מי מבין בתאורה חיצונית??
מי מבין בתאורה חיצונית???
חברים קצת עזרה...אחרי חפרתי שעות באיביי הגעתי ל2 תוצאות סופיות!
חשוב לציין שאני מרכיב אותם על הגג וכנראה שאני יקנה 4 , יעני 2 זוגות!!!
הייתי רוצה לדעת מה יותר טוב ?? בכמה כבר שונה ה35w מה55 w מבחינת תאורה עצמה
ולא לשכוח שאני שם 4 אז זה ממש חזק ...מה האיכות שלהם? אם אתם מכירים את חברה?
קיצור תעזרו...מי שמבין ויודע..אשמח להמלצות ,הערות הארות...אקבל בברכה
http://m.ebay.ca/itm/400590138490 או
http://m.ebay.ca/itm/350735127600
תגובה: מי מבין בתאורה חיצונית??
opl
למה לא לדים?
לא אוהב...אני רוצה תאורה בכוונה צהובה..בהתחלה בכלל חשבתי על אלוגן!!
הסט השני מגיע עם רתמה שכוללת ריליי ומפסק וזה דיי נחמד ומפשט את העניין. תוכל להתקין שתי זוגות ולשלוט על כל אחד בנפרד. מקסימום תצתרך להאריך חוטים
למה לא לחפש לדים בגוון שכן תאהב?
יותר עמיד ויותר חסכוני...
liontamer84
חיפשתי וחיפשתי ובסוף מצאתי את אלה שמאוד נראים לי..גם יפים גם איכותיים ...
אבל אם תגיד לי שהם לא טובים אני יוותר...מה רע באלה ?!?
בלדים מצאתי רק חלשים 24 w
השאלה היא לא כמה וואט... אלא כמה לומנס. מה עצמת ההארה
אתה מודע לזה שפנסים על הגג זה קנס?
גם אם הם לא מחוברים עם חוטים...
בכלל לאיזה שימוש אתה צריך את הפנסים?
העיקרון בפנסי לד שאתה מקבל בפחות וואטים יותר עוצמת הארה. חוטים דקים יותר, פחות לשאוב מהמצבר וגם הפנסים קטנים יותר.
עוצמה מודדים בלומנס.
יש גם מדידה לצבע האור בין לבן בהיא לצהבהב חם.
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
liontamer84
מזה אומר לומנס? איפה בודקים את זה??
[QUOTE=boaz avrahami;541260]אתה מודע לזה שפנסים על הגג זה קנס?
בסדר קנס... :confused:
א.כמה קנס?
ב. כמה כבר אוכפים את זה?
ג. ולגביי השימוש כמה דברים ...דבר ראשון זה יפה ומושך...דבר שני לפעמים אני יורד לים בלילה לסיבוב בחוף ,דרך הדיונות..אז אני צריך אור!!!
אז תתקין על הפגוש... בטסט יכולים לעשות לך בעיות, וזה כן מושך תשומת לב לא רצוייה.
כל עוד הפנסים מכוסים אין שום בעיה גם לא בטסט . לגבי תשומת לב בהחלט מושך אותם מנסיון .
מור
assf
אני מניח שאתה יודע שגם זה אסור.
אני מניח שאתה לא יודע שחלק גדול מבאי האתר לא אוהבים את זה והם שומרי טבע.
ואם לא ידעת - אז עכשיו למדת!
shmil
נראה לי שהוא אחד שיודע וגם משלם בשמחה...
שבוע על הפנסים ושבוע על החוף.
כוס אומו החוק, כמה כבר אוכפים אותו?
היייייייייי חבר'ה ממש הגזמתם(עשיתם אותי סוג שלעבריין...כולה פנסים) גם אני שומר טבע..אוהב טבע .! זה שאני מצפצף על החוק לגביי פנסים על הגג זה לא אומר שאני לא שומר טבע...
ועם כל זה בד בבד אני אוהב לטייל בטבע!! זה לא שאני עושה מדורה בכל עצירה ! יש מקומות ספציצפים שבהם מטיילים כמה מחבריי ואני...שזה בדיונה הגדולה באשדוד וחוף הים הצפוני ביותר איפה שחברת חשמל...ושוב במקומות ספציפים..לא בכל מקום!!! (אגב גם החברה של רשות הטבע והגנים מסתובבים שם להנתם)
בקשתי חוות דעת לגביי פנסים מי שטוב לו שיגיב מי שלא..אל צריך!
אתה קצת חסר סבלנות - נסה ללמוד גם ממנוסים ומבוגרים יותר, זה יחסוך לך כמה זוזים.
