איך אני מבטל סיסמה בTP LINK WR941ND ?
קניתי אתמול נתב כנ"ל, קינפגתי וחיברתי אותו אלחוטית כרפיטר בWDS לאחיו התאום, אותה חברה ודגם רק ישן יותר, שהוא הAP.
אני רוצה שההתחברות אליו תהיה לא מאובטחת ולא מצליח לעשות את זה. גם עם WPS מאופשר וגם כשהוא לא ולמרות שהCHECK BOX של ביטול הסיסמה מסומן בV הוא כל הזמן מבקש סיסמה להתחברות.
הנתב הישן, אם זה חשוב, הוא פתוח, ללא דרישת סיסמה.
רק בקשה ממי שמנסה להסביר לי: אני בור ועם הארץ מוחלט בנושא הזה, אז בעדינות עם המושגים וההסברים. לאט לאט אני אבין מהר.
תגובה: איך אני מבטל סיסמה בTP LINK WR941ND ?
אל תרשום סיסמה ותלחץ "אישור" (כך זה בכול אופן עובד במייקרוסופט) .
בזק הקימו אתר שנועד לאפשר לאנשים לבצע פעולות פשוטות בראוטר שלהם בכדי להוריד עומס מהתמיכה שלהם.
אתה לא חייב להיות לקוח של בזק בכדי להנות מכך.
אולי זה יעזור לך ואולי לא שווה להכיר ולנסות, האתר קורא את נתוני הראוטר שלך ללא צורך בידע מיוחד ומאפשר לך לעדכן סיסמאות או לבטל את האבטחה.
http://bnet.bezeq.co.il/
כאן יש לך את התמיכה של היבואן :
http://www.benda.co.il/cs/benda/uplo...or%20WR941.pdf
מאיר, אני אנסה.
רענן, ניסיתי את זה אתמול. לא עבד. הדרך היחידה שבה הצלחתי להתחבר זה עם הפינקוד שרשום בתחתית הנתב.
אגב, זה תענוג אמיתי. גורם לי לחשוב איך לא עשיתי את זה לפני 13 שנים ובמקום זה התעניתי מקליטה מחורבנת בכל מיני אזורים בבית.
לפני 13 שנים או אפילו 5 שנים, היית שם לא מעט כסף בשביל התענוג הזה, תתנחם בזה שחסכת כסף ;)
אני עדיין מסתבך עם זה:
מצאתי איך אני מבטל את האבטחה. זה מתחבר לכמה עשרות שניות ואז אין יותר אינטרנט. אני כן מצליח להתחבר לרפיטר עצמו. יש לי ניחוש שהAP לא אוהב את הרעיון שאין אבטחה והוא מפסיק את החיבור לרפיטר. זה נראה לי משונה כי הגלישה בAP היא פתוחה, ללא סיסמה, אז מה הצביעות הזו שלו?
למה לא לקבוע את סיסמת הכניסה במכשירים שאיתם תגלוש?
החיבור יהיה אוטומטי...לא?
כן. אני לא אוהב את זה. גם צריך לזכור סיסמה כשמישהו רוצה להתחבר ושואל אותך וגם ברמה הרעיונית אני מעדיף שמי שרוצה ויש לו את זה זמין, שיהנה מזה.
חנן , יש לי הרגשה שיש בילבול בין סיסמת הגישה לגלישה אלחוטית דרך הראוטר - WIFI
וסיסמת הגישה לקונפיגורציה של הראוטר ,
קיימות שתי סיסמאות שונות למטרות שונות.
הגיוני שסיסמת הגישה לצורך קונפיגורציה , לא תהיה ריקה.
לעומת זאת , גישה למטרת גלישה - אפשר לקבוע בלי קשר לנ"ל , עם או בלי סיסמה.
לגבי סיסמת הקונפיגורציה זאת ברירת המחדל,
TL-WR941ND Default Password:
admin
TL-WR941ND Default Username:
admin
לגבי הגלישה - אתה יכול לקבוע בממשק , עמוד 38 במסמך בלינק המצורף , NONE בשדה KEY TYPE בשביל גישה ללא סיסמה.
הוראות שימוש לראוטר :
http://www.tp-link.com/Resources/doc...41ND_V3_UG.pdf
אני לא חושב שאני מתבלבל. אני מכיר את הADMIN ADMIN ומשתמש בו, אבל כשאני רוצה להתחבר לWIFI אני מחויב להכניס את הפינקוד המקורי. הצלחתי לשנות את הפינקוד המקורי למשהו הרבה יותר נוח אבל לא הצלחתי להגדיר שלא תהיה סיסמה בכלל.
לגבי מה שכתבת שיש בעמוד 38 אז זה מוגדר NONE בKEYTYPE.
