מחפש מכשיר קשר קבוע נגד מים
שלום
בעקבות אשכולות קודמים שפתחתי הגעתי להחלטה לקנות מכשיר קשר קבוע נגד מים , לרייזר שלי.
בהתחלה העדפתי מכשירי קשר ניידים וקניתי את המידלנט gtx1000 שבפעול הטווח שלהם בשטח לא משהו.
כמה חברה פה הימלצו על המכשיר קשר של baofeng , שהוא ירד מהפרק כי הוא לא נגד מים ואבק , ויש את רענן שהמליץ לי על יאסו שהוא נגד מים ומעט יקר.
שהחלטתי לקנות אותו , אבל לאחר בירורים הבנתי שיכול להיות שהיאסו כן יתן טווח מוגדל במעט מהמידלנט שיש לי היום , אבל לא משהו ששווה את ההשקעה.
יכול להיות שאני טועה וכן יש הבדל רציני ששוה את ההשקעה , אני אשמח לדעת?
ולכן בסוף בחרתי ללכת על מכשיר קבוע , אבל בגלל שאני נוסע על רייזר אני חייב שהוא היה נגד מים.
נכון לעכשיו זה המכשיר היחיד שמצאתי שהוא נגד מים :
http://www.ebay.com/itm/NEW-YAESU-FT...item20dc5ea00e
הוא נראה מאוד איכותי וטוב , הבעיה היחידה היא שהוא יקר מאוד ונוסף לזה שמחיר גבוהה הוא בטוח יעצר במכס ויחרימו לי אותו.
(אין לי גם בעיה להשקיע מחיר כזה אבל אני מפחד שבגלל המחיר הגבוהה הוא יעצר במכס)
אני אשמח לקבל דגמים למכשירים קבועים לרכב נגד מים , אני לא צריך משהו משוכלל רק שהיה נגד מים וטווח קליטה גבוהה.
אבי
תגובה: מחפש מכשיר קשר קבוע נגד מים
האם מכשיר קשר ימי מה שנקרא marine , יכול להתאים לי או שזה בכלל משהו אחר לגמרי?
המכשיר בקישור תומך בתקן ip57 והוא עמיד במידה מסויימת במים ואבק.
לכלי פתוח הייתי מעדיף 67
להלן מפתח התקן-
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
אם יש מכשיר ללא פתחי איוורור אבל לא אטום, אפשר להפוך אותו לאטום לחלוטין. למיטב זכרוני מקסטרק בנוי באופן כזה (חוץ מפתחי הרמקול הקדמי שיהיה צריך לוותר עליו).
מכשיר ימי יעשה את העבודה. הם בנויים לעבוד על גשר פתוח.
שלום אסף
תוכל להמליץ לי בבקשה על מכשיר שיתאים לי או על אופציה איך לאטום אותו?
אגב איך המכשיר שנתנתי כאן?
ומכשיר קשר ימי עובדה באותה שיטה , מה בעצם ההבדל?
להמליץ על מכשיר ספציפי אני לא יודע. אבל אם אתה רוצה להיכנס לאיטום של מכשיר - צריך לראות איך הוא בנוי ואז אוכל לתת כיוון.
אבל לדעתי אם תמצא מכשיר ימי זה הכי טוב.
Avi Peretz
אבי
לדעתי אתה נסחף ....
המכשיר נראה לי אוברקיל בפרט במחיר ;)
עוד לא הצלחתי להבין, מדוע אתה צריך מכשיר עם טווח עצום ?
אם זה עבור טיול חברה עם טרקטרונים, לא תהיה בעיה לתקשר ביניכם עם מכשירים ידניים בעוצמה של 5W .
מכשירים עם טווח גדול (40W והלאה ) מצויין למקרה שאתה מטייל לבד באזורים ללא אנטנות סלולריות וצריך גיבוי תקשורתי .
או סתם בא לך לדבר עם אנשים במרחק קילומטרים רבים ממך (אתמול דברתי עם חברה בצפון רמת הגולן כשאני הייתי כבר בראש פינה).
החסרון של מכשיר גדול, קרינה כמובן, בנוסף שומעים אותך אחרים במקומות מרוחקים (ולא תמיד אתה רוצה אותם כשותפים לשיחה .... ).
בכול מקרה, אם אתה מתעקש על מכשיר עם עוצמת שידור, לדעתי כדאי שתוותר על הדרישה של WATERPROOF ותבנה כיסוי קל מפרספקט
שיגן מפני גשם שוטף על המכשיר.
רצוי שתשכך את המכשיר ע"י גומי בעובי סנטימטר או שניים למרכב הטרקטורון (שיכוך ויברציות ).
אני ממליץ לך על הדגם Yaesu FT-1907
http://www.ebay.com/itm/YAESU-FT1907...item19e2101115
מכסימום הספק 50W , ניתן לשנות להספק נמוך יותר.
