הלב רוצה לנדרובר השכל אומר טיוטהפראדו/פאגרו Q
שלום לכם אני חבר חדש ישן בתחום ה4*4
היו לי בעבר 2 סמוראים וסופה יצא לי לנהוג בדיפנדר בטיולים אז אני קצת אם נסיון
התקציב שלי הוא עד 45 אלף הרכב הולך לשמש בעיקר את האישה לעבודה ונסיעות משפחתיות מבחינת טיולים לא הרבה כי אני שומר שבת אבל בהחלט אני מקווה לטייל כמתאפשר
מנבירות באתר יד 2 הממצאים מאפשרים לי או דיסקברי 2 עד שנת 2003 או פראדו עד שנת 2000 אם 350 אלף ק"מ וצפונה או פאגרו Q עד שנת 2000
השאלה שלי בטח תעורר ויכוחים ישנים של חסידי הרכבים אלו או אלו אני מבקש את עצת המומחים על בחירת רכב נכונה למשפחה
מבחינת טיפולים בכל אחד מהסוגים אני מתכננן טיפול ראשון ישור קו במוסך מקצועי ולאחר מיכן לטפל לבד
האמינות של הלנדרובר ידוע לשמצה אבל עדיין הלב נוטה לשם אבל מצב הרכבים השניים בסכום שאני יכול הוא בעייתי לרוב רכבים אם ק"מ גבוהה
וכן חפרתי הרבה בפורום במטרה להגיע להחלטה ולא הצלחתי כול כך
מצפה לתשובותיכם
בתודה ששון (לא sason 16)
תגובה: הלב רוצה לנדרובר השכל אומר טיוטהפראדו/פאגרו Q
מה הבעיה להשיג פאגרו עם ק"מ נמוך מ-350 ב-45 אלף שקל? כשאני חיפשתי היו כאלה באיזור ה-200~K בהרבה פחות כסף.
raanan
לך עם הראש
למה?
הוא יקנה אוטו לפי השכל, ואז כל דיסקברי שיעבור מולו הוא יאכל את הלב ויתבאס, ויתחיל לשכנע את עצמו שיש לו אוטו אמין, ובכלל לנדרובר זה חרא.
שילך עם הלב.
שורש השאלה נמצא הרבה יותר עמוק ווהתשובה הנכונה היא שתעשה מה שנכון עבורך.
אם אתה יותר רגשי קנה לנדרובר.
אם אתה אדם מחושב קנה יפני.
אל תקנה מה שאתה לא כי סתם זה יאכל אותך.
ושאלה בחזרה-
התחתנת עם כסף או רגש?
פה אל תקשיב לרענן באופן אוטומטי.
הוא תימני ויוצא ח״א - הכול מחושב... 😜
JEEP GC ZJ V8 98 IR 3.5
HONDA TRX300ex
יואב
למה?
שילך עם הלב.
ויש סנריו נוסף,
הוא יקנה לנדרובר, יתחיל "לבלות" ולשפוך כסף אצל גורו, ואז יאכל את הלב למה לא שמע לשכל שבראשו ....
boaz avrahami
ושאלה בחזרה-
HONDA TRX300ex
כל מי שעשה את הטעות הזו מבין שהיה צריך לבחור בכסף... :-)
אז התשובה שלך יואב צריכה להיות יפני ולא אנגלי
HONDA TRX300ex
לא אם אתה רומנטיקן חסר תקנה...
לנד קרוזר 75/73 זה לנדרובר יפני ככה גם הלב ירגיש טוב וגם הראש ומנהל הבנק לא יתקשר כול חודש .
הבעיה היחידה שזה לא בתקציב שלך .
עידו
sas
אני שומר שבת
אני חושב שעצות בשבת, דינן ברכה לבטלה ....
raanan
ויש סנריו נוסף,
גם אותך יכלו להפחיד בדיוק באותו האופן עם הטרופר.
