גאדג'אט למעקב אחרי הרכב בעזרת GPS -SIM
באי ביי יש שלל מוצרים שכאלה:
http://www.ebay.com/itm/Mini-GSM-GPS...item20d66ef3bf
http://www.ebay.com/itm/GPS-GPRS-GSM...item20d924b5ee
http://www.ebay.com/itm/Mini-Spy-Veh...81205197186%26
מישהו התנסה בהם? הרעיון הוא שאתה מחייג למספר והוא שולח לך את הנצ ולעיתים גם קישור למפה וכו
מה דעתכם?
אני לא חזק בנושא הסימים - איזה כרטיס שמים בתוכו? פשוט כרטיס חיוג שאפשר לקנות בכל חנות?
תגובה: גאדג'אט למעקב אחרי הרכב בעזרת GPS -SIM
זה יעבוד עם כל סים שיש לו חבילת DATA.
לא רואה סיבה שזה לא יעבוד אם הכרטיסים ה PRE-PAID אבל אתה צריך לקנות חבילת DATA.
שמעתי שיש משבשי gps זולים בשרות הגנבים.
ואז זה לא יעיל במיוחד...
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
גם אני חושב שלא צריך דטה.
קח בחשבון שאתה צריך להסליק את המכשיר ברכב כך שתהיה לו קליטת GPS, וזה לא יהיה פשוט עם מקלט חלש.
כמו כן קח בחשבון שאחד המכשירים בלינקים הוא גם מכשיר ציטוט, ויכולות להיות לזה השלכות חוקיות לא פשוטות אם נתפסים (וההקלטה לא יכולה לשמש כראיה בבית משפט רגיל).
יש ים מכשירים כאלה ב DX. לי אישית אין נסיון איתם אבל שמעתי שהסוללה לא מחזיקה הרבה.
סיפר לי פעם חוקר, שלצורך עבודתם הם קונים כאלה, ואז לוקחים למעבדה להגדלת סוללה ועוד שיפצורים לקבלת מכשיר שיפעל לאורך זמן.
אה, גם קליטה סלולרית לא תזיק, כי אם הרכב במקום ללא קליטה, הוא חסר ערך.
אחד מהם מסביר שהאיכון מבוצע אצלו לפי הרשת ולא לפי הGPS. ככה שוא יכול להתמודד עם שבש GPS אבל כנראה שלא עם שיבוש סלולרי. השאלה היא האם הם משתמשים בזה.
וכמובן הדיוק באיכון זה הוא לא להיט
בוודאי שמשתמשים.
תרכוש מכשיר איכותי, רצוי מעט מוקשח ורצוי עם סוללה שתוסיף זמן פעולה גם כשהרכב כבוי.
אם יש מכשיר בעל שני סימים עדיף. אחד פלאפון והשני פרה פייד פלסטינאי...
וקח בחשבון שזה דורש רשיון משרד תקשורת שלא תקבל .
כך שתתאמץ שלא יוחרם במכס או שתקנה בארץ.
לגלובלסאט היה כמה דגמים יפים
HONDA TRX300ex
אם לא הייתי ברור הכוונה שלי לסוללת גיבוי inline
לא כזו שצריך להטעין.
ז״א שגם אם המצבר מנותק עדיין תקבל התראות.
HONDA TRX300ex
tamir128
חושב או לא, כתוב במפורש שצריך רשת 2G כי המכשיר לא תומך ב 3G.
בנושא ה2G. זה סים שזמין בחנויות? אני צריך לבקש במיוחד?
http://www.agshop.co.il/Car-GPS-Tracker/c-86-1-0.htm
עובד מצוין , מראה את הרכב על מפה גם במחשב וגם בסלולרי.
אין אנטנה וניתן לקבור אותו בכל מקום ברכב כמעט , סוללה פנימית קטנה שמחזיקה זרם ל-24 שעות אם אינני טועה
בעקבות השרשור הזה קניתי לטרקטור של אחי את המכשיר שהיה בקישור השלישי:
דווקא מכשיר מהיקרים יותר מאלו שהוצגו בפתיחת השרשור.
הגיע לארץ במשלוח רגיל ללא ציוץ ממשרד התקשורת.
בינתיים אני משחק איתו. עד עכשיו ההתרשמות שלי היא ככה ככה.
הבטריה ממש עלובה. לא מחזיקה שש שעות. תהיה חובה לחבר את זה באופן קבוע לחשמל או למצבר.
הפונקציה של זיהוי הלם-SHOCK למכשיר, לא שווה לכלום, כי היא שולחת התראות שווא תכופות גם כשהוא תלוי על הקיר ואף אחד לא נוגע בו.