האבטחה נקבעת בעמוד WIRLESS בSECURITY ושם אם אני עושה DISABLE SECURITY אני מקבל את התופעה שתיארתי למעלה. יש לי אינטרנט לפרק זמן מסוים ואז אני מאבד אותו, אם כי עדיין מצליח להתחבר לעמוד של הנתב עצמו.
אתה משתמש בו כ BRIDGE , עם WDS ,
ומתחבר לAP אחר , בצורה אלחוטית , כאשר גם הAP המקורי בלי סיסמה ?
חנן, אני מציע לך בחום להשתמש בסיסמה.
אתה לא יודע מי ישתמש לך בגישה.
היום זה יכול להיות גם משהו שעומד קרוב לבית עם טלפון חכם.
ואז הוא יכול לגשת לכל אתר שהוא, כאשר אתה הוא זה שחתום על הגישה...
מעבר לזה אם אין לך סיסמה אתה חושף את כל המחשבים המחוברים לרשת לגישה חיצונית.
ולך תדע מי הוא זה שיכנס לך למחשבים שלך ויעשה בהם כבשלו.
כולל התקנת תוכנות זדוניות והשתלטות מרחוק.
אני לא רוצה להלך אימים, אבל באמת סיסמה זה המינימום שבמינימום שאתה יכול לעשות.
אמיר ב.א
חיובי.
מוני, כמו שכתבתי אני באמת בור בענין הזה.
אבל, האם כל מה שאתה כותב הוא באמת נכון? הרי כשאני נכנס לכל מיני מקומות, לכאן, לבנק וכו' אני נכנס עם הסיסמה שרלוונטית אליהם.
האם הסיסמה להתחברות לרשת האינטרנט היא לא רק סיסמה בשביל לאפשר התחברות לאינטרנט ותו לא? האם כשאני מאפשר גישה חופשית ברשת שלי אני בסה"כ מסתכן בכך שמישהו יקח לי קצת רוחב פס?
הרי אם למישהו יש את שם המשתמש והסיסמה לכניסה לאתר הבנק שלי הוא יכול לעשות את זה מכל רשת והוא לא צריך את הרשת שלי.
אני מקשיב לך, אבל מבקש שמה שאתה כותב יהיה מאומת ולא סתם אמירה של "יש ספק אין ספק" .
עוד משהו, מוני:
אני גר במושב בדרום הארץ, מקום מגודר שבו מי שאין לו מה לחפש בו, לא נמצא בו. המרחק בין הבתים הוא כזה שאפילו השכנים (אנשים נהדרים) שלי לא יכולים להתחבר לרשת הזו. בשביל שיקרה מה שאתה מתאר צריך שיגיע אל החצר שלי מישהו זדוני בשביל להתחבר לWIFI שלי, תרחיש שלמען האמת, נשמע לי הזוי למדי.
לגבי עניין הסיסמה , עם כל מה שתיארת עד עכשיו ,
אם WIFI הוא במצב של DISABLE SECURITY
וגם , NONE בשדה KEY TYPE
תבדוק את הדברים הבאים :
תוודא ש
Wireless MAC Filtering(עמוד 42) מכובה,
גם לגבי
Parental Control (עמוד 61)- תוודא שכבוי
Enable Internet Access Control(עמוד64) שהצקבוקס לא במצב פעיל
Bandwidth Control → Rules List(עמוד 74) תוודא שהרשימה ריקה
לגבי מה שמוני אמר , זה בהחלט נכון לאיזור מגורים רגיל ,
(למרות שמי שבאמת רוצה יכול גם לפרוץ את הסיסמה הרגילה )
אם אתה רחוק מכל נפש חיה , כניראה שזה לא ממש משנה.
אני עדיין מנסה להבין.
מה ההבדל בין זה שאין לי סיסמה לרשת בבית ובין מצב שבו אני גולש בבית קפה\בית חולים או במקום אחר שבו הרשת לא מאובטחת. גם שם מישהו יכול להיכנס לחשבון הבנק שלי מעצם זה שהוא גולש איתי באותה רשת פתוחה?
חנן. גם ברשת ציבורית אםשר לגנוב לך נתונים מהטלפון. אם אתה מחליט להיות פראנואיד אז אתה יכול להתחיל מסיסמא בבית ואז לא לגלוש ברשת ציבורית.
לגבי הבית. אם מישהו מגיע לרשת הביתית הוא יכול להשאיר נציג... או תוכנה כלשהיא שתגנוב פרטים של משתמשים וכל מי שגולש ברשת שלך
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
אם אותו מישהו יכול לעשות את זה גם ברשת ציבורית פתוחה, אז מה יש לו ללכת עד עוטף עזה ולנסות לגנוב משהו מאנשים שחיים ברפת?
אגב, הדלת של הרפת לא נעולה.
