איזה רכב שטח / טנדר יכול להתאים לשלושה מושבי בטיחות לילדים ?
כמו בכותרת ...
אני במסעי לראות טנדרים , אחרי מכירת הדיפנדר,
הגעתי למסקנה היום שזה די בעייה להכניס שלושה מושבי בטיחות לילדים בקבינה של טנדר,
בדיפנדר לא הייתה בעיה כזו.
יש בכלל טנדר כלשהו שזה אפשרי בצורה נוחה ?
אם לא , מה לגבי רכב שטח אחר , משהו שבאמת מתאים לשטח ,
עד סדר גודל של מאה אלף ש"ח ,
רצוי שנתון 2007 ומעלה.
תודה!
אמיר.
תגובה: איזה רכב שטח / טנדר יכול להתאים לשלושה מושבי בטיחות לילדים ?
היי אמיר,
חוץ מבעיית רוחב המושב, ישנה בעייה שמאפיינת את רוב (או כול) הטנדרים, משענת הגב במושב האחורי כמעט ב-90 מעלות (מפאת הארגז).
יוצר תנוחה לא נעימה בישיבה בבוסטרים ומושבי הבטיחות.
תודה רענן - חששתי מתשובה כזו ...
אז אני חוזר למשהו יותר כללי , לא טנדר ,
שלושה מושבי בטיחות בשורה האחורית בנוחיות,
אמיר ב.א
השאלה אם אתה מכוון לרמת עבירות פחות או יותר זהה לדיפנדר ? אם כן,
יש רק אופציה אחת, רנג'לר אנלימטד (צריך לבדוק פיזית אפשרות ל-3 מושבים בשורה).
אם לא, אז הכיוון SUV ארוך. שזה כנראה בכיוון הלנדקרוזר.
נ.ב - רצוי שתגדיר גם האם הרכב מתוכנן לטיולים בלבד או גם שימוש יום יומי. קילומטראז' חזוי גם יועיל.
רמת עבירות כמה שיותר טובה , לא חיב להיות ברמה של הדיפנדר ...
לנדקוזר אני חייב לציין שאני פחות אוהב בגלל כל הפלסטיקים מכל הכיוונים - ניראה לי משהו מאוד שביר בשטח ... לא ?
הרכב אמור להיות לשימוש יומיומי , גם בכביש , טיולים בסיגנון של סופי שבוע וכו'
מקסימום 20 אלף ק"מ לשנה
אמיר ב.א
כנראה שתצטרך להתפשר, כול הרכבים החדשים מלאי אלקט' ופלסטיקים .
אני מניח שאין לך בעיה להישאר במשפחת לנד רובר, אז דיסקברי ייתן לך רמת עבירות סבירה + רכב נעים למחייה ביום יום.
raanan
היי אמיר,
זה מזמן לא ככה, ובטח לא בשנתונים שנכנסים בטווח מחיר שאמיר ציין.
בנוסף,
לכיסאות בטיחות יש יתרון על נוסע רגיל-ניתן להטות את גב המושב שלהם לשיפור הזוית.
אצלי, ים מושבים מהדור היותר ספרטני, אין בעיה להוות את המושב בכל המצבים.
הילד יושב עמו טייס חלל..
בנוסף,
במושבים, כן. בבוסטרים, לא.
נסעתי נסיעה קצרה בויגו מאחור, חיכיתי לרגע לצאת ממנו.
ברוחב לדעתי רק טרופר ודיסקו יתנו לך להכניס 3 מושבים.
טרופר לא עומד בדרישת הסף של 2007 לכן תאלץ להשאר
באנגליה עם האח המפונפן.
בפראדו יכנסו לך 3 בוסטרים. כסאות? אין מצב, וזה רכב רחב
כמו כל שאר היפניות ככה שלדעתי גם אם תנסה את כל הפאג'רו
לנדקרוזר וכו' זה לא ילך.
אם אני זוכר נכון (לפי תאריך העברת הסלקל) יש לך לפחות בוסטר
אחד.
היתי גם 5 שנים עם דיסקו - זה הספיק לי , למרות שזה רכב טוב בשטח , התיקונים בסוף הכניעו אותי.
מדובר על שני ילדים מתחת גיל שלוש - כיסאות בטיחות רגילים , ואחד בן חמש - בוסטר.
טרופר אני גם לא רוצה - היה לחבר , ואחרי כל בעיות המזרקים ועשרות אלפי השקלים שהוא הוציא על תיקונים , יצא לי החשק :)
עוד הצעות יתקבלו בברכה!
אחרי דיסקברי ודיפנדר... יש רק אפשרות אחת....
