תגובה: דיסקו 2 - מפוח שבק
http://www.landyzone.co.uk/lz/f8/blo...ix-128192.html
אתה יכול פשוט להחליף רק את הטרנזיסטור עצמו כמו שמפורט עם אחד במאפיינים דומים - הרבה יותר זול ,
ויותר קל למצוא.
http://www.discoweb.org/forums/archi...p?t-33191.html
amit1
המפוח שבק ויש לי חשד שה"טרנזיסטור" התקלקל.
כיצד בודקים את תקינות ה"טרנזיסטור"
| JGN100010 |
TRANSISTOR BLOWER-AIR CONDITIONING |
מה כתוב על הכובע של TRANSISTOR?
TOSHIBA 2SD1460?
אמיר ב.א
אמיר,
תודה על הרעיון, נשמע כיוון נכון.
Gershon
TOSHIBA 2SD1460?
גרשון ידידי,
אבדוק מחר באור יום ואעדכן אותך.
האמת, ידעתי שתגיב לכן לא "הצקתי" לך בטלפון.
Gershon
TOSHIBA 2SD1460?
כן, זה הטרנזיסטור
TOSHIBA 2SD1460-לא טרנזיסטור,זה סכמה עם שלושה יציאות...יציאה שלישי-גוף-COLLECTOR
יכולים לבדוק מבלי להסיר אותו ממערכת-בין COLLECTOR and AMITTER יש שינוי מתח במהלך מיתוג מהירויות של מאוורר
הבעיה ברגל שרופה באחד הקונקטורים החשמליים על המפוח תפתח אותם אחד אחד יש שם שלושה ותראה
adidisco
כאן
Gershon
גרשון, אתה יודע היכן ניתן לקנות את הרכביב הזה או דומה לו?
adidisco
את הקונקטור המצוקמק הזה בטלתי לפני כשנה ...... כרגע הבעיה במקום אחר....אבל אל דאגה...תקרא טוב כי בסבירות גבוהה גם אתה תתקל בה :)
[QUOTE=amit1;563913]גרשון, אתה יודע היכן ניתן לקנות את הרכביב הזה או דומה לו?
בכל חנות חלקי חילוף האלקטרוניים או באינטרנט
מחיר~4.5$
ולא יכולת לעשות את זה בפרטי, אה?
עכשיו יגידו שהדיסקברי לא אמין...
עמית... קצת מחשבה קדימה...
ברנרד,
אנחנו מוקפים כאן בחבורת לנדרובר פוביסטים.....מחלה חשוכת מרפא....ואם אחרי 280000 ק"מ הלך טרנזיסטור שעלותו זניחה.....לא נורא :)
Bernard
לא .
גרשון,
אצלי המפוח הפסיק לעבוד, חיבור המפוח ישירות ל 12 v הוא עובד מצויין.
בבדיקת מתחים היוצאים מהטרנזיסטור של הבדלים בין 10 v ל 12 v
יכול להיות שהטרנזיסטור לא מעביר זרם? רק מתח?
http://img.tapatalk.com/d/14/07/12/gusepyha.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/07/12/e2eqeqah.jpg
לא נראה עם רגל שרופה...
בדוק אם המפוח עובד על העוצמה הגבוהה ביותר. אם כן הבעיה לא בטרנזיסטור, אולי בממסרים.
איך עובד הווסת? Pwm ?
חוצמזה, הטרנזיסטור נמכר ב 100 דולר !!! באיביי... הגיוני ???
הטרנזיסטור לבדו לא כל החלק.
נראה שהבעיה לא בטרנזיסטור אלא באחד הממסרים (ישנם 2) אבל לפני החלפת הממסרים בדוק פיוזים וחיבורים למינוס.
קישור לממסר
http://www.ebay.com/itm/2003-Land-Ro...-/151127369241
ניתן לרכוש בארץ ממסר זהה עם כניסות שונות במחיר זניח.
מה מיוחד בממסר הזה?
האם אפשר לחבר ממסר אחר?
למה אתה חושב שזה הממסרים ולא הטרנזיסטור?
אם הטרנזיסטור לא תקין המפוח עובד בעוצמה הגבוהה בלבד וקיים שיהוי מרגע ההפעלה עד שהמפוח עובד. היות והמפוח אצלך לא עובד בשום מצב אז כנראה שהבעיה לא בטרנזיסטור. מציע שנשוחח טלפונית.
אצלי הפסיקו לעבוד שני המפוחים באותו זמן -(האחורי והקידמי)
לאחר בדיקות בפורומים בחו״ל בדקתי את הפיוזים- גיליתי שהם לא מעבירים מתח- לקופסת פיוזים מגיע מתח- ולפיוזים 6 ו 7 לא מגיע מתח.
היה צריך להחליף קופסת פיוזים.
כל השאר היה תקין- מחברים וכו.- גרשון העלה פה את הדף הרלוונטי של איך לבדוק את המערכת מיזוג: בדגם עם בקרת אקלים.
קופסת פיוזים תקולה, וחזר לציון גואל.
רמי החשמלאי... תודה רבה, אלוף כתמיד.
אכן
רמי שיחק אותה במהירות, אמינות ומחיר!!
אני לא משחק בבעיות החשמל רק תיקונים מקוריים- לא מעקפים
רמי צ׳מפיון בזה!...