אפשר לגנוב לך נתונים בכל מקרה ,
השאלה כמה קל לעשות את זה.
כאשר אתה מתחבר לרשת ציבורית פתוחה , יותר קל לגנוב נתונים מהמכשיר שמחובר לרשת.
אם מדובר בחיבור לרשת הביתית הפתוחה שלך - יותר קל לגנוב נתונים מהמחשבים שמחוברים אליה.
כל אחד מגדיר לעצמו כמה זה אכפת לו , או משנה לו שזה יקרה ומה הקווים האדומים שלו.
ככלל , אני משתדל לא להתחבר בטלפון הנייד לכל חשבון שהוא חשוב - למשל חשבון בנק, כולל לא לעשות קניות ברשת.
לא משתמש בבית בכלל ברשת אלחוטית , כי גם עם סיסמה , עדיין ניתן לפרוץ אותה , מי שבאמת יודע.
הכל ניתן לפרוץ , השאלה איזה מאמץ צריך להשקיע הפורץ.
יש מדינות שסיסמא לרשת היא חובה. גרמניה למשל
חנן יתכן בהחלט ואתה צודק ואין כל חשש.
הבעיה היא שמספיק מקרה אחד שיכול לדפוק אותך.
ואני לא מדבר רק על גניבת מספרים וסיסמאות.
סתם דוגמא נניח שיש לך שכן בישוב שהוא מעוות פדופיל או כל חרא אחר.
והוא ישתמש באינטרנט הפתוח שלך לצרכים המעוותים שלו.
אני בטוח שאתה לא רוצה לשתף פעולה עם נבלות כאלו.
שלא לדבר שאם הפרשה מתפוצצת יגיעו אליך.
ויש עוד הרבה שימושים מעוותים מהסוג הזה שאנשים יכולים לנצל אינטרנט פתוח.
אולי נשמע פרנואידי, אבל תכלס בן אדם מה כל כך מפריע לך להכניס סיסמה?
אני לא אמרתי שאין חשש.
כמו בכל תחום אחר בחיים, אני מנסה לנהל סיכונים, וכדי לנהל אותם צריך להבין אותם. כקו מנחה בחיים אני משתדל שהסיכונים לא ינהלו אותי.
לא יודע איך זה אצלך בישוב, אבל אצלנו אפשר לראות בערב את העובדים הזרים, לרוב אריתריאים ושות׳, מסתובבים עם לפטופ ביד ומחפשים רשתות פתוחות.
כשהם מוצאים, אתה רואה אותם כמו חבורת חתולי רחוב שמצאו פח פתוח, מול הבית על המדרכה עם מחשבים פתוחים.
אצלנו אלו תאילנדים, ולא רואים אותם בכלל, אבל אם זה היה המצב, באמת שלא היה איכפת לי. שיהנו. מגיע להם. עובדים קשה.
תרא שוב מה שכתבו לך שמשתמשים נספחים עושים עם הרשת שלך.
לא כל העובדים האלו תמימים, ובלי להתבלבל ובלי להפחית מבעיית אבטחת המידע של המחשב שלך, הם גונבים לך את הרוחב גלישה.
אם היתה לי בעיה עם מהירות הגלישה כנראה שבאמת הייתי משתדל לשמור על זה, אבל אני מרוצה לגמרי ממה שיש.
בכל מקרה, אף אחד לא גונב לי רוחב פס. אין פה כלום חוץ מחתולים ולטאות.
חנן,
הסיכונים לרשת פתוחה הם לא רבים אבל הם קיימים.
כתובת ה ip רשומה עליך ואם יתבצע פשע מחשב כלשהו מהרשת הפתוחה שלך אתה תוטרד.
דבר נוסף ניתן על ידי מי שמתמצא לחטט בדיסקים הקשיחים ברשת.
כמובן כפי שהזכירו יחלקו איתך מרוחב הפס.
אם אתה לא חושש מזה אז אין בעיה להשאיר רשת פתוחה. אתה איש נדיב כנראה...
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
מכירים את הקטע מ"אוכפים לוהטים" כשכל הרוכבים בדרך לכבוש את העיר באמצע המדבר ומה שמעכב אותם זה שער אגרה לא מאויש באמצע שומקום?
גרמתם לי להיזכר בקטע הזה.
מודה לכל הדואגים אבל אפשר להירגע. יש למישהו טיפ איך לבטל את הסיסמה?
אמיר ב.א
אם WIFI הוא במצב של
DISABLE SECURITY
תוודא ש
גם לגבי
בדקתי וכל מה שציינת כאן, נכון לשני המכשירים, חוץ מדייסאייבל סקיוריטי שאם זה במצב הזה ברפיטר, אז האינטרנט מושבת תוך זמן קצר.