P38
אמיר ב.א
בשביל זה יש טרופר בנזין ;)
שלוש בעיות עיקריות :
א. שתיין דלק (1-/+ 1:5 )
ב. שנתון 2004 אחרון
ג. לך תמצא אחד "מלוקק" כזה למכירה (שבוע שעבר הוצע טרופר בנזין ארוך 2004, נמכר תוך שבוע ...)
ברצינות... נו...
http://www.expeditionportal.com/foru...ad.php?t=72973
אני די משוכנע שניתן להכניס 3 בפוסטרים גם לפגרו.
לא יודע לגבי יכולות השטח שלו
אני מתחיל להרגיש כמו סוכן מכירות של ניסאן אבל...
כמו שכתבתי לך כבר בשרשור הקודם בנושא זה, הווינר שלי משמש אותנו לטיולים ויומיום כשלא פעם בנוסף לשני הכיסאות מאחורה (תאומים בני שנתיים וחצי) גם אשתי נאלצת לשבת מאחורה (אמנם רזה אבל בטח לא כמו ילד בן חמש) ולטענתה לא בטוח שהיא היתה רוצה ליסוע שם כל הזמן אבל בהחלט לא צפוף ולא נורא. בסופה האחרונה היא ישבה שם בטיול של חמש שעות.
לגבי העבירות שלו, ההזמנה שלי עוד בתוקף. משפחת פרסאי מוסרים שהם ישמחו לביקור...
שבת שלום!
טל
raanan
נו באמת.. בנאדם מבוגר על בוסטר בטנדר.. מה ציפית?
ועכשיו ברצינות,
שאלו על ילדים, ואתה עונה על חווית מבוגר.
אנחנו חיים עם טנדר יחד עם ילדים כ-6 שנים, הם לא רק מסתדרים אלא גם אוהבים.
כיסאות איכותיים ניתנים להטעיה ואין בעיה של זוית כיסא.
בוסטר, כנ״ל, לפחות בהיילקס בן 15.
כיסאות בגודל מלא נכנסים 2, עם אפשרות להכניס מקס׳ בוסטר בינהם או ילד צנום.
גם לזווית המושב יש פתרונות, כמו ספייסרים למושב שמשנים את זוית המסעד והמשענת.
תגובה: אני מתחיל להרגיש כמו סוכן מכירות של ניסאן אבל...
אסף - זה מכה מתחת לחגורה :)
גונבה השמועה לאוזני , שבאיסוזו דימקס , (גם הדגמים החדשים) כן ניכנסים 3 מושבי בטיחות מאחורה - למישהו יש מידע בנושא ?
דורון - אני מדבר על רכב מהשנתונים 2007 ומעלה , ככה שזה הדגמים החדשים שהבנתי שבחלק מהם יש מעט מקום מאחורה ...אבל אני אשמח להתבדות.
טל - ביקור בשריד בהחלט בתיכנון - תודה על ההזמנה !
מהרושם שלי עם רכבי עבודה, הם יותר מרווחים מהדגמים הישנים.
להוציא דימקס, שהספסל האחורי שלו זוועה.
גם אני מצטרף להמלצה על הרנגלר ( נו טוף כמו כל ישראלי הרכב הנוכחי שיש הוא תמיד הכי הכי) אבל רנגלר ארוך לא נכנס בתקציב של 100,000₪ אלא עולה יותר וברך כלל הם נמכרים מעל המחירון.
ראיתי היום דימקס אחד 2009 והאנטר אחד 2009 בסוכנות למכירת רכבים משומשים.
בשניהם - טיפות מים במדיד השמן.
אני אומר למוכר "יש לך מים בשמן בשני הטנדרים"
הוא אומר לי "מה... זה לא טוב ?" ...
מה לגבי ניסן? עשיתי סיבוב בנווארה ונראה אחלה רכב. אין לי מושג לגבי אמינות אבל מבחינת איכות חיים עושה רושם לא רע
זו הסיבה שבגלל נפרדתי בדמעות מההיילקס שלי...
ועברתי לפראדו..
אצלי יש 2 כסאות של ברייטקס ומי שמכיר את הכסאות האלה יודע שכל כיסא כזה הוא בגודל של ספה של אמריקן קומפורט...
ולפעמים מוסיף עוד כיסא באמצע.... יושב סבבה ...
חשוב לספר כי לפני שקניתי את את הפראדו חיפשתי טנדר שיתאים... אפססס לא מצאתי ...
חשבתי האנטר... חשבתי ווינר... חשבתי .. חשבתי ...
ואנחנו החליטה שהכי טוב לנו זה פראדו...
אז קנינו..
בהצלחה ..
ראם
