קובץ מצורף 80650
איפה החור?
ומה יש מתחת?
קובץ מצורף 80650
איפה החור?
ומה יש מתחת?
אתה מתכוון למערת הנטיפים החדשה שמצאו בשרון?
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
לא...
בועז,
אשמח להרחבה בה"פ.
אין סודות.
התפרסם ברבים
http://mobile.mako.co.il/news-israel...7d9bf31004.htm
HONDA TRX300ex
אסף - ה"פה של השטן" - ליד יגור ?
מלמטה עולה תמיד אוויר חם (ולכן שם המערה)
יש פה משהו שאני לא בטוח שאני רואה נכון.
אבן הגולל היא גיר והאבנים למטה הן בזלת?
אמיר- לא.
בועז - אני לא רואה אבנים למטה. (וזה חתיכת רמז...)
אז זה הבור בלי תחתית... ;-)
מסתתר שם איזה גיפ?
HONDA TRX300ex
אחת ההוטות באיזור הר מירון?
לא.
ובלי ניחושים.
ובכל זאת ניחוש.
מערות לוזית?
לא...
בור מים בערוץ נחל מזור מדרום לאלעד ?????
לא ולא.
גם המחמירים בכותבי החידות,נותנים,לאחר זמן סביר,רמז או תמונה רחבה יותר כדי להעיר את זכרוננו,
אם בכלל.....
נ.ב שבוע זה זמן סביר
הרמז הוא...
שיש מתחת הרבה אוויר.
אבל משהו חסר בו..
יונים?
במקרה זה, כיוון שהמקום לא קיים במפות או ברישומים, אבל הוא מאוד מיוחד, ולכן מספר האנשים שמכירים אותו הוא זעום... מי שמכיר, וישים לב לפרטים של אדמה וצמחיה המסגירים את האזור (כן, זה רמז) - יזהה..
מכיוון שלא נראה לי שאני מכיר את המקום, אדמה, מסלע וצמחיה היו הדברים הראשונים שניסיתי לאפיין..
הצילום לא משהו.. ולא קל לאפיין מה רואים שם, זה מצד אחד נראה כמו כיסוי נארי או גיר אחר על בזלת, ומצד שני, "סתם" זיהום או חזזיות על סלע שמשנה לו לגמרי את הגוון לכהה בגלל הלחות.. הצילום הזה לא מסייע במיוחד.
כמו שכתבתי קודם, אין בזלת.
אבל כל השאר יכול לאפיין לכל הפחות אזור.
והגיר הוא הרמז.
נו אסף איפה זה ומה יש בפנים? כבר חמישה חודשים אני בודק את השירשור הזה במתח!
מממ.... בגלל שהמקום מסוכן באמת, ומעטים האנשים שביקרו בו.... נחכה עוד קצת ברשותך. אולי יצוץ פותר מסתורי. וכיוון שמי שצילם את התמונות (לא אני) גם גולש כאן לפעמים, אם הוא יחליט לגלות, זכותו.
אגב, נתי.. אתה לא באזור.
מבחינת המאפיינים של התמונה זה נראה כמו על הכרמל אבל אין לי מושג מה זה .
עידו
מתחמם...
פתח הכניסה התחתון למערת עלמה .
למטה חללים עמוקים מאוד .
אילן
לא
