שמן במיכל האיבוי !!!!
אמרו בתחזית שיהייה שמייח.
הלכתי לבדוק שכל החלקים מתחת למחסה המנוע במקומם.
פותח את פק מיכל האיבוי,,,,שחור בעיניים - תערובת שחורה ומגעילה.
פותח פקק רדיאטור - מים ירוקים צלולים !
בית טרמוסטט - מים ירוקים עם סימנים קלים של שמן !
רדיאטור חדש ( בן שנה לערך) רדיאטור קומפלט חדש ככה שפריצה של מצנן השמן נראה בלתי סביר.
רעיונות ,,,,,,לפני שמורידים ראש ???????
תגובה: שמן במיכל האיבוי !!!!
בדוק מים בשמן מנוע.
אם המים עברו לשמן מנוע, המצב יכול להיות קריטי.
מעבר לזה, לא סיפור להרים ראש.
עשיתי את זה פעם לבד במשך שעתים.
הראש די קל כך שאפשר להוריד אותו לבד.
אין מים בשמן !!!
בדרך להורדת ראש
דווקא בגלל שהרדיאטור חדש זו סיבה לחשוד בו.
תבדוק עם ערכת בדיקת לחצים מאיפה יש פריצה, לפני שאתה מפרק ראש.
בדוק קולר שמן, אם קיים אצלך.
את הפרט הכי חשוב לא כתבת . ............ איזה מנוע יש לך ??
בדוק אם מדובר בפריצה של הקולר שמן.
שימשוני - כמו שהרוב אמרו ,
חכה קצת עם הראש , תוריד רדיאטור קודם , ותיבדוק נזילה פנימית בין השמן למים.
חלק מהרדיאטורים האלה מגיעים דפוקים מהיצרן , היה לי אחד חדש , שנידפק אחרי פחות משנה.
בוקר טוב,,
כפי בנראה שזה באמת ה"קולר" ברדיאטור,,,לא נוגעים במנוע בשלב זה.
זה קולר של שמן המנוע ? תאטום אותו ותחבר את הצינורות לקולר חיצוני קטן .
בשלב ראשון,,מאחר וזה רדיאטור בן שנה,,,ג'קי לקח אחריות ומספק רדיאטור חדש.
בשלב השני זאת התוכנית.
אין על ג'קי בשירות
תישאר עם הקולר המקורי שמשולב ברדיאטור, אין סיבה לעבור לקולר חיצוני.
באיזה רדיאטור מדור? BRITPART?
התנצלות !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
חבר יקר (אשר כינויו מורכב ממספר אותיות באנגלית) נזף בי קשות על טעות בשפה העברית !!!!!
עיבוי בעין ולא איבוי באלף.
יורד אני ל 100 שכיבות שמיכה .
לא רציתי להעיר דבר קודם לכן כדי "לא להלבין פני חבר ברבים"
אבל אם כבר נשפכו המים...
בהודעה המקורית שלך יש עוד כמה טעויות כתיב והשמטות.
אני יחסתי זאת להתרגשות הרבה שאחזה בך לכשגילית שהחבר האהוב פגוע קשות, ולכן לא יחסתי לזה חשיבות יתר.
שיהיה רפואה שלמה ורק טוב.
ולענינינו.
כקודמי ממליץ להפריד רשויות, ולחבר מצנן שמן נפרד.
יש יתרונות באיחוד מצנן המים עם מצנן השמן (לדוגמא חימום מהיר ואחיד יותר של המנוע, לנקודת העבודה)
אבל ברכב שכל מטרתו היא שטח בלבד, והוא נוסע מעט קילומטר בשנה, עדיפה האמינות.
ראשית.. אין יותר מדי כשלים כאלו במצננים מקוריים. אז אחד טוב יחזיק עוד... 15 שנה...? אפשר לחיות עם זה.
שנית, גם אם מפרידים, כדאי להישאר באותה אריזה. היא מעולה.