נשארה פונקציה של זיהוי תזוזה של המכשיר למרחק של יותר מ200 מטר ממיקומו המקורי. זה עובד היטב, אבל זה אומר שצריך לגנוב לך את הרכב ורק אח"כ תוכל להתחיל לרדוף אחריו. היה עדיף אם פונקציית ההלם היתה ניתנת לכיול רגישות ואז היית מקבל התרעה מיד עם הכניסה לרכב.
יש עוד פונקציה שבה אתה מגדיר איזור שיציאה ממנו תתריע לך, אני עוד לא ביצעתי את זה.
הדיוק שלו טוב, אם כי להפתעתי יש סטייה מסוימת של עד כמה עשרות מטרים ואף יותר שתלויה אם אתה מסתכל על המיקום בווייז או בגוגל-ארת'. אני לא מבין את ההגיון של זה שהרי הקורדינטות הן אותן קורדינטות.
לעוד מישהו יש כזה ויכול לחלוק התרשמות+טיפים?
zerez
למען הדיוק,
2G=GSM
3G=WCDMA
כול מכשיר שיש לו סים מבצע שיחות ,סמס וגם דטה ברשת(תדירויות) GSM
מכשירים עם רדיו WCDMA משדרים וקולטים דטה בלבד במהירות גבוהה ברשת-תדירות שונה לGSM
חנן-ג'יפולוג
בעקבות השרשור הזה אם כי להפתעתי יש סטייה מסוימת של עד כמה עשרות מטרים ואף יותר שתלויה אם אתה מסתכל על המיקום בווייז או בגוגל-ארת'. אני לא מבין את ההגיון של זה שהרי הקורדינטות הן אותן קורדינטות.
קורדינטות זהות בהגדרות רשת שונות.
opl
היי קניתי גם אחד כזה אוכל להתיעץ איתך כשהוא יגיע?
חנן-ג'יפולוג
שאלתי את המוכר לגבי הבעיה של זיהוי ההלם ושל הסוללה.
לגבי זיהוי ההלם הוא התעלם.
לגבי הסוללה הוא טען שבמקומות עם כיסוי gps חלש הסוללה נגמרת מהר יותר ובכל מקרה היא לא מחזיקה כמו שרשום במפרט כי המפרט מיועד למכשירים טובים ויקרים יותר. להזכירכם: במפרט רשום 80 שעות סטנדביי והמכשיר בקושי מחזיק 6 שעות בפועל.
הוא גם הציע לי 2 דולר כפיצוי.
בדיחה עצובה. לא יודע איך להתייחס לזה.
בדגם שלי הסוללה מהווה אחוז גדול מאוד מהמשקל הכולל. דחפו שם חתיכת מערך בטריות. אני כבר שבוע + עם המוצר והחיווי הוא עדיין על 100% וטרם חיברתי למצבר.
יש לך זיהוי הלם עובד?
אם כן, אולי אדרוש ממנו שדרוג.
תאמת, טרם התעמקתי במכשיר שלי. קינפגתי מספרים מאושרים לשימוש וזהו בערך... המכשיר שלך עולה קצת יותר משליש ממה שיש לי... אני לא מאמין שהוא ישדרג לך.
לפי המפרט - הבטריה שאצלי:
6000mHA long time battery ,60days standby time
אצלי יש אפשרות לשלוח הודעה שמפעילה ממסר, אני שוקל חצי בצחוק לחבר אותו לכרית אוויר...
ולא בצחוק. תחבר להפעלת הצופר ולמאותתי החירום
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
אז זהו... שאני חשבתי על זה... אבל ברגע שאני מחבר את זה נניח לצופר אז הם ינתקו את החוט עם קאטר ועכשיו יש להם חוט שיוביל אותם ישירות למקום מחבואו של המוצר...
עם 60 יום המתנה ללא מתח אני שוקל- לא לחבר את המוצר כלל למצבר ולטעון אחת ל... או לחבר לסט סוללות שאותן אבנה עבורו.
opl
סוללה 12V של UPS
עם ממסר שינתק אותה לחלוטין כשהמנוע מכובה.
ניתן לחבר לצפצפה ולאיתותים, אבל ללכת בניתוב לא שגרתי.
בנוסף לחבר עם ממסר כדי למנוע "שריפת" המערכת לצורך השבתתה.
למה שלא תלכו על זה ?
קצת יותר יקר בקניה ( ו20שח בחודש למיטב ידיעתי דמי שימוש) אבל עובד כל הזמן, עומד בתקינה, מאפשר קבלת התראות ביציאה מאיזורים שהגדרתם, מאפשר שחזור מסלולים, אפליקציה חינמית בסמארטפון ועוד....
http://www.pointer4u.co.il/Products_iPointer.aspx
סער, תוכל לבדוק את פונקציית ההלם? הצעתי לו לשדרג לי את המכשיר בתוספת תשלום למכשיר היקר יותר, אבל אם הפונקציה הזו לא עובדת אני לא בטוח שאני רוצה את זה.
