שאלת חגורת בטיחות אחורית בטרופר
הי,
אני בעלים של טרופר דיזל שנת 2002,
החגורת בטיחות במושב האחורי האמצעי היא חגורת מותן (לא תקינה אצלי...),
רציתי לדעת האם בשנתונים גבוהים יותר יש חגורה אלכסונית למושב האמצעי או שבכולם זו חגורת מותן.
אם בשנתונים גבוהים יותר יש חגורה אלכסונית, אשמח לתמונה כדי לראות איך זה מורכב והאם אני יכול להתקין אצלי כזו.
תגובה: שאלת חגורת בטיחות אחורית בטרופר
2003 LS - חגורת מותניים שלא רלוונטית בזכות משענת היד ומחזיקי הכוסות שבאמצע.
raanan
לא הבנתי...
אני צריך את הכסא האמצעי כי יש לי שלושה ילדים עם כסאות/בוסטרים ולא רוצה שישבו בכסא האחורי,
מעדיף תא מטען ריק לטובת ציוד...
כולם זהים חגורת מותניים
לא מבין את הבעיה י ש בוסטרים שמותאמים עם חגורת מותנים (באים עם חגורות מובנות )
למיטב ידיעתי בכל השנתונים החגורה האמצעית היא למותניים.
אפיז
ממש לא כך !!! גם בוסטר וגם מושב בטיחות צריך לעגן עם חגורה צולבת.
רק סלקל עם בסיס קבוע ניתן לחבר עם חגורת מותניים.
תכלס חגורת מותניים זה "עלה תאנה" של כאילו חגורה ובטיחות . הכי טוב לא להושיב שם אף בן אנוש.
רענן. נכון שבוסטר וחגורת מותניים זה רעיון רע. יותר מסוכן מישיבה ללא בוסטר.
אבל מושב בטיחות אפשר ומותר לעגן עם חגורת מותניים, זה בדיוק כמו איזופיקס.
שים לב בהוראות ההתקנה של יצרני המושבים זאת עדיפות שנייה.
גם באיזופיקס רוב המושבים מגיעים עם רצועה לחיבור החלק העליון של המושב מעל משענת הגב ולריצפת תא המטען.
עדיפות שניה אבל מותר ומקובל.
עדיף לשים בעמדה האמצעית מושב בטיחות ובצד בוסטרים.
נוח יותר מושב בטיחות באמצע ו בוסטרים בצדדים זה הייה הסידור שלי לנכדים בלא מעט טיולים ואין כל בעיה בטיחותית
הבעיה יותר בנהג (לא משליך עליך ,כללית ) שצרך להיות מודע כל הזמן לסבל של שאר הנוסעים שלא מוכנים לתלאות ומהמורות כמו הנהג ולהכינם מראש וכו'
להם אין ראיה מוקדמת והגה !!
סביון,
אצלי ב- 2004 (שנה אחרונה בארץ) גם כן מתניים בלבד בחגורה האמצעית.
ארז גור
אם אתה רוצה לסדר אלכסונית - תבוא לראות איך עושים את זה נכון, ואולי אפילו תקבל חגורה אלכסונית.....
היכן תעגן את היחידה ? לרצפה אחרי משענת הגב ? אם כן, תוסיף תומך עם גלילון לרצועה מעל המושב. ?
או שאתה מתכנן לקבע היחידה לחלק האחורי למעלה של משענת הגב ?
אין לי עדיין מושג, עוד לא ראיתי טרופר.,
אני יודע איך עשיתי אצלי ומה העקרונות.
העקרון - עיגון בחלקו האחורי (נמוך) של הכסא, והוספת תומך כפי שכתבת, למעלה.
shmil
אני גם מוזמן? מתנצל שאני נדחף, אבל יש לי רודיאו עם שלושה ילדים על בוסטרים ואותו סידור "חכם" מאחור. מכיוון שאני לא רוצה לבחור איזה ילד להפקיר במושב האמצעי, חשבתי להתקין חגורה עם שלוש נקודות עיגון.
גם אתה יכול לבוא לראות.
אני בעמק חפר.
מעולה, תודה. :)
אתאם איתך בפרטי.
שלום חברים,
קניתי טרופר ארוך 2001 דיזל לאחרונה.
הוספנו (ביחד עם מי שקניתי ממנו את הרכב) חגורה 3 נקודות.
חיברנו אותה למקום בו היתה מחוברת החגורה הקודמת רק החלפנו לבורג יותר ארוך כדי שיתפוס פעמיים את החגורה. פעם אחת מאחורי המושב - שם גם נמצא המנגנון ופעם אחת מלפני המושב. כמו"כ, חיברנו מייצב בחלק העליון של המושב.
הבעיה היא שהמנגנון שמחזיר את החגורה לא עובד. (כשבדקנו אותו לפני שהרכבנו הוא כן עבד)
יכול להיות שהמנגנון עובד רק בזוית ישרה ספציפית?
לעזרתכם האדיבה אודה...
itzik sat
חיובי. יש חגורות שעובדות רק בזוויות ספציפיות.
סביון
אופציה א . קושרים עם חגורת מותניים את הבוסטר/ כסא בטיחות וומוסיפים רצט לנקודות העגינה בתא המטען
אופציה ב. מבוגר אחד מאחור בין הכסאות וכסא בטיחות אחד מקדימה ובגלל מרווח הרגליים הגדול ניתן להזיז הכסא הקדמי לאחור ולא צריך לבטל כרית אויר
אופציה ג . לרכוש בפירוקיה כסא של מסחרית כמו ברלינגו/קנגו ושות' ואלו כבר עם חגורת אמצע 3 נקודות מובנה בכסא שתוכנן לכך
גם כסאות אלו מתקפלים כמו של הטרופר ל 2 ו 1 כך שיכולת הכניסה לאחור לא משתנה
לגבי זוית החגורה
קח בחשבון שהחגורה ננעלת על ידי משקולת שנעה קדימה עם תנועת הבלימה של הרכב
משמע אין הרבה אופציות בהרכבה כדי שיעבוד בטיחותי