מצנן מקורי? BRITPART? BEARMACH?
התפקיד של החליל הוא לצנן את הגיר או להביא אותו לטמפרטורה חמה ויציבה מהר?
יש יתרון לשמן מנסרה קר לעומת חם? ( לא מתכוון לרותח)
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
גם וגם.
כאשר המנוע צריך להגיע לנקודת העבודה, המים מתחממים יותר מהר ומחממים את השמן.
השמן מחמם איזורים שהמים פחות מגעים אליהם וכך כל המנוע מתחמם באופן יותר אחיד ויותר מהר.
כמו כן השמן מגיע יותר מהר לנקודת העבודה, וזה תמיד טוב.
כאשר המנוע מגיע לנקודת עבודה, המים מתקררים ברדיטור ומורדים גם את טמפרטורת השמן.
כך הטמפרטורה במנוע יותר אחידה.
עד כמה זה קריטי? לא מאוד, אבל יש לזה משמעות, במיוחד באזורים קרים מאוד.
יחיעם,
גם דיפנדר,וגם אוטומטי?
באמת התגרות בגורל..
תודה על התיקון שמוליק.
Honda 300ex
shmulikbg
קולר שמן מנוע...
וואלה, מעניין-איך גם בלי גיר אוטומט, עדיין המכלול הבעיתי הזה מוצא דרכו פנימה.
לא הכרתי.
בהיילקס המצנן יושב על הבלוק, מבוסס אויר, עם צלעות.
גם אני שמתי לב לטעות הקטסטרופלית של מיכל "איבוי", אבל בניגוד לקודמי, אני לא הערתי כי לא חשבתי ששימשוני, מאז שבחר בדיפנדר, מסוגל להפנים משהו, שלא לדבר על תיקון טעויות.
יוני5
אתה בטוח?
לי זה נראה שהוא יושב צמוד לבלוק, סגור במכסה צד שעליו יושב מסנן השמן, טבול בנוזל קירור. זה גם סוג מבנה שאני מכיר היטב ממנועים גדולים יותר של יצרנים אחרים.
כמו שאני מבין את השרטוט, יש לו צלעות, ואין לו חלל פנימי, כלומר מקור החום שלו הוא מהבלוק+ מעבר השמן החם דרכו לפילטר המוברג עליו, והקירור הוא באמצעות אויר על הצלעות.
איפה אתה רואה נוזל?
בכל מקרה, הוא לא דואלי חימום/צינון (?) כמו במכלול טבול ברדיאטור של הרכב.
נציץ יותר מאוחר בספר המלא.
אני לא רואה נוזל אבל אני מכיר היטב מבנה זהה במנועי משאיות ושם הוא טבול בנוזל הקירור. בנוסף, הוא סגור בין הבלוק ובין מכסה צד אז מאיפה הוא יקבל אוויר לקירור?
לא הבנתי את ההערה בקשר לשוני בקירור/חימום ביחס למבנה שבו מצנן השמן יושב בתוך מצנן המים. לי זה נראה אותו דבר ומנסיוני גם במבנה כזה יש מצב לנזילות שמן לתוך נוזל הקירור, לא שבטויוטה זה יכול לקרות, כמובן (;
אם יש נוזל אז יש תמיד אפשרות לפריצה..
אם יש צלעות, אז בונים על תנועה של אויר דרכן להסעת חום, לא כך?
לא התעמקי במנגנון מעבר להתרשמות מהשרטוט, כך שיכול להיות שהתרגום שלי של המנגנון שגוי.
נוזל הקירור עובר בין הצלעות ומחמם/מקרר דרכן את השמן.
לא ענית מהיכן מגיע אוויר אל החלל הסגור שבין הבלוק למכסה הצד, וממילא, אם יש בחלל הזה אוויר ולא מים, אז בשביל מה האטם שבין מכסה הצד לבלוק?
