לפני קניה של מספר פנסים, מתלבט בין המוצרים של maglite או led lenser.
אחריות ושירות פחות חשובים (נמצא באפריקה), אמינות,חוזק ושעות עבודה הם הדברים שמעניינים אותי.
למישהו יש ניסיון או המלצות?
תודה!
תודה!
דרישות: קומפקטי, אלומה משתנה, עמיד
תקציב: עד 500-700 ש"ח.
יש לי כרגע מגלייט לד, 3 בטריות D. עוצמה חזקה אבל תופס יותר מדי מקום ברכב.
חשבתי בדרישות יותר על מה שאתה הולך לעשות איתו.
חשבת על פנס ראש?
לדעתי מגלייט שייכת לעבר, ולדעתי אלומה משתנה עומדת בסתירה עם עמידות. למה לך חלקים נעים בפנס?
אם אתה רוצה מותג חזק וקומפקטי, אני הייתי הולך על הפנס הזה. (שים לב לקחת את הדגם U2)
אם אתה רוצה סיני חזק וקומפקטי, הייתי הולך על הפנס הזה. יש לי איתו ניסיון מעולה. כ"כ מרוצה שקניתי כבר 4 כאלה. כולם עובדים כמעט באופן יומיומי בלי שום היבהוב, תקלה או בעיה. סוס עבודה. קנה שניים וישאר לך הרבה עודף מ 400 ש"ח.
רוצה אלומה ממש חזקה? לך על זה. (שים לב לקחת את הדגם האחרון של 2900 לומנס).
המלצה כללית: לך רק על פנס שעובד עם סוללות 18650 (וגם כאן צריך לבחור סוללות מתאימות לצרכים).
מקווה שעזרתי.
תודה!
פנס ראש לא מתאים. הפנס נמצא ברכב ומשמש לשעת חירום.
לשעת חרום חשוב פנס ראש.
אני מחזיר ברכב לשעת חרום (גם) שני פנסי ראש.
אם אתה צריך לעבוד עם שתי ידים (נתקעת לבד בשטח ומחלץ או צריך בו זמנית להרים את הפינג'אן מהאש ותוך כדי כך לערבב את הקפה, ויש עוד דוגמאות רבות) אז כדאי שיהיה גם פנס ראש. שני סינים חזקים, אותם סוללות (18650) ועולים פרוטות.
LED LENSER היא מהחברות הבודדות בשוק שאשכרה מפתחות פנסים ולא רק קונות קומבינציות של לדים ואופטיקה ומרכיבות. והמוצרים מעולים, מכל הבחינות - גם איכות הרכיבים וגם המבנה.
לא רק בהשוואה למגלייט - אלו באמת פנסים מצויינים.
מצד שני... לשעת חירום ברכב... זרוק בתא כפפות שלושה פנסים סיניים זולים, אולי האפקט יהיה זהה..
אני חייב לציין שעד השירשור הזה לא שמעתי על led lenser. יש להם אתר יפה :)
אבל א. אני לא מצליח לראות במפרטים שלהם באיזה לד הם משתמשים ב. אני לא רואה שימוש בסוללות 18650 ו ג. אני לא רואה פנסים עם ביצועים מבחינת לומנס.
אין עוררין שהלדים של CREE הם הטובים ביותר. פנס שיש לו לד שונה / לא ידוע איזה לד יש לו - לא קונה.
אצל CREE יש שקיפות. אתה יכול להיכנס לאתר שלהם ולראות איזה ביצועים נותן כל לד במתח נתון. כך אתה יודע מה לצפות מפנס.
אם אני לא יודע איזה לד יש בו או אם הלד הוא לא CREE, אני עובר לפנס הבא.
כך גם בסוללות. ה 18650 הוא התא ליתיום-יון היעיל ביותר. בכל מחשב נייד ובכל מברגה ובמכשירים רבים אחרים נמצא שהסוללה היא למעשה כפולות של 18650.
מי שמתעסק עם סוללות אחרות הוא פשוט לא רציני, ויש מגוון אדיר של הסוללות האלה החל מסיניות פשוטות (וטובות) וכלה ביפניות מעולות ויקרות.
זול, זמין, נטען ומחזיק גם ברכב שחונה בשמש כל היום בקיץ הישראלי.
מה נשאר לחברה לפתח? גוף טוב מחומרים מעולים (יש לסיני הכי זול), עמידה בתקנים כמו IPX-8 והעיקר דרייבר טוב ויעיל, מה שעושה את עיקר ההבדל בין פנס איכותי לזבל הסיני, לדוגמא בהשוואה הבאה ניתן לראות איך ה fenix tk75 מהסידרה הטקטית של פניקס, גובר בקלות על פנסים עם 7 לדים (xml u2) עם שלושה לדים בלבד מאותו סוג. את ההבדל הזה עושה הדרייבר.
טוב יאללה, חפרתי.
לילה טוב.
תמיר...
יש עוררין.
CREE הוא יצרן מעולה, אבל בעיקר עם יחסי ציבור מעולים. יש עוד לפחות שניים או שלושה שהם ברמה טובה כמוהו או יותר ממנו... סתם.. למשל... על פיליפס שמעת?? אז כמוהם יש עוד כמה, מותגים פחות מוכרים אבל לא פחות טובים. ולכולם יש דפי נתונים מפורטים.
המממ.... אנחנו מדברים על פנסים. כמה פנסים אתה יכול להראות לי עם לד של פיליפס?