שים לב להערות לגבי תאורת לד - אל תנסה למדוד לפי כמות הוואטים אלא לפי עוצמת תאורה וצורת הערה (מרוכזת או תאורת היצף). כיום פנסי הלד (18W או 24W, תלוי כמה זרם אתה רוצה "למשוך" מהמצבר) יתנו לך תמורה נהדרת - חפש סרטוני הדגמה ביו-טיוב ואפילו מספר שרשורים כאן באתר.
בהצלחה,
סליחה שאני מתעלק על השרשור.
למשהו יש לינק לפנסי ערפל לד בשבילי
אני ראיתי בארץ פנס שעושה רושם זהה בפעולה: http://dx.com/p/lml-1918-18w-6000k-1...p-black-251757
נותן אור חזק (מציף לא ממוקד) ועושה רושם מצויין.
אני מתכנן מתי שהוא להזמין זוג, מקסימום הם יעברו להיות תאורת מחנה או משהו אחר. העלות בארץ כפולה.
פשוט חפש באיביי "12V 24W" או עם 18W....http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
כעת בדוק האם אתה מעוניין SPOT (אלומה מרוכזת, מאיר רחוק) או FLOOD/WORK לתאורה מבוזרת/היצף - מאירה שטח רחב אבל למרחק קצר יותר.
לעיתי בתיאור המוצר הם משתמשים במעלות - 90 מעלות - לתאורת היצף, 30 מעלות - מרוכזת מאד ולפעמים יש גם 45 או 60 מעלות כערכי אמצע.
ארז גור
תודה רבה לכולם עזרתם לי מאוד :)
איך החלטת לקדם את הסיפור הזה? הזמנת כבר משהו?
מתעלק גם...
אני רוצה להזמין את אחד מאלו:
http://www.ebay.com/itm/2X-6-18W-CRE...item1e7e80d51c
http://www.ebay.com/itm/2PCS-6inch-1...item1e7e80cf2b
יש למישהו ניסיון עם המוצר? לחיוב / שלילה?
קשה לי להחליט מה אני צריך, אור ממוקד או מפוזר. ההגיון אומר שמפוזר, כי גם ככה לא נוסעים יותר מדי מהר בלילה, אבל אולי אני טועה? אולי 1 מכל סוג?
אשמח לכל עצה...
OFF-RoaD
איפה אתה מתכנן להתקין אותם?
שים לב שבשני הקישורים שהבאת לא רשומה עוצמת ההארה (לומנס)
בלדים האלה בדרך כלל לא רושמים לומן, לא יודע למה... כי בפנסים אחרי דווקא כן מציינים, מה גם שאם היו רושמים זה בטח היה שיקרי...
לדעתי - 18W כאור קידמי זה חלש. מינימום 24 (זה מה שיש לי) אם אתה מוכן להשקיע יותר - חפש 51W אבל כאן יש קפיצת מדרגה רצינית במחיר.
opl
לרשום מה עוצמת הארה זה זול
לעמוד מאחורי המספרים זה סיפור אחר
sent from TIZ EL NABI
פנסי אופניים ופנסי יד משווקים לפי לומן, פנסי רכב 4X4 לפי וואט ככה זה נראה לי לפחות.
שלום,
נגעתם בנושא בו אני מבין לא מעט.
כמות האור שיחידת אור מסוגלת להפיק (כמו יחידת מדידה לכוח סוס,). היא ב"לומנים" "LUMEN". אבל יש גם זיוף בנתונים הללו.
כמות צריכת חשמל שגוף תאורה צורך נמדד בהספק (וואטים). יש קשר בין הלומנים לוואטים. והוא ניקרא לומן לכל 1 וואט (Lm/W). מספר גבוה יותר מעיד על נורה חסכונית ויעילה יותר.
השוואה לשיקולכם:
הלוגן, משפחת נורות הלהט.
יתרונות: עוצמת אור גבוהה. דעיכת אור פחות מ 5% ב1000 שעות עבודה.
חסרונות: נצילות נמוכה 10-15 לומנים לכל 1 וואט ( 50 וואט = 500-750 לומנים), אורך חיים קצר 500-2000 שעות עבודה תלוי באיכות היצרן.
תזוקה: החלפת נורה פשוטה, עלות נורה זולה.
מטאל הלייד, משפחת נורות הפריקה, בשפה העממית קסנון(סוג של גז).
יתרונות: עוצמת אור גבוהה, נצילות גבוהה 50-80 לומנים לכל 1 וואט (35 וואט = 1750-2800 לומנים). אורך חיים גבוה 3000-10000 שעות עבודה תלוי באיכות היצרן. דעיכת אור פחות מ 10-5% ל1000 שעות. ניתן לבחור מגוון צבעי אור.