הבחור ציך ללמוד מה מתאים לו ומה ההשלכות.
לעשות מחקר ולהגיע לתוצאה המתאימה לו- שמשלבת גם את נטיית הלב אבל גם שכל ונסיון של אחרים.
יש לא מעט שחיים נהדר עם לנדרובר.
פשוט לדעת לאן ואיך נכנסים.
omri_t
תאמין לי אין לך מושג כמה קראתי וחפרתי בפורומים בחו"ל עד שהתקבעתי בחיפושים של פאג'רו (Q בנזין קצר ) וטרופר (ארוך + TOD) בנזין !
רק לסבר לך את האוזן הורדתי קבצי FSM בשביל ללמוד מבנה ומורכבות המכלולים של מספר מועמדים .
התוצאה הסופית , דיסק און קי שקיבל חינם (וזה לא דבר של מה בכך מתימני ...) נמרוד שאמור היה להעלות החומר טכני לאתר ....
raanan
ואללה עלית עליי... מודה, העברתי את הדיסק און-קי כמו שהוא לאוספי המוזאון הלאומי להיסטוריה של האנושות. נתנו לי בתמורה את האבן שהביא ניל ארמסטרונג מהירח - נדירה פחות ממתנה מתימני.
או בקיצור - תודה על התזכורת :rolleyes:
התזכורת להעלות לאתר :D
תודה לכל העונים אני יעדכן במשך מה קניתי רוב הסיכוים שזה היה דיסקברי אלה אם כן אני ימצא טיוטה במציאה תודה ושבוע טוב
sas
מציאות ופיות יש רק באגדות ...
בקיצור, יש סיכוי גדול יותר ליפול "במציאה" מאשר בלנדרובר מתוחזק !
raanan
כמו שאומרים באוסטרליה:
טויוטה מוזנחת=דיפנדר סטנדרטי..
(יאללה קצת הומור- לפני שהמטפטפים למיניהם מתנפלים עלי..).
בהחלט, לך עם הלב....
לנדרובר לא עושה ילדים ואם תתגרש לפחות אין מזונות.
HONDA TRX300ex
boaz avrahami
HONDA TRX300ex
אבל נשארות צלקות
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
הלכתי אם השכל היום לבדוק טיוטה פראדו שנת 99 אם 459 אלף ק"מ מנוע הוחלף בסביבות ה350 אלף הרכב מלוקק לא ראה שטח בכלל מנוע נשמע מעולה
לאחר נסיעה של כ 20 דקות קצת שטח וקצת כביש הרכב כבד לא נוח לנהיגה בכלל בשטח היה מעולה אם כי גם שם היה קצת נוקשה יכול להיות שהרכב הזה לא משהו ואחרים יותר טובים אבל ..........
יום רבעי בעזרת השם אני הולך לבדוק אם הלב לנדרובר דיסקברי ניראה מה יוחלט אני יעדכן בהמשך
אם הפרדו כבד מעניין מה תגיד על הדיסקברי...... (כנראה ששם הרגש יערפל את החושים ותחשוב שהוא "טיל בליסטי" :p
ואני ממש לא חסיד של פרדו .....
אני מעריך שאתה מחפש דיסקברי 2 או שמא אתה בעניין של דיסקו 1 ?
כמו ששמת לב המנוע של הפרדו הוחלף ב350 לדבריך - משמע גם הוא לא שיא האמינות ..... (וגם המנוע ה"חדש" כנראה לא חדש ...)
בפרדו תבדוק האם הרכב עם קפיצים ובולמים תחליפיים (מוגבה)
אם כן כנראה ששמו קיט hd ואז הוא גם מצליב על מדרכה
אתה מבין שב45000 ש"ח תוכל לקנות למשל טרופר דיזל 3.0 (כן זה המושמץ...) להנות מאוטו נח מרווח מפנק שנת 2004 (שזה חמש שנים צעיר יותר) עם מנוע מודרני יותר וביצועים בהתאם ועדיין ישאר לך עודף?