לא גדול ושוקל יותר מידיי. סה"כ בנוי דיי מסיבי. למיטב ידעתי ניתן להוסיף רמקול חיצוני 12W מצויין לטרקטרון Yaesu MLS-100
http://www.ebay.com/itm/YAESU-MLS-10...item3cb4fa355c
raanan
לדעתי אתה נסחף ....
שלום רענן
באיזה מכשירים ידניים אתם משתמשים ?
כי במכשירים הידניים של המידלנט אין טווח קליטה רציני
לא בא לי להתחיל לבנות עכשיו כיסוים ולהתעסק עם זה אני מעדיף ישר מכשיר מוגן מים
מה אתה אומר על מכשיר קשר ימי יכול להתאים לי , המחירים שלהם לא בשמיים ?
אבי
סליחה רגע שאני עוצר פה את הדיון, אבל למה אתה צריך מכשיר נגד מים ??????
Avi Peretz
שלום רענן
אני משתמש במקסטרק, היו לי בעבר ידניים קוברה (שימש אותי לקשר עם הילדה שהייתה משחקת בחורש מתחת לבית) וסה"כ שהייתי נותן
אותם לג'יפאים בשיירה לא הייתה בעיית קליטה ושידור מהם.
Avi Peretz
תמיד עדיף משהוא מוכן מהיצרן קשוח ואטום. השאלה היא של מחיר.
לא מכיר מכשירים ימיים, תן קישור למכשירים כאלה ואחוה דעתי עפ"י ה SPEC שלו.
bigfoot69
זה מיועד לטרקטורון פתוח
raanan
יש כמה וכמה מכשירים ימים הבעיה שכולם מגיעים כvhf ולא כuhf משום מה , לא מצליח למצוא uhf
אתה אולי מכיר מכשיר נגד מים יש לך דגם שאתה מכיר?
ואני עדיין אשמח לדעת אם איזה מכשירים ידניים השתמשתם
זה לדוגמא מכשיר ימי:
http://www.ebay.com/itm/COBRA-MR-F45...3c0d8b&vxp=mtr
או כזה
http://www.yamitysb.co.il/catalog.php?id=2743
Avi Peretz
בנוסף להסבר המלומד שארז גור נתן לך :
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post550685
VHF זה גלים ארוכים (תדרים נמוכים) שההתפשטות למרחקים גדולה יותר. על כן הם פופלאריים לשימוש ימי (חובה בכלי שייט מדרגה מסויימת).
UHF 430-470MHZ זה התדרים שמרבית הג'יפאים משתמשים ולא בטווח של המכשירים הימיים.
raanan
זה רענן תעזור לי בבקשה למצוא מכשיר :)
אז מכשירי קשר ימי ירדו מהפרק נשאר לי למצוא מכשיר קשר קבוע נגד מים בתדרים של uhf חוץ מהמכשיר שהבאתי יש לך אולי עוד דגם להמליץ לי?
Avi Peretz
IP55 (הגנה מאבק וטובה יותר ממים מאשר IP54 )
http://www.kenwood-electronics.co.uk...00HK2/details/
IP54 (נראה לי שיהיה זול יותר)
http://www.kenwood-electronics.co.uk...0HGK2/details/
IP54 עוצמה עד 25W
http://www.kenwood-electronics.co.uk...820GE/details/
http://www.kenwood-electronics.co.uk...-820E/details/
עכשיו נשאר לך לבדוק עם מומחה (אליק - חפש טלפון שלו בשרשורי מכירת מכשירי קשר) אם אין איזה משהו באותיות "הקטנות" שיפיל המכשירים.
raanan
אהלן רענן
אני לא מוצא את הדגמים האלו למכירה בשום מקום , יש לך אולי רעיון איפה לחפש?
תןדה
Avi Peretz
אהלן רענן
תןדה
כן, בגוגל ....
הבעיה זה לא לחפש ולמצוא, אלא המחיר ....
http://www.nexedge-mra.com/zen/index...products_id=41
אמרתי לך כבר, אתה דיי נסחף ...
תקנה מכשיר כדוגמת היאסו שהמלצתי לך ותעשה לו איזה כיסוי פשוט מפח או פרספקט ושלום על ישראל !
מה הסיבה שאתה לא הולך על המכשיר שהדבקת בהתחלת הפוסט?
הוא מוגן יחסית לא רע לתנאי העבודה שלך.
עומד ב IP57 כפי שרשום במפרט שלו.
http://img.tapatalk.com/d/13/12/15/a7ezeqyd.jpg
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
boaz avrahami
שלום בועז
הסיבה שאני לא הולך עליו כי המחיר גבוהה וזה בטוח יעצר במכס ויחרימו לי אותו אלה אם כן יש דרך אחרת?
אבי
אם אין לך פתרון יצירתי ליבוא אז כל מכשיר למעט הצעצועים בסכנת החרמה...
לא חשוב אם הוא עולה 50 או 5000 דולר למעט הסיכון הכספי.
מצד שני אם הוא שולח לישראל וזה יתפס אתה יכול להחזיר לספק ולהפסיד רק את עלות המשלוח ואולי ״קנס״ ממנו על ביטול העיסקה.
HONDA TRX300ex
