בחירת כרסומת-מחרטה-מקדחה מיניאטורית לעבודות תחביב
הי שלום לכולם,
אני מחפש כלי לבית שיסגור לי את צורכי כרסום וחריטה על מנת לבנות חלקים מאלומיניום לצורכי תחביב.
בארץ הכלים האלה עולים המון כסף אז הלכתי לבדוק ב AliExpress ומצאתי בעיקר כלים משני סוגים עיקריים:
1. כלי זול יותר, קצת מעל $400 כולל מישלוחה קצת לא נוח כי צריך כל פעם לפרק ולהרכיב אותו כדי לשנות קונפיגורציה:
http://www.aliexpress.com/item/Mini-...657937055.html
2. הכלי היותר יקר, כפול במכיר, אבל נראה יותר מקצועי ובטח יותר נוח לעבודה.
http://www.aliexpress.com/item/DIY-M...458071699.html
השאלה שלי היא אם לדעתכם בנוסף להבדלי נוחות יש גם הבדלים מהותיים בדיוק ואיכות פני שטח של התוצאה בין 2 הכלים האלה?
למישהו יש אולי רעיון יותר טוב למכונה מהסוג הזה?
בגלל המשקל העצמי הגבוה של כלים אלה, עלות המשלוח (זה מסין כמדומני) כמעט מכפילה את עלות הכלי...
תודה,
אלי.
תגובה: בחירת כרסומת-מחרטה-מקדחה מיניאטורית לעבודות תחביב
אהלן.
בדוק מוצרי proxxon.
http://www.proxxon.com/en/micromot/l...ng_systems.php
יש יבואן בארץ, תוכל לגשת ולהתרשם.
כלים מיניאטורים, אבל אמיתיים.
הראשון זה צעצוע. אלא אם התחביב שלך הוא ייצור מחזיקי מפתחות או חלקים למכוניות על שלט הייתי יורד מזה.
השני סתם מחרטה. ללא יכולת כרסום.
הייתי הולך לדילירים של מכונות משומשות ומחפש משהו יד2 שעונה על הדרישות.
חפש משומש. יש יותר ויותר בתי מלאכה שנסגרים והציוד נמכר במחיר הברזל.. ציוד יותר איכותי מכל דבר מןדרני.
חפש בפייסבוק "לוח ציוד תעשייתי יד שניה" או שלח הודעה פרטית כאן ל"גלדיאטור". לא חסרות מציאות.
הבחור מחפש כלים מיניאטוריים...
בברכה, אסף
asafpeleg
בברכה, אסף
לפי מה האבחנה?
המחרטה ששמת את הלינק שלה בלינק השני היא לחלקים בקוטר מקסימלי 180מ"מ ומרחק בין צ'אק לעוקץ של 300מ"מ. ועם מנוע 400W
זה לא מפלצת אבל ממש ממש לא מיניטורי.
חוץ מזה, אם במחיר של פקוקסון צעצוע כזו אפשר לקבל מכונה אמיתית יד 2 אני לא רואה פה דילמה.
איל
בסלנג זה נקרא מחרטת שענים
יש לי כזו שקניתי מחבר כאן בפורום מזמן
חפש בסבלנות אולי תמצא
מסתובבות כמה כאלה בשוק
מחיר סביבות 1200-1700 ש"ח
האבחנה מהכותרת, אבל אולי לא הבנתי כראוי את הנקרא. אין לי קשר מסחרי לחברה הזו. אני עושה שימוש מקצועי במשור מהתוצרת הזו. הקישור להכוונה.
asafpeleg
מיניאטורי זה עניין של פרופורציות...
אולי בכלל אני פספסתי משהו.
בכל מקרה, הכי כדאי שהצוללן יסביר מה הוא מתכוון לעשות עם זה כדי שהעצות שלנו יהיו רלוונטיות לגביו.
איל
eysham
איל
קודם כל תודה לכל העונים.
אסביר מעט את הצרכים שלי:
אני עצמאי בתחום פיתוח מוצרים אלקטרוניים ומסתובב עם כמה רעיונות משלי אותם אני רוצה לממש כאבטיפוס ראשוני איתו אוכל לגשת לגיוס כסף להמשך פיתוח.
ולפעמים יש צורך להכין גם חלקים מכניים פשוטים כגון איזה ציר שמחבר בין מנוע קטן לסנסור כלשהוא, לכרסם מסילה מובילה, תושבת למשהו וכדומה - מחומר פלסטי קשה ו/או אלומיניום.
לפעמים אני גם מזמין מעגלים מודפסים במסלול מהיר והבעיה שמעגלים כאלה מגיעים בצורה מרובעת בלבד (ללא כירסום) ולעיתים גם במידה סטנדרטית בלבד. אני רוצה שגם תהייה לי אפשרות לבצע כירסום צורני בכרטיסים אלה כשהחומר הוא Glass Epoxy.
אז מדובר בדיוקים של כעשירית מ"מ, והדגש אינו על יעילות העבודה או מהירות ביצוע. לא מדובר בקו ייצור אלא בתהליך פיתוח כשהצורה הסופית של החלק נקבעת תוך כדי הרכבת המכשיר ולפי חלק אחר אותו אני משיג.
לא אכפת לי שהמכונה תהייה מסורבלת אבל אני רוצה שתתן לי מענה לכל צורך שמתעורר, שלא תהייה יקרה ושלא תתפוס הרבה מקום.
אגב, בדקתי ביד 2.... לא הייתי אומר שיש היצע מדהים של מכונות
אלא אם יש אתרים ספצייים שעוסקים בזה או חנויות מסויימות?
תודה,
ייתכן ויש אחרים, אני מכיר את אורי עמיר אספקה טכנית, 035601983. כלים קטנים, אמיתיים ומעניינים.
נסה גם בחנויות בגרמניה אם אתה יודע איך...
מחרטה כזו כמו שפרסמת בלינק השני עולות שם 2000 שח בחנויות של חומרי בניין. hornbach
יש גם ביותר זול
http://www.hornbach.de/shop/Metall-D...vl=artikel_img
השאלה אם מישלוחה מגרמניה לארץ של כלי ששוקל עשרות ק"ג עדיין משתלם?
זה אין לי מושג האמת
אני רוצה לשלוח משם הרבה דברים לארץ ולא מוצא זמן לעסוק בבירורים לצערי
אם תמצא משהו תגיד
זו המחרטה שברשותי
metal cutting lathe
chung hsieh
model ch-250a-תוצרת טיוואן
אולי כאן מי מהבינים ידע לומר באם היא מתאימה לדרישותיך
יש מחרטות תוצרת שרליין יש גם יבואן בארץ יש להם מוצרים שנראים לא רע בכלל כולל שילוב בין כרסומת למחרטה וכו' כמובן גם CNC .
עידו
כל כלי שמגיע מגרמניה משתלם .
אם רק יש לך איך לשלם .
עידו לוריה
יש מחרטות תוצרת
עידו
לא רע בכלל אבל קשה מאוד לעבוד איתן מדוייק והמחירים של היבואן בארץ די גבוהים יש לי כאלו בעבודה.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...4c395dce0042e9
ishc
אז תגניב אחת אלי בבקשה בלי שישימו לב :)
עידו
ברור שלא ישימו לב :p
למען האמת זה סתם היה תירוץ להעלות תמונה שלה
