תגובה: מחשב פוג'יטסו - תקלה
יורם , זה שהוא עובד בהדלקה זה טוב, הבעיה בהתחממות היא סתימת המעברים של האוויר מהמאוורר החוצה ע"י "צמר אבק" ואבק רב, ואז הוא יתחמם ויכבה.
נסה להזרים לחץ אויר מקומפרסור על המאוורר ותראה מה יוצא משם או מה נתקע שם ( בד"כ גושי אבק...
סובל בדיוק מאותה הבעיה כשלך, "פוג'יטסו 3400". [אגב, גם תוכנת נוויגגייד].
יש מומחה באתר לפוג'יטסו.
מאיר אלוני-052-8500760,חולון
ניקיתי את המחשב - אין אבק - תחתי אותו לגורמים והרכבתי מחדש - החלפתי מאוורר
הפעלתי שוב והמאוורר לא פועל - אלא רק למספר שניות בהדלקת המחשב
מתי אמור לפעול המאוורר?
בעת שהמעבד מגיע לטמפרטורה מסויימת.
תן לו לרוץ רבע שעה, זה אמור לגרום למאוורר להיכנס לעבודה.
כמה תוכנות פועלות במקביל יזרזו אותו...
אם זה כמו במחשב רגיל -> אז כל הזמן המאוורר אמור לעבוד. עם סל"ד משתנה בהתאם לטמפ'
לי היתה בעייה דומה, ודאגתי לתת הוראה בתוכנה להפעיל את המאורר באופן קבוע.
הייתי שמח להגיד לך אך עושים זאת ב XP אבל אני גאה להגיד לך שאני לא ממשתמשי ה Micro$oft
מי יודע איך מגדירים ב-XP הפעלת מאוורר באופן קבוע ?
עד כמה שידוע לי זו הגדרה בתוך הביוס.... אולי יש תוכנה ייעודית שעושה זאת.
נסה להוריד תוכנה למדידת ביצועים שתתן לך אינדיקציה לגבי טמפרטורת המחשב. אולי חיישן הטמפרטורה הלך ולכן המאוורר לא נכנס לפעולה (כמו תרמוסטט תקול)
זה לא ברמת מערכת ההפעלה.
אני מניח שגם בביוס של מחשב סטנדרטי תכונה כזו לא תהיה ולכן אולי תמצא תוכנה חיצונית שרצה על xp ותדע לבצע זאת.
אבל ברשותך, למה להפעיל את המאוורר כל הזמן.
זה לדעתי יותר מזיק ממועיל.
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
יש תוכנה בשם speed fan שבה אתה יכול לשחק עם הטמפ׳ ובמהירויות של המאוורר. חייב שיהיה סנסור שדרכו היא תוכל לקרוא את הנתונים ולא לכל מחשב יש.
לפי דעתי המאוורר שלך לא מסתובב מספיק מהר או שגוף הקירור התנתק. האתחולים הרנדומליים נגרמים מכך שהמחשב מנסה להציל את המעבד משריפה בטמפ׳ גבוהה מדי. יש להחליף את המאוורר למקורי + משחה תרמית (בין גוף הקירור למעבד) במידה ובאמצעות התוכנה לא תבוא הישועה.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
יורם מה הבעיה כרגע אחרי הניקוי?
נדמה לי שהתפזרו קצת
asypeer
now Free
אם מערכת הקירור לא מחוברת טוב, אזיי המאוורר צריך לעבוד כל הזמן - וזה לא המצב.
לדעתי אלה האפשריות שלך:
1) להפעיל את המאוורר באופן קבוע
2) להפנות את המיזוג האוויר לתוך המחשב :-)
3) לקנות טבלט פשוט וזול מבוסס ANDROID\IOS עם GPS מובנה, אני בזמנו בחרתי באופציה זו ומאוד מרוצה
boaz avrahami
נדמה לי שהתפזרו קצת
התפזרות חבל"ז
עדכון:
יש לי 2 מחשבים כנ"ל
שניהם פורקו לצורך נקיונם (לשווא - היו נקיים) והורכבו מחדש
הופעלו שניהם במקביל - התחממו ובאף אחד לא פעלו המאווררים
איך אתה יודע שהמאווררים תקינים?
איך אתה קובע שהמחשב מתחמם?
מצטער שהשאלות קצת מעצבנות אבל שנדבר באותם המושגים...
HONDA TRX300ex
כנס לביוס ותראה אם יש שדה המראה טמפ' CPU
אם אין, המאווררים צריך לפעול (במהירות אחת קבועה) מרגע הכנסת מתח ואין קשר למערכת ההפעלה.
אני יכול להוסיף שגם ה linux לא הפעיל את המאוורים, רק הוראה מפורשת עזרה.
כניראה בעייה עם החיישן חום או חוסר סטאנדרטיזציה בחומרה הישנה לאומת מערכות הפעלה היחסית חדשות. שווה ליבדוק אם מערכת ההפעלה המקורית (WIN2K או NT?) עם הדריברים המקוריים מפעילים את המאוורר.
רבין
רענן, מאוורר זה צרכן זרם דיי רציני, קשה לי להאמין שלא תכננו מערכת שמשביתה אותו כשלא צריך אותו...
1. בהנחה שגוף הקרור פורק והורכב כפי שצריך, האם ניקית והחלפת את המשחה הטרמית?
2. במידה והמאוורר עובד רק עם הדלקת המחשב למספר שניות ולאחר מכן אינו עובד כלל יש תקלה. מאוורר במחשב נייד לא עובד רצוף, בהגיע המחשב
לטמפר' מסויימת המאוורר מתחיל לעבוד, במידה ולא - תקלה.
אם אין משחה אז המעבד יתחמם מהר יותר והמאוורר יכנס מהר יותר לעבודה.
בשלב הזה אפשר לטעמי להתעלם מהנקודה הזו.
אם בשני המחשבים המאוורר לא עובד אז צריך לחפש משהו יותר גינרי.
בתור התחלה הייתי חוזר לאחור ושואל מה השתנה בשביל לחפש את הרגע שבו נגרם הדבר שבגללו המאוורר הפסיק לעבוד.
עשוי להיות גם שדרוג מערכת הפעלה שמחייב עדכון ביוס.
ואם אנחנו כבר פה, כדאי לעדכן ביוס בכל מקרה...
יכול להיות גם שהמאוורר עצמו לא מחובר נכון או לא מחובר טוב.
סבירות נמוכה ששני המחשבים לא תקינים בדיוק באותו האופן
בקיצור, חסר מידע.
HONDA TRX300ex
boaz avrahami
בקיצור, חסר מידע.
HONDA TRX300ex
המאוורר עובד בסדר ככה זה בפוג'יטסו, בהפעלת המחשב עובד מספר שניות ונכבה.
boaz avrahami
HONDA TRX300ex
כשאני מפעיל את המחשב המאוורר עובד מספר שניות ומפסיק פעולתו לאחר מכן - זה עובד כך גם בנייד אצלי
מתחמם - מניח את היד על חלקו האחורי של המחשב ומרגיש חום מאוד גבוהה
יורם-דרומי
אגב, בסוף הטיול הוצאתי את המחשב (אחרי שביצעתי מספר ריסטרטים) מהמתקן וגרמתי לאוויר מהחלון לעבור דרכו - המחשב לא כבה והטמפרטורה צנחה
