שלום לכולם, מחפש סורק תקלות BT מתאים ועובד עם פגרו 2.8 V46W
המלצות יתקבלו בברכה
המלצות יתקבלו בברכה
אני הזמנתי משהו בסיגנון הזה :
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Mi...item4174bc6d37
אני אדווח כשזה יגיע בימים הקרובים ...
גם אני הזמנתי משהו דומה, עובד על מגוון רכבים, אבל לא מתחבר למחשב של הפג'רו שלי אולי בגלל גילה המופלג (1997) אשמח לקבל המלצה ממי שסורק התקלות שלו עובד גם על המודל הזה.
אל תטפח הרבה ציפיות.
בשנים הללו אני מניח שלא תמצא סורק גנרי שיתן נתונים מעניינים, אם בכלל.
הסורקים הגנריים מתאימים למכוניות החדשות יותר וגם אז - לא בכל מכונית תוכל לקבל את כל הנתונים.
מכוניות הנמכרות בארה"ב חויבו לתקן obd-II משנות האלפיים המוקדמות, למיטב זכרוני, אבל דגמים דומים שנמכרו באירופה וביפן לא תמכו בו עדיין.
בקיצור - אתה צריך כנראה סורק יעודי, יקר בהרבה (מתוך הנחה שהמצב דומה למצב בטרופר).
ארז גור
לפג׳רו Q אין מחשב נהול מנוע.
יש אוסף של בקרים כמו נהול כריות אוויר, אימובלייזר וכו אתם יודע לדבר הסורק היעודי של מיצובישי.
למרות שיש לו מחבר תקני של OBD הסורק התקני לא יעבוד איתו.
אני מקווה להיות מופתע ושזה יעבוד לך
גם אצלי 95 וגם אצל חבר 2000 שנינו הזמנו ,מה לא עשינו זה לא עובד
לפי פורומים בחו"ל ,אכן צריך סורק יעודי למיצו, כפי שאמר ספורטאג'
חברים תודה על התגובות והמידע, אמשיך לחפש פתרון ואם אגלה פתרון אשתף את כולם
בספרות של מיצובישי מצויין סורק OBD 2 רגיל.
בכל מקרה תמיד ניתן לספור הבהובים....
לספור הבהובים? כמו בסופה? לא ידעתי שזה קיים גם פה.
דרך אגב הסורק תקלות שהזמנתי - עובד בסדר גמור בנתיים על הרכב - מציג על הסמארטפון את כל המידע בבלוטות
אפשר לבדוק אותו על 2800 מודל 97?
אם אני לא טועה יש לו האנטר... אל תפתחו תקוות :-)
לכן כתבתי בהודעה הקודמת שלי בשירשור שזה מנסיון לא עובד.
בכל מקרה חקרתי את הנושא ואלה הממצאים:
רכבים לשוק האמריקאי משנת 1996 עובד
רכבים לשוק היפני משנת 2000 עובד
רכבים לשוק האירופי כולל ישראל ואוסטרליה יעבוד משנת 2001-2003
ולכן לצערי לשנים 1995-2000 לא יעבוד שום מציאה שתזמינו מאיביי
וצריך מכשיר יעודי של מיצובישי שעולה כמה מאות דולרים
ירון
כתוב למטה בחתימה - האנטר 2009 ...
אל תשפוך לי מלח על הפצעים ...
סתם שאלה בשביל מה אתה צריך את זה?
אסף - לפי מה ששמעתי משמיל - לאח של המכשיר הנ"ל ,זה עם הכבל USB יש יכולות יותר גבוהות ...
יש דברים בג'ו ?
