שלום לכולם
יש לי כמה שאלות.
1. האם ניתן להרכיב ג'אנט "16 על הרוביקון 2014/
2. נושא כאוב, 245/75/17 יש מידה נוספת או שנחנקים עם המידה הזו.
3. איזה חברות מייבאות צמיגי שטח למידה זו.
תודה נמרוד
שלום לכולם
יש לי כמה שאלות.
תודה נמרוד
אפשרי להרכיב גאנט 16 אבל למה יש למקסיס צמיגים לגאנט 17 וגם למיקי טומפסון
יש טויו חדשים זו הסיבה.
עד כמה שאני יודע, לא שינו בדגמים החדשים שום דבר בברקסים/נאבות
אם זה נכון אז אין בעיה להרכיב 16" - כלומר תאכלס אלו אותם סרנים שהרכבת אצלך.
יותר מזה... יש מצב גם ל-15" מסויימים, מפח עם אופסט מספיק
איל
איל
תודה, בנוסף צמיגי שטח למידה 245 /75/ 17 יש לכל החברות המובילות, או שצריך הזמנות מיוחדות.
לפי מה שראיתי ב- http://tires4u.co.il/?search=1&iGara...pe=5&CarType=6
אין בכלל צמיג שטח מלא במידה הזו. רק AT
מה שכן, אם רוצים MT אני יכול להמליץ ללכת על 255/75R17 שזו המידה המקורית שמגיעה מהמפעל על רוביקונים בארה"ב (בניגוד למכשירי תנועה שיודעים יותר טוב...)
במידה הזו יש BFG MT KM,
כמו שיש לי.
איל
דוחפים אותך בכוח להיות עבריין, את המידה הזו 255\75\17 מאשרים לרוביקון 2014?
היי נמרוד
הרוביקונים שמגיעים לארץ (בניגוד לאלו ביבוא אישי) מגיעים עם דיסקים קידמיים מיגדלים ולא ניתן לרדת לג'אנט 16"
בארנו הנחמדה לא ניתן אישור יבואן לשנות את מידת הצמיגים למידה האמריקאית
ארנון
ארנון
תודה זה מה שחיפשתי, מה שווה רכב שטח "קשוח" עם צמיגים מצ'וקמקים, 50\50 איזה חברה מחזיקה צמיגי שטח במידה 245\75\17
היי נמרוד
לא ידוע לי על מידה כזו בשטח מלא
מצטער
ארנון שושני
052-6991704
Www.rocksolid.co.il
האם החכמת וקנית רוביקון?
ארנון שושני
052-6991704
Www.rocksolid.co.il
חס וחלילה, ישבת ברנגלר בחלקו האחורי, הרמקול מאיים על שלמות הראש הכיסא האחורי טוב לילדים עד גיל 12 בישיבה זקופה, חגורת בטיחות אחורית ננעלת ולא משתחררת עד שנחנקים, מקדימה סביר מינוס.
מה רע בגרנד שירוקי רוביקון?
לא רע בכלל אני אפילו זכיתי לבצע חלק קטן מהטרספורמציה
ארנון שושני
052-6991704
Www.rocksolid.co.il
זה לא מכשירי תנועה אלא התקינה האירופית.
מוכרים כאן במפרט אירופי. זה מה יש.
רוצים מפרט אמריקאי? קנו ביבוא אישי.
דרור זה נכון שהרוביקון החדש שנמכר בארץ הוא במפרט אירופאי (שינויים קטנים ומעצבנים לעומת האמריקאי)
אבל וזה אני אומר אחרי בדיקה ממקורות פנימיים, ניתן היה בעת התקינה של הרכב הזה לבקש ממשרד התבורה לאשר שתי מידות צמיגים שונות.
פשוט במכשירי תנועה התעלמו מהדרישה הזו.
לא הגיע הזמן לקצת לחץ פיזי מתון, על היבואן, שיבין שהלקוחות לא מרוצים מההתנהלות שלהם.
היבואן רק מרוויח מזה שאין אישור וכל רנגלר שני שיוצא לו מהדלת מייד מרכיב צמיגים גדולים, יחסי העברה והשמים הם הגבול.
כרטיס זהב להתחמק מאחריות.
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
זה בדיוק העניין , ההתנהלות המגעילה שלהם, וחוסר ההקשבה ללקוחות, מה עושים, מספיק להיות נחמדים.
תכלס, מי יודע איפה קונים צמיגים 255/75/17, אני מחפש כבר חצי שנה ומוצא רק goodyear שממש לא בא לי לשים
עזרה????
יש לי לקוח שעולה במידה ורוצה למכור את הביאפים המקוריים של הרוביקון שלו.
תיצור קשר ואני יקשר בניכם
ארנון שושני
052-6991704
Www.rocksolid.co.il
תמיר, הגיעו BF שטח מלא ליבואן.
אני לא מבין מה הקטע של בעלי הרנגלרים עם הצמיגים הישנים, כולם משדרגים מידה אבל מציעים את הצמיגים שלהם בני השנתיים-שלש במחירים מפולפלים של מעל 2000 שח לסט.
ולמי שיש סבלנות ורוצה ממש בזול, הגיעו שמועות לאזניי שבעוד פחות מחודש השוק עומד להיות מופצץ במידה הזו בפרופיל שטח מלא ע"י יצרנים זולים טאייוונים, במחירים הקרובים לאותם משומשים
רמי,
אתה מתכוון ל-Kenda?
אכן
ועוד יצרן טאיווני ננטאנג או משהו כזה, גם עושה עליה במידה הזו
הבעיה היא כבר חוסר הסבלנות להמתין, אני צריך צמיגים השבוע, ולמעט bf חדשים , אין מבחר
המצחיק שיש בפורום הרנגלרים השכן חברה עם סטים משומשים של צמיגים בני 3 לפחות המעדיפים לשמור אותם לילדים שיגדלו מאשר למכור במחיר סביר, בשבילי סביר זה 1000-1500 לסט במצב מצוין , וגם זה יקר מדי לדעתי לצמיגים ישנים שעוד שנה נזרוק
אם למישהו יש רעיון , אפשרי גם מידה דומה של 265.70.17 שטח מלא, אני פתוח להצעות.
רמי
במידה הזו יש מבחר טוב, יש טויו, יש למיקי טומפסון, bf, אני על המיקי מאוד מרוצה.
נמרוד , 1450 שח פר יחידה למיקי מוגזם משהו לא ?
אין טויו, יש יוקוהמה ב 950 ש"ח שלא בא לי עליו.
ו...זהו.
1450 מוגזם בעליל, אני קניתי בסביבות האלפייה, שגם לא היה זול לפני שנתיים וחצי, היוקוהמה צמיג לא רע בכלל, זה צמיג חד כיווני.
איזה מידה בדקת בטויו?
איפה אפשר לקנות את ה BF? וכמה הם עולים, בפנצ'ריה שלי אמרו שאין BF.
מה לגבי צמיגי AT? כאלו אפשר להשיג?
בצמיג ישיר פ"ת יש במלאי.
AT אין בעיה להשיג. גם משומשים במצב טוב.
נמרוד, טויו אין בכלל שתי המידות.
