיש דגם "תואם" של יצרן אחר שהוא מעט זול יותר.
erezgur
1. הקופון כבר לא פעיל
2. האם היא עדיפה על סדרת ה- Mini?
לגבי ההשוואה לסדרת המיני (יש לי mini 0801, מאד וותיקה וגם את ה- A118C) - איכות תמונה בסדרת המיני מעולה וטובה יותר מה- A118C. אבל יש בה סוללה וזה לא מאד מוצלח בקייץ הישראלי. הסוללה עלולה להתנפח ובמקרים נדירים גם להתפוצץ.
ל-A118C תמונה טובה מאד ביום אבל פחות טובה בשעות הלילה. ה- A119 שיפרו משמעותית את צילום הלילה (וגם הוסיפו אפשרות לפילטר המוריד את תופעת ההשתקפות מהזכוכית).
ממליץ לבדוק דוגמאות סרטונים של המצלמות הרלוונטיות יש מלא סרטונים ביו-טיוב (גם בעברית), תביא בחשבון שביו-טיוב יש דחיסה לסרטים כך שהאיכות במקור טובה יותר.
אם אתה מסתדר עם אנגלית בצורה סבירה, ממליץ על הסקירות המצויינות של Techmoan (חפש את האתר שלו או לפחות את הסרטים שלו ביו-טיוב. באתר תמצא גם סרטונים / דוגמיות להורדה כדי להתרשם מהאיכות לפני הדחיסה) וגם בפורום של DashCamTalk. בעברית ישנו שרשור אינסופי בפורום CarsForum, תתמקד בעמודים האחרונים שלו.
ezraiz
הקישור הבא עדיין בתוקף, מחיר 70$ - http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_3...&lkid=10374805
זהו קישור עם קופון שנשלח בדיוור לכתובת המייל. אין לי כל טובת הנאה, כמובן.
erezgur
קניתי
קצת באיחור אבל, הבת שלי הודיעה אתמול שמצאה אפליקציה שכל הזמן מצלמת מהנייד.
בנגיעה במסך, מתחילה שמירה החל מ-40 שניות לפני הנגיעה.
היא עכשיו בודקת את איכות האפליקציה...
מצלמה עובדת כל הזמן? זה טוחן סוללה וזיכרון, והעדשה הצרה של מצלמת טלפון לא מתאימה לצילום מרכב, במיוחד לאור המיקום הרחוק מהשמשה בו המכשיר נמצא רוב הזמן.
בקיצור, גימיק נחמד ותו לא.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
לגבי זוית צילום - לא אידאלי, גם צריך לכוון היטב את הטלפון כל פעם.
סוללה - לא רלוונטי, במילא המכשיר בטעינה.
יתרונות לעומת זאת: יכולת של מחשב כולל יכולות עיבוד, שיתוף מידע עם אחרים.
אני עם 2 כאלה, אחת בכל רכב,http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_444027.html מעל חצי שנה ומאוד מרוצה (לוקח בחשבון שכל מה שמצולם מגיע לאיזה שרת בסין...אבל לא אכפת לי, אני לא נוסע למקומות מעניינים:))
יש לה אפליקציה נחמדה לסלולרי שמאפשרת חיבור של הטלפון למצלמה, אפשר לראות את הצילומים בנייד on/offline
התפריט רק בסינית אבל אפשר להבין (google translate)
ליאור
לא מכיר, אבל נראה כמו חיקוי של ה- A118 (לא A118C כיון שהדגם בקישור שלך מגיע עם סוללת ליתיום ולא עם קבל. לדעתי בחום של הקייץ הישראלי יש יתרון ברור למצלמות עם קבל על מצלמות עם סוללה).
יש ביקורות סבירות גם בפורום המצלמות - https://dashboardcamerareviews.com/rexing-v1/ אבל הבנתי שיש שם דגם חדש יותר.
בכל מקרה ל- A119 יש איכות צילום עדיפה על ה- A118C ולכן אני מבין שגם על מצלמה זו והמחיר זול משמעותית (לפחות אם רוכשים במבצע...).
גם אני לא מכיר אבל 4.5 כוכבים באמזון מ 3,500 רוכשים - לא הולך ברגל.
הרבה הרבה יותר מכל מצלמה אחרת בסביבה.
VIOFO A119 אחלה מצלמת רכב
VIOFO A119 – קניתי לפני כמה חודשים וממליץ עליה בחום. מצלמת רכב טובה, איכות HD, מקליטה גם קול בקיצור עושה עבודה כמו שצריך.
הנה לינק למוכר שקניתי ממנו באליאקספרס: http://s.click.aliexpress.com/e/bImEqFi