אני יכול לפרוט לך את רמת ה"אמינות " של כל נבלה שתביא פג'רו q - ראשי מנוע כמו לחמניות וכנ"ל גם פרדו דיסקו אתה יודע לבד וטרופר בטח שמעת
גרנדים מתחממים ....
אז מה שנשאר זה ... לך עם הלב
כולם פה התחילו לדבר מפוזיציה...
HONDA TRX300ex
הנה, אני לא, בועז...:)
אני מתאים עצמי לדרישות ולצרכים של השואל ולא מנסה לקדם אג'נדה ו"לדחוף" להעדפה שלי...:rolleyes:
לעניין.
בהסתמך על ההתקדמות, מתחילת השירשור ועד נסיעת המבחן האחרונה שלך...
הייתי פוסל את שתי האפשרויות שהעלת.. ואני אסביר.
הטויטה חזקה יותר ו"מהודקת" יותר מכל דיסקברי שתבחן (פתאום נהייתי עדין בהגדרות..) כך, שאם ההוא נראה לך כבד ומגושם...
אני הייתי משנה כיוון והולך על גראנד צ'ירוקי.
הזכרתי פה בעבר שחיפשתי עם/עבור חבר גראנד WJ וראיתי כמה וכמה ובסופו של דבר "קנינו" אחד ואני חייב להגיד שהרכב פשוט מעולה!
אני לא מתכוון להיכנס להשוואה בין "המתמודדים", בכל הקשור לאמינות וכו' אבל..
הגראנד מרגיש חזק וזריז ואיכותי, בכל היבט, לעומת דיסקברי (199-2004) - אולי הפלסטיק קצת דקיק יותר אבל זה באמת בקטנה.
הנוחות שלו, גם עם קפיצי HD שיש לחבר שלי... מאוד נוחה והוא די מרווח.
הבעייה היחידה שלי איתו, היא תנוחת הישיבה מול ההגה - היא יותר נוטה לכיוון רכב כביש מאשר לתנוחה "זקופה" של SUV/רכב שטח.
היידע שיש פה (וגם שם, ברשת) לגבי הרכב הוא פנומנלי ולא נראה לי שתתקל בבעייה בלי פתרון זמין.
אם אני הייתי צריך לבחור... WJ, היתה הבחירה שלי (V8 כמובן)..
Bernard
לעניין.
ברנרד
הוא מדבר על דיזל....:confused:
boaz avrahami
HONDA TRX300ex
גם אני לא
שים לב לשורה התחתונה
"לך אם הלב שלך" ...
כבר כתבו כאן שג'יפ זה לא רציונלי
גם אני חוטא מדי פעם במחשבות על ריינג' עם כריות אויר (אני חי בעולם של כריות אויר והשד לא נורא מול היתרונות )
האמת, לא שמתי לב שהוא מחייב דיזל.
אם כך, כנראה, שגם אני מדבר "מפוזיציה"...:(
אני נגד דיזל באופן עקרוני - אלא אם מדובר בדיזל אמריקאי שמוציא 500 כ"ס וצליל של V8...:)
ועם הבדל המחיר של הדלק/דיזל... למה להתפשר (תלויי כמובן בקילומטרז' השנתי..)?
תמיד אמרתי, שהבעייה של הריינג' היא בכלל לא הכריות... היא האנגלים שייצרו אותו והישראלים ש"תיקנו" אותו..
Bernard
כי ההפרש בצריכת דלק הוא כ-30% לטובת הדיזל?
וההפרש בהוצאות על טיול לדרום יכול בקלות להיות כ-400 שקל רק על הדלק.
שנתי. כולל(צריכה נמוכה לעומת מחיר גבוה לליטר) . +הפרשי ביטוחים וטסט(אם יש) - לא רק הפרשים בטיול מסויים.
אם ההפרש לא משמעותי בסה"כ = בנזין...