חסרונות: יש לנורה מנגנון הצתה, צריך להימנע מלכבות ולהדליק אותה הרבה- מוריד לה משמעות מאורך החיים (לא מומלץ להבהב איתה). בין 1-2 דקות עד שמקבלים את עוצמת האור המלאה והגוון צבע היציב.
תחזוקה: החלפת נורה פשוטה, חשוב לבדוק כי אפשר להחליף את המנגון ההצתה של הנורה בקלות מבלי לזרוק את הגוף לפח. עלות נורה בינונית.
לדים, ממשפחת הדיודות.
יתרונות: יש לי לדים על הגג. אורך החיים ארוך במיוחד 40,000 שעות (רק ללד). ניתן לבחור כל גוון אור רצוי. נצילות גבוהה 50-90 לומנים לכל 1 וואט.
חסרונות: הדרייבר (ספק כוח) שמפעיל את הנורה הוא בעל אורך חיים מוגבל, לכון הוא קובע את אורך חיי הנורה, 2000-25000 שעות הפערים ממש ככה בין סיני זול למותג יוקרתי. דעיכת אור גדולה 10-15% ל1000 שעות עבודה. מחיר גבוה מאוד. רגישות גבוהה לחום - משפיע על אורך החיים משמעותית.
תחזוקה: אין תחזוקה, אם נשרף הדרייבר או הלד כי הדרייבר שרף אותו, את כול הגוף מחליפים. וחשוב לדעת כי סיכוי מאוד נמוך שתמצאו את אותו הגוף בדיוק לאחר תקופה מסויימת שאחד מהם התקלקל.
http://bimg2.mlstatic.com/kit-hid-bi...833_082012.jpg
2800-3000K (קלווין) = גוון אור של נורת הלוגן או צהוב
4200K (קלווין) = גוון לבן טבעי של נורת מטאל הליד (קסנון)
6500K (קלווין) = אור לבן משרדי
ככל שהמספר עולה ככה הצבע לבן יותר ונוטה לכחול.
ככל שהמספר נמוך יותר הצבע יותר צהוב ונוטה לכתום.
בלדים ככל שהקלווין גבוה יותר, ככה הנורה מאירה חזק יותר, זאת אומרת לד לבן נותן יותר לומנים מלד צהוב.
במטאל הליד ככל שהקלווין נמוך יותר, ככה הנורה מאירה חזק יותר, זאת אומרת נורה צהובה נותנת יותר לומנים מנורה לבנה.
לסיכום, הנורות הלדים, זה העתיד. אך המוצרים הסינים הפשוטים שולטים ב90% מהשוק. זאת אומרת לדים באיכות נמוכה- בינונית עם נצילות אורית נמוכה. דרייבר באיכות בינונית. הלומת אור צרה מאוד בפנסים שנמכרים לג'יפים , כמו פנס , זאת פיצוי על לומנים נמוכים מה שגורם לנורה להאיר חזק אך נקודתית, וזה לא מתאים לתאורת דרך. רק לפנסי יד.
נורות מטאל הליד (קסנון), הן הכי VALUE FOR MONEY, תקבלו את הכי הרבה אור ואמינות לכל שקל שהשקעתם. הגוף יכול להשאר איתכם לנצח ורק להחליף את הנורות.
רוב התוצרת של הפנסים הללו, באיכות טובה. השוק הזה לא הוצף בסחורה זולה.
תמיר
תמיר קבל ח"ח
שכן שלי שתאורה היא המקצוע שלו
אמר לי בפשטות :בסין יש כ 3000 (שלושת אלפים) מפעלים שמיצרים פנסי לד באיכות בנונית ומעלה ........
והמבין יבין
liontamer84
טןב אז ככה...לאחר אין סופר התבלבטיות וקראית כמעט כל מאמר אפשרי בנושא....החלטתי !
http://www.ebay.com/itm/4-4X4-OFF-RO...2b232f&vxp=mtr
עכשיו ...תגידו בזבזן,טיפש,שורף ממנו וכ"ו....לא אכפת לי החלטתי לפנק את ה"גאלו" שלי במוצר סקסי,יפה,טוב ואיכותי!! (אני מקווה שאני ימצא פיתרון לכיסוי של שני העגולים) מעדיף להוציא סכום של כסף ויהיה לי משהו טוב שישרת אותי עד הגייפ הבא או בכלל....אני אצתרך את העזרה שלך בחיבורי חשמל וכל החיווטים
ולגביי המוט רוחב....אני עובד על משהו אני יעדכן אותך בהמשך :)
תמיר תודה על ההסבר המפורט :)
אסף, בדקת בגל אור כמה עולה סט כזה בארץ?