וגם אם אתה צודק, אז עיקר הטענה שלי היתה שבאתר של led lenser לא מצויין יצרן הלד ולא הדגם שלו, דבר שלא בא לי בטוב... :)
סתם בשביל הקטע...
http://www.dansdata.com/images/elt6/t6lamp280.jpg
אני יודע מה לא לקנות, מאגלייט !
הפסקתי לשלוח את הזבל הזה לתיקון (נכנס ויוצא עם השהייה של כמה שבועות ללא תיקון).
פנסים סינים זולים עושים את העבודה מבחינתי (למרות שאני מאלה שרוכשים כשיטה את הטוב ביותר שגם בד"כ יקר מאוד).
אין ספק שהפנסים הסינים מדיל אקסטרים וחבריו שולטים כרגע בשוק, וכן, הם זולים ועושים את העבודה, אבל האיכות בד"כ מאכזבת (מניסיון של בערך 10 פנסים)
המאגלייט בנוי מעולה, אבל אלה הם הנורת ליבון הם חלשים בטירוף, בעיקר ביחס לגודל שלהם, ובכלל היום מי נוגע במה שהוא לא לד?
אם יש לך מאגלייט ואתה לא רוצה להשקיע יותר מידי כסף, אתה יכול להסב אותו לבד לנורת CREE או לקנות קיט הסבה מוכן.
LED Lenser הם מעולים, אבל הייתי ממליץ לך להסתכל גם על פנסים של INOVA, http://www.inovalight.com/ שהם גם מעולים, ועולים בהתאם.
אם התכוונת אליי, אז המאגלייט שלי מקורי נורת קנסון עוצמתית (כשהוא עובד)
http://www.tundra.co.il/Product.asp?...=23&Cat2ID=166
התקלה לדעתי במגע הסיבובי או ביחידה האלקטרונית. זבל של פנס !
הפנסים של אינובה מעולים
יש עוד כמה יבואנים בארץ
רענן לא טועה-הוא מדבר על מוצר שהיה פעם המרצדס של הפנסים ובכוחות הבטחון הוא שימש גם כאלה מסיבית
משהו נפל שם בממלכת "דנמרק"
זה שהיבואן בעייתי לא מסביר מדוע מוצר שעלה לי לפחות פי 5 ממוצר סיני התקלקל תוך מס' הפעלות.
אז היבואן בעייתי כי אין שום דף ניתוב הכולל איתור תקלה, תיקון וחתימה.
אין למי להתלונן על תקלה חוזרת פעם שלישית. הווה אומר שאין להם שום מע' בקרת איכות פנימית.
שורה סופית, זבל יקר !
פנה במייל לחברה, ספר להם את הסיפור במלואו.
במקרה הרע ילכו לך 5 דקות מהחיים. במקרה הטוב תקבל פנס חדש באריזה.
מגלייט כבר לא "שולטים" לא פעם, אבל מה שאתה מתאר לא אמור לקרות. כנראה שנפלת על monday car...
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 4
רוצה להיות בטוח? פנה ליבואן בכתב. (חפש טי אנד איי). אם לא תקבל תשובה שתספק אותך פנה לחברה עם העתק ההתכתבות מול היבואן.
בדרך כלל חברות לא מתעסקות עם לקוחות לא מרוצים, והיבואן יקבל מכה על האף.
אין כבר מוצרי יום שני-זו היתה בעיה של פעם ואיננה כיום,
יש להניח שזה מוצר שתוקן והוחזר לשוק וכבר אין ליבואן אפשרות להחזירו
יבואן הוגן או בעל חנות הוגן היה דואג למוצר אחר-כך זה לפחות בספר שלי-
על פניו זה כמו פנס שהסוללות נזלו ולא נוקה כפי שצריך לפני שהוכנס למכירה
איזה יבואן או בעל חנות הוגן מוכר מוצר משומש, ועוד אחרי תיקון, בלי ליידע את הלקוח? ההאשמה הזו ממש לא "הולכת ברגל". אם זה נכון הבעיה גדולה בהרבה מסתם שירות גרוע.
"איזה יבואן או בעל חנות הוגן מוכר מוצר משומש, ועוד אחרי תיקון, בלי ליידע את הלקוח? ההאשמה הזו ממש לא "הולכת ברגל". אם זה נכון הבעיה גדולה בהרבה מסתם שירות גרוע."כן זו האשמה חמורה
ברחבי העולם נאספות סחורות לא תקינות שמוחזרות לייצרנים שמחדשים ושולחים חזרה תחת הקוד מחודש-היום סחורות רבות נמצאות ברחבי הרשת וכמובן ברחבי חנויות כאן ובעולם
אני עוד זוכר בזמנו שהייתי קונה לוחות אם מחודשים-אני ציינתי זאת אחרים לא-
גם היום אני בודק אצל כל ספק מה מקור האספקה,
רענן גם מוצר מחודש נארז מצויין וחוץ מזה אין לדעת כמה זמן "שכב"אצל מי שמכר לך-
אני לא טוען שאין לפעמים בעיות ייצור או מוצרים שחמקו מביקורת ייצור,אך ספק יבואן או חנות צריכים לעמוד מאחורי המוצר ולא לטלטל את הלקוח,
כך אני נוהג וגם אם הפסדתי מכירה אחת זכיתי באמון הלקוח וללא לקוחות אין למוכרי מוצרים זכות קיום,חבל שחלק מהם שכחו זאת
זה נאום לערב סוכות
אני חייב לציין שאת חלק מתורת השירות למדתי מעידן ואנשי הצוות באישטח
